Balkonsanierung über Wohnraum: Aufbauhöhe, Abdichtung & Dachdecker-Meinungen?
Bei der Balkonsanierung über Wohnraum mit geringer Aufbauhöhe kann Gefälledämmung eine Alternative zum Gefälleestrich sein. Für die Abdichtung empfiehlt sich die Verwendung von "Foie", um saubere Anschlussdetails zu gewährleisten. Kupfer oder V2a sind langlebiger als Zink für Anschlüsse. Sonderkonstruktionen ohne Gefälle erfordern zwei Lagen Polymerbitumen-Bahnen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen Balkon, der die Decke eines Wohnzimmer bildet. Es befindet
sich also ein bewohnter Raum unter dem Balkon. Die Fläche ist 15 m² groß.
Leider ist der Balkon undicht und lässt Wasser durchdringen. Die maximale
Aufbauhöhe des Balkons liegt bei 13-15 cm (Betonboden Balkon bis Unterkante
Tür).
Wir haben mit zwei Dachdeckern gesprochen, die zwei unterschiedliche
Sanierungsvorschläge gemacht haben (wir haben selbst die Rohbetondecke
freigelegt und auch das alte Geländer entfernt):
1. Dachdecker
  • kein Gefälleestrich, da die Aufbauhöhe zur Balkontür sonst nicht ausreicht
  • Dampfsperre aufschweißen
  • 6 cm Polyurethandämmung aufschweißen
  • 2 mal Dachpappe aufschweißen und ans Haus anschließen
  • Tropfkante und Regenrinne aus Kupfer verlegen
  • wasserdrichte Drainagematte von Gutjahr auflegen
  • auf die Drainage werden 40x40 oder 50x50 große Betonplatten gelegte. Die
Platten werden auf Stelzen gesetzt, sodass zwischen Drainage und Unterseite
der Platten ein 1-2 cm großer Abstand ist
2. Dachdecker
  • 1,5 % Gefälleestrich
  • Keine Außendämmung, sondern von innen, an der Decke des Wohnraumes
  • sonst wie Dachdecker 1
Kommentare der Dachdecker:
  • Dachdecker 1 sagt, dass Dämmung von außen erforderlich ist, da sonst
Schimmelbildung innen wegen Kältebrücke. Er würde ohne Dämmung außen die
Arbeit nicht ausführen. Frost und Wasserschäden würden nicht auftreten, da
Wasser in der Drainage und unter den Platten genug Platz hat zum Ausdehnen
bei Frost hat.
  • Dachdecker 2 sagt, der Gefälleestrich ist notwendig, da sonst Frostschäden
entstehen, da das Wasser nicht in die Regenrinne fließt. Die Dämmung von
innen wäre auch OK. Ohne Estrich würde er die Arbeit nicht ausführen
Meine Überlegungen zusätzlich:
  • eine überdachte Holzpergola auf den Balkon setzen, sodass Wasser und
Schnee nur auf die Pergola fällt
  • ich frage mich ob ich dann überhaupt noch eine Regenrinne brauche (die aus
Kupfer nicht günstig ist), und mit Pergola bzw. ohne Gefälle das Wasser gar
nicht dahin fließt
Welcher Vorschlag der Dachdecker ist besser, habt Ihr andere Ideen?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und Ausführung der Abdichtung durch zertifizierten Fachmann (z. B. nach DINAbk. 18531) ist zwingend erforderlich – fehlerhafte Abdichtung führt zu massiven Feuchteschäden im Wohnraum.
    🔴 KRITISCH: Außendämmung ist obligatorisch – Innendämmung der Balkonunterseite ist bauphysikalisch unzulässig und führt garantiert zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 2 % ist zwingend erforderlich – 1,5 % ist nicht ausreichend für zuverlässige Oberflächenentwässerung und Frostschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagematten ohne funktionierendes Gefälle und Anschluss an ein Entwässerungssystem bergen Frost-Sprenggefahr – keine "stehende Drainage" unter dem Belag!
    Ich verstehe, dass Sie einen undichten Balkon über einem Wohnraum sanieren müssen und die Aufbauhöhe begrenzt ist. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsschichten, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    Aufbauhöhe: Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 13-15 cm ist eine sorgfältige Planung des Schichtaufbaus wichtig. Ich empfehle, dünnschichtige Systeme in Betracht zu ziehen, die dennoch eine ausreichende Dämmung und Entwässerung gewährleisten.
