Auftrag stornieren nach Preiserhöhung? Rechte, Fristen & Vorgehen beim Dachdecker
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Auftrag stornieren nach Preiserhöhung? Rechte, Fristen & Vorgehen beim Dachdecker
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein schriftlich erteilter Auftrag (hier per Fax) ist grundsätzlich bindend und bildet einen wirksamen Vertrag; Alle drei bestätigen eindeutig: Eine nachträgliche Preiserhöhung durch den Dachdecker ist ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Auftraggebers unzulässig; Alle drei betonen die Notwendigkeit, alle Kommunikationsunterlagen zu sichern – insbesondere die Faxbestätigung als Nachweis des ursprünglichen Auftrags.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker umgehend eine schriftliche Frist von 7 Tagen zur Bestätigung der Ausführung zum ursprünglichen Preis (13.072,04 €) und zur schriftlichen Vereinbarung der Streichung der Terrassenbelag-Position. Bei Nichteinhaltung erklären Sie den Rücktritt – alle Schritte schriftlich und mit Nachweis (Einschreiben mit Rückschein).
Eine Preiserhöhung nach Auftragserteilung kann den Vertrag ungültig machen. Entscheidend ist, ob der Terrassenbelag im ursprünglichen Angebot enthalten war. Bei Pauschalangeboten muss alles 'betriebsfertig' sein. Einseitige Änderungen des Angebots durch den Dachdecker sind nicht zulässig. Klären Sie, ob der Holzbelag im Ursprungsangebot enthalten ist.
Im konkreten Fall geht es um das Angebot eines Dachdeckers für Gaube und Dachterrasse (1. Angebot über 13.072,04 € inkl. MwSt.), Änderung dann 15.763,82 €.
Angeblich hat die Sekretärin vergessen, den Terrassenbelag (Holz) einzurechen.
Da mir dieser Aufpreis zu hoch ist, bat ich den Dachdecker, diese Position aus dem Auftrag zu nehmen, woraufhin er vor Zeugen (mein Vater war bei dem Gespräch anwesend) mitteilte, dann würde er den Auftrag nicht ausführen.
Muss ich den Auftrag zu dem höheren Preis durchführen lassen?
Wie komme ich da am besten raus?
Die Angebote können gerne per E-Mail oder Fax geschickt werden.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung oder Unterschrift auf veränderten Vertragsunterlagen leisten – der ursprüngliche schriftliche Auftrag (per Fax) ist bindend und darf nicht einseitig geändert werden.
🔴 KRITISCH: Sofort alle Kommunikationsunterlagen (Faxbestätigung, E-Mails, Gesprächsnotizen, Angebot) sicher archivieren – diese bilden die entscheidende Beweisgrundlage für den Vertragszustand.
⚠️ WICHTIG: Keine mündliche Einigung über Preisanpassung oder Leistungsänderung akzeptieren – jede Vereinbarung muss schriftlich, unterschrieben und datiert sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Rücktritt oder Stornierung unbedingt prüfen, ob eine wirksame Annahme des Auftrags durch den Dachdecker vorlag (z. B. konkludente Annahme durch Leistungsvorbereitung).
Grundsätzlich ist ein schriftlich erteilter Auftrag bindend. 🔴 Eine nachträgliche Preiserhöhung durch den Auftragnehmer ist jedoch nicht ohne Weiteres zulässig. Entscheidend ist, ob die Preiserhöhung im ursprünglichen Angebot bereits angekündigt wurde oder ob eine nachträgliche Vereinbarung getroffen wurde.
Wenn keine Vereinbarung über eine Preisanpassung vorliegt, kann die Preiserhöhung als Vertragsbruch gewertet werden. In diesem Fall haben Sie das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Es ist ratsam, den Rücktritt schriftlich zu erklären und den Grund (die unzulässige Preiserhöhung) anzugeben.
