Terrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
ich habe ein Problem mit unserer (künftigen) Terrasse bei unserem Neubau. Die Betonplatte wurde auf Mauerzungen erstellt, die erst nach der kompletten Außenisolierung des Kellers angelegt wurde. Eine direkte Anbindung an das Haus besteht also nicht, der komplette Keller ist (hoffentlich) vernünftig abgedichtet, unter der Betonplatte ist Erdreich. Muss ich die gesamte Betonplatte (zwei Terrassen = 70 Quadratmeter) von unserem Dachdecker abdichten lassen (was uns rund 900 € kosten soll), oder reicht es, wenn der Übergang Tür/Terrasse abgedichtet wird (wie?)? Eine der beiden Terrassen soll zudem noch mit Glas überdacht werden. Auf die Betonplatte sollen Steinplatten auf Stelzlager verlegt werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung der Betonplatte nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – punktuelle Abdichtung am Türübergang ist unzureichend und bautechnisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Ohne kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies oder Noppenbahn) und funktionierende Entwässerung unter der Platte besteht massives Risiko für Stauwasser, Frostschäden und Durchfeuchtung der Kellerabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Glasüberdachung erhöht das Feuchterisiko – sie erfordert eine abgestimmte Abdichtung mit besonderem Fokus auf Übergänge und Ablaufsysteme.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss nicht nur oberseitig, sondern auch an allen Stirnseiten und im Übergang zur Hauswand (Anschluss an Kellerabdichtung) vollständig und dauerhaft ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Preisangebote unter 1.500 € für 70 m² deuten auf unzulängliche Ausführung hin – eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 erfordert deutlich höhere Investitionen.
Ob eine Abdichtung der Terrasse notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da die Betonplatte auf Mauerzungen erstellt wurde, die nach der Kellerisolierung angebracht wurden, besteht keine direkte Verbindung zum Haus. Dies reduziert das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt ins Haus. 🔴 Dennoch ist eine Abdichtung der Terrasse empfehlenswert, um die Bausubstanz vor eindringendem Wasser zu schützen und Frostschäden zu vermeiden.
- Prüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Terrasse ungehindert abfließen kann.
- Abdichtung der Betonplatte: Eine geeignete Abdichtung schützt die Betonplatte vor Feuchtigkeit und verlängert ihre Lebensdauer.
- Geeigneter Belag: Wählen Sie einen wasserabweisenden und frostbeständigen Terrassenbelag.
Mögliche Beläge sind:
- Fliesen: Robust und wasserdicht, aber auf fachgerechte Verlegung achten.
- Natursteinplatten: Optisch ansprechend, aber ggf. Imprägnierung erforderlich.
- Holzdielen: Gemütlich, aber regelmäßige Pflege notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, um die optimale Abdichtung und den passenden Belag für Ihre Terrasse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion eines Neubaus, bei der eine Betonplatte auf Mauerzungen aufliegt und darunter Erdreich vorhanden ist. Die zentrale Frage ist, ob eine vollflächige Abdichtung der Betonplatte erforderlich ist oder ob eine lokale Abdichtung am Türübergang ausreicht. Aus fachlicher Sicht ist die Situation als kritisch zu bewerten, da die Betonplatte als erdberührte Fläche gilt und ohne Abdichtung ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Bauwerk besteht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine vollflächige Abdichtung der Betonplatte Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Platte eindringen kann. Dies kann zu Frostschäden, Abplatzungen und langfristig zu einer Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile führen. Besonders kritisch ist der Übergang zur Hauswand, wo aufsteigende Feuchte den Keller oder die Fassade schädigen könnte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abdichtung notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. Der Dachdecker bietet mit 900 Euro für 70 Quadratmeter einen sehr günstigen Preis an, was jedoch auf eine einfache Abdichtung hindeutet. Bei einer erdberührten Betonplatte ist in der Regel eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erforderlich, die je nach Einbausituation und Belastungsklasse ausgeführt werden muss.
