Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Trasszement als geeigneten Mörtelbestandteil und betonen seine diffusionsoffene Eigenschaft; Alle bestätigen, dass Fugen nicht durch das Mörtelbett "entstehen", sondern separat ausgeführt werden müssen; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Begleitung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Annahmen wie "Fuge durch Mörtelbett" oder "kurze Wartezeit genügt". Planen Sie stattdessen 28 Tage Betontrocknung + Feuchtemessung, tragen Sie eine Haftbrücke auf, verlegen Sie mit 5–8 mm Fugenbreite und verfüllen Sie ausschließlich mit frostgeprüftem, wasserdurchlässigem Fugenmörtel – begleitet von einem geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung und Verlegung von Polygonalplatten, insbesondere auf einer Betonplatte. Es werden verschiedene Aspekte wie die Dicke der Betonplatte, die Wartezeit vor dem Verlegen, die Wahl des Mörtelbettes und alternative Verlegemethoden ohne Beton diskutiert. Die richtige Fugenausbildung mit geeignetem Fugmaterial ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe schon sämtliche Beiträge zum verlegen der Polygonalplatten gelesen und habe noch einige Zusatzfragen die mir höffentlich hier beantwortet werden können. Ich werde als erstes eine ca. 15-20 cm hohe Betonplatte gießen (ca. 22 m², Wartezeit bis zum weiterarbeiten mit Mörtelbett?), dann die Platten ins Mörtelbett (ca. 4 cm stark) aus Trasszement und Estrichsand. Hoffe soweit habe ich alles richtig verstanden. Werden die Platten soweit ins Mörtelbett gelegt, dass dieses gleich die Fuge ausbildet, oder ist dann noch ein Ausfugen nötig? Wenn ja mit was (Kunstharzfugenmörtel)? . Danke für alle Tipps und Anregungen.
Gruß aus Hessen
Stefan
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Betonplatte durch zertifizierten Bauingenieur inkl. Nachweis ausreichender Entwässerung, Gefälle und Frostschutz vor Verlegung.
🔴 KRITISCH: Feuchtemessung der Betonplatte nach mindestens 28 Tagen Trocknungszeit – nur bei max. 2,0 % Restfeuchte (CM-Methode) darf verlegt werden.
🔴 KRITISCH: Einsatz einer Haftbrücke (z. B. Zementmörtel mit Haftvermittler) vor Auftrag des Mörtelbetts – ohne Haftbrücke massive Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen separat ausgeführt werden (nicht durch Andrücken ins Mörtelbett); Mindestfugenbreite 5–8 mm, ausschließlich mit frostbeständigem, wasserdurchlässigem Fugenmörtel (Trass- oder geprüfter Kunstharztyp).
⚠️ WICHTIG: Mörtelbett aus Trasszement nur in korrektem Mischverhältnis 1:3 bis 1:4 mit Estrichsand, unter abschließender Feuchtnachbehandlung (Abdecken, mindestens 3 Tage feucht halten).
Für das Verlegen von Polygonalplatten sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Betonplatte: Eine 15-20 cm dicke Betonplatte ist eine gute Basis. Die Wartezeit bis zur Weiterbearbeitung hängt von der Betonsorte und den Wetterbedingungen ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 28 Tage aushärten lassen, bevor Sie mit dem Mörtelbett beginnen.
- Mörtelbett: Verwenden Sie Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden. Das Mischungsverhältnis von Trasszement und Estrichsand sollte dem Verwendungszweck entsprechen.
- Fugen: Für die Fugen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kunstharzfugenmörtel ist eine Option, bietet aber nicht immer die beste Optik. Trasszementmörtel ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser abtransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Verarbeitungstechnik für Ihr Projekt zu gewährleisten.
Der Nutzer plant die Verlegung von Polygonalplatten auf einer 22 m² großen Betonplatte mit einem Mörtelbett aus Trasszement und Estrichsand. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige technische Risiken, die eine fachliche Präzisierung erfordern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Mörtelbett gleichzeitig die Fugen ausbildet, ist fachlich nicht korrekt. Bei Polygonalplatten mit unregelmäßigen Kanten entstehen zwangsläufig Hohlräume, die separat und fachgerecht verfügt werden müssen. Ein reines Andrücken ins Mörtelbett führt zu ungleichmäßigen Fugen und späteren Schäden durch Wassereintritt.
