Dachterrasse überdachen: Genehmigung, Befestigung, Statik & Kosten einer Pergola?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseDachterrasse überdachen: Genehmigung, Befestigung, Statik & Kosten einer Pergola?
Nun meine Fragen:
1. benötige ich dafür eine Genehmigung? Laut Teilungserklärung darf ich eine Pergola errichten, die anderen Eigentümer haben auch nichts dagegen.
2. wie befestige ich am besten die Stützen? Ich kann einen Querbalken an der Hauswand anbringen auf dem die ca. 5 m langen Kanthölzer aufliegen. Nur möchte ich für die Stützen an den vorderen Ecken nicht unbedingt in die Bitumenbahn des Flachdaches bohren (wg. späterer Undichtigkeiten?). Habe mir überlegt für jede Stütze einen stabilen Winkelhalter an der Außenseite des Terrassensockels anzubringen und mit 4 Schwerlastankern zu befestigen. Auf diesem Halter wollte ich die Stützen dann mit einem U-Halter (wie es sie auch zum einbetonieren gibt) verschrauben.
Bin für jeden Tipp dankbar. Dirk
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Einsturzgefahr bei Wind- und Schneelasten insbesondere bei 5 m Ausladung.
🔴 KRITISCH: Befestigung muss auf der tragenden Betondecke erfolgen – Verankerung am Terrassensockel ist statisch ungeeignet und führt zu Kippmomenten sowie Abrutsch- und Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Bitumenbahn erfordert fachgerechte Abdichtung mit Dichtungskragen (z. B. EPDM) und Pressplatte – Beschädigung der Abdichtung führt zu dauerhaften Wasserschäden und Haftungsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in nahezu allen Bundesländern für Überdachungen ab 30 m² oder grundsätzlich bei Dachterrassen erforderlich – die Teilungserklärung ersetzt kein baurechtliches Genehmigungsverfahren.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Holzbrandverhalten, Abstände zu Nachbargrundstücken) sowie DINAbk.-Nachweise (DIN 1055-5, DIN 1052) müssen vor Montage geprüft werden.
Ich beurteile die Überdachung einer Dachterrasse mit einer Holzpergola als ein komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
Genehmigung: Die Errichtung einer Pergola auf einer Dachterrasse ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Die Teilungserklärung der Eigentumswohnung kann ebenfalls Regelungen zur Überdachung der Dachterrasse enthalten.
Befestigung: Die Befestigung der Pergola auf dem Boden der Dachterrasse muss fachgerecht erfolgen. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Ich rate dazu, Schwerlastanker zu verwenden, um die Stützen der Pergola sicher im Terrassensockel zu verankern. Winkelhalter können zusätzliche Stabilität bieten.
Statik: Die Statik der Pergola muss den örtlichen Wind- und Schneelasten standhalten. Ich empfehle, einen Statiker zu beauftragen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu berechnen und sicherzustellen, dass die Pergola den Anforderungen entspricht. 🔴 Insbesondere bei größeren Pergolen ist eine statische Berechnung unerlässlich.
Abdichtung: Bei der Befestigung der Pergola auf einer Bitumenbahn ist Vorsicht geboten. 🔴 Beschädigungen der Bitumenbahn können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Ich empfehle, die Bitumenbahn vor der Befestigung der Pergola sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Baugenehmigung einzuholen, einen Statiker zu konsultieren und die Befestigung der Pergola von einem Fachmann durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant die Errichtung einer Holzpergola auf einer Dachterrasse einer Eigentumswohnung. Die geplanten Abmessungen von 4,50 m Breite und 5 m Ausladung sind nicht unerheblich und erfordern eine sorgfältige Prüfung der statischen Gegebenheiten. Die Annahme, dass eine Genehmigung allein aufgrund der Teilungserklärung entbehrlich sei, ist zu kurz gegriffen.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung der Stützen mit Winkeln am Terrassensockel ist statisch höchst bedenklich. Der Sockel ist in der Regel nicht für die Aufnahme von Horizontalkräften (Windlast) und Vertikallasten einer massiven Holzkonstruktion ausgelegt. Es besteht akute Einsturzgefahr bei Sturm oder Schneelast.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Genehmigung nicht nötig sei, ist falsch. In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für eine überdachte Pergola ab einer bestimmten Größe (oft über 30 m² Grundfläche oder bei Dachterrassen grundsätzlich) erforderlich. Die Teilungserklärung regelt nur das Innenverhältnis der Eigentümer, nicht das öffentliche Baurecht.