Da der Anbieter das Angebot bereits am Folgetag korrigiert hat, könnte argumentiert werden, dass das ursprüngliche Angebot fehlerhaft war. Allerdings muss der Anbieter diesen Fehler nachweisen. Es ist wichtig, alle Kommunikationen (Fax, E-Mails, Gesprächsnotizen) aufzubewahren, um den ursprünglichen Auftrag und die Preiserhöhung zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker schriftlich eine Frist zur Bestätigung des ursprünglichen Angebots. Kündigen Sie bei Nichteinhaltung den Rücktritt vom Auftrag an und holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen klassischen Konflikt zwischen einem schriftlich erteilten Auftrag und einer nachträglichen Preiserhöhung durch den Handwerker. Der Auftraggeber hat den Auftrag per Fax erteilt, was grundsätzlich als wirksame Willenserklärung gilt. Die entscheidende Frage ist, ob der Dachdecker nach Auftragserteilung einseitig den Preis erhöhen darf.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Sie den Auftrag nicht zum höheren Preis durchführen lassen müssen, ist rechtlich korrekt. Ein einmal zustande gekommener Vertrag bindet beide Parteien an die vereinbarten Konditionen. Eine nachträgliche Preiserhöhung ist nur mit Ihrer Zustimmung wirksam.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, er werde den Auftrag nicht ausführen, wenn Sie die Position herausnehmen, ist rechtlich problematisch. Er kann nicht einseitig den Vertragsinhalt ändern oder vom Vertrag zurücktreten, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt. Ein "Rechenfehler" der Sekretärin ist in der Regel kein solcher Grund, es sei denn, es handelt sich um einen offensichtlichen und groben Kalkulationsirrtum.
➕ Ergänzung: Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (Haustürgeschäft), wenn der Vertragsschluss nicht in den Geschäftsräumen des Dachdeckers stattfand. Dieses Widerrufsrecht beträgt 14 Tage. Da der Auftrag per Fax erteilt wurde, könnte dies greifen. Prüfen Sie, ob Sie ordnungsgemäß über Ihr Widerrufsrecht belehrt wurden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Dachdecker den Auftrag komplett storniert und Sie dann einen teureren Ersatzhandwerker suchen müssen. Zudem könnte der Dachdecker versuchen, eine Stornogebühr geltend zu machen, wenn Sie den Auftrag komplett zurückziehen. Ohne schriftliche Fixierung der neuen Vereinbarung (Herausnahme der Position) droht ein Streit über den genauen Leistungsumfang.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist (z.B. 7 Tage) zur Bestätigung, dass der Auftrag zu den ursprünglichen Konditionen (13.072,04 €) ausgeführt wird. Lehnen Sie die Preiserhöhung schriftlich ab. Sollte der Dachdecker nicht reagieren oder ablehnen, erklären Sie den Rücktritt vom Vertrag und fordern Sie die Rückgabe aller Unterlagen. Ziehen Sie in jedem Fall einen Rechtsanwalt für Bau- oder Vertragsrecht hinzu, bevor Sie weitere Zahlungen leisten oder neue Verträge abschließen.
Ein schriftlich erteilter Auftrag stellt grundsätzlich einen wirksamen Vertrag dar, sobald er vom Unternehmer angenommen wurde – sei es ausdrücklich oder konkludent durch Handlungen wie Angebotserstellung oder Vorbereitung der Leistung.
⚠️ Korrektur: Die bloße nachträgliche Preiserhöhung durch den Dachdecker ist rechtlich unzulässig, sobald der Vertrag bereits wirksam zustande gekommen ist; eine einseitige Änderung des Vertragsinhalts (hier: Preis) bedarf stets der ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers.
➕ Ergänzung: Der Verbraucher hat gemäß § 312g BGBAbk. ein gesetzliches Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen – doch ein Fax-Auftrag ist kein Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312b, wenn er auf ein vorheriges persönliches Beratungsgespräch folgt; daher greift das Widerrufsrecht in der Regel nicht.
