Terrassen-Betonplatte zu kurz: Verlängern riskant? Kosten, Risse & Alternativen
Die Verlängerung einer Terrassen-Betonplatte ist machbar, birgt aber Risiken wie Rissbildung. Trennfugen sind entscheidend, um Längenänderungen aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Die Wahl des Plattenbelags (Splitt oder Mörtelbett) beeinflusst die Fugenproblematik. Eine fachgerechte Ausführung ist essentiell, um spätere Probleme zu minimieren. Die Kommunikation mit der Baufirma ist wichtig, um die bestmögliche Lösung zu erzielen.
folgende Problemstellung haben wir: Beim Neubau von 5 Reihenhäusern wurde für unser Reihenendhaus die Terrasse als Zusatzleistung mit 3,5 m Länge statt nur 3 m Länge beauftragt. Als Gesamtfläche ergäbe dies für die Terrasse dieses Hauses 3,5 m Länge x 7,5 m Breite.
Leider wurde das Sondermaß bei der Ausführung verschlampt, alle 5 Häuser haben nun nur eine 3 m lange Betonplatte bekommen. Die Platte trocknet seit zwei Tagen.
Für uns ergeben sich nun die folgenden Fragen:
1) Lässt sich die Betonplatte fachgerecht verlängern oder müssen wir auf einer komplett neuen Betonplatte (nach Entfernung der falschen) bestehen. Gibt es fachliche Argumente für oder einen rechtlichen Anspruch auf eine Platte aus einem Guss?
2) Vorschlag der Baufirma: Es wird gewartet bis die Platte ausgehärtet ist. Dann werden Eisen in die bestehende Platte eingebohrt, fixiert mit Spezialkleber Hilti Hit und durch Drangießen die fehlenden 50 cm Betonplatte drangestückelt. Ist dies eine fachgerechte Methode?
3) Wie ist die große Platte für die komplette Reihenhausreihe zu beurteilen? Warum nicht 5 Platten? Was ist eine gute Lösung wenn die Terrassen auch noch durch eine Trennmauer (genau auf den Grundstücksgrenzen) getrennt sein müssen (ungünstig wenn dann eine Grenze von zwei Platten drunter ist)?
4) Gibt es bei einer Verlängerung die Gefahr dass hier ein Riss oder "Abknicken" der 50 cm entsteht. Dies wäre eine erhöhte Gefahr für Risse in Fliesen oder Steinplatten und bedenklich wenn man ein Terrassendach mit Stützen an 4 Ecken auf die Platte stellen möchte.
Ausführung bisher:
  • Auf gewachsenem Ackerboden wurden ca. 1,5 m aufgeschüttet mit Boden. Dies deshalb weil das ganze Baugebiet so erhöht auf dem Acker gebaut wird.
  • Sand, darüber Kies, verdichtet
  • ca. 16 cm starke Betonplatte. Die Platte ist vermutlich über die komplette Hausreihe (ca. 32 m breit) in einem Guss ausgeführt. Details prüfen wir noch.
  • Die weiße Wanne des Kellers ist außen mit 8-10 cm
starken Dämmplatten versehen. D.h. keine direkte Verbindung zwischen Betonplatte und Bodenplatte des Erdgeschosses oder der Außenwand. Laut Forum sollte dies OK sein da keine Lücke in der Wärmedämmung entsteht.
  • Generell sind nach Fertigstellung Garten und Terrasse flach. Die Terrasse ist nicht unterkellert.
Viele Grüße,
R. Geile
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verlängerung der Betonplatte mittels Aufbohren und Kleben von Bewehrungsstählen ist statisch unzulässig und muss unterlassen werden.