➕ Ergänzung: Die Befestigung der Stützen muss zwingend durch die Dachabdichtung hindurch auf der tragenden Betondecke erfolgen. Ein Durchdringen der Bitumenbahn ist fachgerecht mit einem Dichtungskragen (z.B. EPDM) und einer Pressplatte abzudichten. Die von Ihnen vorgeschlagene Befestigung am Sockel ist keine dauerhaft sichere Lösung.
➕ Ergänzung: Vor Baubeginn muss ein Standsicherheitsnachweis (Statik) durch einen Tragwerksplaner erstellt werden. Dieser berechnet die erforderlichen Querschnitte der Kanthölzer, die Verankerungskräfte und die Lastabtragung in die bestehende Bausubstanz. Ohne diesen Nachweis ist das Vorhaben unverantwortlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen Statiker. Lassen Sie zunächst die Machbarkeit und die erforderliche Befestigungsart klären. Holen Sie parallel bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Auskunft über die Genehmigungspflicht ein. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, da dies zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann.
Die geplante Holzpergola mit 4,50 m Breite und 5 m Ausladung über einer Dachterrasse in einem Mehrparteienhaus stellt ein komplexes bauliches Vorhaben dar, das mehrere sicherheitsrelevante Aspekte berührt – insbesondere Statik, Dachabdichtung, Brandschutz und Eigentümerrecht.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Befestigung über Winkelhalter am Terrassensockel mit Schwerlastankern birgt erhebliche Risiken: Die statische Verankerung ist ohne Nachweis der Tragfähigkeit des Sockels nicht gesichert, und die horizontale Windlast (insbesondere bei 5 m Ausladung) kann zu Kippmomenten und Abrutschgefahr führen – ein Einsturzrisiko für Nutzer und darunterliegende Bereiche ist real.
🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung der Bitumenbahn – auch indirekt über den Sockel – gefährdet die Dachabdichtung langfristig; Feuchtigkeitseintritt kann zu Schäden an der Tragkonstruktion, Schimmelbildung in darunterliegenden Wohnungen und erheblichen Haftungsfolgen führen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Zustimmung der anderen Eigentümer ersetzt keine baurechtliche Genehmigung – bei einer Überdachung handelt es sich regelmäßig um eine bauliche Anlage, die nach Landesbauordnung (z. B. § 61 LBOAbk. BW oder § 62 LBO NRW) einer Bauvoranfrage oder Baugenehmigung bedarf, da sie die äußere Gestalt des Gebäudes verändert und statische Auswirkungen hat.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind brandschutzrechtliche Anforderungen zu prüfen (z. B. Abstand zu Nachbargebäuden, Brandverhalten des Holzes), sowie die Einhaltung der DIN 1055-5 (Windlasten) und DIN 1052 (Holzbau), wobei eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Die Teilungserklärung regelt lediglich das Sondereigentum und Gemeinschaftsrecht, nicht aber baurechtliche Zulässigkeit – sie kann weder Bauordnungsrecht noch Versicherungsbedingungen (z. B. Haftpflichtversicherung des Eigentümervereins) außer Kraft setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauvorlageberechtigten Statiker mit einer vollständigen Standsicherheitsnachweisung, einer Abdichtungskonzeptprüfung und einer Genehmigungsvorbereitung – bis zum Vorliegen dieser Unterlagen darf keinerlei Montage erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Befestigung am Terrassensockel und betonen das Einsturzrisiko bei Wind- und Schneelasten.
- Alle drei fordern eine fachliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – insbesondere bei der gegebenen Größe (4,50 m × 5 m).
- Alle drei warnen vor Beschädigung der Bitumenbahn und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung bei jeder Durchdringung.