➕ Ergänzung: Die Wartezeit zwischen Betonplatte und Mörtelbett beträgt je nach Witterung mindestens 7-14 Tage, um ein vollständiges Austrocknen und Schwinden des Betons zu gewährleisten. Zudem ist eine Haftbrücke (z.B. Zementmörtel mit Haftvermittler) auf der Betonplatte vor dem Auftragen des Mörtelbetts zwingend erforderlich, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Trasszement ohne korrekte Mischung (ca. 1:3 bis 1:4 mit Estrichsand) und ohne ausreichende Nachbehandlung (Abdecken, Feuchthalten) führt zu Rissen und mangelnder Frostbeständigkeit. Bei Polygonalplatten im Außenbereich ist dies ein kritisches Risiko für die gesamte Konstruktion.
➕ Ergänzung: Für die Fugen wird ein spezieller Fugenmörtel für Naturstein (z.B. Trassfugenmörtel oder Kunstharzfugenmörtel) benötigt. Kunstharzfugenmörtel ist wasserdurchlässig und flexibel, während Trassfugenmörtel eine höhere Festigkeit bietet. Die Wahl hängt von der Nutzung (z.B. Terrasse vs. Gehweg) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonplatte mindestens 14 Tage aushärten, tragen Sie eine Haftbrücke auf und verwenden Sie ein Mörtelbett aus Trasszement (Mischung 1:3). Verlegen Sie die Platten mit einem Abstand von 3-5 mm und verfügen Sie die Fugen nach 24 Stunden mit einem geeigneten Fugenmörtel. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Polygonalplatten auf einer neu gegossenen Betonplatte mit einem Mörtelbett aus Trasszement und Estrichsand – ein klassisches Verfahren für terrassenähnliche Außenbeläge, das jedoch mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die geplante 15–20 cm hohe Betonplatte ohne ausreichende Entwässerungsschicht und Trennlage birgt ein hohes Risiko für kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit, Frostschäden und spätere Plattenhebung – insbesondere bei fehlender Gefälleverlegung und unzureichender Randentwässerung.
🔴 Gefahr: Trasszement-Mörtelbett ist zwar wasserdurchlässig, aber bei unzureichender Trocknung der Unterlage oder ungünstigem Wetter (Regen, Kälte) stark anfällig für Verfärbungen, Ausblühungen und mangelhafte Haftung – besonders bei direktem Kontakt mit frischem Beton.
⚠️ Korrektur: Ein Mörtelbett bildet keine Fuge – die Fugen zwischen den Polygonalplatten müssen stets separat ausgeführt werden; die Platten werden lediglich bis zur gewünschten Oberkante eingebettet, wobei ein Mindestfugenabstand von 5–8 mm einzuhalten ist.
➕ Ergänzung: Für Fugen im Außenbereich ist Kunstharzfugenmörtel nur bei vollständig trockenen, sauberen und frostbeständigen Untergründen geeignet; bei feuchtem Klima oder unzureichender Drainage ist ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel auf Trass- oder Zementbasis mit geprüfter Frostwechselbeständigkeit vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Die Wartezeit nach Betonguss beträgt mindestens 28 Tage für vollständige Erhärtung und ausreichende Trocknung – bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen verlängert sich diese deutlich; eine Feuchtemessung vor Verlegung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die statische Ausführung der Betonplatte, die Entwässerungskonzeption sowie die Verlege- und Fugentechnik vor Ort zu begutachten und abzusichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Trasszement als geeigneten Mörtelbestandteil und betonen seine diffusionsoffene Eigenschaft.
- Alle bestätigen, dass Fugen nicht durch das Mörtelbett "entstehen", sondern separat ausgeführt werden müssen.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Begleitung durch einen Experten.
- Wartezeit Betonplatte: GoogleAI: "mindestens 28 Tage"; DeepSeek: "7–14 Tage"; Qwen: "mindestens 28 Tage, bei ungünstigem Wetter deutlich länger + Feuchtemessung erforderlich". → Konsens liegt bei 28 Tagen + Messung (Qwen/GoogleAI stärker abgesichert).
- Fugenmaterial: GoogleAI hebt Trasszement und Kunstharz gleichermaßen hervor; DeepSeek differenziert nach Nutzung (Terrasse vs. Gehweg); Qwen priorisiert Trass-/Zementbasis bei feuchtem Klima und verlangt Frostwechselbestätigung. → Konsens: Kunstharz nur bei vollständig trockenem, frostbeständigem Untergrund.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Haftbrücke – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret Mindestfugenbreiten (5–8 mm bzw. 3–5 mm); GoogleAI bleibt vage bei "verschiedene Möglichkeiten".