    🔴 KRITISCH: Die 32 m lange durchgehende Betonplatte über fünf Häuser ohne Dehnungsfugen stellt eine bauphysikalische und rechtliche Gefahr dar – sofortige Trennung mit fachgerechten Fugen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine komplette Neuausführung der Terrassenplatte ist die einzige fachgerechte und dauerhafte Lösung; Drangießen oder Kaltfugen sind keine zulässigen Alternativen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur zwingend erforderlich – insbesondere bei Terrassendach, Stützen oder Anschluss an weiße Wanne.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund (Ackerboden) ist nicht tragfähig – vor Neuguss muss eine frostsichere, verdichtete Schotter-Sand-Tragschicht mit nachweisbarer Setzungssicherheit hergestellt werden.
    Die Verlängerung einer Betonplatte für eine Terrasse ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Risiken. 🔴 Es ist entscheidend, die Ursache für die zu kurze Platte zu verstehen und die möglichen Folgen einer Verlängerung abzuwägen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Verlängern der bestehenden Platte: Hierbei wird die bestehende Betonplatte mit neuem Beton verbunden. Dies kann durch Drangießen mit speziellem Beton und Eisen geschehen. 🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr von Rissen an der Verbindungsstelle, insbesondere wenn die Verlängerung nicht fachgerecht ausgeführt wird oder unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten vorliegen.
    • Komplette Erneuerung der Platte: Dies ist die sicherste, aber auch aufwendigste Lösung. Die alte Platte wird entfernt und eine neue, durchgehende Platte gegossen.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und frostsicher sein. Ackerboden ist ungeeignet und muss entsprechend vorbereitet werden (z.B. durch Auffüllen mit Sand und Kies).
    • Statik: Insbesondere bei einem Terrassendach oder Stützen ist eine statische Berechnung erforderlich. 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Statik kann zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
    • Wärmedämmung: Die Verbindung zur Hauswand muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bauingenieur oder Betonbauer begutachten. Er kann die beste Lösung für Ihre spezifische Situation empfehlen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ausführungsfehler bei der Erstellung einer Terrassen-Betonplatte in einem Reihenhaus-Neubau. Die beauftragte Sonderlänge von 3,5 m wurde nicht umgesetzt, stattdessen wurde eine durchgehende Platte von 3 m Tiefe über alle 5 Häuser gegossen. Die Baufirma schlägt nun eine nachträgliche Verlängerung um 50 cm mittels Anbohren und Verkleben von Bewehrungsstählen vor.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag der Baufirma, die Platte nachträglich durch Aufbohren und Kleben von Bewehrungsstählen zu verlängern, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Eine solche nachträgliche Verbindung (Kaltfuge) stellt eine dauerhafte Schwachstelle dar, die zu Setzungsrissen, Abknicken der Kante und Undichtigkeiten führen kann. Dies ist keine fachgerechte Methode für eine lastabtragende Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Rissbildung an der Verbindungsfuge. Die 50 cm dünne Anstückelung auf einer nur 16 cm dicken Bestandsplatte ohne ausreichende Verdübelung und Bewehrungsdurchbindung wird unter Last (Terrassenmöbel, Personen, Schnee) sowie durch thermische und hygrische Spannungen sehr wahrscheinlich abknicken oder sich absetzen. Dies gefährdet die darauf verlegten Fliesen und die Standsicherheit eines Terrassendachs.
    ➕ Ergänzung: Die durchgehende Platte über 32 m Länge ohne Dehnungsfugen ist ein weiteres schwerwiegendes Problem. Beton arbeitet thermisch und schwindet. Ohne ausreichende Fugen wird es zu unkontrollierten Rissen kommen, die auch die Trennwände zwischen den Häusern beschädigen können. Eine fachgerechte Lösung wären einzelne, durch Dehnungsfugen getrennte Platten pro Haus.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine direkte Verbindung zur weißen Wanne vermieden werden sollte, ist korrekt. Die vorhandene Dämmung verhindert eine Wärmebrücke. Allerdings muss die Anschlussfuge zwischen neuer und alter Platte sowie zur Hauswand sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuausführung der Terrassenplatte für Ihr Haus. Die aktuelle, mangelhafte Ausführung (falsches Maß, durchgehende Platte ohne Fugen) ist ein erheblicher Mangel. Lassen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker hinzuziehen, der die Mängel dokumentiert und die fachgerechte Sanierung (Abtrennen der eigenen Platte mit Dehnungsfuge, Neuguss in Soll-Maß mit korrekter Bewehrung und Fugenplanung) begleitet. Die Kosten für den Rückbau und Neubau trägt die Baufirma.
