Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
Da wir vor haben 2 riesige Balkone mit ges. 80 lfm zu sanieren möchte ich mich gerne vergewissern ob das so funktioniert wie unsere Firma das vorschlägt.
Der Balkon ist auskragend, mit der Geschossdecke verbunden und zeigt an der Westseite des Hauses Undichtigkeitsstellen (Unterseite Putz und Regennase platzen ab)
Wir entfernen den vorhandenen Estrich + Terrazzo im Dünnbett und bauen mit 5 cm XPS auf (Warum braucht man XPS - reicht EPS nicht?). Gleichzeitig dämmen wir die Wand mit 10 cm XPS (30 cm hoch). Auf die Isolierung kommen dann 2 Abdichtungsbahnen mit Bitumen. (Kann das gehen auf XPS - schmilzt das nicht? Muss man dann keine Kunststoffdichtbahn nehmen? Braucht man da keinen Bitumenanstrich vorher?) Die wird seitlich ca. 10 cm hinaufgezogen. Die Stirnseite wird mit 2 cm XPS verkleidet, die Unterseite mit 5 m EPS. Das Stirnseiten EPS lässt man 2 cm weiter hinunterstehen damit so eine Art neue Regennase entsteht. Stirnseite und Unterseite werden armiert und verputzt.
Oben auf kommt ein Estrich. Der wird geschliffen und so bleibt das dann (ohne Fliesen etc.). Die seitlichen 10 cm Abdichtungsbahn die die Wand hochstehen werden dann beim Vollwärmeschutz (VWSAbk.) mitarmiert und verputzt.
(da habe ich auch noch Bedenken ob man diesen Anschluss hinkriegt. Was ist da üblich? Ich habe die Skizze vom Planungsforum Dach gesehen wo dieses Zinkblech verwendet wird - aber da hat man keinen Estrich. Wird das dann gleich gemacht?)
Herzlichen Dank,
Eva
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Balkonkonstruktion kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. ? Dies kann die Statik beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten können asbesthaltige Materialien verbaut sein. ? Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Balkone sanieren und abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Durchführung beachten sollten:
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die genauen Ursachen der Undichtigkeiten ermitteln. Sind es Risse im Estrich, defekte Abdichtungen oder Probleme mit dem Wasserablauf?
- Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige und geeignete Materialien für die Abdichtung. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe können in Frage kommen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
- Abdichtungsschichten: Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Grundierung, eine oder mehrere Abdichtungslagen und gegebenenfalls eine Schutzschicht.
- Anschlüsse: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile wie Wände und Türen. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Überprüfen Sie die Abläufe und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fachbetrieb für Balkonsanierung zu beauftragen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen oder Flüssigkunststoffe.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial verwendet, da es wasserundurchlässig und widerstandsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtungsbahn. - Kunststoffdichtbahn
- Eine Kunststoffdichtbahn ist eine flexible Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und chemische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Folie, Polymerbitumenbahn, PVC-Bahn. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verlegen. Er sorgt für eine gute Haftung und eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Ansetzmörtel. - Terrazzo
- Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor oder Glas besteht. Er ist robust, langlebig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Steinholz, Kunststein, Mosaik. - Regennase
- Eine Regennase ist eine Kante oder ein Profil, das an Bauteilen angebracht wird, um das Abfließen von Regenwasser zu lenken und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Abtropfprofil.
- Welche Abdichtung ist die richtige für meinen Balkon?
Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, während Flüssigkunststoffe flexibler sind und sich gut für komplizierte Formen eignen. Kunststoffdichtbahnen sind eine weitere Option. - Muss der alte Belag entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des alten Belags ab. Wenn er beschädigt oder nicht tragfähig ist, sollte er entfernt werden. In manchen Fällen kann eine neue Abdichtung auch auf den alten Belag aufgebracht werden, wenn dieser entsprechend vorbereitet wird. - Wie wichtig ist die Entwässerung?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Achten Sie auf ausreichend Gefälle und freie Abläufe. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Eine Balkonsanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Fehler bei der Abdichtung können schwerwiegende Folgen haben. - Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist bei der Auswahl des Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und die geplanten Arbeiten genau erklären. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Balkonsanierung?