- Qwen betont explizit kapillaren Feuchteaufstieg, Entwässerungsschicht und Trennlage – alleinige Erwähnung.
- Annahme "Mörtelbett = Fuge": GoogleAI suggeriert durch Formulierung "Fugen ausbilden" eine technische Verquickung; DeepSeek korrigiert dies klar als "fachlich nicht korrekt"; Qwen bestätigt dies mit "Mörtelbett bildet keine Fuge". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Frostbeständigkeit des Mörtels: GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Rissbildung und Frostschäden bei falscher Mischung/Nachbehandlung → Vorsichtsprinzip: Warnung gilt als bindend.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Haftbrücke, Fugenbreite, Feuchtemessung, Entwässerungskonzept) gilt die restriktivste, sicherheitsorientierte Empfehlung aller KI-Modelle – also die von Qwen und DeepSeek, ergänzt um GoogleAIs Hinweis zur Diffusionsoffenheit.
Thema Status KI-Konsens Betonplatte – Aushärtezeit ⚠️ Abwägung Mindestens 28 Tage Trocknungszeit, danach Feuchtemessung (CM-Methode, max. 2,0 %) – bei hoher Luftfeuchte oder Kälte Verlängerung erforderlich. (Qwen/GoogleAI konsistent, DeepSeek zu kurz) Mörtelbett – Material & Mischung ✅ Konsens Trasszement-Mörtelbett (Verhältnis 1:3 bis 1:4 mit Estrichsand), wasserdurchlässig, aber nur bei trockenem Untergrund und unter Feuchtnachbehandlung (3 Tage abgedeckt & feucht halten). (Alle drei Modelle einig) Haftbrücke ⚠️ Abwägung Zwingend erforderlich vor Mörtelbett-Auftrag (Zementmörtel mit Haftvermittler). Nicht erwähnt von GoogleAI, aber von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert. Vorsichtsprinzip: Ja. Fugen – Technik & Breite ❌ Widerspruch Mörtelbett bildet keine Fuge – Fugen sind stets separat auszuführen mit Mindestbreite 5–8 mm (Qwen/DeepSeek). GoogleAIs Formulierung "Fugen ausbilden" ist irreführend und wird korrigiert. Fugenmaterial ⚠️ Abwägung Kunstharzfugenmörtel nur bei vollständig trockenem, frostbeständigem Untergrund; bei feuchtem Klima oder unzureichender Drainage ist frostgeprüfter Trass- oder Zementfugenmörtel vorzuziehen. (Qwen/DeepSeek stärker differenziert) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Annahmen wie "Fuge durch Mörtelbett" oder "kurze Wartezeit genügt". Planen Sie stattdessen 28 Tage Betontrocknung + Feuchtemessung, tragen Sie eine Haftbrücke auf, verlegen Sie mit 5–8 mm Fugenbreite und verfüllen Sie ausschließlich mit frostgeprüftem, wasserdurchlässigem Fugenmörtel – begleitet von einem geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Trennlage oder Entwässerungsschicht Langfristige Plattenhebung, Salzausblühungen, Schäden an Untergrund und Umfeld 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Betonplatte vor Verlegung Fehlende Haftung, Mörtelablösung, Frostschäden im ersten Winter 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftbrücke Plattenverschiebung, Klaffstellen, Wasserstau in Fugen und Untergrund 🔴 Risiko Falsche Fugenbreite (< 5 mm) oder mangelhafte Fugenverfüllung Verdichtung durch Schmutz/Algen, Gefrierstau, Verfärbung, Verlust der Wasserableitung 🔴 Risiko Ungeprüfte Frostwechselbeständigkeit des Fugenmörtels Fugenaufbruch, Auswaschung, Vereisung, Unebenheiten, Sturzgefahr ✅ Chance Diffusionsoffene Verlegung mit Trasszement Langfristige Feuchteregulierung, geringere Schimmel- und Algenbildung, natürliche Optik ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Polygonalplatten-Form Hochwertige optische Wirkung, individuelle Flächenstruktur, bessere Rutschsicherheit als glatte Platten ✅ Chance Wasserdurchlässige Fugentechnik (bei korrekter Umsetzung) Reduzierter Oberflächenabfluss, weniger Versiegelung, bessere Grundwasseranreicherung ✅ Chance Verwendung regionaler, CO₂-armen Materialien (Trasszement, Naturstein) Nachhaltige Bauweise, geringe Graue Energie, bessere Ökobilanz ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige Verlegung Erhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), geringerer Pflegeaufwand, steigende Immobilienwertigkeit Orientierungshilfen
- Statik und Entwässerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Gießbeginn einen zertifizierten Bauingenieur, der die Betonplatte auf Frosttiefe, Gefälle (min. 2 %), Trennlage und Entwässerungsschicht (mind. 15 cm Kies mit Rohrentwässerung) abstimmt.
