Gehwegplatten Terrasse: Übergänge uneben? Ursachen, Toleranzen & Mängelbeseitigung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Verlegung von Gehwegplatten auf Terrassen können unebene Übergänge entstehen. Die zulässigen Toleranzen liegen bei 2 mm für glatte und 5 mm für grobe Oberflächen. Eine nachträgliche Bearbeitung mit einer Rüttelplatte kann kontraproduktiv sein und zu Schäden führen. Eine sorgfältige Mängelbeseitigung durch den Fachmann führt zum Erfolg.
ich habe ein Problem. Wir haben uns übers Wochenende auf der Terrasse Gehwegplatten (50x50x5) verlegen lassen (ca. 40 m²). Der Untergrund war entsprechend vorbereitet worden. Nun ist die Terrasse "fertig" und ich frage mich, ist es normal, dass die Platten teilweise recht unschöne Übergänge haben? Ich meine damit, dass die Platten an den Fugen teilweise bis zu 4 Millimeter Kanten haben.
Ist es nicht möglich diese Platten eben zu verlegen, sodass ich kaum Übergänge habe?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gruß JanniW
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von bis zu 4 mm an Fugen stellen ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar – insbesondere für Risikogruppen wie ältere Menschen, Kinder oder mobilitätseingeschränkte Personen.
🔴 KRITISCH: Die Überschreitung der zulässigen Stufenbildung von 2 mm (DINAbk. 18202, Tabelle 3, Zeile 4) ist ein objektiver, normverstoßender Mangel – keine "normale" Verlegeunebenheit.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Korrektur muss der Untergrund (Splittbett, Verdichtung, Gefälle) fachkundig geprüft werden – eine bloße Oberflächenkorrektur ohne Ursachenbehebung führt zu erneuten Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung erfordert die komplette Aufnahme und Neuverlegung betroffener Platten – Nachschlagen oder Abschleifen ist unzulässig und verstößt gegen DIN 18318.
Die beschriebenen unebenen Übergänge bei Gehwegplatten auf einer Terrasse können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Toleranzen und möglichen Mängel zu prüfen.
Mögliche Ursachen:
- Unebenheiten im Untergrund: Selbst bei sorgfältiger Vorbereitung kann es zu minimalen Abweichungen kommen.
- Toleranzen der Platten: Gehwegplatten weisen herstellungsbedingt gewisse Maßtoleranzen auf.
- Verlegefehler: Fehler beim Verlegen, z.B. ungleichmäßige Fugenbreite oder mangelnde Ausrichtung.
- Materialfehler: Beschädigte oder fehlerhafte Platten.
Prüfung und Vorgehensweise:
- Toleranzen prüfen: Messen Sie die Höhenunterschiede zwischen den Platten. Die zulässigen Toleranzen sind in den Produktinformationen oder einschlägigen Normen (z.B. DIN 18318 für Pflasterarbeiten) festgelegt.
- Untergrund kontrollieren: Stellenweise Platten entfernen und den Untergrund auf Unebenheiten prüfen.
- Fugenbild beurteilen: Sind die Fugen gleichmäßig breit und verlaufen sie gerade?
- Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Pflasterer zur Begutachtung hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Maße) und besprechen Sie die weitere Vorgehensweise mit dem ausführenden Unternehmen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung.