Je nach Region und Kommune gibt es möglicherweise Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
Vorteile und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial. - Balkonsanierung Kosten
Welche Kosten entstehen bei einer Balkonsanierung und wie kann man sparen? - Schimmelbildung auf dem Balkon
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf dem Balkon. - Balkonfliesen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon. - Balkongeländer erneuern
Informationen zum Austausch und zur Auswahl von Balkongeländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche Sicherheitsvorschriften …
- … Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkon, Geländer, Baurecht, Sicherheit …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke …
- … wir haben an unseren Balkons das Geländer erneuern lassen. Die alten Geländerpfosten waren von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt. …
- … überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei einem Balkon gesehen. …
- … Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber …
- … kann zu Rissen in der Betondecke führen, was die Stabilität des Balkons beeinträchtigen kann. …
- … Frage: Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von Balkongeländern?Für die Befestigung von Balkongeländern gelten die jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?Für die Befestigung von Balkongeländern eignen sich in …
- … Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Befestigung eines Balkon …
- … die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?Eine nicht fachgerechte Ausführung der …
- … stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon aufhalten. …
- … Balkongeländer MontageanleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines …
- … Balkongeländers. …
- … Balkonsanierung KostenÜberblick über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive …
- … Baurechtliche Vorschriften für BalkoneInformationen zu den geltenden baurechtlichen Bestimmungen für Balkone. …
- … Statik Balkon berechnenGrundlagen zur Berechnung der Statik eines Balkons. …
- … Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke …
- … Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- … sich um die korrekte und sichere Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in einer Betondecke. Dabei werden Aspekte wie Wasserschutz, moderne Befestigungsmethoden und die Qualität der Ausführung thematisiert. Es wird zwischen der Verwendung von sichtbaren Gewindestangen und Spezialschrauben unterschieden, sowie die Bedeutung von realer Erfahrung gegenüber Internetwissen hervorgehoben. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke betont die Sinnhaftigkeit, einen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Balkongeländern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, die sowohl den …
- … einen Fachmann zu konsultieren. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen, unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht ausschließlich …
- … 1776639812,/forum/architektur/11398.php,/forum/balkon-terrasse/12146.php,/forum/balkon-terrasse/12131.php,/forum/balkon-terrasse/11965.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11767.php,/forum/balkon-terrasse/11515.php,/forum/balkon-terrasse/10946.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/10804.php,/forum/balkon-terrasse/10559.php,/forum/balkon-terrasse/10004.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … Balkon Grenzabstand: Was tun? …
- … Balkon auf der Grundstücksgrenze gebaut? Infos zu Grenzabstand, Konsequenzen und Handlungsoptionen in Baden-Württemberg. Jetzt informieren! …
- … Grenzabstand, Balkon, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Nachbarrecht, Bauantrag, Baurecht, Konsequenzen …
- … Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg? …
- … Wir bauen im schönen Baden Württemberg und haben einen Balkon mit einer Länge von 11 Metern. Auf der einen Seite …
- … Das Nachbarhaus ist weiter entfernt von der Grenze. Die Tiefe des Balkons dort ist 1,2 m. …
- … Aus verschiedenen Gründen (Statik/Unachtsamkeit) hat der Balkon nur noch ein Abstand von 1,5 von der Grundstücksgrenze. …