- Feuchtemessung verbindlich durchführen: Nach 28 Tagen Trocknung lassen Sie die Betonplatte mittels CM-Messverfahren (Carbid-Methode) auf Restfeuchte testen – nur bei max. 2,0 % darf verlegt werden.
- Haftbrücke auftragen: Vor dem Mörtelbett streichen Sie eine mindestens 2 mm dicke Haftbrücke aus Zementmörtel mit Haftvermittler (z. B. Sopro SP200) auf die gesamte Betonplatte.
- Fugenbreite und -material sicherstellen: Verlegen Sie die Platten mit exakt 6 mm Fugenabstand – verwenden Sie ausschließlich frostgeprüften Trassfugenmörtel (z. B. Schomburg TRASSFUGE frost) oder geprüften Kunstharzmörtel (z. B. Litokol Starlike EVO), bei Nachweis vollständiger Trockenheit.
- Mörtelbett korrekt mischen und nachbehandeln: Rühren Sie den Trasszementmörtel im Verhältnis 1:3,5 mit Estrichsand an, verlegen Sie bei Temperaturen zwischen 5–25 °C und halten Sie das Bett 72 Stunden abgedeckt und feucht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten: Beton-Zertifikat (Festigkeit, Frostwiderstand), Mörtel- und Fugenmörtel-Prüfzeugnisse (DINAbk. EN 13888, Frostwechselbestätigung), Feuchtemessprotokoll und Haftbrückendatenblatt.
- Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden. Sie verleihen Flächen ein natürliches und rustikales Aussehen.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Gartenplatten - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Verarbeitbarkeit des Mörtels.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Ausblühungen, Kalkhydrat - Estrichsand
- Ein feinkörniger Sand, der als Zuschlagstoff für Mörtel und Beton verwendet wird. Er sorgt für eine gute Verdichtung und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Bausand, Quarzsand, Betonzuschlag - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, auf die Platten oder Steine verlegt werden. Es dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine feste Verbindung.
Verwandte Begriffe: Verlegemörtel, Ausgleichsschicht, Pflasterbett - Kunstharzfugenmörtel
- Ein Fugenmörtel, der aus Kunstharz und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzmörtel, Fugenmasse, Polymerbeton - Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswaschung von Kalkhydrat.
Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
- Wie lange muss eine Betonplatte aushärten, bevor man Polygonalplatten verlegen kann?
Die Aushärtezeit einer Betonplatte beträgt idealerweise 28 Tage. Dies gewährleistet, dass der Beton seine maximale Festigkeit erreicht hat und das Risiko von Rissen minimiert wird. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen. - Warum sollte man Trasszementmörtel verwenden?
Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei normalem Zement auftreten können. Trasszement bindet freies Kalkhydrat und verhindert so unschöne Verfärbungen auf den Plattenoberflächen. Zudem ist er diffusionsoffen. - Was ist der Unterschied zwischen Kunstharzfugenmörtel und Trasszementmörtel?
Kunstharzfugenmörtel ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Trasszementmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. - Welche Körnung sollte Estrichsand für das Mörtelbett haben?
Für das Mörtelbett eignet sich Estrichsand mit einer Körnung von 0-4 mm oder 0-8 mm. Die feine Körnung sorgt für eine gute Verdichtung und eine gleichmäßige Auflage der Platten. Gröbere Körnungen können zu Unebenheiten führen. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?
Die Fugenbreite hängt vom persönlichen Geschmack und der Größe der Platten ab. In der Regel sind Fugen zwischen 1 und 3 cm üblich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein harmonisches Gesamtbild. - Kann man Polygonalplatten auch auf einem Splittbett verlegen?
Ja, Polygonalplatten können auch auf einem Splittbett verlegt werden. Dies ist eine einfachere und kostengünstigere Alternative zum Mörtelbett. Allerdings ist die Stabilität geringer, und es können sich leichter Unebenheiten bilden. - Muss man Polygonalplatten imprägnieren?
Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Es ist empfehlenswert, die Platten nach dem Verlegen zu imprägnieren, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Wie reinigt man Polygonalplatten am besten?
