Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. Zwischen Schornstein und Decke ist Styrodur (2 cm) angeordnet.
Wir wollen unsere Dachterrasse mit Bitumenbahnen dichten.
Unsere Frage: Müssen wir zwischen Schornstein und Bitumenbahn eine Ausdehnmöglichkeit für den Schornstein vorsehen, damit die Bitumenbahn nicht reißt, wenn wir im Winter ein Feuerchen in unserem Kamin machen oder reicht die Ausbildung des Kaminanschlusses nach Detailskizze 9 / VDD technische Regeln?
Eine Dehnfuge könnten wir uns durch Anordnung eines rechtwinkligen Zinkblechs (Kantenlängen 12 cm unten und ca. 35 cm hoch) auf der Dampfsperre rund um den Schornstein und Anschweißen der Oberen Abdichtungsbahnen (oberhalb der WDAbk.) an dieses Blech vorstellen. Oben noch eine Kappleiste d'rauf, das ganze zum größten Teil hinter der Schornsteinverkleidung, fertig.
Ist das notwendig oder gibt es ggf. noch andere Ideen?
Grüße, Nina und Axel.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Um eine Bitumenbahn am Schornsteinfuß fachgerecht anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen.
- Materialien: Verwenden Sie für den Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein geeignete Materialien, die temperaturbeständig und UV-stabil sind.
- Abdichtung: Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Anschlussdetails: Der Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein sollte mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech erfolgen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dehnungsfuge, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Anordnung von Styrodur zwischen Schornstein und Decke dient der Wärmedämmung und sollte nicht beeinträchtigt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Klempner für die Ausführung der Arbeiten hinzu. Lassen Sie sich eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses geben.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge. - Kappleiste
- Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das zur Abdeckung und Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen verwendet wird. Sie besteht meist aus Metall (z.B. Zink, Aluminium oder Kupfer) und wird auf die abzudichtende Stelle aufgesetzt und befestigt.
Verwandte Begriffe: Abdeckleiste, Kantenschutzprofil, Tropfblech. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht meist aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz. - Ziegelschornstein
- Ein Ziegelschornstein ist ein Schornstein, der aus Ziegelsteinen gemauert ist. Er ist eine traditionelle Bauweise und zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: gemauerter Schornstein, Kamtec-Schornstein, Schornsteinsanierung. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend, alterungsbeständig und wird häufig zur Abdichtung verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmasse.
- Brauche ich zwingend eine Dehnungsfuge am Schornstein?
Ja, eine Dehnungsfuge ist notwendig, um die unterschiedliche Ausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen und Spannungsrisse zu vermeiden. Die Fuge verhindert, dass die Bitumenbahn durch die Bewegung des Schornsteins beschädigt wird. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung am Schornstein?
Für die Abdichtung eignen sich temperaturbeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dichtungsbahnen, Kappleisten aus Metall (z.B. Zink oder Aluminium) und geeignete Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander. - Wie wird die Bitumenbahn am besten an den Schornstein angeschlossen?
Der Anschluss erfolgt in der Regel mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech, das auf den Schornstein aufgesetzt und mit der Bitumenbahn verbunden wird. Die Verbindung muss wasserdicht und dauerhaft sein. Eine Detailzeichnung des Kaminanschlusses ist hier sehr hilfreich. - Was ist bei der Anordnung der Dehnungsfuge zu beachten?
Die Dehnungsfuge sollte so angeordnet sein, dass sie die Bewegung des Schornsteins aufnehmen kann, ohne die Abdichtung zu beeinträchtigen. Sie sollte ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Material gefüllt werden, das die Bewegung aufnehmen kann. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung am Schornstein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. ? Unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen. - Welche Rolle spielt das Styrodur zwischen Schornstein und Decke?
Das Styrodur dient als Wärmedämmung und reduziert Wärmebrücken zwischen Schornstein und Decke. Es sollte bei der Abdichtung nicht beschädigt oder entfernt werden. - Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Dämmung verursachen kann. Eine schnelle Reparatur ist wichtig. ? - Gibt es spezielle Regeln für die Abdichtung von Schornsteinen?
Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Schornsteinen, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen sich auf die verwendeten Materialien, die Ausführung der Anschlüsse und die Dichtigkeit der Konstruktion. Ein Fachbetrieb kennt diese Regeln.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung. - Schornsteinsanierung
Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Schornsteinen. - Wärmedämmung von Dächern
Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dächern. - Feuchtigkeitsschäden am Dach
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Dachterrassenbau
Planung, Konstruktion und Abdichtung von Dachterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- … einer Bitumenbeschichtung auf einer Trägerschicht aus Papier oder Gewebe. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Teerpappe. …
- … Werkstattofen: Schornsteinfeger-Anforderungen & Installation …
- … Aber was sagt der Schornsteinfeger zum Werkstattofen. Die Zeiten sind vorbei, wo man den durch's Fenster ins Freie führte und sich niemand störte. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Dachdämmung einer Werkstatt mit besandeter Dachpappe. Dabei werden Risiken wie Feuchtigkeit und Brandschutz, sowie die Notwendigkeit einer Dampfsperre und Unterdeckbahn erörtert. Der Schornsteinfeger muss bei einem Werkstattofen zwingend involviert werden. …
- … wird, sollte die Anordnung genau geprüft werden, wie im Beitrag Werkstattofen: Schornsteinfeger-Anforderungen & Installation angemerkt wird. Die Einbindung des Schornsteinfegers ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11013: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
- … Bitumenbahn & Schornstein: Dehnungsfuge? …
- … Bitumenbahn am Schornstein abdichten? Braucht es eine Dehnungsfuge? Infos zu Aufbau, Materialien & …
- … Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse, Abdichtung, Kamtec, Ziegelschornstein, Dachabdichtung …
- … Dach, Schornstein, Abdichtung …
- … Bitumenbahn am Schornstein: …
- … wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. Zwischen Schornstein …
- … und ca. 35 cm hoch) auf der Dampfsperre rund um den Schornstein und Anschweißen der Oberen Abdichtungsbahnen (oberhalb der WDAbk.) an dieses Blech …
- … eine Kappleiste d'rauf, das ganze zum größten Teil hinter der Schornsteinverkleidung, fertig. …
- … Um eine Bitumenbahn am Schornsteinfuß fachgerecht anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Eine Dehnungsfuge ist notwendig, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Schornstein und Dachterrasse aufzunehmen. …
- … Materialien: Verwenden Sie für den Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein geeignete Materialien, die temperaturbeständig und UV-stabil sind. …
- … Anschlussdetails: Der Anschluss der Bitumenbahn an den Schornstein sollte mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech erfolgen, …
- … um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Anordnung von Styrodur zwischen Schornstein und Decke dient der Wärmedämmung und sollte nicht beeinträchtigt werden. …
- … Bitumenbahn …
- … Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie …
- … Schornstein …
- … Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte …
- … in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz. …
- … Ziegelschornstein …
- … Ein Ziegelschornstein ist …
- … ein Schornstein, der aus Ziegelsteinen gemauert ist. Er ist eine traditionelle Bauweise und zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit aus.Verwandte Begriffe: gemauerter Schornstein, Kamtec-Schornstein, Schornsteinsanierung. …
- … Brauche ich zwingend eine Dehnungsfuge am Schornstein?Ja, eine Dehnungsfuge ist notwendig, um die unterschiedliche Ausdehnung von Schornstein …
- … eignen sich für die Abdichtung am Schornstein?Für die Abdichtung eignen sich temperaturbeständige und UV-stabile Materialien wie spezielle Dichtungsbahnen, Kappleisten aus Metall (z.B. Zink oder Aluminium) und geeignete Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander. …
- … Wie wird die Bitumenbahn am besten an den Schornstein angeschlossen?Der Anschluss erfolgt in …
- … der Regel mit einer Kappleiste oder einem Zinkblech, das auf den Schornstein aufgesetzt und mit der Bitumenbahn verbunden wird. Die Verbindung muss wasserdicht …