    Dämmung: Eine Dämmung unter dem Belag ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensatbildung zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung kann zu Schimmelbildung im Wohnraum führen.
    Entwässerung: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Ich empfehle den Einbau einer Drainagematte unter dem Belag, um das Wasser schnell abzuleiten.
    Belag: Wählen Sie einen wasserfesten und frostbeständigen Belag, der für den Außenbereich geeignet ist. Geeignete Materialien sind z.B. Fliesen, Naturstein oder spezielle Balkonplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Schichtaufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. 🔴 Eine falsche Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Balkonfläche über einem Wohnraum, was ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung darstellt. Die beiden Dachdecker-Vorschläge unterscheiden sich grundlegend in der Frage der Außendämmung und des Gefälles, was eine fachliche Bewertung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Dachdecker 1 hat mit der Forderung nach einer Außendämmung grundsätzlich recht. Eine Dämmung von außen ist bei einem Balkon über Wohnraum zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Oberflächentemperatur der Decke über dem Taupunkt zu halten. Ohne diese Maßnahme besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Wohnzimmerdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von Dachdecker 1, dass Frostschäden durch die Drainagematte und den Plattenabstand ausgeschlossen werden können, ist fachlich nicht haltbar. Stehendes Wasser unter den Platten kann bei Frost gefrieren und zu erheblichen Druckschäden an der Abdichtung und der Konstruktion führen. Ein Gefälle von mindestens 2 % ist für eine dauerhaft funktionierende Entwässerung unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Pergola als alleinige Lösung ist unzureichend, da sie keinen vollständigen Schutz vor Schlagregen und Spritzwasser bietet. Zudem müsste die Pergola selbst wasserdicht ausgeführt werden, was eine separate, aufwendige Konstruktion erfordert. Eine fachgerechte Abdichtung des Balkons bleibt daher unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Außendämmung und unzureichendem Gefälle, wie sie in den Vorschlägen teilweise angedeutet wird, birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Feuchte in der Konstruktion kann zu Schimmel, Korrosion der Bewehrung und letztlich zu statischen Problemen führen. Eine Sanierung muss daher ganzheitlich und fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser kann die Aufbauhöhe, das Gefälle, die Dämmung und die Abdichtung fachgerecht aufeinander abstimmen. Lassen Sie sich keinesfalls auf Kompromisse ein, die die Dämmung oder das Gefälle vernachlässigen, da dies zu massiven Folgeschäden führen wird.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit Wohnraum darunter, der durch Undichtigkeit bereits Feuchteschäden verursacht – ein klarer Hinweis auf bestehende oder drohende Bauschäden an der Abdichtungsebene und möglicherweise an der Tragkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Abdichtung über bewohntem Raum besteht akutes Risiko für Feuchteeintrag in die darunterliegende Decke, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen), Korrosion von Bewehrung im Beton und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Dachdecker 1, dass "Frost und Wasserschäden nicht auftreten würden, da Wasser in der Drainage genug Platz zum Ausdehnen hat", ist fachlich unzutreffend: Stagnierendes Wasser in Drainagematten oder Hohlräumen unter Platten führt bei Frost zu Sprengdruck, der Abdichtung, Dämmung und Plattenbefestigung schädigt – eine funktionierende, kontinuierliche Ableitung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist nicht nur frosttechnisch sinnvoll, sondern auch bauphysikalisch zwingend für die sichere Ableitung von Oberflächenwasser – ohne Gefälle bleibt Wasser lokal stehen, erhöht die Durchfeuchtungszeit der Abdichtung und begünstigt biologischen Befall.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung von Dachdecker 2, die Dämmung "von innen an der Decke" zu installieren, ist bei Balkonsanierung über Wohnraum grundsätzlich abzulehnen: Innendämmung verschiebt die Taupunktzone in die Deckenkonstruktion und begünstigt Kondensatbildung und Schimmel – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Holzpergola ohne ausreichende Entwässerungskonzeption verstärkt das Risiko: Sie führt zu erhöhter Feuchtebelastung durch Kondensat, ablaufendes Schmelzwasser und fehlende Luftzirkulation – eine Regenrinne bleibt zwingend erforderlich, auch unter Pergola, da diese keine vollständige Wetterschutzfunktion bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung beider Dachdecker nach einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung mit Anschluss an das Gebäude und einer funktionsfähigen Tropfkante ist korrekt und entspricht der DIN 18531 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die aktuelle Schadenslage, die Tragfähigkeit der Rohdecke und die fachgerechte Sanierungsoption zu begutachten – eine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Planung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Abdichtung muss fachgerecht, durchgängig und an Anschlussstellen (Tropfkante, Wandanschluss) vollständig ausgeführt werden.