Zur Reinigung von Polygonalplatten eignen sich Wasser und eine Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Platten beschädigen können.
- Natursteinpflaster verlegen
Anleitung zum Verlegen von Natursteinpflaster im Garten oder auf der Terrasse. - Betonplatte gießen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen einer Betonplatte als Fundament. - Fugenmörtel auswählen
Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen. - Terrasse pflastern
Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. - Gartenwege anlegen
Ideen und Anleitungen zum Anlegen von Gartenwegen mit verschiedenen Belägen.
Mörtelbett: Wartezeit & Fugenausbildung – Trasszement-Tipps
Hallo Stefan ... Wartezeit bis zum Weiterverarbeiten? nach 2 ...
Hallo Stefan
nach 2 Tagen kannst du da bedenkenlos die Platten verlegen.
... Fugenausbildung?
Da gibt es 2 Strategien:
Plan a)
Du willst die Zeit nach Feierabend noch nutzen und ein paar Platten verlegen:
Da mach ich in der Regel die Fugen nach Beendigung der Arbeit gleich mit. Der Arbeitsablauf ist dann ungefähr so:
1. passende Platte suchen
2. einen Schubkarren voll Mörtel anmachen (relativ trocken)
3. Platte verlegen / einklopfen. (hier noch keine Fugen ausbilden)
4. zurück zu 1. und das ein paar mal wiederholen
5. Fugmaterial aus Flusssand und Zement anmachen und die Fugen verfugen.
6. nach dem Verfugen mit einem nassen Schwamm sofort die Ränder der Platten an den Fugen nachwischen. Damit ersparst du dir sehr viel Arbeit (und Unmengen Zementschleier Entferner)
Plan a) funktioniert aber nur dann, wenn du, wie gesagt, nur kleine Flächen an Platten verlegst. Weil du nur so nach dem Verlegen und beim Verfugen an jede Platte rankommst. Zu dem Zeitpunkt darfst du ja noch nicht auf die frisch verlegten Platten steigen.
Plan B)
Du nimmst dir einen Tag Urlaub und machst eine größere Fläche.
Dann kannst du erst dann ausfugen, wenn die Platten hart sind und sich beim Besteigen nicht mehr "absaufen". Also frühestens 2 Tage später. Besser noch 1 ... 2 Tage länger warten.
Dann das Fugmaterial einbringen und nach ein paar Platten wieder (wie oben) mit einem nassen Schwamm die Ränder der Platten säubern. (Nicht zu viel auf einen Schlag verfugen).
Ich habe auch schon mal versucht, bei Plan B sofort beim Verlegen auszufugen. Das führt dann aber recht schnell zu Unsauberkeiten, da man zum reinigen der Plattenränder nur relativ wenig Zeit hat. Und wenn dann auch noch trübes, kaltes Wetter ist und du eventuelle Zementschlieren erst zu spät siehst, dann ärgerst du dich tot. -
Betonplatte: Dicke & Trocknungszeit für Polygonalplatten
Das wird nichts ...
22 cm dicke Betonplatte braucht dafür kein Mensch - und nach zwei Tage belegen - da wird Ihr Mörtelbett nie trocken.
1. Betonplatte ca. 10 cm dick, wenn konventionell mit Nullkorn betoniert, dann mindestens 2 Wochen warten (eigentlich 4 Wochen), es geht aber auch eine Betontragschicht aus Splittbeton z.B. 8/16 mm, einbauen, mit der Rüttelplatte verdichten, 2 - 3 Tage später dann mit den Platten anfangen
2. Mörtelbett aus Drainagemörtel z.B. 2/8 mm, ca. 5 - 6 cm dick, erdfeucht
3. Platten auf der Rückseite mit Fliesenkleber einstreichen
4. Belag ca. 1 Woche nach dem Verlegen ausfugen, Sand / Trasszement 1/2 erdfeucht mit dem Fugeisen.
Gruß -
Alternative: Polygonalplatten verlegen ohne Beton – Splittbett-Terrasse
Terrasse schon wieder betoniert.
Hallo Herr Kopp,
warum die Terrasse betonieren - alles redet von der zunehmenden Versiegelung der Flächen - warum keine Terrasse die auf Split verlegt wird? -
Beton für Polygonalplatten: Empfehlung vs. Risiko von Rissen
Hallo, weil fast jeder den ich gefragt habe ...