➕ Ergänzung: Es fehlt die wichtige Information, ob unter der Betonplatte eine Drainage oder eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies oder Noppenbahn) vorhanden ist. Ohne diese Maßnahmen kann sich Stauwasser unter der Platte bilden, was die Abdichtung zusätzlich belastet. Zudem sollte die Abdichtung nicht nur auf der Plattenoberseite, sondern auch an den Stirnseiten und im Übergang zur Hauswand erfolgen. Die geplanten Stelzlager sind für die Hinterlüftung der Steinplatten gut, ersetzen aber nicht die Abdichtung der Betonplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen erfahrenen Architekten mit der Planung der Terrassenabdichtung. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Kellerabdichtung korrekt an die neue Betonplatte angebunden werden kann. Die Kosten von 900 Euro sind für eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 unrealistisch niedrig; rechnen Sie mit höheren Kosten für eine dauerhafte Lösung. Verzichten Sie keinesfalls auf die vollflächige Abdichtung, da dies zu massiven Bauschäden führen kann, deren Sanierung ein Vielfaches kostet.
Bei einer Terrasse auf Mauerzungen ohne direkte Anbindung an das Gebäude besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag über den Übergangsbereich zwischen Kellerabdichtung und Terrassenkonstruktion – insbesondere bei fehlender durchgängiger, fachgerechter Abdichtung der gesamten Tragplatte.
🔴 Gefahr: Die Betonplatte auf Erdreich bildet eine potenzielle Wasserbrücke: Regenwasser kann über Fugen, Risse oder kapillare Aufnahme in den Beton eindringen, sich unter der Platte stauen und über die Mauerzungen oder kapillare Wege in die Kellerabdichtung eindringen – trotz scheinbar intakter Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Die geplante Glasüberdachung verstärkt das Risiko, da sie oberflächennahes Abfließen verhindert und die Verdunstung reduziert – dies begünstigt langfristig Feuchteansammlung unter der Platte und erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "reicht es, wenn nur der Übergang Tür/Terrasse abgedichtet wird" ist fachlich unzulässig – eine punktuelle Abdichtung am Türschwellenbereich schützt nicht vor lateralem Wassertransport unter oder durch die Platte und verletzt die Grundsätze der durchgängigen horizontalen und vertikalen Abdichtungsebene.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert mindestens: eine vollflächige, rissüberbrückende, wasserdichte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit mindestens 10 cm Überstand an allen Kanten), eine Entwässerungsschicht unter der Platte (z. B. Kies oder spezielle Entwässerungsmatten), sowie einen geplanten Ablauf mit geprüfter Entwässerung – nicht nur eine reine Oberflächenabdichtung.
✅ Zustimmung: Die Verlegung der Steinplatten auf Stelzlager ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine luftige Hinterlüftung ermöglicht – allerdings nur wirksam, wenn die darunterliegende Abdichtung vollständig und fehlerfrei ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der konstruktiven Durchbildung, der Materialien und der geplanten Entwässerung – eine pauschale Entscheidung auf Basis von Kostenvorgaben oder Annahmen ist baurechtlich und technisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung der Terrassenplatte notwendig ist – nicht nur am Türübergang, sondern vollflächig.
- Alle betonen das Risiko von Feuchteschäden, Frostschäden und Schimmelbildung ohne Abdichtung.
- Alle empfehlen die Einbindung eines Fachbetriebs bzw. Fachplaners (zertifizierter Abdichter, Architekt oder Sachverständiger).
- GoogleAI bewertet die Konstruktion als "nicht direkt mit dem Haus verbunden" und sieht daher ein reduziertes Risiko für Wärmebrücken – DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die Betonplatte eindeutig als erdberührtes Bauteil mit hohem Feuchterisiko, unabhängig von der Anbindung.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN 18533), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und die Einhaltung als zwingend einfordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht und präzisiert die Kostenrealität (900 € als unrealistisch niedrig).
- Qwen ergänzt das Risiko der Glasüberdachung und betont die Erfordernis einer rissüberbrückenden, überstehenden Abdichtungsschicht mit mindestens 10 cm Überstand.
- GoogleAI formuliert "Abdichtung ist empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen: "Abdichtung ist zwingend erforderlich" und sprechen von "kritischer Situation" bzw. "fachlich unzulässiger Annahme". Das Vorsichtsprinzip führt hier zu einer klaren Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verpflichtung – nicht Empfehlung.
- Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein fachlich qualifizierter, zertifizierter Spezialist (z. B. nach DIN 18195 oder DIN 18533) zu beauftragen ist – GoogleAI bleibt hier am vagesten ("Fachbetrieb für Terrassenbau"), DeepSeek und Qwen benennen konkrete Qualifikationen ("zertifizierter Bauwerksabdichter", "Sachverständiger nach DIN EN 13965").
