Terrassenaufbau: Holz, Stein oder Beton? Kosten, Aufbauhöhe & Material-Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenaufbau: Holz, Stein oder Beton? Kosten, Aufbauhöhe & Material-Vergleich
ich möchte demnächst unsere Terrasse in Angriff nehmen. Derzeit habe ich eine 10x4 m große Terrasse, die an der echten und linken Seite rund ist. Also Ausbuchtungen für eine Sitzgruppe darstellen. Die Terrasse ist mit WU-Beton gegossen und hat bereits Gefälle. Der Aufbau, den ich errichten kann darf max. eine Höhe von 10 cm haben. Also von OK Beton bis OK Fertigoberfläche. Nun überlege ich, was man am besten verlegt?
Holz, Stein in Splitt legen. Bruchstein in Mörtel etc?
Was könnt Ihr mir bei den gegebenen Umständen empfehlen?
Danke. MfG Thorsten
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aufbau ist eine fachliche Prüfung der statischen Tragfähigkeit und wasserundurchlässigen Beschaffenheit der bestehenden WU-Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Entwässerungsebene mit nachweislich funktionierendem Gefälle muss in jedem Aufbau explizit integriert werden – Splitt- oder Kiesschichten sind auf WU-Beton unzulässig und führen zu Staunässe, Frostschäden und Belagsinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Bei maximal 10 cm Aufbauhöhe sind nur systemkonforme Lösungen zulässig: dünne Feinsteinzeugplatten in speziellem Kleber mit fugenversiegeltem System oder Holzdielen auf justierbaren Stelzlagern mit garantiertem Luftspalt ≥ 2 cm und geprüfter Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Direkte Vermörtelung von Steinen oder Bruchsteinen auf WU-Beton ist technisch unzulässig – Spannungen, Rissbildung und Frostsprengung sind bei dieser Bauart vorprogrammiert.
Für den Terrassenaufbau auf einer bestehenden WU-Betonplatte mit Gefälle gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom gewünschten Material der Fertigoberfläche (Holz, Stein, etc.).
Holzterrasse:
- Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium
- Darauf die Holzdielen befestigen
- Achte auf ausreichende Hinterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. ?
Steinterrasse:
- Splitt- oder Kiesschicht als Drainage
- Darauf Pflastersteine oder Platten verlegen
- Fugen mit geeignetem Material füllen
Betonterrasse:
- Direktes Verlegen von Platten auf der Betonfläche (ggf. mit Mörtel)
- Alternativ: Beschichtung der Betonfläche
Die Wahl des Materials hängt von persönlichen Vorlieben, Budget und gewünschter Optik ab. Die Aufbauhöhe ist abhängig von der gewählten Konstruktion und den verwendeten Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Erstelle einen detaillierten Plan unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und wähle die Materialien entsprechend aus. Hole bei Bedarf Angebote von Fachbetrieben ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Terrassenaufbaus auf einem bestehenden WU-Beton-Untergrund mit einer maximalen Aufbauhöhe von 10 cm. Die Terrasse weist bereits ein Gefälle auf, was grundsätzlich positiv ist. Die Wahl des Materials hängt stark von der Nutzung, den ästhetischen Vorlieben und den technischen Randbedingungen ab.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Holz, Stein oder Beton zu verwenden, ist sinnvoll. Die genannte Aufbauhöhe von 10 cm ist jedoch sehr knapp bemessen und schränkt die Auswahl erheblich ein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Bruchstein in Mörtel etc." ist für einen Aufbau auf WU-Beton kritisch. Eine direkte Vermörtelung auf der Betonplatte kann zu Spannungen und Rissen führen, da der Untergrund arbeitet. Zudem ist die Aufbauhöhe von 10 cm für einen Mörtelbett-Aufbau in der Regel zu gering.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 10 cm sind Systeme mit geringer Bauhöhe wie dünne Terrassenplatten (z.B. Naturstein oder Feinsteinzeug) in einer Splitt- oder Kiesbettung oder spezielle Holzterrassen-Dielen auf justierbaren Unterlegkeilen (Stelzlager) ideal. Eine Drainageschicht ist essenziell, um Staunässe auf dem WU-Beton zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Entwässerung. Wenn das vorhandene Gefälle nicht korrekt genutzt wird oder die Oberfläche zu dicht ist, kann sich Wasser stauen. Dies führt zu Frostschäden, Algenbildung und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung angrenzender Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Betonplatte tatsächlich wasserundurchlässig ist und ob das Gefälle ausreicht. Planen Sie eine detaillierte Entwässerungsebene ein. Für die knappe Aufbauhöhe empfehle ich ein System mit Stelzlagern oder eine dünne Splittbettung mit großformatigen Platten.
Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende WU-Beton-Terrasse mit vorgegebenem Höhenbudget von maximal 10 cm zwischen Oberkante Beton und Oberkante Fertigoberfläche – ein entscheidender baulicher Engpass, der sämtliche Oberbauvarianten stark einschränkt.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holz als Belag auf einer nicht ausreichend entwässerten, wasserdichten WU-Betonplatte besteht ein hohes Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellen Holzversagen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Gefällesicherung.
🔴 Gefahr: Bruchstein in Mörtelbett überschreitet bei üblicher Aufbauhöhe (Mörtel 3–5 cm + Stein 6–8 cm) leicht die zulässigen 10 cm und birgt bei unzureichender Drainage das Risiko von Frostsprengung und Mörtelabplatzung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Stein in Splitt legen" ist bei einer WU-Betonunterlage grundsätzlich nicht zulässig – Splittbett erfordert eine durchlässige, dränierfähige Unterlage; auf wasserdichtem Beton führt dies zu stehendem Wasser, Aufweichung und Belagsinstabilität.
➕ Ergänzung: Für WU-Beton ist ausschließlich ein "geschlossener" Aufbau mit wasserdichtem, fugenversiegeltem Belag (z. B. hochwertige Feinsteinzeugplatten mit speziellem Kleber und Fugenmasse) oder ein systemkonformer, entwässerungsfähiger Trockenestrich mit integrierter Ablaufleitung zulässig.
➕ Ergänzung: Die runden Ausbuchtungen erfordern präzise Zuschnitte und erhöhen die Verlegekomplexität – bei Holz oder Bruchstein steigt hier das Risiko von Fugenbildungen, Unebenheiten und Wasserstau.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des vorhandenen Gefälles ist korrekt und zwingend – jeder Aufbau muss dieses Gefälle exakt fortsetzen, um Stauwasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Terrassenbau, um die statische Tragfähigkeit der bestehenden WU-Platte, die Entwässerungssituation und die zulässige Belastung für den Oberbau zu begutachten – vor jeglicher Verlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Holz, Stein und Beton als Belagsoptionen – allerdings unter strengen baulichen Vorbehalten.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des vorhandenen Gefälles und warnen einhellig vor Staunässe als Hauptursache für Schäden.
- GoogleAI sieht Splitt- oder Kiesschichten für Steinterrassen als unproblematisch an; DeepSeek nennt sie "essentiell", während Qwen sie ausdrücklich als nicht zulässig auf WU-Beton einstuft – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Maximalhöhe von 10 cm als Engpass; DeepSeek und Qwen heben diese Einschränkung als entscheidend hervor – deren Fokussierung wird übernommen.
- DeepSeek ergänzt praxisrelevante Systeme für knappe Aufbauhöhe (Stelzlager, dünne Platten), Qwen ergänzt die Forderung nach fugenversiegeltem, wasserdichtem Belag und präzisierten Zuschnitten bei runden Ausbuchtungen – beide Ergänzungen werden als zentral gewertet.
- GoogleAI beschreibt "Bruchstein in Mörtel" als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als kritisch bzw. technisch unzulässig – hier wird die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vorab einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Terrassenbau einzuschalten, ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "Planung unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten" ist zu vage und wird nicht als ausreichend gewertet.