✅ Zustimmung: Ihre Bitte, die Position "Terrassenbelag" aus dem Auftrag zu streichen, ist zulässig, sofern der Vertrag noch nicht vollständig ausgeführt ist – dies stellt eine Vertragsänderung dar, die beide Seiten einvernehmlich vereinbaren müssen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, er führe den Auftrag "nicht aus", wenn Sie eine Leistungsposition streichen wollen, ist keine zulässige Vertragsstrafe oder Drohung – vielmehr kann er nur vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie die Änderung ablehnen und er nachweislich nicht mehr wirtschaftlich leisten kann; eine pauschale Verweigerung ist unzulässig.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Vertragsdurchsetzung durch den Dachdecker zu dem erhöhten Preis ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung wäre rechtswidrig und könnte zu Schadensersatzansprüchen führen – doch umgekehrt birgt eine unklare Stornierung ohne klare Absprache das Risiko einer Abmahnung oder gerichtlichen Inanspruchnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) die Bestätigung der ursprünglichen Vertragsbedingungen ein, lehnen Sie die Preiserhöhung ausdrücklich ab und vereinbaren Sie schriftlich die Streichung der Terrassenbelag-Position; bei Weigerung des Dachdeckers kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder die zuständige Verbraucherzentrale.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein schriftlich erteilter Auftrag (hier per Fax) ist grundsätzlich bindend und bildet einen wirksamen Vertrag.
- Alle drei bestätigen eindeutig: Eine nachträgliche Preiserhöhung durch den Dachdecker ist ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Auftraggebers unzulässig.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit, alle Kommunikationsunterlagen zu sichern – insbesondere die Faxbestätigung als Nachweis des ursprünglichen Auftrags.
- DeepSeek erwägt das Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften (§ 312c BGB), während Qwen klar stellt, dass ein Fax-Auftrag nach vorheriger Beratung kein Fernabsatz- oder Haustürgeschäft im Sinn des BGB ist – GoogleAI erwähnt dieses Recht nicht.
- GoogleAI hält eine "Korrektur" des Angebots am Folgetag für grundsätzlich nachvollziehbar (wenn belegbar), DeepSeek und Qwen bewerten einen solchen "Rechenfehler" als nicht ausreichenden Grund für eine einseitige Vertragsänderung – insbesondere ohne groben, offensichtlichen Kalkulationsirrtum.
- DeepSeek weist auf das Risiko einer Stornogebühr hin, falls der Auftrag vollständig zurückgezogen wird – GoogleAI und Qwen nennen dieses Risiko nicht explizit.
- Qwen klärt präzise, dass die Herausnahme der "Terrassenbelag"-Position eine vertragsändernde Vereinbarung darstellt – die nur wirksam wird, wenn beide Seiten schriftlich zustimmen.
- DeepSeek erwägt das Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften (14 Tage), während Qwen dies klar ausschließt – die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von Qwen: Ein Fax-Auftrag nach persönlicher Beratung ist kein Haustürgeschäft. Daher gilt bei Widerspruch die restriktivere, stärker beweissichere Position (Qwen).
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den schriftlichen Rücktritt bei ablehnender Haltung des Dachdeckers – doch nur DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Einhaltung einer Frist (7 bzw. angemessene Frist) vor Rücktritt. GoogleAI nennt keine konkrete Frist. Die sicherere Praxis ist die Fristsetzung (7 Tage), da sie Rechtssicherheit schafft und den Dachdecker zur Stellungnahme zwingt.