- … Die Dehnungsfuge sollte so angeordnet sein, dass sie die Bewegung des Schornsteins aufnehmen kann, ohne die Abdichtung zu beeinträchtigen. Sie sollte ausreichend breit …
- … Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?Die Abdichtung am Schornstein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie …
- … Welche Rolle spielt das Styrodur zwischen Schornstein und Decke?Das Styrodur dient als Wärmedämmung und reduziert Wärmebrücken zwischen …
- … Schornstein und Decke. Es sollte bei der Abdichtung nicht beschädigt oder entfernt …
- … Gibt es spezielle Regeln für die Abdichtung von Schornsteinen?Ja, es gibt Normen und Richtlinien für die Abdichtung von …
- … Schornsteinen, die eingehalten werden müssen. Diese beziehen sich auf die verwendeten …
- … Dachabdichtung mit BitumenbahnenInformationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung. …
- … SchornsteinsanierungMethoden …
- … und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Schornsteinen. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
- … dann nochmal eine Schicht Schweißbahnen? An der Stelle, an der der Schornstein ist nochmal mit Flüssigbitumen drüber? …
- … Abdichtung: Als Abdichtungsmaterialien kommen Bitumenbahnen (Schweißbahnen) oder Flüssigkunststoffe in Frage. Flüssigkunststoffe sind besonders geeignet für …
- … komplizierte Dachformen oder Anschlüsse an Schornsteine. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden. & …
- … Bitumenbahnen …
- … Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern …
- … von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind in der Regel mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen abgedichtet. Sie werden häufig bei Gewerbebauten, aber auch …
- … Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden in mehreren …
- … eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Schweißbahnen sind robust und langlebig.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn …
- … Flachdachabdichtung hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 20 bis 30 Jahre, während Flüssigkunststoffe …
- … Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Flüssigkunststoff?Bitumenbahnen sind Bahnen aus Bitumen, die auf …
- … aushärtet. Flüssigkunststoff ist besonders geeignet für komplizierte Dachformen und Anschlüsse, während Bitumenbahnen eher für einfache Dachflächen verwendet werden. …
- … - 15 mm Dachabdichtung (Bitumenbahnen) …
- … Flüssigabdichtung als Alternative für Bitumenbahnen auf Flachdach …
- … es wirklich Regenwasser ist, würde ich mir eine Flüssigabdichtung auf den Bitumenbahnen überlegen. …
- … Also solltest du insbesondere alle Ränder und Durchdringungen (Rohre / Schornstein / etc.) mit einer ordentlichen Abdichtungsaufkanung versehen. Die fehlt am Schornstein auf dem Foto ja komplett. …
- … dreht sich um die Sanierung eines undichten Flachdachs mit mehreren Schichten Bitumenbahnen. Es werden mögliche Ursachen wie Tauwasserschäden und die Notwendigkeit der …
- … korrekten Abdichtung von Rändern und Durchdringungen (z.B. Schornstein) thematisiert. Eine Flüssigabdichtung wird als Alternative zu Bitumenbahnen in Betracht gezogen. …
- … die Kontrolle und Abdichtung der Ränder und Durchdringungen wie Rohre und Schornsteine. Eine ordentliche Abdichtungsaufkanung ist hierbei wichtig, um das Eindringen von …
- … Arbeiten vermeiden. Eine Flüssigabdichtung kann, wie in Flüssigabdichtung als Alternative für Bitumenbahnen auf Flachdach erwähnt, eine gute Alternative sein. …
- BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
- … Dachdeckung, Dachabdichtung, Schweißtechnik, Bitumenbahnen, Bauabdichtung …
- … Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Gasbrenner auf den Untergrund aufgeschweißt wird. …
- … der Bereich, in dem die Dachabdichtung an aufgehende Bauteile wie Wände, Schornsteine oder Dachfenster anschließt. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das …
- … Dachabdichtung mit BitumenbahnenInformationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Einsatzgebiete. …
- … Bitumenbahnen schweißt man bei der Dachneigung immer senkrecht von unten nach oben, um sie dann oben mechanisch vor abrutsachen sichern zu können. …
- … Bitumenbahnen werden bei steilen Dächern von ... …
- … Bitumenbahnen werden …
- … eine Schindel anders an als wie eine 5 mm dicke Polymerbitumenbahn. …