Hallo, weil fast jeder den ich gefragt habe (auch Landschaftsgärtner) sagten: " Betonieren, sonst können die Platten reißen ". Zum Versiegeln: Gleichzeitig habe ich 4 m² Betonweg und ca. 10 m² Gartenweg (war in Mörtel gelegt) entfernt. Auch die Terrasse war schon vorhanden. Nur eben nicht betoniert. Gestern haben wir dann 4 m³ Beton gemischt und die Bodenplatte gegossen. Mal sehen wann ich dann weiter mache.
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Polygonalplatten verlegen: Beton, Mörtelbett & Fugen – Experten-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung und Verlegung von Polygonalplatten, insbesondere auf einer Betonplatte. Es werden verschiedene Aspekte wie die Dicke der Betonplatte, die Wartezeit vor dem Verlegen, die Wahl des Mörtelbettes und alternative Verlegemethoden ohne Beton diskutiert. Die richtige Fugenausbildung mit geeignetem Fugmaterial ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betonplatte: Dicke & Trocknungszeit für Polygonalplatten sollte eine Betonplatte mindestens zwei Wochen, idealerweise vier Wochen trocknen, bevor das Mörtelbett aufgebracht wird, um Probleme mit der Trocknung des Mörtels zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mörtelbett: Wartezeit & Fugenausbildung – Trasszement-Tipps werden Strategien zur Fugenausbildung direkt nach dem Verlegen der Polygonalplatten beschrieben, wobei auf die korrekte Verarbeitung des Fugmaterials und die Vermeidung von Zementschleiern geachtet werden sollte. Hierbei wird der Einsatz von Trasszement empfohlen, um Ausblühungen zu minimieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Beton für Polygonalplatten: Empfehlung vs. Risiko von Rissen thematisiert die Empfehlung, eine Betonplatte zu verwenden, um Risse in den Polygonalplatten zu vermeiden. Es wird jedoch auch die zunehmende Flächenversiegelung durch Beton kritisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Betonplatte ist die Verlegung der Polygonalplatten auf einem Splittbett, wie im Beitrag Alternative: Polygonalplatten verlegen ohne Beton – Splittbett-Terrasse vorgeschlagen. Diese Methode reduziert die Flächenversiegelung und ermöglicht eine bessere Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Polygonalplatten sollte die Notwendigkeit einer Betonplatte kritisch geprüft und alternative Verlegemethoden in Betracht gezogen werden. Die Trocknungszeit der Betonplatte und die Wahl des richtigen Mörtelbettes sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Für die Fugenausbildung sollte ein geeignetes Fugmaterial, idealerweise mit Trasszement, verwendet werden. Weitere Informationen zur Verlegung und Materialauswahl finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … Unterschied zum massiv gemauerten Stein. Sie können den Schornstein auch mit Polygonalplatten verkleiden, dann bekommen Sie aber keine ordentliche Eckausbildung hin - es …
- … Die Außenschale muss dann am Fußpunkt auf einen Vorsprung der Betonplatte aufgelagert werden, auf der Fläche mit Ankern in der tragenden Außenwand …
- … Fassade: Polygonalplatten auf 36er Wand möglich? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- … Polygonalplatten in Beton: Risiken? …
- … Polygonalplatten direkt in Beton verlegen? Infos zu Aufbau, Dicke, Risiken & Alternativen für haltbare Ergebnisse im Außenbereich. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Beton, verlegen, Aufbau, Dicke, Risiken, Außenbereich, Quarzit, Splittbett, Drainage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
- … vdw 800 für Polygonalplatten? …
- … vdw 800 zum Verfugen von Quarzit-Polygonalplatten? Infos zu Wasserdurchlässigkeit, Anwendung & Alternativen für Terrassen. Jetzt informieren …
- … vdw 800, Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse verfugen, Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement, Splittbett, Fugenbreite, Fugentiefe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
- … VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen? Risiken? Alternativen wie Trasszement oder Epoxidharz? Jetzt informieren! …
- … Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Terrassenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Betonplatte verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
- … Porphyr Polygonalplatten für 22m² Terrasse verlegen lassen? Jetzt informieren über Kosten, Preise und wichtige Aspekte der Verlegung! …
- … Porphyr, Polygonalplatten, Terrasse, Kosten, Verlegung, Preis, m², Naturstein, Gartenbau …
- … Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement & Fugen – Tipps?
Suche nach: Polygonalplatten verlegen: Tipps
Suche nach: Polygonalplatten, verlegen, Betonplatte, Mörtelbett, Trasszement, Fugen, Estrichsand, Kunstharzfugenmörtel