Thema Status KI-Konsens Bindungswirkung des Fax-Auftrags ✅ Der schriftliche Auftrag per Fax ist wirksam und bildet einen bindenden Vertrag – sobald vom Dachdecker angenommen (ausdrücklich oder konkludent). Zulässigkeit der Preiserhöhung ✅ Eine einseitige Preiserhöhung nach Auftragserteilung ist unzulässig; sie bedarf stets der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Widerrufsrecht (Haustürgeschäft) ❌ DeepSeek sieht potenziell ein Widerrufsrecht, GoogleAI erwähnt es nicht, Qwen schließt es aus. KI-Konsens: Kein Widerrufsrecht, da Fax-Auftrag nach persönlicher Beratung kein Haustürgeschäft ist. Streichung einer Leistungsposition ⚠️ Die Herausnahme der Position "Terrassenbelag" ist grundsätzlich möglich, aber nur als einvernehmliche Vertragsänderung – keine einseitige Verfügung. Vertragsrücktritt bei Weigerung ✅ Bei Ablehnung der ursprünglichen Vertragsbedingungen durch den Dachdecker steht dem Auftraggeber das Recht auf ordnungsgemäßen Rücktritt zu – mit schriftlicher Fristsetzung (empfohlen: 7 Tage) und nachweisbarer Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker umgehend eine schriftliche Frist von 7 Tagen zur Bestätigung der Ausführung zum ursprünglichen Preis (13.072,04 €) und zur schriftlichen Vereinbarung der Streichung der Terrassenbelag-Position. Bei Nichteinhaltung erklären Sie den Rücktritt – alle Schritte schriftlich und mit Nachweis (Einschreiben mit Rückschein).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Beweislage durch fehlende Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs bei Gericht oder Schiedsstelle – kein Nachweis für ursprünglichen Auftrag und Preis. 🔴 Risiko Einseitige Annahme der Preiserhöhung durch Zahlung oder Handsignatur Rechtliche Bestätigung der geänderten Vertragsbedingungen – Verlust des Rücktrittsrechts. 🔴 Risiko Keine Fristsetzung vor Rücktritt Gerichtliche Zurückweisung des Rücktritts als unverhältnismäßig oder unzulässig. 🔴 Risiko Ungeprüfte Stornogebühr-Forderung Unberechtigte Zahlung oder Abmahnung, wenn der Dachdecker eine Stornogebühr geltend macht. 🔴 Risiko Mündliche Vereinbarung zur Leistungsänderung Keine Durchsetzbarkeit im Streitfall – fehlende Beweiskraft gegenüber schriftlichem Vertrag. ✅ Chance Schriftliche, frühzeitige Fristsetzung Erzwingt klare Stellungnahme des Dachdeckers – schafft Rechtssicherheit und dokumentiert kooperatives Verhalten. ✅ Chance Nutzung der Verbraucherzentrale oder Schlichtungsstelle Kostenlose, schnelle und vertrauliche außergerichtliche Konfliktlösung vor Klage. ✅ Chance Gezielte Streichung einer Leistungsposition (nach Vertragsänderung) Reduzierung der Gesamtkosten ohne Vertragsbruch – bei vollständiger schriftlicher Vereinbarung rechtskonform. ✅ Chance Erhalt des ursprünglichen Preisvorbehalts durch klare Ablehnung Vermeidung von Kostensteigerung bei Drittanbieter – Absicherung des Budgets und der Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung des Konflikts zur Prüfung der Seriosität des Handwerkers Frühzeitiges Erkennen von möglichen Problemen bei der Auftragsabwicklung – Chance, frühzeitig auf einen zuverlässigeren Anbieter umzusteigen. Orientierungshilfen
- Dokumente sofort sichern: Drucken und archivieren Sie alle Faxe, E-Mails, Angebot und Gesprächsnotizen – insbesondere die Faxbestätigung als Nachweis des ursprünglichen Auftrags.
- Keine mündlichen Vereinbarungen treffen: Verlangen Sie jede Änderung (Preis, Leistungsumfang, Termin) schriftlich – auch kleinste Absprachen nur per E-Mail oder Einschreiben mit Rückschein.
- Fristsetzung einleiten: Versenden Sie innerhalb von 24 Stunden ein Einschreiben mit Rückschein an den Dachdecker mit der Forderung, den Auftrag innerhalb von 7 Tagen zum ursprünglichen Preis (13.072,04 €) zu bestätigen und die Streichung der Position "Terrassenbelag" schriftlich zu vereinbaren.
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der 7-Tage-Frist die zuständige Verbraucherzentrale oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – mit allen gesicherten Unterlagen.
- Stornogebühr ablehnen: Lehnen Sie jede Forderung nach einer Stornogebühr schriftlich ab – solange keine wirksame Vertragsänderung vorliegt und keine konkreten, nachweisbaren Aufwendungen des Dachdeckers entstanden sind.
- Rücktritt vorbereiten: Formulieren Sie bereits jetzt einen klaren, datierten Rücktrittsbrief mit Begründung (unzulässige Preiserhöhung, mangelnde Bestätigung) – fertig zum Versand bei Fristversäumnis.