Der Sachverhalt beschreibt eine frisch verlegte Terrassenfläche aus Gehwegplatten (50x50x5 cm) auf ca. 40 m², bei der der Bauherr Kantenunterschiede von bis zu 4 mm an den Fugen bemängelt. Dies ist ein typisches Problem bei der Verlegung von Betonplatten im Außenbereich, das sowohl handwerkliche als auch normative Aspekte betrifft.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn ist berechtigt. Kantenunterschiede von 4 mm sind für eine fachgerecht verlegte Terrasse in der Regel zu hoch und stellen einen optischen sowie funktionalen Mangel dar. Die gängige Toleranznorm DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) sieht für fertige Gehwegplattenbeläge im Außenbereich eine zulässige Stufenbildung von maximal 2 mm vor. Ein Wert von 4 mm überschreitet diese Toleranz deutlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Platten im Außenbereich absolut eben und ohne Übergänge verlegt werden können, ist nicht realistisch. Aufgrund von Witterungseinflüssen, Setzungen des Unterbaus und Materialtoleranzen sind minimale Stufen (bis 2 mm) normativ zulässig. Eine absolute Null-Toleranz ist technisch nicht sinnvoll und würde zu Spannungen und Rissen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die zu hohen Kantenunterschiede kann vielfältig sein: unzureichende Nivellierung des Splittbetts, ungleichmäßige Verdichtung, Verwendung von Platten mit Maßtoleranzen (Kalibrierungsfehler) oder ein fehlerhafter Verlegeprozess. Auch die Entwässerung der Terrasse (Gefälle) könnte durch die Unebenheiten beeinträchtigt sein, was zu Pfützenbildung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und einem Zollstock/Maßband. Fordern Sie den Verlegebetrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf die Nichteinhaltung der DIN 18202. Ein Fachmann (Sachverständiger für Fliesen- und Plattenbeläge) kann die Mängel objektiv feststellen. Sollte der Betrieb die Nachbesserung verweigern, ist eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Beseitigung der Stufen (z.B. durch Aufnehmen und Neuverlegen der betroffenen Platten) der nächste Schritt. Ziehen Sie im Streitfall einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Die Beschreibung deutet auf eine fachlich unzureichende Verlegung von Gehwegplatten hin, bei der die zulässigen Toleranzen für Höhenunterschiede an Fugen deutlich überschritten wurden.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von bis zu 4 mm an Fugen stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar – insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – und verstößt gegen die technischen Regeln der DIN 18318 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Pflasterarbeiten.
⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Verlegung erfordert eine planmäßige Einstellung der Platten mittels Richtschnur, Wasserwaage und gegebenenfalls Feinjustierung mit Gummihammer oder Unterlegplättchen – nicht bloß eine grobe Ausrichtung nach Augenmaß.
➕ Ergänzung: Die zulässige Höhentoleranz für Gehwegplatten im privaten Außenbereich beträgt maximal 2 mm (bei hochwertiger Ausführung sogar 1 mm); 4 mm ist daher ein klarer Mangel gemäß § 13 Nr. 2 VOBAbk./B und kann zur Mängelrüge sowie zur kostenfreien Nachbesserung führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine nahezu ebene Oberfläche technisch möglich ist, ist vollständig korrekt – bei sachgemäßer Untergrundvorbereitung, geeignetem Verlegeverfahren und qualifizierter Ausführung ist eine nahezu stufenlose Fugenlinie Standard.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass solche Übergänge "normal" seien, ist grundlegend falsch und entbehrt jeder fachlichen Grundlage – sie suggeriert eine unzulässige Qualitätsminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung oder fehlender Reaktion einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Mängelbegutachtung – insbesondere zur Dokumentation des Stolperpotenzials und zur Bewertung der Verlegequalität nach DIN 18318 und ZTV Pflaster.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Höhenunterschiede >2 mm einen fachlichen Mangel darstellen.
- Alle Modelle verweisen explizit auf DIN-Normen (18202, 18318) als Beurteilungsgrundlage.
- Alle Modelle empfehlen schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße) und schriftliche Nachbesserungsforderung an den Verlegebetrieb.
- GoogleAI nennt keine konkrete Höhentoleranz, sondern verweist allgemein auf "Produktinformationen oder Normen"; DeepSeek und Qwen nennen explizit 2 mm als Maximalwert nach DIN 18202.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" ohne Stufenbildung zu bewerten; DeepSeek und Qwen klassifizieren 4 mm eindeutig als normwidrig und nicht "typisch" bzw. "normal".
- Qwen hebt das Stolperrisiko besonders hervor und verweist auf § 13 Nr. 2 VOB/B als Rechtsgrundlage für die Mängelrüge.
- DeepSeek betont die mögliche Beeinträchtigung der Entwässerung (Pfützenbildung) als zusätzliche Funktionsstörung.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen – GoogleAI nennt nur "Garten- und Landschaftsbauer oder Pflasterer", DeepSeek "Sachverständiger für Fliesen- und Plattenbeläge".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, solche Übergänge seien "normal" – GoogleAI beschreibt sie hingegen als "mögliche Ursachen" ohne klare Wertung, was potenziell missverständlich ist. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern, gilt die Einordnung als klarer Mangel als verbindlich.