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Abdichtung ✅ Konsens Volllflächige Abdichtung ist nicht nur empfehlenswert, sondern technisch zwingend – punktuelle Lösung am Türübergang ist unzulässig. Einstufung der Betonplatte ✅ Konsens Die Platte gilt als erdberührtes Bauteil mit erheblichem Feuchterisiko – unabhängig von fehlender direkter Verbindung zum Haus. Erforderliche Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Norm – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf DIN 18533 und DIN EN 13965; Konsens ist: Normkonformität ist Voraussetzung für Gewährleistung und Haftungsfreiheit. Entwässerung & Unterschicht ✅ Konsens Kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies/Noppenbahn) und funktionierende Entwässerung sind zwingend – alle drei Modelle verweisen darauf. Glasüberdachung ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert das erhöhte Risiko durch reduzierte Verdunstung und behindertes Oberflächenabfließen – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; Konsens ist: Überdachung erfordert besondere Berücksichtigung im Abdichtungskonzept. Kostenrealismus ❌ Widerspruch GoogleAI gibt keine Kostenbewertung ab – DeepSeek und Qwen bewerten 900 € als deutlich zu niedrig; Konsens ist: Ein Preis unter 1.500 € für 70 m² deutet auf fachlich unzulängliche Ausführung hin. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen – nicht entscheiden auf Basis von Kostenvorgaben oder Annahmen. Die Abdichtung ist ein sicherheitsrelevanter Bauteilanschluss, der nur durch einen zertifizierten Fachplaner und ausführenden Spezialisten nach DIN 18533 dauerhaft und haftungssicher gestaltet werden kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt zu Stauwasser unter der Platte Massive Frostschäden an Beton, Abplatzungen, Rissbildung – Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unvollständige Anbindung an Kellerabdichtung Eindringen von Feuchtigkeit in Kellerwand/Fassade, Schimmel im Erdgeschoss, baurechtliche Mängelansprüche 🔴 Risiko Unterlassene kapillarbrechende Schicht Kapillare Aufnahme von Erdfeuchte, dauerhafte Feuchtigkeit im Beton, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Glasüberdachung ohne angepasstes Ablaufsystem Verstärkte Feuchteansammlung, reduzierte Oberflächenverdunstung, erhöhter hydrostatischer Druck auf Abdichtung 🔴 Risiko Verwendung nicht rissüberbrückender Abdichtung Rissbildung im Beton führt zu direktem Wasserzutritt – Abdichtung versagt bereits nach wenigen Jahren ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 Dauerhafte Schadensfreiheit für mindestens 25 Jahre, volle Gewährleistung, sichere Wertstabilität ✅ Chance Geeignete Entwässerung kombiniert mit Stelzlager-Verlegung Langfristige Trockenheit des Belags, reduzierte Pflege, hohe Nutzerkomfort und Langlebigkeit der Steinplatten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Prävention von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, Absicherung bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Verwendung moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Kunststoffbahnen) Nahtlose Ausführung, hohe Rissüberbrückung, einfache Anbindung an bestehende Kellerabdichtung ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Planung vs. Ausführung) Keine Übernahme von Haftung durch den Bauherren, klare Auftrags- und Dokumentationskette Orientierungshilfen
- Abdichtung unverzüglich als sicherheitsrelevante Baumaßnahme priorisieren: Keine Verlegung des Belags vor Abschluss einer vollflächigen, nach DIN 18533 ausgeführten Abdichtung – auch bei Druck durch Bauzeitplan oder Kosten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN 13965) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – inkl. Übergang zur Kellerabdichtung und Entwässerungskonzept.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen zur Kellerabdichtung, die statische Dokumentation der Betonplatte sowie die Angaben zum Erdreich (z. B. Bodengutachten) – diese sind für die fachgerechte Planung zwingend.
- Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie nachweisen, dass eine kapillarbrechende Schicht (mind. 20 cm Kies oder Noppenbahn) und ein gesicherter Ablauf mit mindestens 1,5 % Gefälle nachgewiesen sind – kein "Erfahrungswert" oder "so wird’s gemacht" akzeptieren.
- Anschlussdetails klären: Fordern Sie detaillierte Zeichnungen zum Übergang Terrasse–Hauswand ein: mindestens 10 cm Überstand der Abdichtung, rissüberbrückende Ausführung, mechanischer Schutz im Anschlussbereich.
- Kosten realistisch kalkulieren: Rechnen Sie mit mindestens 2.200–3.500 € für 70 m² inkl. Material, Entwässerungsschicht, Planung und Anschlussarbeiten – Angebote unter 1.800 € ohne detaillierte Leistungsbeschreibung nicht beauftragen.
