Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit von Geotextil, Drainagerohr, Sickerschächten und Gefälle – dies ist fachlich eindeutig konsensfähig; Alle drei warnen vor unverdichtetem Splitt als Tragschicht und korrigieren die Fehlannahme, Splitt brauche keine Verdichtung; Alle drei lehnen die direkte Verlegung von Backsteinen in zementhaltigem Splitt ab – aus Gründen der Drainage, Frostsicherheit und Beweglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine 20 cm starke, lagenweise verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (0/32 mm), darauf eine 3–5 cm dicke Feinjustierschicht aus Splitt 0/8 mm – ohne jeglichen Zement. Verlegen Sie die Backsteine beweglich mit sandigen Fugen (Quarzsand, min. 5 mm Breite) und prüfen Sie vorab die Bodenbeschaffenheit durch einen Bodengutachter.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Terrassenunterbaus für eine Backsteinterrasse auf Lehmboden. Es werden Vor- und Nachteile von Kies und Splitt beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Drainage, Verdichtung und die Art der Verfugung. Ein fester Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse, besonders bei loser Verlegung der Backsteine.
Hallo Experten! Wir planen eine 40 m² große Terrasse auf einem schweren Lehmboden. Verlegt werden sollen Backstein (in Kreisen). Die Terrasse hat ein Gefälle vom Haus weg, 2 Sickerschächte, Drainagerohr wird verlegt und eine geotextile Folie. Nun die Frage: sollen wir als Unterbau auf die Folie 15 cm Basaltsplitt nehmen (der wohl nicht verdichtet werden muss?) oder besser Kies? Die Backsteine wollten wir dann auch direkt in den Splitt legen, versetzt mit Zement. Geht das so klar? Besten Dank für Ihre Mühe. G. K
    🔴 KRITISCH: Jede Tragschicht aus Splitt oder Kies muss lagenweise (max. 10–15 cm pro Lage) maschinell verdichtet werden – niemals unverdichtet einbauen.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Backsteinen in Splitt mit Zementbeimischung ist bauphysikalisch unzulässig – verhindert Drainage, begünstigt Frostschäden und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Auf schwerem Lehmboden ist eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (z. B. 0/32 mm) zwingend erforderlich – Splitt allein reicht nicht als Tragschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Backsteinpflaster muss beweglich verlegt werden: mit sandigen Fugen (Quarzsand), mindestens 5 mm Fugenbreite und ohne zementgebundene Fixierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Bodengutachter hinzuziehen, um Tragfähigkeit und Frostempfindlichkeit des Lehmbodens zu prüfen – ggf. zusätzliche Frostschutzschicht erforderlich.
    Für den Unterbau einer Backsteinterrasse auf Lehmboden empfehle ich, Splitt anstelle von Kies zu verwenden. Splitt bietet aufgrund seiner kantigen Form eine höhere Stabilität und Verdichtung, was Setzungen reduziert. Kies hingegen ist runder und kann leichter verrutschen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Lehmboden: Verdichten
    • Geotextil: Trennt Boden und Tragschicht
    • Tragschicht (ca. 15 cm): Mineralgemisch oder Schotter (verdichtet)
    • Splitt (ca. 5 cm): Als Bettung für die Backsteine
    • Backsteine: Mit leichtem Gefälle verlegen
    Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Die Sickerschächte und das Drainagerohr sind hierfür essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Basaltsplitt für eine hohe Stabilität und Frostbeständigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Schichtstärke und das passende Material für Ihren spezifischen Boden zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 40 m² großen Backsteinterrasse auf schwerem Lehmboden mit einem Gefälle vom Haus weg. Der Planer hat bereits wichtige Maßnahmen wie Sickerschächte, Drainagerohr und Geotextil vorgesehen, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Die Kernfrage betrifft die Wahl des Unterbaumaterials zwischen Basaltsplitt und Kies sowie die direkte Verlegung der Backsteine in Splitt mit Zement.