- Verwende die strengere, normkonforme Bewertung (2 mm Maximalwert) von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Rechtsprechung.
- Beauftrage bei Zweifeln einen unabhängigen Sachverständigen nach § 44 StPO / DIN 18201 – nicht nur einen ausführenden Handwerker.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Höhentoleranz an Fugen ✅ Konsens Maximal 2 mm nach DIN 18202 – 4 mm ist ein klarer Mangel. Stolper- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens 4-mm-Übergänge stellen ein erhebliches, rechtlich relevante Stolper- und Sturzrisiko dar. Fachliche Ursachen ✅ Konsens Ursachen liegen im Untergrund (Splittbett, Verdichtung), Verlegeprozess oder Plattenqualität – nicht in "normaler" Toleranz. Zulässigkeit von Nachschlagen/Abschleifen ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen Oberflächenkorrekturen ab; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer kompletten Neuverlegung. Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Rechtsgrundlagen (VOB/B, DIN-Normen); GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Es handelt sich um einen beseitigungspflichtigen Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Der Höhenunterschied von 4 mm ist ein normwidriger, sicherheitsrelevanter Mangel, der schriftlich gerügt und fachgerecht – d. h. durch vollständige Aufnahme und Neuausrichtung der betroffenen Platten – zu beseitigen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpern und Stürzen durch 4-mm-Stufe Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Dritten, Versicherungsausschluss möglich 🔴 Risiko Langfristige Setzungen durch unzureichend verdichtetes Splittbett Weitere Unebenheiten, Schädigung der Platten, Wassereintrag, Frostschäden 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch Fugenunebenheiten Pfützenbildung, Gefrier-Schäden im Winter, Untergrundverwitterung, Algenwachstum 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbesserung (z. B. Abschleifen) Rechtlicher Mangel bleibt bestehen, Verschlechterung der Oberflächenfestigkeit, neue Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Mängel Schwierigkeiten bei Mängelrüge, Beweislastprobleme im Schadensfall oder Rechtsstreit ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung mit präziser Nivellierung Dauerhafte, sichere und optisch einwandfreie Terrassenoberfläche ✅ Chance Einsatz von Unterlegplättchen bei Feinjustierung Präzise Höheneinstellung ohne Schädigung der Platten, langfristige Stabilität ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Neuverlegung Erkennung und Behebung von Verdichtungs- oder Gefällemängeln – dauerhafte Lösung ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich sichere Grundlage für Durchsetzung der Nachbesserung, ggf. Kostenerstattung ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive, gerichtsfeste Dokumentation; klare Verantwortungszuweisung; Vermeidung von Streit Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenabschätzung durchführen: Messen Sie alle Höhenunterschiede mit Zollstock und Wasserwaage – dokumentieren Sie jede Stelle >2 mm mit Foto und Maßangabe.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, normbezogene Rüge (Verweis auf DIN 18202 §3, Zeile 4) mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung (max. 14 Tage).
- Untergrundprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor der Nachbesserung einen unabhängigen Sachverständigen für Pflasterarbeiten (z. B. nach DIN 18201), um Splittbett, Verdichtung und Gefälle zu begutachten.
- Neuverlegung nach DIN 18318 sicherstellen: Fordern Sie ausdrücklich die komplette Aufnahme und Neuverlegung der betroffenen Platten – kein Nachschlagen, Abschleifen oder Unterfüttern mit Sand.
- Rechtliche Absicherung einholen: Sollte der Verlegebetrieb die Rüge ablehnen, kontaktieren Sie unverzüglich einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht – teilen Sie ihm alle Dokumente mit.
- Entwässerung überprüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Unebenheiten die vorgesehene Gefälleentwässerung beeinträchtigen – ggf. Anpassung des Gefälles notwendig.
- Gehwegplatten
- Gehwegplatten sind plattenförmige Bauelemente aus Beton, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen, Terrassen oder anderen Flächen im Außenbereich verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Betonplatten. - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Gehwegplatten bezieht sich die Toleranz meist auf die Maße (Länge, Breite, Dicke) und die Ebenheit der Platten.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Abweichung, Genauigkeit. - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis für die Pflasterfläche. Er muss tragfähig, frostsicher und eben sein, um die Stabilität und Ebenheit der Fläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Planum, Fundament. - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Gehwegplatten. Sie werden in der Regel mit Sand, Splitt oder speziellem Fugenmörtel verfüllt.