- … Könnt ihr mir sagen, mit welchen Konsequenzen ich hier zu rechnen habe bzw. welche Möglichkeiten ohne den Balkon zu kürzen? …
- … ? Kritisch: Ein nicht genehmigter Balkon kann eine Nutzungsuntersagung zur Folge haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Balkon in Baden-Württemberg gebaut haben, der an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn …
- … liegt. Da der Balkon direkt an der Scheune des Nachbarn endet, ist der Grenzabstand möglicherweise nicht eingehalten worden. …
- … ? Gefahr: Ein nicht eingehaltener Grenzabstand kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen und im schlimmsten Fall den Rückbau des Balkons zur Folge haben. …
- … wird, kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten und den Rückbau des Balkons fordern. Es ist wichtig, die Situation schnellstmöglich zu klären und eine …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik des Balkons bei der Einhaltung des Grenzabstands?Die Statik des Balkons ist …
- … der Einhaltung des Grenzabstands. Die Statik muss jedoch sicherstellen, dass der Balkon standsicher ist und keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellt. …
- … Balkonsanierung: Genehmigungspflicht und AblaufInformationen zu den Voraussetzungen für die Sanierung eines Balkons und den erforderlichen Genehmigungen. …
- … Nachbarrecht BW: Balkon – Verletzung nachbarschützender Vorschriften …
- … Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand und Konsequenzen in BW …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik eines Balkons, der in Baden-Württemberg auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde. Es …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nachbarrecht BW: Balkon – Verletzung nachbarschützender Vorschriften sind nachbarschützende Vorschriften verletzt, wenn ein Balkon ohne …
- … Vereinbarungen mit den betroffenen Nachbarn treffen. Andernfalls droht der Rückbau des Balkons. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die geltenden Baurecht-Bestimmungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen? …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer …
- … Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist meine Frage, ob und wenn ja …
- … wieviel ich an Verwahrungshöhe brauche. Der Balkon bekommt an sich keine Abdichtung, da kein Belag vorgesehen ist. Man steht quasi auf dem blanken Beton. Gilt die Verwahungshöhe nur bei Abdichtungen, oder generell an aufgehenden Bauteilen? …
- … Die Verwahrungshöhe bei Balkonen ist ein wichtiger Aspekt, um Schäden durch eindringendes Wasser …
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … der Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in …
- … deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche …
- … Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen …
- … Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten …
- … das zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Innenwand eines Gebäudes. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste …
- … Frage: Was ist die Verwahrungshöhe bei Balkonen? …
- … und der Oberkante des Belags auf einem Balkon. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und somit Schäden vorzubeugen. Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Verwahrungshöhe wird hauptsächlich durch die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen geben …
- … Korrosion, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Diese Schäden können die Stabilität des Balkons beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen. …
- … der Verwahrungshöhe ist oft aufwendig und erfordert eine umfassende Sanierung des Balkons. Eine Möglichkeit ist, den bestehenden Belag und die Abdichtung zu …
- … Frage: Muss die Verwahrungshöhe bei einem Beton-Fertigteilbalkon anders berücksichtigt werden? …
- … Bei Beton-Fertigteilbalkonen ist die Verwahrungshöhe genauso …
- … wichtig wie bei anderen Balkonkonstruktionen. Da Fertigteile oft vorgegebene Abmessungen haben, muss die Planung der Abdichtung und des Belags besonders sorgfältig erfolgen, um die erforderliche Verwahrungshöhe zu gewährleisten. …