- GoogleAI spricht von "Schwerlastankern am Terrassensockel" als Möglichkeit (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese Variante ausdrücklich als "statisch höchst bedenklich" bzw. "nicht gesichert" verwerfen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht allgemein als "in der Regel", DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als "grundsätzlich bei Dachterrassen" bzw. "regelmäßig ab 30 m² oder aufgrund äußerer Gestaltveränderung" – Konsens liegt bei klarem Genehmigungsbedarf.
- DeepSeek nennt konkret die Verankerung "durch die Dachabdichtung hindurch auf der tragenden Betondecke" sowie die fachgerechte Abdichtung mit EPDM und Pressplatte – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt explizit Brandschutzaspekte, DIN-Normen (1055-5, 1052) und weist klar auf die Unwirksamkeit der Teilungserklärung für baurechtliche Zulässigkeit hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
- GoogleAI lässt Befestigung am Sockel unter gewissen Voraussetzungen ("Schwerlastanker", "Winkelhalter") als denkbar erscheinen; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "statisch höchst bedenklich" bzw. "keine dauerhaft sichere Lösung". Nach Vorsichtsprinzip gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
- Vor jeglicher Montage ist ein vollständiger Standsicherheitsnachweis inkl. Lastabtragung in die Betondecke zu erstellen – nicht am Sockel.
- Die Bauaufsichtsbehörde ist vorab schriftlich zu konsultieren – nicht nur informell.
- Ein detailliertes Abdichtungskonzept mit EPDM-Dichtungskragen ist Bestandteil der Planung – keine "sorgfältige Prüfung" reicht aus.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Statische Berechnung durch bauvorlageberechtigten Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Befestigung am Sockel ist unzulässig; Verankerung muss auf der tragenden Betondecke erfolgen. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Vorhaben ist baurechtlich genehmigungspflichtig – Teilungserklärung ersetzt keine Bauordnungsbehörde; in den meisten Bundesländern gilt dies grundsätzlich für Dachterrasse-Überdachungen. Abdichtungsschutz ✅ Konsens Jede Befestigung durch die Bitumenbahn erfordert fachgerechte Dichtung mit EPDM-Kragen und Pressplatte; jede Beschädigung birgt erhebliches Wasserschadensrisiko. Brandschutz & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine brandschutzrechtlichen oder normativen Anforderungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von DIN 1055-5, DIN 1052 sowie Prüfung des Brandverhaltens – Konsens: Normnachweis ist erforderlich. Befestigungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Befestigung am Sockel unter Einschränkungen als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. Sicherheitsvorrang: Befestigung am Sockel ist statisch ungeeignet – Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines vollständigen Standsicherheitsnachweises, eines abgestimmten Abdichtungskonzepts und einer schriftlichen Auskunft zur Genehmigungspflicht darf keinerlei Baumaßnahme durchgeführt werden – auch keine Vorarbeiten oder Vormontage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Pergola bei Sturm oder Schneelast Sachschäden bis hin zu lebensbedrohlichen Personenschäden für Nutzer und Anwohner; Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Dauerhafte Wassereinleitung durch beschädigte Bitumenbahn Feuchteschäden an der Tragkonstruktion, Schimmelbildung in darunterliegenden Wohnungen, Sanierungskosten bis zu mehreren 100.000 € 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Vollzug Unterlassungs- und Rückbauforderung durch Bauaufsicht; Bußgelder; Rückstufung des Versicherungsschutzes 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (z. B. nicht geprüftes Holz) Verbot der Nutzung; Gefährdung der Versicherungsfähigkeit; Einfluss auf Brandwehrrettungswege 🔴 Risiko Rechtsstreit mit anderen Eigentümern oder Verwaltung Kosten für Rechtsanwälte, gerichtliche Unterlassung, Zwangsräumung, Schadensersatzforderungen ✅ Chance Wertsteigerung der Eigentumswohnung durch hochwertige, genehmigte Überdachung Vermarktungsvorteil bei Verkauf; höhere Mieteinnahmen bei Vermietung; langfristige Nutzungserhöhung ✅ Chance Erhöhte Nutzungsintensität der Dachterrasse (auch bei Nässe und Sonne) Bessere Lebensqualität; gesunde Freiluftnutzung im Alltag; soziale Treffpunktfunktion ✅ Chance Fachplanung führt zu optimierter Materialauswahl und Nachhaltigkeit Energieeffizienz (Schattenwirkung), lange Lebensdauer, geringer Pflegeaufwand, CO₂-neutrale Holznutzung ✅ Chance Professionelle Planung stärkt das Vertrauen der Eigentümergemeinschaft Transparenz, Rechtssicherheit, Prävention von Konflikten; Vorbildfunktion für zukünftige Projekte ✅ Chance Integration moderner Technik (z. B. versenkbare Markisen, LED-Beleuchtung) Individuelle Nutzungsmöglichkeiten; Steigerung der Wohnqualität; mögliche Förderungen bei Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baukonstruktion – ausschließlich für eine volle Standsicherheitsnachweisung inkl. Lastabtragung in die Betondecke und Verankerungskonzept.
