Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pfostenträger
Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
könnte mir jemand bzgl. Kostenkalkulation weiterhelfen, der bereits selbst eine Holzterrasse aufgebaut hat. Was ich im Eigenbau vorhabe:
  • Holzterrasse (ca. 15 m²) auf Punktfundamenten
  • Holzart? Douglassie? Lärche?
  • Vollständig Eigenleistung (na ja, das Holz hole ich natürlich vom Baumarkt oder aus dem Sägewerk).
Vielen Dank und viele Grüße,
Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Punktfundamente können die Stabilität der Terrasse gefährden. ?
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Holzschutzmitteln sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten. ?
    Für die Kalkulation einer Holzterrasse im Eigenbau sind folgende Aspekte wichtig:
    • Materialkosten: Holz (Dielen, Unterkonstruktion), Fundamentmaterial (Beton, Schalung), Befestigungsmaterial (Schrauben, Winkel), Holzschutzmittel.
    • Holzart: Douglasie ist günstiger, aber weniger dauerhaft als Lärche. Beide sind für Terrassen geeignet. Beachten Sie die Dauerhaftigkeitsklasse.
    • Fundamente: Punktfundamente sind eine kostengünstige Lösung. Die Anzahl richtet sich nach der Statik der Unterkonstruktion.
    • Werkzeug: Vorhandenes Werkzeug berücksichtigen (Säge, Bohrmaschine, Wasserwaage).
    • Eigenleistung: Spart Lohnkosten, aber Zeitaufwand einkalkulieren.
    Eine grobe Schätzung für eine 15 m² Holzterrasse (Douglasie, Punktfundamente, Eigenleistung) liegt zwischen 750 und 1500 Euro. Lärche kann die Kosten um 20-30% erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Materialliste und holen Sie Angebote von Baumärkten und Sägewerken ein.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Wird häufig für Terrassen, Carports und Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamentgründung.
    Douglasie
    Ein Nadelholz, das häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Es ist relativ günstig und hat eine gute Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Thermoholz.
    Lärche
    Ein Nadelholz mit hoher Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Es ist teurer als Douglasie.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Bangkirai, Thermoholz.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unter den Terrassendielen. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Fundament, Befestigung.
    Eine Klassifizierung, die die Widerstandsfähigkeit von Holz gegen biologischen Abbau angibt. Je höher die Klasse, desto länger hält das Holz.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Verrottung.
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingen, Pilzen und Witterungseinflüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Öl, Lasur, Imprägnierung.
    Terrassendielen
    Die Bretter, die die Oberfläche der Terrasse bilden. Sie sind in verschiedenen Holzarten und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Befestigung, Holzart.
    1. Welche Holzart ist besser für eine Holzterrasse, Douglasie oder Lärche?
      Lärche ist dauerhafter und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Douglasie, aber auch teurer. Douglasie ist eine kostengünstigere Alternative, die bei guter Pflege ebenfalls lange halten kann. Die Wahl hängt von Ihrem Budget und den Ansprüchen an die Lebensdauer ab.
    2. Wie viele Punktfundamente benötige ich für eine 15 m² Holzterrasse?
      Die Anzahl der Punktfundamente hängt von der Stärke der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Alle 50-80 cm ein Fundament. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Statik korrekt zu berechnen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
      Sie benötigen mindestens eine Säge (Hand- oder Kreissäge), eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock, einen Bleistift und eventuell eine Richtlatte. Für die Fundamente sind Spaten, Maurerkelle und eventuell eine Schaufel hilfreich.
    4. Wie lange dauert der Bau einer Holzterrasse in Eigenleistung?
      Die Bauzeit hängt von der Erfahrung und dem handwerklichen Geschick ab. Für eine 15 m² Terrasse sollten Sie mit 2-4 Tagen reiner Arbeitszeit rechnen. Die Trocknungszeit des Betons für die Fundamente muss zusätzlich berücksichtigt werden.
    5. Muss ich die Holzterrasse streichen oder ölen?
      Ja, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen, ist eine Behandlung mit Holzschutzmittel (Öl oder Lasur) empfehlenswert. Dies verlängert die Lebensdauer der Terrasse und erhält das Aussehen.
    6. Wie hoch sind die Materialkosten für eine Holzterrasse?
      Die Materialkosten variieren je nach Holzart, Größe der Terrasse und Art der Fundamente. Eine grobe Schätzung für eine 15 m² Terrasse liegt zwischen 750 und 1500 Euro.