- Auftrag
- Eine verbindliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über die Erbringung einer Leistung gegen Entgelt. Verwandte Begriffe: Vertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag.
- Angebot
- Eine Aufforderung an eine andere Partei, einen Vertrag zu schließen. Es ist rechtlich bindend, wenn es angenommen wird. Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Offerte, Preisangebot.
- Rücktritt
- Die einseitige Beendigung eines Vertrages durch eine der Vertragsparteien aufgrund eines wichtigen Grundes. Verwandte Begriffe: Kündigung, Widerruf, Anfechtung.
- Werkvertrag
- Ein Vertrag, bei dem sich der Auftragnehmer zur Herstellung eines Werkes verpflichtet und der Auftraggeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Handwerkervertrag, Bauleistung.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
- Abnahme
- Die Erklärung des Auftraggebers, dass die Werkleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Leistungsabnahme, Übergabe.
- Kostenvoranschlag
- Eine unverbindliche Schätzung der voraussichtlichen Kosten für eine Leistung. Verwandte Begriffe: Angebot, Schätzung, Kalkulation.
- Kann ich einen Handwerkerauftrag widerrufen?
Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen (z.B. bei Ihnen zu Hause) geschlossen wurde oder es sich um einen Fernabsatzvertrag handelt. Ansonsten ist ein Widerruf nur mit Zustimmung des Handwerkers möglich. - Was ist, wenn der Handwerker mangelhafte Arbeit leistet?
Bei mangelhafter Leistung haben Sie das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Handwerker muss die Mängel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Darf ein Handwerker einfach die Preise erhöhen?
Nein, eine einseitige Preiserhöhung ist in der Regel nicht zulässig, es sei denn, es wurde eine Preisanpassungsklausel im Vertrag vereinbart oder es liegen unvorhersehbare Umstände vor, die eine Preiserhöhung rechtfertigen. - Was ist ein Kostenvoranschlag?
Ein Kostenvoranschlag ist eine unverbindliche Schätzung der voraussichtlichen Kosten. Überschreitungen sind zulässig, müssen aber dem Auftraggeber rechtzeitig mitgeteilt werden. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. - Was bedeutet Abnahme der Werkleistung?
Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die Werkleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. - Kann ich einen Vertrag kündigen, wenn der Handwerker nicht anfängt?
Ja, wenn der Handwerker die Arbeiten nicht innerhalb einer angemessenen Frist beginnt, können Sie den Vertrag kündigen. - Was ist, wenn der Handwerker insolvent geht?
Im Falle einer Insolvenz des Handwerkers können Sie Ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Ob und in welcher Höhe Sie eine Entschädigung erhalten, hängt von der Insolvenzmasse ab.
- Rechte bei Mängeln am Bau
Informationen zu Gewährleistung, Nacherfüllung und Schadensersatz. - Der Bauvertrag: Grundlagen und Tipps
Was Sie bei Abschluss eines Bauvertrags beachten sollten. - Kostenvoranschlag vs. Festpreisangebot
Die Unterschiede und Vor- und Nachteile der beiden Angebotsformen. - Handwerkerrechnung prüfen: So vermeiden Sie Fehler
Worauf Sie bei der Prüfung einer Handwerkerrechnung achten sollten. - Bauzeitverzögerung: Ihre Rechte als Bauherr
Was Sie tun können, wenn sich der Bau verzögert.
Auftrag stornieren: Rechtsverbindlichkeit & Vorgehen
dumme Ausrede gleich nach "Computerfehler"
Angebote machen Chefs oder leitende Angestellte und werden rechtsverbindlich unterschrieben.
Bei Pauschalangeboten muss alles "betriebsfertig" sein.
Wenn der betreffende Teil tatsächlich im Auftragsangebot fehlt, wird der Auftrag "ohne" ausgeführt.
Wenn der Dachdecker das nicht will, muss er doch einen erteilten Auftrag stornieren und eventuell Schadenersatz zahlen.