- … Schrägdach mit 35° Neigung. Dabei werden verschiedene Techniken, die Materialauswahl (insbesondere Bitumenbahnen und Bitumenschindeln) sowie Sicherheitsaspekte beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
- … und immer wieder überteert wurde. In der Mitte befindet sich ein Schornstein (Einfassung nötig), bei welchem ich von innen her Undichtigkeiten feststellte. …
- … ), dass die alte Pappe runter muss /sollte.., dann Tropfbleche dran; Schornsteineinfassung erneuern, neue Pappe drauf;? teeren? o. evtl. Elefantenhaut? Zum Schluss …
- … Neue Abdichtung: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen. …
- … Schornsteineinfassung: Eine fachgerechte Schornsteineinfassung ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden. …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Industriegebäuden, Wohnhäusern und Garagen eingesetzt. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumenbahn …
- … Schornsteineinfassung …
- … Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach. …
- … das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Schornsteineinfassung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dachdurchdringung, …
- … für Flachdächer?Es gibt verschiedene Arten von Dachabdichtungen für Flachdächer, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) und Flüssigkunststoffe. Bitumenbahnen sind …
- … der gewählten Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Eine einfache Sanierung mit Bitumenbahnen kann beispielsweise zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter kosten, …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne erneuern oder komplettes Flachdach sanieren? Kosten, Materialien & Vorgehen
- … die Frage, dis gesamte Pappschicht abreißen zu lassen (mögliche Undichtheit am Schornstein!) und das gesamte Dach neu einzudecken (mit was!?) …
- … Undichtigkeiten am Schornstein: Wenn Undichtigkeiten am Schornstein vorhanden sind, sollten diese im Rahmen einer …
- … Es gibt verschiedene Optionen für die Neueindeckung eines Flachdachs, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen …
- BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
- BAU-Forum - Dach - Leichte Dachterrasse auf Leichtbau-Umkehrdach: Aufbau, Lasten & Abdichtung prüfen?
- … dem dauerhaften Aufenthalt dient und nur über eine Klapptreppe (für den Schornsteinfeger) erschlossen ist? …
- … dicht sein und den Anforderungen einer Dachterrasse entsprechen. Hier sind hochwertige Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen zu empfehlen. …
- … Eine Abdichtung aus Bitumenbahnen, die auf das Dach geschweißt oder geklebt werden. Bitumenabdichtungen sind …
- … Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse geeignet?Hochwertige Bitumenbahnen (z.B. Polymerbitumen) oder Kunststoffabdichtungen (z.B. PVC, TPO) sind empfehlenswert. Wichtig …
- … eine fachgerechte Ausführung gewählt werden, um langfristig vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen sind gängige Optionen, wobei die Wahl des geeigneten …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Schornsteineinfassung: Hartschaumkeile – Was ist zu beachten? …
- … Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Sind Hartschaumkeile unter der Abdichtung Hohlraum? Vorschriften, …
- … Schornsteineinfassung, Hartschaumkeil, Pappdach, Aufdachdämmung, Abdichtung, V13, Dachdecker, Vorschrift …
- … Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen …
- … Hallo, ich habe ein Pappdach mit Aufdachdämmung. Bei der Schornstein Einfassung sollten eigentlich Hartschaumkeile 10/10 cm mit Unterlagsstreifen V13 eingebaut werden. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es unter der oberen Abdichtung hol. Auf nachfrage beim Dachdecker, sagte der nur: das muss so sein, damit das arbeiten kann. Ich habe den Verdacht, das die Pappe ohne Keile hochgezogen wurde. Nun meine Frage. Sind die Keile Vorschrift, oder können die weggelassen werden. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung der Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen haben. Es ist wichtig, dass die Abdichtung …
- … Hartschaumkeile dienen dazu, einen sauberen Übergang zwischen Schornstein und Dachfläche zu schaffen und die Abdichtung zu erleichtern. Die Unterlagsstreifen …
- … Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und der Dachfläche. …
- … Ein Hartschaumkeil ist ein keilförmiges Bauelement aus Hartschaum, das bei der Schornsteineinfassung verwendet wird, um einen gleichmäßigen Übergang zwischen Schornstein und Dachfläche …
- … Unterlagsstreifen V13 sind Bitumenbahnen, die als zusätzliche Abdichtungsebene unter der Hauptabdichtung verwendet werden. Sie …
- … V13 ist eine gängige Bezeichnung für diese Art von Abdichtungsbahnen.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn …
- … Gebäude eindringen kann. Im Dachbereich umfasst die Abdichtung die Dachdeckung, die Schornsteineinfassung und andere Durchdringungen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Was ist eine Schornsteineinfassung?Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und …
- … Wozu dienen Hartschaumkeile bei der Schornsteineinfassung?Hartschaumkeile werden verwendet, um einen gleichmäßigen Übergang zwischen dem Schornstein …
- … Welche Vorschriften gelten für Schornsteineinfassungen?Für Schornsteineinfassungen gelten die allgemeinen Regeln der Technik sowie …
- … Kann ich die Schornsteineinfassung selbst reparieren?Arbeiten an der Schornsteineinfassung sollten grundsätzlich von …
- … Wie oft sollte die Schornsteineinfassung überprüft werden?Die Schornsteineinfassung sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, …
- … des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und des Schornsteins ab. …
- … Bituminöse Abdichtung: Lagenversatz bei Schornsteineinfassung …
- … Schornsteineinfassung: Bilder zur Dachdecker-Beurteilung …
- … Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Risiken & Alternativen …
- … sich um die korrekte Ausführung einer Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen unter einer bituminösen Abdichtung. Es wird hinterfragt, ob die Ausführung den aktuellen Vorschriften entspricht und ob Hohlräume unter der Abdichtung zulässig sind. Die Verwendung von Bitumenschweißbahnen im Lagenversatz wird als gängige Praxis dargestellt. Bilder der Ausführung sollen zur Beurteilung dienen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei bituminösen Dacheindeckungen sollten keine Kartonagen oder Papiere zum Einsatz kommen, wie im Beitrag Bituminöse Abdichtung: Lagenversatz bei Schornsteineinfassung erwähnt wird. Dies ist wichtig für die langfristige Dichtigkeit …
- … und Stabilität der Schornsteineinfassung. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Die eingereichten Bilder (Schornsteineinfassung: Bilder zur Dachdecker-Beurteilung) sollten von einem unabhängigen Dachdecker-Experten begutachtet werden, …
- … zu prüfen. Gegebenenfalls sind Nachbesserungen erforderlich, um die langfristige Dichtigkeit der Schornsteineinfassung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
- … Schornstein durch Pappdach: Sicherheit beachten! …
- … Schornstein durch Garagendach mit Pappe führen? & …
- … Schornstein, Pappdach, Garage, Brandschutz, Dachdurchführung, Ofenrohr, Montage, Kosten, Sicherheit …
- … habe im Netz einige verschiedene Varianten gesehen was einige da als Schornstein gebaut haben, …
- … verstehe, dass Sie einen Ofen in Ihrer Garage installieren und den Schornstein durch das Pappdach führen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … Brandschutz: Installieren Sie einen doppelwandigen Schornstein mit ausreichender Isolierung. Der Abstand des Schornsteins zu brennbaren Materialien …
- … Sie eine spezielle Dachdurchführung, die für Pappdächer geeignet ist und den Schornstein sicher abdichtet. Diese Durchführung sollte hitzebeständig und feuerfest sein. …
- … Sie die Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen. Dieser prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann. …
- … Schornstein …
- … Ein Schornstein ist …
- … Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, einen Schornstein oder ein Rohr sicher durch ein Dach zu führen. Sie dichtet …
- … Doppelwandiger Schornstein …
- … Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine …
- … Isolierschicht befindet. Diese Konstruktion reduziert die Oberflächentemperatur des Schornsteins und minimiert die Brandgefahr.Verwandte Begriffe: Einwandiger Schornstein, Edelstahlschornstein, Keramikschornstein. …