    ✅ Zustimmung: Die geplanten Entwässerungsmaßnahmen (Gefälle, Sickerschächte, Drainagerohr) sind fachgerecht und für schwere Lehmböden unerlässlich. Auch die Verwendung einer geotextilen Folie zur Trennung von Untergrund und Tragschicht ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Basaltsplitt nicht verdichtet werden muss, ist fachlich falsch. Jede Tragschicht aus Splitt oder Kies muss lagenweise (max. 10-15 cm pro Lage) mit einer Rüttelplatte verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Splitt hat zudem eine höhere Scherfestigkeit als Kies und eignet sich besser für lastabtragende Schichten.
    ➕ Ergänzung: Die direkte Verlegung der Backsteine in Splitt mit Zement ist keine fachgerechte Lösung. Für eine dauerhafte und frostsichere Terrasse wird ein Mörtelbett (ca. 3-5 cm) auf einer verdichteten Tragschicht empfohlen. Alternativ können die Steine in einem Splittbett verlegt werden, jedoch ohne Zementbeimischung, da dies die Drainagewirkung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei schwerem Lehmboden besteht ohne ausreichende Verdichtung und korrekte Schichtung ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, die zu Rissen in der Terrasse und Wasseransammlungen führen können. Auch Frostaufbrüche sind bei falschem Unterbau wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Tragschicht aus Basaltsplitt (Körnung 16/32 mm) in zwei Lagen à 7-8 cm einbauen und maschinell verdichten. Verlegen Sie die Backsteine in einem Mörtelbett (Magerbeton) auf einer dünnen Splittschicht. Führen Sie vor Baubeginn einen Bodengutachter hinzu, um die Tragfähigkeit des Lehmbodens zu prüfen und ggf. eine zusätzliche Frostschutzschicht (z.B. 20 cm Schotter) einzuplanen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer 40 m² großen Backsteinterrasse auf schwerem Lehmboden mit Drainage, Geotextil und Gefälle – grundsätzlich eine sinnvolle Konstruktion, jedoch mit mehreren kritischen bauphysikalischen und konstruktiven Unklarheiten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Backsteinen in nicht verdichteten Basaltsplitt ohne tragfähige, planierte und verdichtete Tragschicht birgt erhebliche Risiken für Setzungen, Unebenheiten und Frostschäden – besonders auf schwerem Lehmboden mit geringer Tragfähigkeit und potenzieller Wasserstauung.
    ⚠️ Korrektur: Basaltsplitt ist kein Ersatz für eine verdichtete Tragschicht; er muss – wie jeder Splitt oder Kies – fachgerecht eingebaut, planiert und verdichtet werden, um eine stabile Unterlage zu gewährleisten; die Annahme, er "brauche nicht verdichtet zu werden", ist technisch falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für Backsteinpflaster auf Lehmboden ist eine mindestens 20 cm starke, verdichtete Tragschicht aus Frostschutzkies (z. B. 0/32 mm) zwingend erforderlich, darüber eine 3–5 cm starke Splitt- oder Sandbettung (z. B. 0/8 mm) für die Feinjustierung – nicht aber als alleinige Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verbindung der Backsteine mit Zement im Splitt führt bei fehlender Bewegungsfuge und unzureichender Entwässerung zu Spannungen, Rissbildung und Ausbrüchen; zementgebundene Fugen sind bei unbefestigtem Untergrund nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Backsteinpflaster muss beweglich verlegt werden – mit sandigen Fugen (z. B. Quarzsand) und ausreichenden Fugenbreiten (min. 5 mm), um Feuchtigkeit aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen; Zement verhindert dies und verstärkt Frosthebel.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung von Geotextil, Drainagerohr und Sickerschächten ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an eine dauerhafte Entwässerung auf schwerem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um die Tragschichtdicke, Verdichtungsgrad, Korngrößenverteilung und Fugenkonstruktion vor Ort zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Verlegeanleitung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit von Geotextil, Drainagerohr, Sickerschächten und Gefälle – dies ist fachlich eindeutig konsensfähig.
    • Alle drei warnen vor unverdichtetem Splitt als Tragschicht und korrigieren die Fehlannahme, Splitt brauche keine Verdichtung.
    • Alle drei lehnen die direkte Verlegung von Backsteinen in zementhaltigem Splitt ab – aus Gründen der Drainage, Frostsicherheit und Beweglichkeit.