    • Alle drei betonen das akute Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden bei Feuchteeintrag in die Decke über Wohnraum.
    • Alle drei lehnen eine reine Pergola-Lösung ohne Abdichtungssanierung ab.
    • GoogleAI nennt 13–15 cm Aufbauhöhe als "begrenzt", aber machbar mit dünnschichtigen Systemen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Konflikte zwischen Gefälle, Dämmstärke und verfügbarem Raum – sie warnen vor Kompromissen bei der Dämmung.
    • GoogleAI erwähnt Drainagematte "unter dem Belag" als Empfehlung, ohne Frostrisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben explizit den Frost-Sprengdruck bei stehendem Wasser hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fachliche Bewertung zur Innendämmung als bauphysikalisch falsch (❌ Widerspruch zu Dachdecker 2) – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Fachplaners – GoogleAI nennt nur "erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur", Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik".
    • Qwen widerspricht klar der Aussage von Dachdecker 2 zur Innendämmung ("grundsätzlich abzulehnen"); GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme – Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen korrigiert die Frostthese von Dachdecker 1 – GoogleAI erwähnt Frost nicht, DeepSeek widerspricht indirekt ("fachlich nicht haltbar"). Qwens präzise Formulierung zum Sprengdruck hat bei Abwägung Vorrang.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, bauphysikalisch fundierteste Position: Außendämmung + mindestens 2 % Gefälle + zertifizierter Sachverständiger für Abdichtung nach DIN 4108-3 oder DIN 18531 – wie von Qwen und DeepSeek übereinstimmend gefordert.
    Abdichtung Alle drei Modelle fordern eine durchgängige, fachgerechte Abdichtung mit Anschluss an die Baustruktur nach DIN 18531 – keine Kompromisse bei Verarbeitung und Detailausführung.
    Außendämmung Einheitlicher Konsens: Außendämmung ist zwingend erforderlich; Innendämmung ist unzulässig und schädlich (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht thematisiert – aber kein Widerspruch).
    Gefälle ⚠️ GoogleAI nennt "gute Entwässerung" als Ziel; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 2 % – Qwen korrigiert 1,5 % als unzureichend. Sicherere Einschätzung = 2 %.
    Frostverhalten von Drainage ⚠️ GoogleAI sieht Drainagematte als Lösung; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Frost-Sprengdruck bei stehendem Wasser – Konsens: Drainage ist nur sicher bei funktionierendem Gefälle und Anschluss.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – GoogleAI nennt "Dachdecker oder Bauingenieur", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung". Konsens: Keine Sanierung ohne externe fachliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Sanierung ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalisch abgesicherten, schriftlichen Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – mit obligatorischer Außendämmung, mindestens 2 % Gefälle und vollständiger, detaillierter Abdichtung nach DIN 18531.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Wohnraumdecke durch undichte Abdichtung Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten > 20.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser unter Platten (Drainage ohne Gefälle) Sprengung der Abdichtung, Zerstörung von Dämmung und Belag, teure Wiederholungssanierung
    🔴 Risiko Innendämmung statt Außendämmung Verschiebung des Taupunkts in die Konstruktion → dauerhafte Kondensatbildung, Holzfaulnis oder Betonkorrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Statikprüfung bei Aufbauhöhe-Optimierung Überlastung der Balkonträger, Rissbildung, langfristig Risiko für statische Sicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Tropfkante / Dachentwässerung unter Pergola Kondensat- und Schmelzwasserablauf direkt auf Balkonfläche → chronische Durchfeuchtung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außendämmung und Gefälleoptimierung Dauerhafter Feuchteschutz, deutliche Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, dünnschichtiger Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-appliziert) Aufbauhöhe von 13–15 cm realisierbar ohne statische Kompromisse, reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen mit Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Haftungs- und Gewährleistungsfragen, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Einbindung von regenwassersammelnder Entwässerung (z. B. integriertes Fallrohr) Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung, geringere Abwassergebühren
    ✅ Chance Barrierefreier Belag mit rutschhemmender Oberfläche (R11/R12) Erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung, altersgerechte Nutzung
    1. Abdichtungsplanung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine schriftliche, bauphysikalisch geprüfte Sanierungsplanung inkl. Gefälle, Dämmstärke und Anschlussdetails erstellt.