- … ist eine Dachdeckung, die aus Bitumenbahnen (Dachpappe) besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Lösung für Flachdächer, aber nicht sehr langlebig und anfällig für Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Bitumendach, Flachdach, Dachabdichtung. …
- … Zug (Schornstein) …
- … Der Zug eines Schornsteins bezeichnet die Saugwirkung, die …
- … durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen im Schornstein und der Umgebungsluft entsteht. Er ist notwendig, um die Rauchgase abzuführen und den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten.Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Luftströmung. …
- … EN 1856-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an metallische Schornsteine festlegt. Sie definiert unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion …
- … und die Prüfverfahren für Schornsteine.Verwandte Begriffe: DINAbk. 4102, Brandschutzklasse, Feuerwiderstand. …
- … Welche Art von Schornstein ist für ein Pappdach geeignet?Ich empfehle einen doppelwandigen Edelstahl …
- … schornstein mit ausreichender Isolierung. Dieser reduziert die Oberflächentemperatur und minimiert die Brandgefahr. …
- … Welchen Abstand muss der Schornstein zu brennbaren Materialien haben?Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien wie Pappe …
- … ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben des Schornsteins festgelegt. Ich empfehle, diese Angaben genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. …
- … Benötige ich eine spezielle Dachdurchführung für ein Pappdach?Ja, ich empfehle die Verwendung einer speziellen Dachdurchführung, die für Pappdächer geeignet ist. Diese dichtet den Schornstein sicher ab und verhindert das Eindringen von Wasser. Sie sollte …
- … Muss ich die Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen lassen?Ja, die Abnahme durch einen Schornsteinfeger ist in den meisten Bundesländern Pflicht. Der Schornsteinfeger …
- … prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann. …
- … Kann ich den Schornstein selbst installieren?Ich rate davon ab, den Schornstein selbst zu …
- … installieren, wenn Sie keine Erfahrung im Schornsteinbau haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. …
- … Welche Kosten entstehen für die Installation eines Schornsteins?Die Kosten für die Installation eines Schornsteins hängen …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schornsteins, der Länge des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von …
- … Was passiert, wenn ich den Schornstein nicht ordnungsgemäß installiere?Eine nicht ordnungsgemäße Installation kann zu Bränden, Kohlenmonoxidvergiftung …
- … und anderen schwerwiegenden Folgen führen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Abnahme verweigern, was den Betrieb des Ofens untersagt. …
- … Wie oft muss ich den Schornstein reinigen lassen?Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in der …
- … des Ofens und der Brennstoffe ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen zu informieren. …
- … Schornstein sanierenInformationen zur …
- … Reparatur und Modernisierung alter Schornsteine. …
- … Flachdach abdichtenInformationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen. …
- … Dachdurchführung: Zinkeinfassung & Steinwolldämmung für Schornstein …
- … Schornstein durch Pappdach: Brandschutz & sichere Durchführung …
- … 💡 Kernaussagen: Eine sichere Schornstein-Dachdurchführung durch ein Pappdach erfordert eine Zinkeinfassung mit Grundplatte, die …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Durchführung eines Schornsteins durch ein Pappdach ist der Brandschutz von höchster Bedeutung. Die Entzündungsgefahr …
- … Zinkeinfassung mit Grundplatte, wie im Beitrag Dachdurchführung: Zinkeinfassung & Steinwolldämmung für Schornstein beschrieben, wird empfohlen, um eine sichere und fachgerechte Dachdurchführung zu gewährleisten. …
- … Für die Montage der Dachdurchführung ist es ratsam, einen Fachmann für Schornsteinbau hinzuzuziehen. Dieser kann die korrekte Installation sicherstellen und die Einhaltung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Ofens und der Schornstein-Dachdurchführung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
Suche nach: Bitumenbahn & Schornstein: Dehnungsfuge?
Suche nach: Bitumenbahn, Schornstein, Dehnungsfuge, Dachterrasse, Abdichtung, Kamtec, Ziegelschornstein, Dachabdichtung