    • GoogleAI nennt nur "Splitt" als Bettung (5 cm), ohne klare Trennung zwischen Tragschicht und Bettung; DeepSeek und Qwen differenzieren explizit: Tragschicht (20 cm Frostschutzkies) + separate, dünne Bettung (3–5 cm Splitt/Sand).
    • GoogleAI erwähnt keine Verdichtungsanforderung für die Tragschicht – DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die zwingende Forderung nach sandigen, beweglichen Fugen (min. 5 mm) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek verlangen explizit einen Bodengutachter vor Baubeginn – GoogleAI empfiehlt lediglich "Beratung durch Fachmann", ohne spezifische Gutachteranforderung.
    • GoogleAI stellt Splitt ("Basaltsplitt") als geeignetes Material für die Tragschicht dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Splitt ist nur als Bettung geeignet, nicht als alleinige Tragschicht; stattdessen wird Frostschutzkies (0/32 mm) als zwingende Tragschicht gefordert.
    • GoogleAI beschreibt den Splitt als "Bettung" (5 cm), während DeepSeek und Qwen klar zwischen einer *verdichteten Tragschicht* (20 cm) und einer *dünnen Feinjustierschicht* (3–5 cm Splitt/Sand) unterscheiden – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Splitt ist kein Ersatz für eine verdichtete Tragschicht, sondern ausschließlich als Feinjustierschicht für die Steine geeignet.
    • Alle fachlichen Warnungen zu Zement im Splitt, fehlender Verdichtung und fehlender Fugenbeweglichkeit werden als bindend übernommen – Vorsichtsprinzip vorrangig vor vereinfachenden Empfehlungen.
    Verdichtung der Tragschicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Jede Tragschicht muss lagenweise (max. 10–15 cm) mit Rüttelplatte verdichtet werden – unverdichtet ist bautechnisch unzulässig.
    Material für Tragschicht (20 cm) ❌ GoogleAI nennt Splitt als Tragschicht (falsch); DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Frostschutzkies (0/32 mm) – KI-Konsens geht klar zu Frostschutzkies als einzig zulässigem Material.
    Splitt als Bettung (3–5 cm) ✅ Alle Modelle akzeptieren Splitt (0/8 mm) als dünne, ungefugte Feinjustier-Schicht – keines als Tragschicht.
    Zement im Splitt / zementgebundene Verlegung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – verhindert Drainage, begünstigt Frostschäden und Rissbildung. KI-Konsens: striktes Verbot.
    Fugenkonstruktion ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich sandige Fugen (Quarzsand), min. 5 mm Breite und bewegliche Verlegung; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: erforderlich für Langzeitstabilität.
    🔴 Risiko Ungedrosselte Setzungen durch unverdichtete Tragschicht Unebenheiten, Rissbildung in Pflaster, Wasserstau, Schäden am Hausanschluss
    🔴 Risiko Zement im Splittbett Verstopfte Kapillaren, fehlende Drainage, Frosthebel, Ausbrüche und Versprünge der Steine
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Fugen Keine Aufnahme von Feuchtigkeit, keine Bewegungsausgleich – Rissbildung bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Unzureichende Frostschutzschicht auf Lehmboden Frostaufbrüche, Verschiebungen, Langzeitschäden an gesamter Terrasse
    🔴 Risiko Fehlende Bodengutachterprüfung Unterschätzung der Tragfähigkeit, nachträgliche Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit Gefälle, Drainagerohr & Sickerschächten Langfristig trockener Untergrund, reduzierte Frostgefahr, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von Geotextil Vermeidung von Aufmischung zwischen Tragschicht und Untergrund, dauerhafte Stabilität
    ✅ Chance Bewegliche Verlegung mit Quarzsand Hohe Anpassungsfähigkeit an Bodenbewegungen, geringe Instandhaltung, Frostsicherheit
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung mit Rüttelplatte Hohe Tragfähigkeit, minimierte Setzungen, Planungssicherheit für weitere Nutzungen
    ✅ Chance Einbindung von Fachplaner/Baugutachter vor Ort Maßgeschneiderte Lösung für das jeweilige Mikrogefüge des Lehmbodens, rechtssichere Ausführung
    1. Verdichtung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Rüttelplatte, um die Tragschicht (20 cm Frostschutzkies 0/32 mm) in zwei Lagen à 10 cm lagenweise zu verdichten – keine Ausnahme.