    Die beschriebene Situation betrifft eine 3,5 m lange Terrassenplatte, die fälschlich nur 3 m ausgeführt wurde – ein gravierender Ausführungsfehler mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und rechtlichen Konsequenzen. Die Platte ruht auf aufgeschüttetem Boden ohne ausreichende Setzungssicherheit, was bereits vor der Verlängerung ein hohes Risiko für differenzierende Verformungen birgt.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene "Drangießen" mit nachträglich eingeklebten Bewehrungseisen ist keine fachgerechte Verbindung – es entsteht keine monolithische, tragfähige Verbindung zwischen alter und neuer Betonmasse. Die Schub- und Zugkräfte an der Fuge bleiben ungesichert, was bei Belastung (z. B. Terrassendach mit Stützen) zu Rissbildung, Abknicken oder sogar lokalem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die gesamte 32 m lange Platte in einem Guss über alle 5 Häuser ist bauphysikalisch problematisch: Fehlende Dehnfugen führen zwangsläufig zu Rissbildung durch Temperaturwechsel, Trocknungsschrumpfung und Bodensetzungen – besonders kritisch bei aufgeschüttetem Ackerboden ohne ausreichende Verdichtungskontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trennmauer auf der Grundstücksgrenze "ungünstig" sei, ist sachlich falsch – sie ist zwingend erforderlich: Eine durchgängige Platte über mehrere Grundstücke verletzt die Eigentumsverhältnisse und macht die Eigentümer wechselseitig für Schäden haftbar; eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend separate, dehnungsfähige Platten je Grundstück mit definierten Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden 50 cm können nicht nachträglich "ergänzt" werden – eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die komplette Neuausführung der Terrassenplatte oder eine statisch nachgewiesene, von einem bauvorlageberechtigten Ingenieur geplante und überwachte Lösung mit vollwertiger Bewehrungsverankerung, Dehnfuge und separater Fundamentierung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung in Belagsmaterialien und die kritische Einschätzung der Tragfähigkeit für ein Terrassendach mit vier Stützen sind vollkommen berechtigt – eine unverankerte Verlängerung würde diese Risiken massiv erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und Neuausführung der Terrassenplatte nach den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 1045-3, ZTV-ING) ein; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen für Baukonstruktionen zur Prüfung der statischen Sicherheit und zur Begleitung der Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die vorgeschlagene Verlängerung per Aufbohren/Kleben als statisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei bestätigen die Kritikalität der durchgehenden 32-m-Platte ohne Dehnungsfugen – ein schwerwiegender bauphysikalischer und rechtlicher Mangel.
    • Alle drei fordern eine unabhängige statische Prüfung durch Fachmann vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Verlängern der bestehenden Platte" als prinzipiell mögliche Option (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig ablehnen – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: keine Verlängerung zugelassen.
    • GoogleAI erwähnt "komplette Erneuerung" als sicherste Lösung, aber ohne klare Rechts- und Haftungseinschätzung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die rechtliche Mangelhaftigkeit und die Kostentragungspflicht der Baufirma.
    • DeepSeek ergänzt die Problematik der fehlenden Trennung an der Grundstücksgrenze und weist auf die wechselseitige Haftung hin – Qwen bestätigt und vertieft dies mit Verweis auf Eigentumsrecht und DIN-Normen.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die fehlende Verdichtungskontrolle im Ackerboden als Ursache für differenzierende Setzungen – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein als "Untergrundvorbereitung" benennt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Drangießen mit speziellem Beton und Eisen" als technisch machbar dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als "nicht monolithisch", "keine Schub- und Zugkraftübertragung" und "dauerhafte Schwachstelle". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt die weiße Wanne nur im Kontext "Vermeidung von Wärmebrücken", Qwen und DeepSeek heben hervor, dass eine direkte Verbindung zur weißen Wanne unzulässig ist – dies wird von Qwen mit baurechtlichen und feuchtebaulichen Konsequenzen untermauert.
