Terrasse bauen mit Granit & Betonplatten: Fundament, Aufbau & Kosten?
nachdem ich einige Zeit mit lesen der Forumsbeiträge verbrachte, nun meine Frage.
Wir wollen ein ovale Terrasse, die um die Hausecke herum geht.
Als Untergrund haben wir bis jetzt nur ein Gemisch aus Schotter und Erde, das in den Arbeitsraum gefüllt und verdichtet wurde.
Das war vor ca. 9 Monaten, seitdem wurde daran nichts verändert,
laut Bauträger setzt sich da auch nichts mehr.
Nun zum Aufbau, es soll als erstes ein Fundament mit Mineralbeton erstellt werden, darauf kommt die Einfassung aus Granit, die festbetoniert werden.
In diese Einfassung werden nun auf Split Betonplatten gelegt.
Ist dieser Aufbau korrekt?
Ich war ursprünglich der Meinung, dass die Platten in ein Mörtelbett gelegt werden.
Für einige Hinweise und Anregungen wäre euch sehr dankbar.
  • Frank Lauerbach
    Für den Aufbau einer Terrasse mit Graniteinfassung und Betonplatten sind folgende Punkte zu beachten:
    • Fundament: Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend. Ich empfehle einen Unterbau aus verdichtetem Mineralbeton. Die Dicke sollte je nach Bodenbeschaffenheit und Belastung zwischen 20 und 40 cm betragen.
    • Einfassung: Die Graniteinfassung dient als seitliche Begrenzung und stabilisiert die Fläche. Sie kann in ein Mörtelbett gesetzt werden.
    • Tragschicht: Auf den Mineralbeton kommt eine Tragschicht aus Splitt oder Brechsand (ca. 3-5 cm). Diese Schicht dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage.
    • Verlegung: Die Betonplatten können entweder lose in Splitt verlegt oder in ein Mörtelbett gesetzt werden. Bei loser Verlegung ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Absackungen, Frostschäden und Instabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Mineralbeton
    Ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das sich gut verdichten lässt und als tragfähige Unterlage im Wegebau und Terrassenbau dient.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Frostschutzschicht, Tragschicht
    Splitt
    Ein feinkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das als Tragschicht oder zur Verfugung von Pflasterflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Kies, Sand
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf die Pflastersteine oder Platten gesetzt werden, um eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Klebemörtel, Zementmörtel
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Fugensand
    Ein spezieller Sand, der zur Verfüllung der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird, um Unkrautwuchs zu minimieren und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Brechsand
    Tragschicht
    Eine Schicht aus geeignetem Material (z.B. Splitt oder Mineralbeton), die unterhalb der Pflasterung oder Plattenverlegung angeordnet wird, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Frostschutzschicht
    Graniteinfassung
    Eine Begrenzung aus Granitsteinen, die zur Einfassung von Flächen (z.B. Terrassen, Wege) verwendet wird, um diese optisch abzugrenzen und zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Bordstein, Pflasterstein
    1. Welche Stärke sollten die Betonplatten für eine Terrasse haben?
      Für eine Terrasse empfehle ich Betonplatten mit einer Stärke von mindestens 4 cm. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch Möbel) sollten die Platten entsprechend dicker sein.
    2. Wie breit sollte die Graniteinfassung sein?
      Die Breite der Graniteinfassung hängt von der Größe der Terrasse und der gewünschten Optik ab. Eine Breite von 8-12 cm ist üblich.
    3. Muss unter die Betonplatten eine Drainage?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Dies kann durch eine entsprechende Tragschicht und ggf. Drainagematten erreicht werden.
    4. Welchen Splitt soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Splitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser ist gut verdichtbar und sorgt für eine stabile Unterlage.
    5. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Schotterschicht sollte so dick sein, dass sie eine tragfähige Basis bildet. Dies hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel sind 20-40 cm ausreichend.
    6. Kann ich die Betonplatten auch direkt auf den verdichteten Schotter legen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine zusätzliche Tragschicht aus Splitt oder Brechsand ist notwendig, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    7. Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Platten?
      Um Unkrautwuchs zu minimieren, können Sie Unkrautvlies unter die Tragschicht legen oder die Fugen mit Fugensand füllen.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
      Tipps zur optimalen Planung Ihrer Terrasse.
    • Die richtige Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC.
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Terrasse.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen.
    • Terrassenmöbel: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl der passenden Terrassenmöbel und deren Pflege.
  2. Fundament prüfen: Erd-Schotter-Gemisch verdichten!
    wurde denn ...
    diese erde-Schotter-Gemisch nach dem anfüllen verdichtet?
    ob man dem Bauträger das so glauben sollte , "da setzt sich nichts mehr" ...? das Gemisch aus Schotter und Erde sollte aber frostfrei sein, wenn sie drauf bauen , d.h., der Bodenanteil sollte nicht zu hoch sein und das Gemisch sollte nichtbindig sein.
    ansonsten ist der Aufbau schon OK, ein Mörtelbett muss da nicht zwangsläufig rein.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Terrasse mit Graniteinfassung und Betonplatten. Wichtige Aspekte sind die Beschaffenheit des Untergrunds (Schotter-Erde-Gemisch), die Notwendigkeit der Verdichtung und die Frostfreiheit des Materials. Zudem wird die Frage eines Mörtelbetts diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Fundament prüfen: Erd-Schotter-Gemisch verdichten! betont die Bedeutung der Verdichtung des Erd-Schotter-Gemischs und rät zur Vorsicht bei Aussagen des Bauträgers bezüglich Setzung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Mörtelbett ist nicht zwingend erforderlich für den Aufbau der Terrasse mit Betonplatten. Der Fokus liegt auf einem frostfreien und nichtbindigen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Terrassenbau sollte die Frostfreiheit und Tragfähigkeit des Untergrunds (Schotter-Erde-Gemisch) geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Verdichtung notwendig, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Eigenschaften des Gemischs sollten analysiert werden, um sicherzustellen, dass der Bodenanteil nicht zu hoch ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Granit, Einfassung, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Granit, Einfassung, Betonplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Granit, Einfassung, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Granit, Einfassung, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Granit, Einfassung, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen mit Granit & Betonplatten: Fundament, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Terrasse mit Granit & Beton
Suche nach: Terrasse bauen, Granit Einfassung, Betonplatten, Fundament, Unterbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Terrassengestaltung