- Terrassenabdichtung
- Eine Terrassenabdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie schützt die Terrasse vor Feuchtigkeitsschäden und Frost. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Mauerzungen
- Mauerzungen sind auskragende Bauteile, die zur Unterstützung von Terrassenplatten oder anderen Bauelementen dienen. Sie werden in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt. Verwandte Begriffe: Kragplatte, Konsole, Auskragung.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Grundlage für Terrassenbeläge dient. Sie wird in der Regel auf einer tragfähigen Unterkonstruktion verlegt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrich.
- Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einer Terrasse. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablaufrinne, Sickerleitung.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
- Flüssigkunststoffe
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer.
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind Abdichtungsmaterialien, die aus Zement, Sand und Zusätzen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern und Bädern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zementputz, Sperrputz, Dichtungsmörtel.
- Ist eine Terrassenabdichtung bei einem Neubau zwingend erforderlich?
Auch wenn keine direkte Verbindung zum Haus besteht, ist eine Abdichtung empfehlenswert, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und Frostschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Terrasse erheblich. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem gewählten Terrassenbelag ab. - Kann ich die Terrassenabdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Abdichtung erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen für eine Terrassenabdichtung?
Die Kosten für eine Terrassenabdichtung hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand für die Ausführung ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. - Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss ungehindert abfließen können, z.B. durch ein ausreichendes Gefälle und geeignete Abläufe. - Welche Terrassenbeläge sind für eine Abdichtung geeignet?
Grundsätzlich sind alle Terrassenbeläge für eine Abdichtung geeignet, sofern sie wasserabweisend und frostbeständig sind. Besonders geeignet sind Fliesen, Natursteinplatten und Holzdielen. - Was passiert, wenn die Terrassenabdichtung beschädigt ist?
Eine beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, Fliesen. - Terrassenentwässerung planen
Gefälle, Abläufe und Rinnen richtig dimensionieren. - Unterkonstruktion für Terrassen
Aufbau und Materialien für eine stabile Basis. - Terrassensanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Erneuerung einer alten Terrasse. - Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
Baugenehmigung, Grenzabstände und Nachbarrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Bei unserem Neubau in Holzständerbauweise enden die Fenstertüren an der künftigen Terrasse oberhalb des …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden[br]Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. …
- … 1776633590,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/11850.php,/forum/balkon-terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/10501.php,/forum/balkon-terrasse/10260.php,/forum/balkon-terrasse/10090.php,/forum/fertighaus/10148.php,/forum/neubau/15889.php,/forum/alternat/11084.php,/forum/alternat/11039.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
- … Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, …
- … Terrassenabdichtung[br]Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
- … Bodenebene Terrassentür: Abdichtungsprobleme im Neubau …
- … Bodenebene Terrassentür im Neubau und die Abdichtung außen macht Probleme? Infos zu Risiken, korrekter …
- … bodenebene Terrassentür, Abdichtung, Neubau, Bauschaden, Sanierung, Drainage, DINAbk. 18531, DIN 18533, Wassereintritt, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in Sachsen/Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m …
- … für geringe Aufbauhöhen. Der Spachtel wird auf die gereinigte und vorbereitete Betonplatte aufgetragen und modelliert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplatte eines Neubaus, die ohne ausreichendes Gefälle gegossen wurde, was zu stehendem Regenwasser …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … [br]mal wieder macht mir die Dachterrasse unseres Neubaus Kopfschmerzen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse auf einer Doppelgarage im Neubau, die noch keine Abdichtung aufweist. Der Nutzer plant, den Spalt zwischen …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Übergangsbereich zwischen einem Neubau-Einfamilienhaus und einer angebauten Doppelgarage, deren Dach als begehbare Dachterrasse genutzt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Aufbau für Neubau?
- … Balkon fachgerecht abdichten im Neubau. Anleitung, Materialien, Kosten & Bodenaufbau gesucht? Jetzt Infos & Experten-Tipps entdecken …
- … Balkon abdichten, Balkonabdichtung, Neubau, Bodenaufbau, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung, Dränschicht, Fliesen, Isokorb …
- … Balkonabdichtung, Bauabdichtung, Neubau, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung ohne Entwässerung: Ursachen, Kosten & Lösungen für Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzungen, Betonplatte, Abdichtung notwendig, Kosten, Risiken, Kellerabdichtung, Terrassenbau