    • Die Neuausführung der gesamten Platte ist nicht nur technisch, sondern auch rechtlich zwingend – keine Kompromisse bei Verlängerung oder Kaltfuge.
    • Die Mängel sind beweisbar dokumentationspflichtig; die Baufirma haftet für Rückbau und Neuguss nach DIN 18195, DIN 1045-3 und ZTV-ING.
    Verlängerung per Aufbohren/Kleben ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen ab – DeepSeek & Qwen mit fundierter bauphysikalischer Begründung; GoogleAI widerspricht indirekt → Konsens: rechtlich und technisch unzulässig.
    Statische Sicherheit der 32-m-Platte ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: fehlende Dehnungsfugen führen zu unkontrollierten Rissen, Setzungen und Schäden an Trennwänden – sofortige fachgerechte Trennung erforderlich.
    Untergrund (Ackerboden) ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Hinweise zur Vorbereitung; DeepSeek & Qwen: konkrete Gefahr durch fehlende Verdichtungskontrolle → Konsens: keine Ausführung ohne Nachweis tragfähiger Tragschicht.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten die falsche Länge und die durchgehende Platte als erheblichen Bauausführungs-Mangel; Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich die Kostentragungspflicht der Baufirma.
    Verbindung zur weißen Wanne ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: direkte Verbindung ist unzulässig; Anschlussfuge muss dauerhaft abgedichtet und wärmetechnisch getrennt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuausführung Ihrer Terrassenplatte nach DIN 1045-3 und ZTV-ING ein – begleitet von einem bauvorlageberechtigten Statiker und dokumentiert durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Unzulässige Kaltfuge durch Aufbohren/Kleben Rissbildung, Abknicken der Plattenkante, Versagen unter Terrassendachlast, Haftung für Schäden an Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen in 32-m-Platte Unkontrollierte Rissbildung, Durchfeuchtung, Schäden an Trennwänden und Kellerwänden, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Ackerboden als nicht tragfähiger Untergrund Differenzierende Setzungen, Kantenbruch, Fliesenlockerung, Wassereintrag in Keller
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der statischen Sicherheit, haftungsrechtliche Schwäche bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verbindung zur weißen Wanne ohne Trennung Wärmebrücke, Tauwasserausfall im Keller, Schimmelbildung, Gefährdung der Dichtigkeit der weißen Wanne
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit Dehnungsfugen Dauerhafte, risikofreie Terrassenplatte, volle Wertstabilität des Eigenheims, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Nachweis der Mängel durch Sachverständigen Rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung ohne Eigenkosten, mögliche zusätzliche Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Abdichtungskonzepte Verbesserte Energieeffizienz, Schutz vor Feuchteschäden, höhere Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Klare Grundstückstrennung mit Einzelplatten Rechtssicherheit, Vermeidung wechselseitiger Haftung, einfache spätere Instandhaltung
    ✅ Chance Statikprüfung als Grundlage für Terrassendach Planungssicherheit für spätere Nutzung (z. B. Überdachung), Nachweis der Tragfähigkeit für alle Belastungsfälle
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder bauvorlageberechtigten Statiker, um die falsche Plattenlänge, fehlende Dehnungsfugen und Untergrundmängel schriftlich zu dokumentieren.
    2. Formelle Mängelanzeige: Reichen Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige bei der Baufirma ein – beziehen Sie sich auf DIN 18195, DIN 1045-3 und die Verletzung der Grundstücksgrenze.
    3. Neuausführung durchsetzen: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Entfernung der bestehenden Platte und den Neuguss einer einzeln auf Ihrem Grundstück liegenden, dehnungsfähigen Betonplatte mit korrektem Maß (3,5 m) und nachweisbar verdichteter Tragschicht.