- … Balkonabdichtung: Materialien und Methoden …
- … Anwendung auf Balkonen. …
- … Balkonentwässerung: Systeme und Planung …
- … Überblick über Entwässerungssysteme für Balkone und wichtige Aspekte bei der Planung. …
- … Balkonbeläge: Auswahl …
- … Informationen zu verschiedenen Belagmaterialien für Balkone und deren Vor- und Nachteile. …
- … Schimmelbildung auf Balkonen: Ursachen und Bekämpfung …
- … Ursachen für Schimmelbildung auf Balkonen …
- … Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, einschließlich Abdichtung und Belag. …
- … Balkon: Verwahrungshöhe – 15 …
- … Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung …
- … Einbau einer Rinne wird bei Ihrem FT-Beton-Balkon wohl nicht funktionieren. Fragt sich aber, wie der Anschluss zur …
- … Ist der Balkon großzügig überdacht, oder frei bewittert? …
- … Balkon Verwahrungshöhe: Abdichtung, Belag & …
- … Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag. Es wird geklärt, ob die Höhe …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – 15 cm über wasserführender Schicht zur wasserführenden Schicht als Bezugspunkt …
- … Regelung bezieht sich auf die Oberfläche des Belags, wie im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung erläutert wird. …
- … ist die Oberfläche maßgeblich, da Schneeansammlungen berücksichtigt werden müssen. Bei schwellenlosen Balkonen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gemäß DINAbk. 18195 und Flachdach-RiLi erforderlich. …
- … Flachdachrichtlinie und DINAbk. 18195 bezüglich der Verwahrungshöhe und Abdichtung von Beton-Fertigteilbalkonen. Planen Sie bei schwellenlosen Übergängen zusätzliche Schutzmaßnahmen ein. Beachten Sie …
- … die Hinweise im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung bezüglich der aktuellen Auslegung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- … Betonbalkon: DINAbk. für Wassernasen? …
- … DIN-Norm für Wassernasen bei Betonbalkonen gesucht? Infos zu Maßen, Breite, Tiefe & Abstand. Jetzt …
- … Betonbalkon, Wassernase, DINAbk.-Norm, Abmessungen, Breite, Tiefe, Abstand, Vorschriften, Balkonsanierung …
- … Balkon, Beton, Bauwesen, Architektur, Sanierung …
- … Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, …
- … Gibt es eine DINAbk. für Wassernasen bei Betonbalkonen? …
- … Eine spezifische DINAbk.-Norm, die sich ausschließlich auf Wassernasen bei Betonbalkonen bezieht, gibt es nicht. Allerdings sind Wassernasen relevant im Kontext …
- … DINAbk. 18531 - Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. …
- … das Wasser gezielt abzuleiten und ein Ablaufen an der Unterseite des Balkons zu verhindern. Übliche Ausführungen haben eine Ausladung von ca. 3-5 cm …
- … oder falsch ausgeführte Wassernasen können zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion am Betonbalkon führen. …
- … 18531 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien …
- … und die Ausführung der Abdichtung fest.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Balkonabdichtung …
- … BauwerksabdichtungDie Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies betrifft sowohl die Abdichtung von Dächern und Balkonen als auch die Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Warum sind Wassernasen bei Betonbalkonen wichtig?Antwort: Wassernasen verhindern, dass Regenwasser an der Unterseite des …
- … Balkons abläuft und dort zu Verschmutzungen oder Schäden führt. Sie leiten das …
- … gibt es nicht. Die Abmessungen sind abhängig von der Konstruktion des Balkons und der zu erwartenden Wassermenge. …
- … angebracht werden?Antwort: Ja, Wassernasen können auch nachträglich an einem Betonbalkon angebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um …
- … mehr richtig ablaufen und staut sich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Balkon führen. …
- … BalkonabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Betonsanierung am BalkonMaßnahmen zur …
- … Instandsetzung von Betonbalkonen, die durch Witterungseinflüsse beschädigt wurden. …
- … BalkonentwässerungSysteme und Lösungen zur Ableitung von Regenwasser von Balkonen. …
- … Balkongeländer-NormenVorschriften und Richtlinien für die Sicherheit von Balkon …