Verwandte Begriffe: Fugenmaterial, Fugenbreite, Verfugung. - DIN 18318
- DIN 18318 ist eine DIN-Norm, die die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) für Pflasterarbeiten beschreibt. Sie ist Teil der VOB, Teil C.
Verwandte Begriffe: VOB, ATV, Pflasterarbeiten. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil auch bei Frost-Tau-Wechsel keine Schäden nimmt. Bei Pflasterflächen ist die Frostsicherheit des Untergrunds und der verwendeten Materialien wichtig.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostwiderstand, Winterfestigkeit. - Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen festgestellten Mangel an einer Bauleistung zu beheben. Im Fall von unebenen Gehwegplatten kann dies das Ausgleichen des Untergrunds oder das Austauschen fehlerhafter Platten umfassen.
Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Instandsetzung. - Pflasterarbeiten
- Pflasterarbeiten umfassen das Verlegen von Pflastersteinen, Platten oder anderen Belägen zur Befestigung von Flächen im Außenbereich. Dazu gehören auch die Vorbereitung des Untergrunds und die Verfugung der Fläche.
Verwandte Begriffe: Wegebau, Gartenbau, Landschaftsbau.
- Welche Toleranzen sind bei Gehwegplatten üblich?
Die Toleranzen bei Gehwegplatten können je nach Material (Beton, Naturstein) und Hersteller variieren. In der Regel liegen sie im Bereich von wenigen Millimetern (z.B. +/- 2-3 mm). Die genauen Werte sind in den Produktinformationen oder einschlägigen Normen (DIN 18318) zu finden. - Was tun, wenn die Fugen zu breit sind?
Zu breite Fugen können optisch störend sein und die Stabilität der Fläche beeinträchtigen. Ursachen können Maßungenauigkeiten der Platten oder Verlegefehler sein. Eine mögliche Lösung ist, die Fugen nachträglich mit geeignetem Fugenmaterial zu verfüllen. - Wie wichtig ist der Untergrund für eine ebene Fläche?
Der Untergrund ist entscheidend für die Ebenheit und Stabilität der Pflasterfläche. Er muss tragfähig, frostsicher und eben sein. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (z.B. durch Verdichten und Ausgleichen) ist unerlässlich, um spätere Absenkungen oder Unebenheiten zu vermeiden. - Kann man Gehwegplatten nachträglich ausrichten?
Kleinere Unebenheiten lassen sich oft durch Anheben der Platten und Ausgleichen des Untergrunds mit Sand oder Splitt korrigieren. Bei größeren Unebenheiten oder wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist, muss die Fläche möglicherweise komplett neu aufgebaut werden. - Was kostet die Mängelbeseitigung durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Mängelbeseitigung hängen vom Umfang der Arbeiten und den Stundensätzen des Fachbetriebs ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung der Fläche möglich. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Wie vermeide ich Unebenheiten beim Verlegen von Gehwegplatten?
Achten Sie auf einen sorgfältig vorbereiteten und ebenen Untergrund. Verwenden Sie Platten mit geringen Maßtoleranzen. Arbeiten Sie präzise und kontrollieren Sie regelmäßig die Ebenheit mit einer Wasserwaage oder Richtlatte. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Welche DIN-Norm ist für Pflasterarbeiten relevant?
Die DIN 18318 (VOB, Teil C) beschreibt die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) für Pflasterarbeiten. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Ausführung, Materialien und Toleranzen. - Was bedeutet "frostsicher" im Zusammenhang mit dem Untergrund?
Frostsicher bedeutet, dass der Untergrund so aufgebaut sein muss, dass er durch Frost-Tau-Wechsel keine Schäden nimmt. Dies wird in der Regel durch eine ausreichend dicke und wasserdurchlässige Tragschicht erreicht, die verhindert, dass sich Wasser im Untergrund ansammelt und gefriert.