- Bauaufsicht kontaktieren: Fordern Sie schriftlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Auskunft zur Genehmigungspflicht ein – beziehen Sie dabei das konkrete Vorhaben (Größe, Höhe, Material) mit ein.
- Abdichtungsspezialisten hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Befestigung einen Dachdecker mit Erfahrung in Flachdächern und EPDM-Verklebung für die Erstellung eines detaillierten Dichtungskonzepts.
- Teilungserklärung & Gemeinschaft einbeziehen: Legen Sie den fertigen Statik- und Genehmigungsplan der Hausverwaltung und der Eigentümerversammlung vor – auch bei Zustimmung bleibt die Baugenehmigung zwingend erforderlich.
- Brandschutz prüfen lassen: Lassen Sie das verwendete Holz auf Brandverhalten (DIN 4102 oder DIN EN 13501-1) sowie Abstände zu Nachbargrundstücken durch einen Brandschutzfachplaner prüfen.
- Keine Vorarbeiten beginnen: Bis zum Vorliegen aller Genehmigungen, des vollständigen Standsicherheitsnachweises und des Abdichtungskonzepts darf weder gebohrt, noch montiert noch vorbereitet werden.
- Pergola
- Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion, die aus Pfosten und Querbalken besteht. Sie dient als Rankhilfe für Pflanzen oder als Sonnenschutz. Verwandte Begriffe: Laube, Pavillon, Rankgerüst.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtung, die häufig auf Flachdächern verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
- Schwerlastanker
- Ein Schwerlastanker ist ein Befestigungselement, das hohe Lasten aufnehmen kann. Er wird verwendet, um schwere Bauteile sicher im Untergrund zu verankern. Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzen, Schraube.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist ein Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Nutzung der einzelnen Wohnungen und der Gemeinschaftsflächen. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum.
- Terrassensockel
- Der Terrassensockel ist die tragende Konstruktion unterhalb der Terrassenfläche. Er dient dazu, die Lasten der Terrasse auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Estrich.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Ist eine Baugenehmigung für eine Pergola auf einer Dachterrasse erforderlich?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie befestige ich eine Pergola sicher auf einer Dachterrasse?
Ich empfehle, Schwerlastanker zu verwenden, um die Stützen der Pergola sicher im Terrassensockel zu verankern. Winkelhalter können zusätzliche Stabilität bieten. Die Befestigung sollte fachgerecht erfolgen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Muss ich die Statik der Pergola berechnen lassen?
Ja, insbesondere bei größeren Pergolen ist eine statische Berechnung unerlässlich. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Konstruktion berechnen und sicherstellen, dass die Pergola den örtlichen Wind- und Schneelasten standhält. - Was muss ich bei der Befestigung auf einer Bitumenbahn beachten?
Bei der Befestigung auf einer Bitumenbahn ist Vorsicht geboten. Beschädigungen der Bitumenbahn können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Ich empfehle, die Bitumenbahn vor der Befestigung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für eine Pergola auf einer Dachterrasse?
Holz ist ein beliebtes Material für Pergolen. Es ist wichtig, witterungsbeständiges Holz zu verwenden und die Konstruktion regelmäßig zu pflegen. Alternativ können auch Metall oder Kunststoff verwendet werden. - Wie kann ich meine Pergola vor Witterungseinflüssen schützen?