- … Balkon Wassernase: Empfehlung für Abtropfkanten – Ohne DINAbk.-Norm! …
- … Abtropfkanten an Balkonen …
- … Es ist jedoch zu empfehlen, Abtropfnasen oder Abtropfrinnen am Balkonrand zu planen. …
- … (Regenwasser, Schneeschmelzwasser, Putzwasser usw.) bei Sturm nicht auf die Unterseiten der Balkonplatte getrieben werden kann. …
- … Betonbalkon Wassernase: DINAbk.-Norm, Maße & Vorschriften …
- … die Notwendigkeit und Ausführung von Wassernasen (Abtropfkanten) an Betonbalkonen. Es wird festgestellt, dass es keine explizite DINAbk.-Norm gibt, die Wassernasen vorschreibt, aber ihre Anbringung wird dennoch empfohlen, um Schäden durch abtropfendes Wasser zu vermeiden. Die Gestaltung der Abtropfkanten (Breite, Tiefe, Abstand zur Vorderkante) ist dabei entscheidend für ihre Funktionalität. Die Beiträge liefern praktische Hinweise zur Planung und Ausführung von Wassernasen bei Balkonsanierungen und Neubauten. …
- … ✅ Empfohlen: Laut Balkon Wassernase: Empfehlung für Abtropfkanten …
- … Ohne DINAbk.-Norm! ist es ratsam, Abtropfnasen oder -rinnen am Balkonrand einzuplanen, um das Abtropfen von Oberflächenwasser zu kontrollieren und Schäden an der Bausubstanz zu minimieren. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Betonbalkonen sollte die Position und Dimensionierung der Wassernase sorgfältig berücksichtigt …
- … existiert, sollten Bauherren und Architekten die Anbringung von Wassernasen an Betonbalkonen in Betracht ziehen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … 1776627258,/forum/architektur/11011.php,/forum/balkon-terrasse/11139.php,/forum/architektur/10714.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/15582.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … Träger unter Balkon lockert sich? Mögliche Ursachen, Risiken durch Isolierung & was Sie jetzt …
- … Träger, Balkon, Universalgestell, Isolierung, Styropor, Schaukel, Statik, Sanierung, Lastverteilung …
- … Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells? …
- … (Staglrohr) und einen Querträger der an der Stütze und unterhalb unserem Balkon befestigt ist. An diesem Gestell wächst wilder Wein und ein Sonnenschutz …
- … Jetzt hat sich der Querträger unten am Balkon gelockert. Als ich mir das näher angeschaut habe stellte ich fest, …
- … dass am Balkon unten Styroporplatten angebracht sind. Da er Träger nur auf dem Styropor aufliegt, denke ich hat sich dieses duch das Schaukeln zusammengedrückt und der Träger hat sich gelockert. …
- … Aber was soll unter einem Balkon eine Isolierung für einen Sinn machen. Da gibt es doch …
- … Ich verstehe, dass sich ein Träger unter Ihrem Balkon, an dem wilder Wein und ein Sonnenschutz befestigt sind, lockert. Die …
- … ? Gefahr: Ein sich lockernder Träger unter einem Balkon kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere wenn daran eine Schaukel befestigt …
- … Mangelhafte Befestigung: Die Befestigung des Trägers am Balkon und der Stütze könnte unzureichend sein. …
- … BalkonEine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine gefährliche Situation hin?Antwort: Sichtbare Risse im Träger, Verformungen, Rostbildung, lockere Verbindungen oder Absenkungen des Balkons sind deutliche Warnzeichen. Auch ungewöhnliche Geräusche wie Knarren oder …
- … BalkonsanierungUmfassende Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer. …
- … Balkon-Isolierung: Kältebrücke vermeiden – Feuchteschäden Risiko! …
- … kein Isokorb, sondern Balkon komplett eingedämmt, um Kältebrücke zu vermeiden. Nicht entfernen, kann zu …
- … Träger unter Balkon: Ursachen, Risiken & Sanierung …
- … einen sich lockernden Träger unter einem Balkon, die Risiken durch Isolierung (Styropor) und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass eine vollständige Isolierung zur Vermeidung von Kältebrücken wichtig ist, aber auch Feuchteschäden verursachen kann. Die Statik des Universalgestells und die Lastverteilung durch Anbauten wie Schaukeln werden thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon-Isolierung: Kältebrücke vermeiden – Feuchteschäden Risiko! sollte die Balkonisolierung nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- … Balkonsanierung: Angebot, Statik & Architekt …