- Terrasse planen: Tipps für die Gestaltung
Informationen zur Planung einer Terrasse, einschließlich Materialauswahl, Größe und Ausrichtung. - Gehwegplatten verlegen: Anleitung für Heimwerker
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Gehwegplatten im Garten oder auf der Terrasse. - Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Fugenmörtel für Terrassen, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile. - Terrassenreinigung: So werden Sie Schmutz und Algen los
Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassen, einschließlich der Verwendung von Hochdruckreinigern und speziellen Reinigungsmitteln. - Schäden an Terrassen: Ursachen und Reparatur
Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen, wie Risse, Abplatzungen oder Absenkungen, und wie man sie repariert.
Gehwegplatten: Ebenes Verlegen – Machbarkeit bestätigt
kurze Antwort ...
doch, man kann die Platten eben verlegen . 🙂 -
Ursache: Höhenunterschiede bei Gehwegplatten – Lösung!
Was für Kanten?
Ich vermute, dass du mit "Kanten" unterschiedliche Höhen der einzelnen Platten zueinander meinst? .
Falls dass der Fall sein sollte, dann muss nochmal mit der Rüttelplatte drübergegangen werden (aber mit der Gummiplatte!).
Das sollte dann die Platten auf gleiches Höhenniveau bringen.
Manfred -
Gehwegplatten: Toleranzen beachten – 2mm/5mm Unterschied
Das mit ...
der Rüttelplatte lass mal lieber - dann gibt es Grobschlagschotter.
Man darf: 2 mm Unterschied bei glatten Platten und 5 mm bei groben Oberflächen.
Gruß -
✅ Gehwegplatten: Mängelbeseitigung erfolgreich abgeschlossen!
Danke!
Der gute Mann hat sich heute nochmals die Platten vorgenommen und das Ganze in Ordnung gebracht.
Vielen Dank!
Gruß. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gehwegplatten Terrasse: Unebene Übergänge beseitigen
💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Gehwegplatten auf Terrassen können unebene Übergänge entstehen. Die zulässigen Toleranzen liegen bei 2 mm für glatte und 5 mm für grobe Oberflächen. Eine nachträgliche Bearbeitung mit einer Rüttelplatte kann kontraproduktiv sein und zu Schäden führen. Eine sorgfältige Mängelbeseitigung durch den Fachmann führt zum Erfolg.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gehwegplatten: Toleranzen beachten – 2mm/5mm Unterschied warnt vor dem Einsatz einer Rüttelplatte, da dies zu Beschädigungen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gehwegplatten: Ebenes Verlegen – Machbarkeit bestätigt stellt klar, dass ein ebenes Verlegen der Platten grundsätzlich möglich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Höhenunterschieden sollte der Fachmann die Platten nochmals aufnehmen und den Untergrund anpassen, wie im Beitrag ✅ Gehwegplatten: Mängelbeseitigung erfolgreich abgeschlossen! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Toleranzen der Gehwegplatten nach der Verlegung. Bei Überschreitung sollte der ausführende Betrieb zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten, um langfristig Freude an Ihrer Terrasse zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehwegplatten, Terrasse, Übergänge, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Terrasse pflastern mit Naturstein[br]Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Drainage für Gartenwege[br]Informationen zur Entwässerung von Gartenwegen und Terrassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
- … Weiße Flecken auf Terrasse entfernen …
- … Weiße Flecken auf neuer Feinsteinzeug-Terrasse? Ursachen & effektive Reinigungsmethoden, um Rückstände zu entfernen. Jetzt informieren …
- … weiße Flecken Terrasse, Feinsteinzeug reinigen, Terrassenplatten Flecken entfernen, Ausblühungen Terrasse, Kalkflecken Terrasse, Terrassenreinigung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
- … nach dem Verfugen? Zementschleierentferner wirkungslos? Jetzt Tipps zur Entfernung lesen & Terrasse retten! …
- … Pflastersteine, Schleier entfernen, Zementschleier, Fugenmörtel, Terrassenreinigung, Pflasterfugenmörtel, Reinigungsmittel, Sanierung …
- … Terrasse, Pflastersteine, Reinigung, Sanierung, Garten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegplatten, Terrasse, Übergänge, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehwegplatten, Terrasse, Übergänge, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehwegplatten Terrasse: Übergänge uneben? Ursachen, Toleranzen & Mängelbeseitigung
Suche nach: Gehwegplatten Terrasse: Unebene Übergänge?
Suche nach: Gehwegplatten, Terrasse, uneben, Übergänge, Toleranzen, Mangel, Mängelbeseitigung, Pflasterarbeiten, Untergrund