Ich empfehle, die Pergola regelmäßig zu streichen oder zu lasieren, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine wasserdichte Abdeckung kann zusätzlichen Schutz bieten. - Darf ich als Eigentümer einer Wohnung einfach eine Pergola auf meiner Dachterrasse errichten?
Die Teilungserklärung der Eigentumswohnung kann Regelungen zur Überdachung der Dachterrasse enthalten. Ich empfehle, sich vorab mit den Bestimmungen der Teilungserklärung vertraut zu machen und gegebenenfalls die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einzuholen. - Was kostet die Errichtung einer Pergola auf einer Dachterrasse?
Die Kosten für die Errichtung einer Pergola variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Dachbegrünung auf der Dachterrasse
Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung. - Sonnenschutz für die Dachterrasse
Verschiedene Möglichkeiten, um die Dachterrasse vor Sonneneinstrahlung zu schützen. - Bodenbeläge für die Dachterrasse
Geeignete Materialien für den Bodenbelag der Dachterrasse. - Mietrechtliche Aspekte bei Dachterrassen
Regelungen und Pflichten für Mieter und Vermieter. - Winterfeste Möbel für die Dachterrasse
Auswahl und Pflege von Möbeln, die den Winter über im Freien bleiben können.
der erste weg
Statiker
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Pergola, Genehmigung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Bankirai & Stein mischen – Erfahrungen, Unterbau & Höhen beachten?
- … Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Einhaltung aller Normen, reibungslose Genehmigung …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Genehmigungsunterlagen, Herstellerdatenblätter für Bankirai und Stein, sowie die Unterlagen zum Entwässerungskonzept …
- … Holz, Aluminium oder Glas bestehen und bietet zusätzlichen Komfort. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Sonnenschutz. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon?
- … Balkon mit Glas überdachen? Infos zu Kosten, Statik, Genehmigungen & wichtigen Aspekten für eine sichere Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Glasüberdachung, Balkon, Glas, Statik, Genehmigung, Kosten, Bauantrag, Sicherheitsglas, VSG Glas …
- … Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10360: Dachterrasse überdachen: Genehmigung, Befestigung, Statik & Kosten einer Pergola?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse: Droht Abriss? Genehmigung, Eigentümerbeschluss & Rechte?
- … Hausverwaltung droht mit Abriss des Wintergartens? Infos zu Genehmigung, Eigentümerbeschluss & Ihren Rechten. Jetzt informieren! …
- … Wintergarten, Dachterrasse, Abriss, Genehmigung …
- … droht nun die Hausverwaltungsgesellschaft, den bereits von dem Vorbesitzer auf der Dachterrasse errichteten Wintergarten beseitigen zu lassen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … GoogleAI betont allgemein Machbarkeit und Gartengestaltung , ohne spezifisch auf Genehmigungsverfahren (BNatSchG, Wasserrecht) einzugehen – diese werden von DeepSeek und Qwen …
- … Wasserrecht, Hangsicherung); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Vor Baubeginn sind alle Genehmigungen eingeholt. …
- … Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Bußgelder bis 50.000 …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- … nennt diese Möglichkeit explizit und verweist auf technische Kriterien (Stützenabstand, Durchlüftung, Befestigung); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Weg. …
- … Verlust der Genehmigungsfähigkeit trotz scheinbarer Offenheit – z. B. bei zu geringem Stützenabstand …
- … oder Dachbefestigung an Hauptgebäude …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrasse bauen in Baden-Württemberg: Baugenehmigungspflicht ab 30 oder 40 qm? Kosten & Rechte
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung für Dachterrasse: Kosten, Risiken & Vorgehen in BW?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse auf Pergola an Grundstücksgrenze: Genehmigungspflicht, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse überdachen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Materialien & Gestaltung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Pergola, Genehmigung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Pergola, Genehmigung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse überdachen: Genehmigung, Befestigung, Statik & Kosten einer Pergola?
Suche nach: Dachterrasse überdachen: Was beachten?
Suche nach: Dachterrasse überdachung, Pergola, Genehmigung, Befestigung, Statik, Eigentumswohnung, Holzpergola, Terrassensockel