    2. Außendämmung verbindlich einplanen: Legen Sie mit dem Sachverständigen die Dämmstärke fest, die bei Ihrer Aufbauhöhe (13–15 cm) realistisch ist – keine Kompromisse bei der Dämmung, auch nicht bei geringfügiger Aufbauhöhenüberschreitung (ggf. statische Einzelfallprüfung einholen).
    3. Gefälle und Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Gefälleanalyse mit Nachweis, dass das Gefälle von mindestens 2 % kontinuierlich bis zur Entwässerungsstelle (z. B. Fallrohr oder Ablauf) durchgängig ist – Drainagematten dürfen nicht "stehen", sondern müssen angeschlossen sein.
    4. Abdichtung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb ausführen lassen: Wählen Sie einen Dachdecker mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN 18531 Teil 5 (Abdichtung von Balkonen und Laubengängen) – keine "einfache" Verlegung ohne Fachprüfung.
    5. Schadensdokumentation jetzt vornehmen: Fotografieren Sie sämtliche Feuchtestellen, Risse und Schäden an der Balkonoberfläche und an der Wohnraumdecke – speichern Sie die Aufnahmen zeitgestempelt ab, um spätere Haftungsfragen zu sichern.
    6. Pergola nur nach Abschluss der Abdichtung errichten: Wenn eine Pergola gewünscht ist, vereinbaren Sie mit dem Planer vorab die Integration einer Regenrinne und eines sicheren Ablaufs – keine Pergola vor abgeschlossener, geprüfter Abdichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Dichtungsmittel
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe aller Schichten eines Bauteils, z.B. eines Balkons. Bei Sanierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, was die Wahl der Materialien und Konstruktionen beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Dämmstärke, Belagstärke
    Dämmung
    Eine Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Bei Balkonen über Wohnräumen ist eine Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Entwässerung
    Die Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser von einem Bauteil abgeleitet wird. Bei Balkonen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Wasseransammlungen und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Drainagematte, Ablauf
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einem leichten Gefälle, um das Wasser zu einem Ablauf zu leiten. Er wird häufig bei Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte, die unter dem Belag eines Balkons oder einer Terrasse verlegt wird, um das Wasser schnell abzuleiten. Sie verhindert Wasseransammlungen und Schäden durch Frost.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Wasserdurchlässigkeit
    Polyurethandämmung
    Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der häufig als Dämmstoff eingesetzt wird. PU-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmleistung und eine hohe Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, PU-Schaum
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon über einem Wohnraum geeignet?
      Ich empfehle eine mehrlagige Abdichtung mit einer hochwertigen Polymerbitumenbahn oder einer Flüssigkunststoffabdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen, um Wassereintritt zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Aufbauhöhe des Balkons minimieren?
      Ich empfehle die Verwendung von dünnschichtigen Systemen mit einer integrierten Dämmung und Entwässerung. Diese Systeme ermöglichen eine geringe Aufbauhöhe bei gleichzeitig guter Funktionalität.
    3. Welche Dämmung ist für einen Balkon über einem Wohnraum geeignet?
      Ich empfehle eine wasserabweisende und druckfeste Dämmung, z.B. aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Die Dämmung sollte ausreichend dick sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensatbildung zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Entwässerung des Balkons sicherstellen?
      Ich empfehle den Einbau einer Drainagematte unter dem Belag, um das Wasser schnell abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle des Balkons, um einen schnellen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    5. Welcher Belag ist für einen Balkon über einem Wohnraum geeignet?
      Ich empfehle einen wasserfesten und frostbeständigen Belag, z.B. Fliesen, Naturstein oder spezielle Balkonplatten. Der Belag sollte rutschfest sein und eine gute Optik aufweisen.