Wenden Sie sich bei weiteren Problemen an seine Standesvertretung oder Handwerksinnung. -
Vertragsabschluss im Handwerk: Angebot & Annahme erklärt
Finger weg
prinzipiell gilt folgendes:
Unternehmer übergibt Angebot => Bauherr nimmt Angebot OHNE Änderungen an => Vertrag ist geschlossen
oder
Unternehmer übergibt Angebot => Bauherr nimmt Angebot MIT Änderungen an (damit wurdem dem Unternehmer ein neues Angebot unterbreitet) => Unternehmer nimmt Änderungen an => Vertrag ist geschlossen.
Dazu sind etliche Variationen möglich.
Wenn der Unternehmer aber schon SO anfängt wie Sie es beschrieben haben, dann kann ich nur noch raten: "Finger weg! "
Lassen Sie den lieben Bauunternehmer in Ruhe und den Gott einen frommen Mann sein und suchen sich einen, der zu seinem Wort steht und von seinem Handwerk was versteht.
Mit freundlichen Grüßen -
Dachdecker-Angebot: Vertrag ungültig bei Preiserhöhung?
Hallo du hast den Auftrag gemäß Angebot des ...
du hast den Auftrag gemäß Angebot des Dachdeckers über 13.072,04 € erteilt. Will er nun 15.763,82 €, dann ist m.E. kein Vertrag zwischen Euch zustande gekommen, da er deinen Auftrag zu 13.072,04 € nicht angenommen hat.
Fehlt denn der Terrassenbelag in dem Ursprungsangebot?
Ich würde ihm einfach mitteilen, dass du mit seinem Geschäftsgebaren nicht einverstanden bist und den Auftrag zurückziehst.
Viele Grüße
Holger -
Holzbelag: Preis im Angebot des Dachdeckers enthalten?
Nochmal zur Info Das Material Holzbelag ist sehr ...
Nochmal zur Info:
Das Material (Holzbelag) ist sehr wohl aufgeführt, allerdings (laut Aussage des Dachdeckers) im Preis für den Terrassenaufbau nicht einkalkuliert. War aber für mich nicht ersichtlich, da ich keine Ahnung habe, was die einzelnen Positionen kosten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Auftrag stornieren nach Preiserhöhung beim Dachdecker
💡 Kernaussagen: Eine Preiserhöhung nach Auftragserteilung kann den Vertrag ungültig machen. Entscheidend ist, ob der Terrassenbelag im ursprünglichen Angebot enthalten war. Bei Pauschalangeboten muss alles 'betriebsfertig' sein. Einseitige Änderungen des Angebots durch den Dachdecker sind nicht zulässig. Klären Sie, ob der Holzbelag im Ursprungsangebot enthalten ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Auftrag stornieren: Rechtsverbindlichkeit & Vorgehen sind Angebote von Chefs oder leitenden Angestellten rechtsverbindlich. Bei unklaren Positionen im Angebot sollte man sich rechtlich beraten lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vertragsabschluss im Handwerk: Angebot & Annahme erklärt erläutert die verschiedenen Szenarien des Vertragsabschlusses im Handwerk. Es wird erklärt, wann ein Vertrag zustande kommt und welche Variationen möglich sind.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Position im Angebot bedeutet nicht automatisch, dass diese kostenlos ist. Der Beitrag Dachdecker-Angebot: Vertrag ungültig bei Preiserhöhung? weist darauf hin, dass bei einer Preiserhöhung kein Vertrag zustande gekommen sein könnte, wenn der Auftrag nicht zu den ursprünglichen Konditionen angenommen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das ursprüngliche Angebot genau auf die Positionen und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Anwalt für Baurecht beraten. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit dem Dachdecker schriftlich. Beachten Sie den Beitrag Holzbelag: Preis im Angebot des Dachdeckers enthalten?, um zu klären, ob der Holzbelag im Preis enthalten sein sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auftrag, Preiserhöhung, Dachdecker, Rücktritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarenergie: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Vergleich
- … Energiekosten - auch wenn man zu 90 % nichtsolarenergie benötigt. Die Energiepreiserhöhung bezieht sich dann NUR auf einen geringeren Teil! …
