Terrassenplatten sanieren: Ursachen für Risse, Hohlräume & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit gerissenen Fliesen und Hohlräumen. Wichtige Aspekte sind der korrekte Untergrundaufbau, alternative Abdichtungsmethoden und die Wahl des geeigneten Materials für die Terrassensanierung. Die korrekte Drainage und die Vermeidung von Frostschäden spielen eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Ich habe tagelang alle Beiträge im Forum studiert. Allerdings hat mir das nur bedingt geholfen; schon gar nicht beim Gespräch mit einem "Fachmann für Fliesen und Naturstein-Verlegung".
Die Situation:
Bei unserer (überdachten) 40-50 Jahre alten Terrasse haben die Fliesen im Laufe der letzten 20 Jahre teilweise Risse bekommen; auch sind die Fliesen an einer Stelle (Hauswand) etwas eingesunken.
Die defekten Fliesen basieren mit größter Wahrscheinlichkeit auf Hohlräumen unter den Fliesen, die entstanden sind, weil man damals weder das Buttering-Floating-Verfahren noch speziellen Fließbettmörtel kannte. (Außerdem hat man damals das Gefälle und damit den Abfluss oberhalb der Fliesen gesehen.) Was unter den Fliesen ist, wissen wir nicht; vermutlich nur eine dünne Schicht Estrich auf Erdreich oder Bauschutt.) Trotzdem ist das meines Erachtens inzwischen - durch die natürliche Komprimierung - eine stabile Plattform.
Der Fachmann aber will alles aufreißen und ausschachten, um dann erneut Untergrundmaterial einzubringen und zu verdichten, auf dem er dann 5 cm Estrich verlegt - und darauf die neuen Feinsteinzeug-Fliesen.
Ist das wirklich nötig?
Verblüfft hat mich aber vor allem die Aussage des Fachmannes, dass er zwar Estrich und Fliesen mit Gefälle verlegen will, aber darunter keine Drainage-Matte etc. Seine Behauptung: da nur Wasser durch hereinschlagenden Regen auf die fast vollständig überdachte Terrasse komme, das dann wieder ablaufen könne, würde unter den Fliesen keine feuchtigkeitsbedingten Schwachstellen entstehen.
Soll ich das glauben?
Fritz J. Schmidhäusler
Sicherheitshinweise: Terrassenplatten sanieren: Risse & Hohlräume
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Folgeschäden wie Feuchtigkeit im Haus führen.
GoogleAI-Analyse: Terrassenplatten sanieren: Risse & Hohlräume
Ich verstehe, dass Sie trotz Recherche und Beratung unsicher sind. Bei einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit Rissen und Hohlräumen unter den Fliesen gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: 🔴 Wasser kann sich unter den Platten sammeln und bei Frost zu Rissen führen.
- Untergrundprobleme: 🔴 Setzungen im Erdreich oder Bauschutt unter dem Estrich können Spannungen verursachen.
- Verlegefehler: 🔴 Das falsche Verlegeverfahren (z.B. fehlendes Buttering-Floating) oder ungeeigneter Mörtel können zu Hohlräumen führen.
- Materialermüdung: Nach Jahrzehnten können Fliesen und Estrich einfach verschleißen.
Die Aussage des Fachmanns bezüglich einer Drainage-Matte ist grundsätzlich richtig, aber die Ursache muss zuerst gefunden werden. 🔴 Eine Drainage-Matte allein löst keine strukturellen Probleme im Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Klären Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und ob der Estrich noch tragfähig ist.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Zement- oder Anhydritmörtel, die als Untergrund für den Terrassenbelag dient. Er muss eben, tragfähig und ausreichend geneigt sein, um Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Gefälle, Drainage - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich unter dem Terrassenbelag ansammelt. Sie kann aus einer Drainagematte, Drainagerohren oder einer Kiesschicht bestehen.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Sickerfähigkeit, Untergrund - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abnutzung ist. Es ist ein beliebtes Material für Terrassenbeläge.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Frostbeständigkeit - Buttering-Floating
- Buttering-Floating ist eine Verlegemethode, bei der sowohl die Fliesenrückseite als auch der Estrich vollflächig mit Klebemörtel versehen werden, um Hohlräume zu vermeiden. Dies sorgt für eine bessere Haftung und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Hohlräume, Verlegung - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung der Terrassenfläche, die sicherstellt, dass Wasser abfließen kann. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserableitung, Estrich - Hohlräume
- Hohlräume sind leere Stellen unter den Terrassenplatten, die durch Verlegefehler oder Materialermüdung entstehen können. Sie können zu Rissen und Frostschäden führen.
Verwandte Begriffe: Buttering-Floating, Untergrund, Estrich - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Estrich verwendet wird. Er muss flexibel, wasserfest und für den Außenbereich geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Verlegung
- Was bedeutet Buttering-Floating-Verfahren?
Buttering-Floating ist eine Verlegemethode, bei der sowohl die Fliesenrückseite als auch der Estrich vollflächig mit Klebemörtel versehen werden, um Hohlräume zu vermeiden. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet Wasser ab, das unter die Terrassenplatten gelangt ist. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Belags. - Was ist Feinsteinzeug?
Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abnutzung ist. - Wie finde ich einen unabhängigen Bausachverständigen?
Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Zertifizierung. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Bei kleineren Schäden und ausreichend handwerklichem Geschick ist eine DIY-Sanierung möglich. Bei größeren Problemen mit dem Untergrund rate ich zu einem Fachbetrieb. - Welche Kosten entstehen bei einer Terrassensanierung?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kostet wenige hundert Euro, eine komplette Sanierung mit neuem Estrich und Belag kann mehrere tausend Euro kosten. - Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
Die Dauer variiert je nach Umfang. Kleinere Reparaturen sind an einem Tag erledigt, eine komplette Sanierung kann mehrere Tage bis Wochen dauern. - Welchen Mörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fliesen richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Fliesen im Außenbereich. - Drainagesysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen. - Ursachen für Risse in Terrassenplatten
Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Terrassenplatten. - Terrassen sanieren – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse.
Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz!
Teils Teils ...
unter Ihre Bodenplatte gehört eine ordentliche Schicht Schotter - sagen wir rund 30 cm, und kein Lehm oder Bauschutt. Die Schicht unter der Bodenplatte muss tragfähig und Entwässerungsfähig sein, daher kein keim Lehm verbleiben, auch Bauschutt ist schwieirg, da wegen unterschiedlichsten Größen nicht wirklich verdichtungsfähig.
Den weiteren Aufbau halte ich für schadensanfällig, mit den 5 cm Estrich und darauf Fliesen - da sind Frostschäden vorprogrammiert.
Meiner Ansicht nach gehören Fliesen eh nicht nach außen. Legen Sie doch einen ordentlichen (Natur) Stein auf Monokornmörtel. -
Terrassensanierung: Flüssigkunststoff mit Naturstein – Coelan!
nehmen sie doch flüssigkunststoff
Sie können auch Flüssigkunststoff nehmen zum Beispiel von der Firma Coelan den gibt es in unter schidlichen Farben und Formen für Terrasse ist zu empelen mit einen Spachtelbelag mit Natursteinen ist auch selber mach bar bei gutem handwerlichen Können -
Terrassenbelag: Alternativen zu Stein – PVC im Außenbereich?
Die Referenzen sind ja ...
beeindruckend - aber toll finden muss ich das als Steinbeisser ja hoffentlich nicht. Aber schließlich gibt es ja auch PVC Böden für den Innenraum.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten Sanierung: Risse, Hohlräume und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 40-50 Jahre alten Terrasse mit gerissenen Fliesen und Hohlräumen. Wichtige Aspekte sind der korrekte Untergrundaufbau, alternative Abdichtungsmethoden und die Wahl des geeigneten Materials für die Terrassensanierung. Die korrekte Drainage und die Vermeidung von Frostschäden spielen eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz! ist eine tragfähige und entwässerungsfähige Schicht unter der Bodenplatte essentiell, um Frostschäden zu vermeiden. Lehm und Bauschutt sind ungeeignet, da sie die Verdichtung beeinträchtigen und Wasser speichern können. Stattdessen wird eine Schotterschicht von ca. 30 cm empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Fliesenverlegung ist die Verwendung von Flüssigkunststoff, wie im Beitrag Terrassensanierung: Flüssigkunststoff mit Naturstein – Coelan! vorgeschlagen. Produkte wie Coelan ermöglichen eine individuelle Gestaltung der Terrasse mit Natursteinen und bieten eine wasserdichte Abdichtung. Dies kann eine interessante Option für die Sanierung von Terrassenplatten sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Aufbau mit 5 cm Estrich wird als schadensanfällig angesehen. Frostschäden können auftreten, wenn die Drainage nicht ausreichend ist und Wasser unter die Fliesen gelangt. Es ist ratsam, auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung von frostbeständigen Materialien zu achten. Siehe Terrassenplatten: Schotter statt Lehm unter Estrich – Frostschutz!
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Terrassenplatten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Eine ausreichende Drainage ist unerlässlich, um Frostschäden zu vermeiden. Die Wahl des Materials sollte auf die spezifischen Bedingungen der Terrasse abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Terrasse ist 40-50 Jahre alt, was die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung unterstreicht. Die Risse in den Fliesen und die Hohlräume sind Anzeichen für strukturelle Probleme, die behoben werden müssen, um weitere Schäden zu verhindern. Die Kosten für die Sanierung hängen von der gewählten Methode und den verwendeten Materialien ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Stelzlager, …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter den Platten zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … Sockelputz löst sich: Ursachen & Sanierung …
- … Sockelputz wölbt sich & platzt ab? Ursachenforschung, Sanierungstipps & rechtliche Aspekte bei Schäden durch Nachbarpflaster. Jetzt informieren …
- … Sockelputz, Pflastersteine, Schäden, Sanierung, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Putzschäden, Feuchtigkeit, Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Außenputz, Sockelputz, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Putz entfernen, Abdichtung, Mauertrockenlegung, Fassade …
- … Fassade, Putz, Sanierung, Feuchtigkeit, …
- … an Bauteilen, die durch das Gefrieren von Wasser in Poren und Rissen entstehen.Verwandte Begriffe: Tausalz, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse zu hoch angepflastert: Abdichtender Putz/Anstrich – Kosten, Haltbarkeit, Alternativen?
- … Terrasse, Pflasterung, Abdichtung, Putz, Anstrich, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Außenbereich, Mauerwerk …
- … Terrasse, Abdichtung, Putz, Anstrich, Bausanierung …
- … Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- … Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und SanierungInformationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten zur Sanierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Bauwesen, Dämmung, Estrich, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Verwendung einer Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. …
- … Ich empfehle wasserdichte und frostbeständige Beläge wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Fugen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sanierung, Riss, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten sanieren: Ursachen für Risse, Hohlräume & Sanierungskosten?
Suche nach: Terrassenplatten sanieren: Risse & Hohlräume
Suche nach: Terrassenplatten, Sanierung, Risse, Hohlräume, Fliesen, Estrich, Drainage, Untergrund, Feinsteinzeug, Kosten