Thema Status KI-Konsens Statik- und WU-Prüfung vor Aufbau ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern zwingend – Konsens: ✅ (da beide Fachmodelle übereinstimmen und Sicherheitsvorrang hat) Eignung von Splittbett auf WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI/Qwen widersprechen sich direkt – Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"; Konsens: ❌ (wird als unzulässig gewertet) Aufbauhöhe von 10 cm als kritischer Engpass ✅ Übereinstimmung DeepSeek & Qwen heben dies als entscheidend hervor – GoogleAI vernachlässigt diese Restriktion; Konsens: ✅ Entwässerungsfähigkeit des Gefälles ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle betonen Gefälle-Nutzung und Staunässe-Vermeidung; Konsens: ✅ Zulässigkeit von Mörtelbett auf WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen eindeutig ab – Konsens: ❌ (nicht zulässig) Materialauswahl Holz auf WU-Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Holz als Standardoption; DeepSeek & Qwen warnen vor Fäulnis bei fehlender Hinterlüftung – Konsens: ⚠️ (nur bei systemkonformer, luftdurchlässiger Unterkonstruktion) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Bauweisen, die eine direkte Verbindung zwischen wasserdichtem Belag und WU-Beton ohne Entwässerungsschicht vorsehen. Der einzige zulässige Oberbau ist entweder ein fugenversiegelter, wasserdichter Plattenbelag mit speziellem Kleber oder eine Holzterrasse mit Stelzlagern und nachweisbarer Hinterlüftung ≥ 2 cm – stets nach vorheriger fachlicher Prüfung der Unterlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch unzureichende Entwässerung Frostschäden, Algenbildung, Durchfeuchtung angrenzender Bauteile, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Verwendung von Splittbett auf WU-Beton Wasserstau, Aufweichung der Zwischenschicht, Instabilität des Belags, Unebenheiten, Fugenbildung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der WU-Platte Überlastung, Rissbildung in der Platte, unvorhersehbare Tragfähigkeitsausfälle bei Belastung 🔴 Risiko Fäulnis durch fehlende Hinterlüftung bei Holz Struktureller Holzversagen, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Höhenanpassung bei runden Ausbuchtungen Wasserstau in Mulden, Unebenheiten, Schadstellen im Belag, erhöhte Rutschgefahr ✅ Chance Nutzung des vorhandenen Gefälles für integrierte Linienentwässerung Kostenersparnis bei Drainagebau, hohe Funktionssicherheit, lange Lebensdauer ohne Nachbesserung ✅ Chance Einsatz hochwertiger Feinsteinzeugplatten mit Systemkleber Witterungsbeständig, fugenversiegelt, geringe Wartung, Aufbauhöhe < 6 cm, hohe Werterhaltung ✅ Chance Verwendung justierbarer Stelzlager für Holzdielen Präzise Gefälleanpassung, einfache Austauschbarkeit einzelner Dielen, optimale Hinterlüftung, barrierefreie Höhe erreichbar ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuordnung, Förderfähigkeit bei bestimmten Programmen (z. B. KfW-Teilvorhaben) ✅ Chance Systemkonformer Trockenestrich mit integrierter Ablaufleitung Entwässerung auf Ebene, hohe Trittsicherheit, Anschluss an bestehende Abläufe möglich, flexibel erweiterbar Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Bauingenieur – ausschließlich nach dessen Prüfergebnis darf mit Planung oder Ausführung begonnen werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellungsunterlagen der WU-Betonplatte (Datum, Hersteller, Prüfzeugnis), aktuelle Fotos des Gefälles und der runden Ausbuchtungen sowie die technischen Daten der geplanten Belagsmaterialien.
- Entwässerung priorisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung der Funktionsfähigkeit des Gefälles und des Entwässerungskonzepts – keine Verlegung ohne diese Bestätigung.
- Materialwahl prüfen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen der beiden zulässigen Systeme: a) Feinsteinzeugplatten mit speziellem Kleber und fugenversiegeltem System oder b) Holzdielen auf justierbaren Stelzlagern mit dokumentierter Hinterlüftung ≥ 2 cm.
- Splitt und Mörtel vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf Splittbett, Kiesschichten, Bruchstein in Mörtel oder direktes Verlegen von Platten ohne Entwässerungsebene – diese Varianten sind auf WU-Beton nicht zulässig.
- Zuschnitte dokumentieren: Lassen Sie die runden Ausbuchtungen vor Ort vermessen und alle Zuschnitte durch den Fachbetrieb vorab planen – mit Foto- und Maßprotokoll zur Abnahme.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der verhindert, dass Wasser in den Beton eindringt. Wird oft für Fundamente und Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Fundament. - Gefälle
- Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung. - Splitt
- Ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird. Sorgt für eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage. - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unter einer Holzterrasse. Besteht meist aus Holz oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Träger, Balken. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser. Wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Gefälle. - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, die zum Verlegen von Steinen und Platten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Kleber. - Fertigoberfläche
- Die oberste Schicht einer Terrasse, die begehbar ist. Kann aus Holz, Stein, Beton oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Belag, Deckschicht, Nutzschicht.
- Welche Vorteile hat eine Holzterrasse?
Eine Holzterrasse wirkt natürlich und ist barfußfreundlich. Sie kann jedoch pflegeintensiver sein als Stein oder Beton. - Welche Vorteile hat eine Steinterrasse?