    4. Abdichtung & Anschluss prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die neue Platte nicht mit der weißen Wanne verbunden wird und dass die Anschlussfuge zur Hauswand dauerhaft abgedichtet und wärmetechnisch getrennt ist.
    5. Fugenplanung verlangen: Verlangen Sie eine schriftliche Fugenplanung mit Lage, Breite und Ausführungsart der Dehnungsfugen (z. B. gemäß ZTV-ING) zur Vermeidung unkontrollierter Rissbildung.
    6. Haftungsklärung vor Baubeginn: Vereinbaren Sie vor jedem Rückbau schriftlich, dass die Baufirma alle Kosten für Abbruch, Entsorgung, Neuguss und Anschlussarbeiten trägt.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als Fundament, Bodenbelag oder Decke verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser, gegebenenfalls mit Zusatzmitteln und -stoffen. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Deckenplatte.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Rissbildung
    Risse in Betonbauteilen können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Schwinden, Kriechen, Temperaturänderungen oder Belastungen. Die Rissbildung kann die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Betonschäden, Bauwerksabdichtung, Sanierung.
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen und Rissen in Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungsrisse.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Gründung.
    1. Frage: Welche Risiken birgt die Verlängerung einer Betonplatte?
      Antwort: Die Hauptrisiken sind Risse an der Verbindungsstelle, insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten oder unsachgemäßer Ausführung. Zudem kann es zu Problemen mit der Statik kommen, wenn die Verlängerung nicht ausreichend dimensioniert ist.
    2. Frage: Ist es möglich, eine Betonplatte selbst zu verlängern?
      Antwort: Davon ist abzuraten, da die Verlängerung einer Betonplatte Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlängerung einer Betonplatte?
      Antwort: Die sicherste Alternative ist die komplette Erneuerung der Betonplatte. Dies ist zwar aufwendiger, vermeidet aber die Risiken einer Verlängerung. Eine weitere Option ist, die Terrasse mit anderen Materialien (z.B. Holz) zu vergrößern.
    4. Frage: Was kostet die Verlängerung einer Betonplatte?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Verlängerung, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Frage: Wie lange dauert die Verlängerung einer Betonplatte?
      Antwort: Die Dauer hängt ebenfalls von der Größe der Verlängerung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Verlängerung mehrere Tage, da der Beton aushärten muss.
    6. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs achten?
      Antwort: Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Erfahrung des Fachbetriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen und Sie umfassend beraten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Verlängerung einer Betonplatte?
      Antwort: Die Wärmedämmung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verbindung zur Hauswand muss fachgerecht gedämmt werden.
    8. Frage: Was ist bei der Statik einer verlängerten Betonplatte zu beachten?
      Antwort: Insbesondere bei einem Terrassendach oder Stützen muss die Statik der verlängerten Platte überprüft werden. Eine unzureichende Statik kann zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
    • Terrassenbau: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Planung und Gestaltung einer Terrasse, von der Auswahl der Materialien bis zur Möblierung.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen, wie Risse oder Abplatzungen.
    • Fundamentbau: Grundlagen und Ausführung
      Grundlagen des Fundamentbaus, von der Planung bis zur Ausführung, unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse.
    • Wärmedämmung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Gartengestaltung: Ideen und Inspirationen
      Inspirationen und Ideen zur Gestaltung eines Gartens, von der Bepflanzung bis zur Anlage von Wegen und Plätzen.
  2. Terrassenplatte verlängern: Fachgerechte Ausführung – Risiken & Trennfugen
    Ja, Ja, Schlecht, Jein
    Werter Fragesteller
    Die Methode der Baufirma ist bei fachgerechter Ausführung i.o. Riss wird kommen, abknicken nicht.
    Zwischen den einzelnen Terrassen sollten Trennfugen sein, um a) die Längenänderungen aufzufangen und b) Schäden zu vermeiden, wenn in einigen Jahren der eine oder andere seine Terrasse ohne Beton haben will.