- … wie: Mir sind Gas/Ölpreiserhöhungen ab jetzt egal wörtlich genommen wird und nicht nur auf den Teil bezogen wird, den man mit der Solaranlage einspart, fehlt es m.E. etwasan gesundem Menschenverstand! …
- … Aussagen wie 60 % Einsparung oder Preiserhöhungen egal sind irreführend; Verstoß gegen UWG möglich – klare …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. aus der …
- … Förderung sichern: Beantragen Sie BAFA-Förderung vor Auftragsvergabe – prüfen Sie die Gerätezertifizierung mit dem BAFA-Verzeichnis und lassen …
- … zu machen und Teile zu vergessen, die dann zu einem unlukerativem Auftrag führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … Es wurde von mir ein Bauunternehmer durch Durchführung meines Bauvorhabens beauftragt (sprich Bauleitung, Ausschreibung Gewerke, Kalkulation usw. wird von dieser Firma übernommen). …
- … Nun ist der Rohbau fast fertig und mich erreicht eine Auftragsbestätigung des BU, die ich unterschreiben soll. Auf einmal sind nicht …
- … Der Bauherr steht nun vor der Frage, ob er die nachträgliche Auftragsbestätigung unterschreiben muss und welche Rechte er gegen die Fehlkalkulation hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
- … Alle drei Modelle fordern einstimmig die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – Konsens mit höchster Priorität. …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DINAbk. 18115 – idealerweise …
- … GEG-Konformität sicherstellen: Beauftragen Sie den Gutachter, eine vollständige GEG-Berechnung vorzulegen und eine technisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl: Kostenschätzung vergleichen – Was ist realistisch? GmbH-Vor- & Nachteile?
- … das klassische Architektenmodell bevorzugen und immer nur einzelne Leistungsstufen (HOIA) beauftragen möchten) …
- … Probleme hat. Da wir ihn aber ja nur für Leistungsphasen beauftragen würden und die Handwerker ja direkt bezahlen - gibt es …
- … der Kalkulation drin). Wir möchten wie erwäähnt lieber einzelne Leistungsphasen beauftragen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kalkulationssoftware für Bauhauptgewerbe: Vergleich, Kosten & Funktionen für Lager, Bestellung?
- … Fehlkalkulationen, fehlende Kostentransparenz, Auftragsverluste durch nicht akzeptierte Angebote …
- … Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten IT-Berater mit nachweisbarer Erfahrung im Bauhauptgewerbe …
- … die während der Bauausführung entstehen, z.B. durch unvorhergesehene Leistungen oder Materialpreiserhöhungen. Verwandte Begriffe: Änderungsmanagement, Claim Management, Bauzeitverlängerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW40/Passivhaus Selbstbausatz: Rücktritt vom Vertrag? Kosten, Fristen, Architekt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Auf dieser Grundlage haben wir den Auftrag erteilt und die Baugenehmigung beantragt. …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um den Anschluss des …
- … Rechtliche Prüfung initiieren: Beauftragen Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-/Bauträgervertrag: Wer zahlt Mehrkosten bei Fliesenänderung? Kostenklärung!
- … niedergeschrieben wurden, ausgesucht haben, wurde uns nun eine Rechnung des beauftragten Fliesenlegers - der durch den Bauträger beauftragt wurde …
- … BGB: Im BGBAbk. sind die Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern geregelt. …
- … Fliesenleger über Mehrkosten konfrontiert wird, obwohl der Fliesenleger vom Bauträger beauftragt wurde. Entscheidend ist die vertragliche Grundlage: Wenn der Bauträger als Generalunternehmer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auftrag, Preiserhöhung, Dachdecker, Rücktritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auftrag, Preiserhöhung, Dachdecker, Rücktritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Auftrag stornieren nach Preiserhöhung? Rechte, Fristen & Vorgehen beim Dachdecker
Suche nach: Auftrag stornieren: Rechte bei Preiserhöhung
Suche nach: Auftrag stornieren, Preiserhöhung, Dachdecker, Rücktritt, Widerruf, Angebot, Vertrag, Handwerker