    2. Tragschicht materialgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich Frostschutzkies (nicht Splitt) als Tragschicht – Basaltsplitt ist nur als 3–5 cm dickes Bettungsmaterial (0/8 mm) zugelassen.
    3. Zement vollständig vermeiden: Verlegen Sie die Backsteine ausschließlich in reiner Splitt- oder Sandbettung – keinerlei Zementbeimischung, weder im Bett noch in den Fugen.
    4. Fugen fachgerecht ausführen: Verfüllen Sie alle Fugen mit Quarzsand, mindestens 5 mm breit – kein Mörtel, kein Zement, keine geschlossenen Fugen.
    5. Bodengutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Bodengutachter zur Prüfung der Tragfähigkeit, Verdichtbarkeit und Frostempfindlichkeit des Lehmbodens.
    6. Geotextil und Drainage überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Geotextil lückenlos verlegt ist und das Drainagerohr mit mindestens 1 % Gefälle und Anschluss an Sickerschächte funktioniert.
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit kantigen Kanten, das sich gut für den Unterbau eignet, da es sich gut verzahnt und verdichtet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Kies
    Abgerundetes Gestein, das weniger stabil als Splitt ist und sich daher weniger gut für den Unterbau eignet. Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter.
    Geotextil
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser verwendet wird. Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Baugewebe.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Drainagerohr, Entwässerung.
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Mineralgemisch oder Schotter, die als Basis für den Unterbau dient und die Last verteilt. Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Bettung.
    Sickerschacht
    Ein Schacht, der Regenwasser aufnimmt und in den Untergrund ableitet. Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerung, Entwässerung.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Tonanteil, der schlecht wasserdurchlässig ist und sich bei Nässe stark ausdehnt. Verwandte Begriffe: Tonboden, schwerer Boden, bindiger Boden.
    1. Frage: Warum ist Splitt besser als Kies für den Terrassenunterbau?
      Antwort: Splitt hat eine kantige Form, die eine bessere Verzahnung und Verdichtung ermöglicht. Dadurch ist der Unterbau stabiler und weniger anfällig für Setzungen als bei der Verwendung von Kies, der runde Körner hat.
    2. Frage: Welche Körnung sollte der Splitt haben?
      Antwort: Für den Terrassenunterbau empfehle ich eine Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm. Diese Größen bieten eine gute Balance zwischen Stabilität und Wasserdurchlässigkeit.
    3. Frage: Muss die Tragschicht verdichtet werden?
      Antwort: Ja, die Tragschicht aus Mineralgemisch oder Schotter sollte unbedingt mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Dies erhöht die Stabilität des Unterbaus und verhindert spätere Absenkungen.
    4. Frage: Welche Funktion hat das Geotextil?
      Antwort: Das Geotextil trennt den Lehmboden von der Tragschicht und verhindert, dass sich die beiden Materialien vermischen. Außerdem lässt es Wasser durch und verhindert so Staunässe.
    5. Frage: Wie wichtig ist das Gefälle der Terrasse?
      Antwort: Das Gefälle ist sehr wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Ein Gefälle von 2% (2 cm pro Meter) ist ideal.
    6. Frage: Kann ich Zement verwenden, um die Backsteine zu verfugen?
      Antwort: Ich rate davon ab, Zement zum Verfugen von Backsteinen im Außenbereich zu verwenden, da er nicht flexibel genug ist und zu Rissen neigt. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Fugenmasse für Pflasterarbeiten.
    7. Frage: Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Antwort: Die Drainage sollte so ausgelegt sein, dass das Wasser schnell und effektiv abgeleitet wird. Achten Sie darauf, dass die Sickerschächte und das Drainagerohr ausreichend dimensioniert sind und regelmäßig gewartet werden.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Backsteinen für die Terrasse?
      Antwort: Alternativen zu Backsteinen sind Natursteinpflaster, Betonpflaster, Holzdielen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und Budget ab.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Entwässerung.
    • Pflasterarbeiten: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken.
    • Gartenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung im Garten.