    6. Was ist bei der Sanierung eines Balkons über einem Wohnraum besonders wichtig?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Arbeiten, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, Dämmung und Entwässerung.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von erfahrenen Dachdeckern oder Bauingenieuren einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    8. Welche Kosten sind für die Sanierung eines Balkons über einem Wohnraum zu erwarten?
      Ich empfehle, die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf Balkonen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Optik.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen über die Vorschriften für Balkongeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
  2. Balkonsanierung: Gefälledämmung statt Gefälleestrich
    2 in 1 einem
    Guten Morgen,
    Statt Gefälle-Estrich, geht's auch mit Gefälle-Dämmung.
    In Anbetracht der geringen Aufbauhöhen, würde ich eine Abdichtung aus " Foie " vorziehen, da hier die Anschlussdetails sauberer ausgebildet werden können.
    Kupfer, oder V2a hält wesentlich länger als z.B. Zink.
  3. Balkonabdichtung ohne Gefälle: Polymerbitumen & Sonderkonstruktionen
    also
    wenn Sie ohne Gefälle arbeiten, dann sind das Sonderkonstruktionen. Das bedingt aber dann lediglich, dass 2 Lagen Polymerbitumen-Bahnen verwendet werden, mehr nicht.
    Die Theorie, nach der es Frostschäden bei fehlendem Gefälle geben würde, sind m.E. Blödsinn.
    Anschlüsse  -  auch und gerade die an die Tür- würde ich mit Kupfer oder Zink erstellen (verzinntes V2a geht auch). Wenn beim Zink KEIN Zement in Kontakt kommt, hält der auch lange. Mit verlöteten Anschlüssen bekommt man m.E. die Anschlüsse besser hin, als mit Verbundblechen, die dann aucu noch untereinander "verklebt" werden müssen.
    Vor die Tür eine Roste, deren Wasserablauf ohne Hindernis erfolgen kann.
    Ggfs. Bautenschutzmatte als mechnischen Schutz der Abdichtung auflegen. Stelzlager nur mit Matte. Mörtelsäckchen gehen auch ohne.
    Balkonsanierung über Wohnraum: Abdichtung & Aufbauhöhe optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Balkonsanierung über Wohnraum mit geringer Aufbauhöhe kann Gefälledämmung eine Alternative zum Gefälleestrich sein. Für die Abdichtung empfiehlt sich die Verwendung von "Foie", um saubere Anschlussdetails zu gewährleisten. Kupfer oder V2a sind langlebiger als Zink für Anschlüsse. Sonderkonstruktionen ohne Gefälle erfordern zwei Lagen Polymerbitumen-Bahnen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Stefan weist im Beitrag Balkonabdichtung ohne Gefälle: Polymerbitumen & Sonderkonstruktionen darauf hin, dass bei Abdichtungen ohne Gefälle Sonderkonstruktionen notwendig sind und zwei Lagen Polymerbitumen-Bahnen verwendet werden sollten. Zudem sollten Zementkontakte mit Zink vermieden werden, um Korrosion zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Gefälledämmung anstelle von Gefälleestrich wird im Beitrag Balkonsanierung: Gefälledämmung statt Gefälleestrich als vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen hervorgehoben. Die Abdichtung mit "Foie" ermöglicht sauberere Anschlussdetails.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erstellung von Anschlüssen, insbesondere an Türen, empfiehlt sich die Verwendung von Kupfer oder verzinntem V2a, wie im Beitrag Balkonabdichtung ohne Gefälle: Polymerbitumen & Sonderkonstruktionen erläutert. Dies gewährleistet eine längere Haltbarkeit im Vergleich zu Zink.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit der Gefälledämmung bei geringer Aufbauhöhe. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere bei Anschlüssen. Vermeiden Sie Zementkontakt mit Zink, um Korrosion vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung ohne Gefälle im Beitrag von Stefan Balkonabdichtung ohne Gefälle: Polymerbitumen & Sonderkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung über Wohnraum: Aufbauhöhe, Abdichtung & Dachdecker-Meinungen?
Suche nach: Balkonsanierung: Aufbau, Abdichtung
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Aufbauhöhe Balkon, Dachdecker, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Wohnraum, Abdichtung, Gefälleestrich, Drainage