- … Balkonsanierung: Schlosser-Angebot eingeholt? Statik prüfen lassen & Architekt finden. Jetzt …
- … Balkonsanierung, Schlosser, Angebot, Statik, Architekt, Tragwerk, Baugesuch, Honorar, Beratung …
- … Balkon, Sanierung, Statik, Architektur, Handwerker …
- … Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen …
- … dass Sie ein Angebot von einem Schlosser eingeholt haben. Bei einer Balkonsanierung sind folgende Punkte wichtig: …
- … Statik: ? Das Tragwerk des Balkons …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Sanierungen können die Statik des Balkons gefährden und zu Einsturz führen. …
- … Balkons von einem zertifizierten Statiker prüfen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. …
- … stellt sicher, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist. Bei einer Balkonsanierung ist die Statik besonders wichtig, da der Balkon Wind und …
- … fertigt und montiert Metallkonstruktionen wie Geländer, Tore und Zäune. Bei einer Balkonsanierung kann ein Schlosser die Metallarbeiten ausführen.Verwandte Begriffe: Metallbau, Handwerker, Montage …
- … Frage: Muss ich bei einer Balkonsanierung einen Architekten beauftragen?Antwort: Das hängt vom Umfang der Sanierung …
- … Frage: Was kostet eine Statikprüfung für einen Balkon?Antwort: Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Aufwand und …
- … Frage: Benötige ich für die Balkonsanierung eine Baugenehmigung?Antwort: Das ist von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes …
- … Der Statiker benötigt in der Regel Baupläne des Hauses, insbesondere des Balkons, sowie Informationen über die verwendeten Materialien und die Bauweise. Je …
- … aufdeckt?Antwort: Wenn die Statikprüfung Mängel aufdeckt, muss das Tragwerk des Balkons verstärkt oder saniert werden. Der Statiker wird Ihnen entsprechende Maßnahmen empfehlen. …
- … Frage: Wer haftet für Schäden, wenn der Balkon einstürzt?Antwort: Wenn der Einsturz auf mangelhafte Planung oder Ausführung zurückzuführen …
- … Balkon abdichtenInformationen zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Balkongeländer erneuernTipps zur Auswahl …
- … und Montage eines neuen Balkongeländers. …
- … Balkonboden sanierenAnleitung zur Sanierung eines beschädigten Balkonbodens. …
- … Balkonkraftwerk installierenInformationen zur Installation eines kleinen Solarkraftwerks auf …
- … dem Balkon. …
- … Balkon bepflanzenIdeen zur Gestaltung eines Balkons mit Pflanzen. …
- … 1776600575,/forum/architektur/10715.php,/forum/ausbauarbeiten/11318.php,/forum/ausbauarbeiten/11195.php,/forum/ausbauarbeiten/10850.php,/forum/aussenwaende/15572.php,/forum/balkon-terrasse/12216.php,/forum/balkon-terrasse/12071.php,/forum/balkon-terrasse/11965.php, …
- … forum/balkon-terrasse/11117.php,/forum/balkon-terrasse/11032.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Balkon vergrößern: Genehmigung? …
- … Balkon erweitern in RLP? Benötigen Sie eine Baugenehmigung? Infos zu Statik, Kosten & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Balkon vergrößern, Baugenehmigung, Statik, Anbau, Rheinland-Pfalz, Kosten, Konstruktion, Stahlbauer …
- … Statik, Balkone …
- … Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP? …
- … Wir wohnen in Rheinland-Pfalz in einem 2 1/2 stöckigen Reihenendhaus das im 1. OGAbk. einen Balkon (1,5x5,5 m) über der Terrasse des EGAbk. hat. …
- … wir, um den Balkon besser nutzen zu können, den Balkon von 1,5 m auf ca. 3 m, in Form eines Dreieckes oder Halbkreises verbreitern. …
- … Um Ihren Balkon in Rheinland-Pfalz zu vergrößern, sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … Eine Vergrößerung des Balkons ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBauOAbk.) von Rheinland-Pfalz geregelt. …
- … Frage: Benötige ich für die Balkonvergrößerung eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist …
- … Frage: Kann ich die Balkonvergrößerung selbst planen und bauen?Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und …
- … zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Balkons führen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Balkonvergrößerung?Antwort: Die Statik ist entscheidend, um die Tragfähigkeit des Balkon …