  3. Terrassenplatte: Rissbildung – Konsequenzen für Bauausführung & Materialwahl
    Weitere Details und Fragen
    danke für die Antwort. Die genaue Besichtigung vor Ort hat ergeben:
    • Jedes Haus hat eine eigene Terrassenplatte, die Trennfuge ist jeweils mit gelbem Dämmstoff ausgefüllt (vermutlich der gleiche wie zwischen den Hauswänden).
    • Vom Aufbau her ist zwischen Kies und Beton noch eine starre "Folie".
    Frage: 1) Riss wird kommen => Welche Konsequenz sollte man daraus ziehen? Sollte man z.B. beim Belag (Fliesen bzw. Steinplatten) eine Fuge genau über dem potentiellen Riss ausführen? Als Kunde sind wir weiterhin geneigt zu sagen, wir möchten eine komplett neue Platte.
    2) Die noch zu errichtenden gemauerten Trennwände zwischen den Terrassen der Häuser  -  eigentlich würden diese doch genau über den Trennfugen stehen und die Platten wieder verbinden. Ist das richtig oder wo gehören die Wände hin?
    Viele Grüße,
    R. Geile
  4. Betonplatten-Verlängerung: Fugenlösung für Plattenbeläge – Anleitung & Tipps
    Abbruch der Betonplatte ...
    zu fordern ist nicht angemessen. Die Verlängerung einer Betonplatte ist schon x mal als Lösung durchgeführt und funktioniert.
    Wenn Sie auf der Betonplatte Platten in Splitt verlegen wollen, dann stellt sich keine Fugenproblematik. Wollen Sie Natursteinplatten im Mörtelbett verlegen, dann würde ich eine Fuge entlang des Plattenansatzes laufen lassen, das Mörtelbett durch Kellenschnitt aufteilen. Auch auf die Gefahr eines Fugenrisses würde ich diese Fuge fest verfugen. Wenn es nicht klappt, können Sie später immer noch elastisch verfugen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassen-Betonplatte verlängern: Risiken, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verlängerung einer Terrassen-Betonplatte ist machbar, birgt aber Risiken wie Rissbildung. Trennfugen sind entscheidend, um Längenänderungen aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Die Wahl des Plattenbelags (Splitt oder Mörtelbett) beeinflusst die Fugenproblematik. Eine fachgerechte Ausführung ist essentiell, um spätere Probleme zu minimieren. Die Kommunikation mit der Baufirma ist wichtig, um die bestmögliche Lösung zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatte verlängern: Fachgerechte Ausführung – Risiken & Trennfugen sind Trennfugen zwischen den einzelnen Terrassen wichtig, um Längenänderungen aufzufangen und Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn später Änderungen an der Terrasse geplant sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die starre Folie zwischen Kies und Beton kann die Rissbildung beeinflussen. Es ist ratsam, die Konsequenzen einer möglichen Rissbildung im Vorfeld zu klären und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie im Beitrag Terrassenplatte: Rissbildung – Konsequenzen für Bauausführung & Materialwahl beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Platten auf der verlängerten Betonplatte sollte die Fugenproblematik berücksichtigt werden. Im Beitrag Betonplatten-Verlängerung: Fugenlösung für Plattenbeläge – Anleitung & Tipps werden verschiedene Fugenlösungen für unterschiedliche Plattenbeläge (Splitt oder Mörtelbett) erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Ausführung mit der Baufirma ab und achten Sie auf die fachgerechte Umsetzung der Verlängerung der Betonplatte. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zu Trennfugen und Fugenlösungen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Planung und Kommunikation sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Terrasse, Riss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Terrasse, Riss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Terrasse, Riss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Betonplatte zu kurz: Verlängern riskant? Kosten, Risse & Alternativen
Suche nach: Betonplatte Terrasse: Verlängern oder neu? Vor- & Nachteile
Suche nach: Betonplatte, Terrasse, verlängern, Risse, Sanierung, Kosten, Neubau, Garten, Fundament