    • Bodenverbesserung: Lehmboden bearbeiten
      Wie man Lehmboden verbessert, um ihn für den Gartenbau nutzbar zu machen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
  2. Terrassenunterbau: Splitt/Kies – Dicke & Zementfugen vermeiden!
    Funktioniert nicht ...
    1. Tragschicht aus Splitt /oder Kies nicht ausreichend dick  -  oder soll es die Bettungsschicht sein, dann ist sie viel zu dick.
    2. Verfugung mit Zementfugenmörtel (wenn ich es richtig verstanden habe) funktioniert nicht bei loser Verlegung auf Splitt oder Kies, Faustregel: feste Fuge = fester Untergrund.
    Ich schlage Ihnen folgende Verlegung vor :
    • Erdplanum mit Gefälle ausheben
    • Schotter ca. 30 cm dick einbauen, verdichten
    • Pflasterbett aus Splitt 2/5
    • Fuge mit Sand 0/2 oder Brechsand 1/3 einfegen
    • Pflaste mit Gummimatte einrütteln
    Wenn Sie eine feste Fuge haben wollen, könnten Sie auch mit Sand/Harzmörtel ausfugen. Damit habe ich jedoch auch schlechte Erfahrungen gemacht, z.B. bei Belastung mit PKW Verkehr.
    Wenn Sie die Fugen mit Zemtn vermörteln wollen, sollten Sie das Pflasterbett auch aus Mörtel herstellen (Trasszementmörtel Körnung 2/8). Als Unterbau würde ich dann eine hydraulisch gebundene (mit Zement) Splittschicht 8/11 ca. 10 cm dick auf Schottertragschicht wie oben.
    Die Variante mit fester Fuge aus Zement würde ich nicht wählen. Sehr aufwendig bei der Herstellung, wegen der vielen Fugen wartungsfreudig.
  3. Terrassenbau: Mörtelbettverlegung – Aufbau-Details folgen!
    Fester Unterbau ..
    über den Aufbau bei Mörtelbettverlegung mache ich mir noch mal ein paar Gedanken  -  haben Sie ein wenig Geduld
    Terrassenunterbau mit Kies oder Splitt: Optimale Lösungen für Backstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Terrassenunterbaus für eine Backsteinterrasse auf Lehmboden. Es werden Vor- und Nachteile von Kies und Splitt beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Drainage, Verdichtung und die Art der Verfugung. Ein fester Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse, besonders bei loser Verlegung der Backsteine.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenunterbau: Splitt/Kies – Dicke & Zementfugen vermeiden! warnt vor einer zu dicken Tragschicht aus Splitt oder Kies, wenn diese als Bettungsschicht dienen soll. Zudem wird von der Verwendung von Zementfugenmörtel bei loser Verlegung abgeraten, da feste Fugen einen festen Untergrund erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur losen Verlegung wird die Mörtelbettverlegung in Betracht gezogen. Der Beitrag Terrassenbau: Mörtelbettverlegung – Aufbau-Details folgen! kündigt weitere Überlegungen zum Aufbau bei dieser Methode an. Die Mörtelbettverlegung bietet eine stabilere Basis für die Backsteinterrasse und ermöglicht die Verwendung von festeren Fugen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Terrassenkonstruktion auf Lehmboden sind eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Dazu gehören das Ausheben des Erdplanums mit Gefälle, das Einbringen einer Schotterschicht, die Verlegung von Drainagerohren und einer geotextilen Folie sowie die Auswahl des geeigneten Materials für den Unterbau (Kies oder Splitt) und die Verfugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dicke der Tragschicht und die Art der Verfugung sorgfältig auf die gewählte Verlegemethode (lose Verlegung oder Mörtelbettverlegung) abzustimmen. Bei loser Verlegung sollte auf Zementfugenmörtel verzichtet und stattdessen ein geeigneter Fugenmörtel für lose Verlegung verwendet werden. Die Drainage ist besonders wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenunterbau, Kies, Splitt, Backsteinterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Schichtaufbau, Gefälle, Untergrund & Fugenmaterial?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Kies, Splitt, Backsteinterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Kies, Splitt, Backsteinterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Terrassenunterbau: Kies vs. Splitt
Suche nach: Terrassenunterbau, Kies, Splitt, Backsteinterrasse, Drainage, Lehmboden, Geotextil, Sickerschacht