Eine Steinterrasse ist robust, langlebig und pflegeleicht. Sie kann jedoch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. - Welche Vorteile hat eine Betonterrasse?
Eine Betonterrasse ist sehr stabil und kann individuell gestaltet werden. Sie kann jedoch kühl wirken und erfordert ggf. eine Beschichtung. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Das Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Ein Gefälle von 2% ist empfehlenswert. - Was ist bei der Unterkonstruktion einer Holzterrasse zu beachten?
Die Unterkonstruktion muss stabil und witterungsbeständig sein. Sie sollte auf einem tragfähigen Untergrund aufliegen und ausreichend belüftet sein. - Wie hoch sollte die Splittschicht unter einer Steinterrasse sein?
Die Splittschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um eine gute Drainage zu gewährleisten. - Kann ich eine Terrasse selbst bauen?
Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung ist der Selbstbau einer Terrasse möglich. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns ratsam. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Terrassenbau?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für die Planung Ihrer Terrasse. - Holzterrasse bauen: Die richtige Holzart wählen
Welche Holzarten sind für den Terrassenbau geeignet und wie pflege ich sie richtig? - Steinterrasse verlegen: So geht's richtig
Anleitung zum Verlegen einer Steinterrasse mit verschiedenen Materialien. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Verschiedene Möglichkeiten zur Überdachung einer Terrasse und ihre Vor- und Nachteile. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Beleuchtung einer Terrasse mit verschiedenen Leuchtmitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassenaufbau, Holzterrasse, Steinterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … soweit möglich in Eigenarbeit zu gestalten. Bei der geplanten Neuanlage meiner Terrasse habe ich folgende Probleme: die Bodenplatte ist nicht gedämmt; eine Seite …
- … der Bodenplatte (zur Terrasse) habe ich mit Jackodur-Platten 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber auf Bitumenschweißbahn (die auf die Bodenplatte aufgeschweißt wurde) geklebt. Ist eine rundum verlaufende Dämmung der Bodenplatte überhaupt erforderlich und sinnvoll? Die Bodenplatte hatte vor Dämmung und Verklinkerung einen Überstand von 10 cm zum Mauerwerk; durch das WDVSAbk. wird die Bodenplatte um ca. 0,5 cm überragt. Jackodur stößt von unten an die Verklinkerung, mit 10 cm Überhang. Hier ergibt sich ein Spalt, in den Wasser laufen kann und wird. Nach hinten, auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- … Sockelbereich per Hand abreißen. Es verlaufen vor allem im Fenster und Terrassentürbereich vertikale sowie diagonale Risse. …
- … [br]Begründung: Wir hätten den Kies für den Terrassenaufbau zu hoch angeschüttet. …
- … in der Form, dass sowohl an den Fenster- als auch den Terrassentürlaibungen Spalte entstanden sind in Größenordnung von mehreren mm. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … und Bumerlkies um's Haus ... und wehe da steht nun Terrasse/Balkone an dann können Sie noch Drainrinne davor packen ... ALLES …
- … Betonplatte dahinter über unserem Hauseingang. (Dies ist die Statiker-Lösung zu unserem Terrassen/Eingangsproblem, das ich vor Wochen hier mal ins Forum (Energie/608: …
- … ca. 6-10 cm tiefer liegend weniger dick betoniert da dort die Terrasse noch aufgebaut wird. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagerinne vor Terrassentür: Mörtelsäcke als Unterlage – Risiken, Vorschriften, Alternativen?
- … Drainagerinne, Terrassentür, Mörtelsack, Unterlage, Korrosion, Trennschicht, Vorschriften, Entwässerung, Bauschaden …
- … Drainagerinne vor Terrassentür: Mörtelsäcke als Unterlage – Risiken, Vorschriften, Alternativen? …
- … bei unserem Neubau wurden vor den Bodentiefen Fenstern und Terrassentüren s.g. Drainagerinnen auf Mörtelsäcken gelagert, was nach dem was …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassenaufbau, Holzterrasse, Steinterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassenaufbau, Holzterrasse, Steinterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau: Holz, Stein oder Beton? Kosten, Aufbauhöhe & Material-Vergleich
Suche nach: Terrassenaufbau: Material & Kosten
Suche nach: Terrassenaufbau, Terrasse bauen, Holzterrasse, Steinterrasse, Betonterrasse, Terrassenmaterial, Aufbauhöhe, Terrassenkosten, Terrassenplanung, Unterbau Terrasse