- … BalkongeländerVerschiedene Arten von Balkongeländern, Materialien und Vorschriften zur Absturzsicherung. …
- … BalkonabdichtungWichtigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … dem BalkonGeeignete Pflanzen für den Balkon und Tipps zur Gestaltung einer grünen Oase. …
- … BalkonüberdachungMöglichkeiten zur Überdachung eines Balkons, um ihn vor Witterungseinflüssen …
- … Baugenehmigung Balkonanbau: Mögliche Ablehnungsgründe in RLP …
- … Balkon vergrößern in RLP: Baugenehmigung, Statik & Kosten …
- … behandelt die Vergrößerung eines bestehenden Balkons in Rheinland-Pfalz, wobei die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, statische Berechnungen und die damit verbundenen Kosten im Fokus stehen. Die Diskussion beleuchtet sowohl die baurechtlichen Aspekte als auch die konstruktiven Überlegungen für einen solchen Anbau. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den möglichen Ablehnungsgründen für eine Baugenehmigung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Balkonvergrößerung in RLP sollte man sich auf mögliche Ablehnungsgründe für …
- … die Baugenehmigung einstellen, wie im Beitrag Baugenehmigung Balkonanbau: Mögliche Ablehnungsgründe in RLP dargelegt wird. Aspekte wie Abstände zu Nachbarn, Einheitlichkeit des Gebäudes, statische Probleme und Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan sind kritisch zu prüfen. …
- … 💰 Kosten: Die Kosten für die Balkonvergrößerung hängen stark von der gewählten Konstruktion (z.B. Metall), der …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Balkon hat eine Größe von 1,5x5,5 m. Die geplante Vergrößerung sieht eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- … Balkonumbau: Welche Handwerker sind nötig? …
- … Balkon zum Zimmer umbauen? Erfahren Sie, welche Handwerker (Zimmerer, Fliesenleger etc.) …
- … Balkon umbauen, Zimmerer, Fliesenleger, Handwerker, Dämmung, Fußbodenheizung, Fenstertür, Umbaukosten …
- … Bauen, Umbau, Sanierung, Balkon …
- … Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung? …
- … wir wollen eine Zimmererweiterung vornehmen, indem wir den angrenzenden Balkon umbauen wollen. Das Zimmer ist mit einer großen Fensterschiebetür zum Balkon versehen, welche wir entfernen würden. Die Frage ist, welche Handwerker …
- … Für den Umbau eines Balkons zu einer Zimmererweiterung sind verschiedene Handwerker notwendig. Da Sie eine Fensterschiebetür …
- … Zimmerer/Holzbauer: Für den konstruktiven Umbau des Balkons, insbesondere wenn Holzelemente betroffen sind. …
- … Welche Genehmigungen sind für den Umbau eines Balkons zu einem Zimmer erforderlich?In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, …
- … Umbau in der Regel?Die Dauer hängt von der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und der Koordination der Handwerker ab. …
- … Balkonsanierung: Kosten und AblaufInformationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung. …
- … Balkon abdichten: Anleitung und MaterialienTipps zur Abdichtung eines Balkon …
- … bei der Erneuerung eines Balkongeländers. …
- … Balkonkraftwerk installieren: Voraussetzungen und NutzenInformationen zu den Voraussetzungen und dem Nutzen eines Balkonkraftwerks zur Stromerzeugung. …
- … Balkon Umbau – Baugenehmigung unbedingt erforderlich! …
- … Umbau eines bestehenden Balkon …
- … Balkon zum Zimmer umbauen: Handwerker, Dämmung & Kosten …
- … 💡 Kernaussagen: Der Umbau eines Balkons zum Zimmer erfordert die Koordination verschiedener Handwerker wie Zimmerer …
- … Umbau ist die Einholung einer Baugenehmigung zwingend erforderlich, wie im Beitrag Balkon Umbau – Baugenehmigung unbedingt erforderlich! betont wird. Andernfalls drohen Bußgelder oder sogar …
- … 11910.php,/forum/ausbauarbeiten/10891.php,/forum/aussenwaende/13416.php,/forum/aussenwaende/11804.php,/forum/balkon-terrasse/12262.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Abdichtung, Kosten & Vorgehen bei Undichtigkeiten?
Suche nach: Balkon abdichten: Sanierung & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Balkon sanieren, Abdichtung, Estrich, Terrazzo, Dünnbett, Bitumen, Kunststoffdichtbahn