    7. Kann ich eine Holzterrasse auch auf einem bestehenden Betonboden bauen?
      Ja, das ist möglich. In diesem Fall benötigen Sie keine Punktfundamente, sondern können die Unterkonstruktion direkt auf dem Betonboden befestigen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Welche Schrauben sind für den Bau einer Holzterrasse geeignet?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Rostbildung zu vermeiden. Die Schraubenlänge sollte mindestens doppelt so lang sein wie die Dicke der Terrassendielen.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen
      Alternativen zu Holz, Vorteile und Nachteile von WPC.
    • Gartenhaus auf Punktfundamenten
      Anleitung und Tipps für den Bau eines Gartenhauses.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen
      So bleibt die Terrasse lange schön.
    • Bangkirai-Terrasse selber bauen
      Informationen zu diesem tropischen Hartholz.
    • Terrassenüberdachung planen und bauen
      Schutz vor Sonne und Regen.
  2. Materialkosten: Kiefer vs. Bongossi für Holzterrasse
    Je nach Holzart ...
    Je nach Holzart druckimpr. Kiefer z.B. rd. 40 T€ pro m² (inkl. Unterkonstruktion). Bongossi hält ewig, ist aber unbezahlbar.. 🙂
  3. Kosten Bangkirai-Terrasse: Materialpreise & Eigenbau-Erfahrung
    Eigene Erfahrung
    Moin moin,
    hier mal Eckdaten für unsere Bangkirai-Terrasse 4x5 Meter:
    • ca. 0,5 m³ Bauholz druckimprägniert: 298,- T €/m³ (+ MwSt.)
    • 146 lfdm Riffelbohlen Bangkirai: 4,55 T €/lfdm (+ MwSt.)
    • Eisenkram für Verbindungen (Ankernägel, Edelstahlschrauben,
    Sparrenverbinder, Pfostenträger, ...) ca. 200,- T€
    • Betonfertigestrich ca. 30 Sack a 2,38, T€
    HTH
  4. Lärche-Terrasse: Kosten für Holz, Unterkonstruktion & Schrauben
    Lärche
    Habe für meine Terrasse (3,5 x 7) in heimischer Lärche knapp 1000 € bezahlt inkl. Unterkonstruktion (auf 6 Punktfundamenten) und Lattung. Plus 150 € für die Edelstahlschrauben.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten & Punktfundamente
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Kosten für den Bau einer Holzterrasse in Eigenleistung, wobei verschiedene Holzarten wie Douglasie, Lärche und Bangkirai verglichen werden. Die Teilnehmer teilen ihre Erfahrungen bezüglich Materialkosten, Unterkonstruktion und Befestigungsmaterialien. Punktfundamente werden als gängige Basis für die Terrassenkonstruktion erwähnt. Die Wahl der Holzart beeinflusst maßgeblich die Gesamtkosten und die Lebensdauer der Terrasse.
    💰 Kosten: Im Beitrag Materialkosten: Kiefer vs. Bongossi für Holzterrasse wird ein Preisrahmen für verschiedene Holzarten genannt, wobei druckimprägnierte Kiefer deutlich günstiger als Bongossi ist. Die tatsächlichen Materialkosten hängen stark von der gewählten Holzart und der Qualität ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Kosten Bangkirai-Terrasse: Materialpreise & Eigenbau-Erfahrung detailliert über die Kosten seiner Bangkirai-Terrasse (4x5 Meter), inklusive Bauholz, Riffelbohlen, Eisenwaren und Betonfertigestrich. Diese Angaben bieten eine konkrete Grundlage für die eigene Kostenkalkulation.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lärche-Terrasse: Kosten für Holz, Unterkonstruktion & Schrauben zeigt, dass heimische Lärche eine kostengünstige Alternative sein kann, insbesondere wenn auf eine Unterkonstruktion auf Punktfundamenten gesetzt wird. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die besten Preise zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Holzterrasse sollte eine detaillierte Kostenkalkulation unter Berücksichtigung der gewünschten Holzart, der Unterkonstruktion und des Befestigungsmaterials erfolgen. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Kosten Bangkirai-Terrasse: Materialpreise & Eigenbau-Erfahrung, können dabei helfen, realistische Preise zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
Suche nach: Holzterrasse Kosten: Eigenbau-Kalkulation
Suche nach: Holzterrasse, Kosten, Eigenbau, Douglasie, Lärche, Punktfundament, Materialkosten, Kalkulation, Holzterrasse bauen
