Balkonüberdachung Statik: Welche Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten/Wellplatten?
❓ Fragestellung: Balkonüberdachung Statik: Welche Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten/Wellplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche statische Berechnung vor Baubeginn – ohne Ausnahme; Alle nennen die Spannweite von 3,5 m als kritischen Parameter, bei dem zwei seitliche Balken ohne Queraussteifung oder Zwischenstütze nicht ausreichend sind; Alle weisen auf die besondere Gefährdung durch Wind- und Schneelasten hin – auch bei leichten Dachplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zu allen statischen Kernfragen – nur bei baurechtlichen und detaillierten Ausführungsfragen (Querschnitte, Genehmigung) bestehen ergänzungsbedürftige oder fehlende Aussagen. Die sichere Umsetzung erfordert daher: 1. Statik-Berechnung mit Nachweis der Verankerung, 2. Prüfung der Balkonplatte, 3. Klärung der Baugenehmigung vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Balkenquerschnitten für eine Balkonüberdachung mit Doppelstegplatten oder Wellplatten. Dabei werden Aspekte wie Befestigungsabstände, Windlasten und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung thematisiert. Ein Nutzer schlägt eine Dimensionierung basierend auf "Zimmerer-Gefühl" vor, während andere Teilnehmer die statischen Aspekte betonen. Die optische Wirkung der Balkenquerschnitte wird ebenfalls diskutiert.
wir wollen unseren Balkon neu überdachen (Maße 1,7 m breit und 3,5 m lang, ca. 2,3 m hoch Wandseite / 2 m Hofseite). Als Dach sollen lediglich Doppelstegplatten oder Polyacryl-Wellplatten (klar) aufgebracht werden. Die Befestigung am Haus erfolgt mit einem Querbalken. Auf der anderen Seite möchten wir lediglich einen Balken links und rechts verwenden. Nun die Frage:
Welche Balkenquerschnitte müssen wir mind. verwenden?
Vielen Dank in voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – Einsturzgefahr bei 3,5 m Spannweite und nur zwei seitlichen Stützen ist akut.
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung des Querbalkens im Hausmauerwerk muss bauphysikalisch und tragfähig nachgewiesen sein – Abrissrisiko bei unzureichender Dübelung oder falschem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte muss separat geprüft werden – eine zusätzliche Überdachung erhöht dauerhaft die Eigenlast und kann Rissbildung oder Ermüdung beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dachneigung mindestens 5° erforderlich, um Stauwasserbildung zu vermeiden – bei geringerer Neigung besteht Risiko von Wassersäcken, Durchfeuchtung und Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Genehmigungspflicht prüfen – Anbauten ab einer bestimmten Größe oder Höhe unterliegen oft der Bauaufsicht und benötigen eine Baugenehmigung.
    Für eine Balkonüberdachung mit Doppelstegplatten oder Polyacryl-Wellplatten sind folgende Aspekte bezüglich der Statik und der Balkenquerschnitte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dimensionierung der Balken kann zu einer instabilen Konstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Überdachung führen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderlichen Balkenquerschnitte zu ermitteln. Diese Berechnung berücksichtigt die Lasten aus Eigengewicht der Überdachung, Schnee, Wind und eventuellen zusätzlichen Lasten (z.B. hängende Gegenstände).
    • Balkenquerschnitte: Die erforderlichen Balkenquerschnitte hängen von der Spannweite (Abstand zwischen den Stützen), der Belastung und der Holzart ab. Gängige Holzarten sind z.B. Fichte, Kiefer oder Douglasie.
    • Befestigung: Die Befestigung des Querbalkens am Haus muss fachgerecht erfolgen. Hierbei sind geeignete Dübel und Schrauben zu verwenden, die für die auftretenden Lasten ausgelegt sind.
    • Neigung: Eine ausreichende Neigung der Überdachung (mind. 5 Grad) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Wassersäcke bilden.
    🔴 Gefahr: Bei bestehenden Balkonen ist die Tragfähigkeit der Balkonplatte zu prüfen. Eine zusätzliche Überdachung erhöht die Last auf die Balkonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und die Dimensionierung der Balken von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchführen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Balkonüberdachung mit den Maßen 1,7 m Breite und 3,5 m Länge, wobei eine Neigung von 2,3 m auf 2,0 m vorgesehen ist. Als Dachmaterialien sind Doppelstegplatten oder Polyacryl-Wellplatten geplant, die auf einer Holzkonstruktion aufliegen sollen. Die Befestigung erfolgt einseitig am Haus mit einem Querbalken, während die freie Seite nur durch zwei seitliche Balken gestützt wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit nur zwei seitlichen Balken ohne durchgehenden Querbalken auf der freien Seite stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei einer Spannweite von 3,5 m und einer Dachneigung von ca. 15 Grad wirken erhebliche Schnee- und Windlasten, die zu einer Durchbiegung oder zum Einsturz der gesamten Konstruktion führen können. Die fehlende Queraussteifung ist besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei seitliche Balken ausreichen, ist fachlich falsch. Für eine Spannweite von 3,5 m ist ein durchgehender Querbalken auf der freien Seite zwingend erforderlich, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Konstruktion auszusteifen. Ohne diesen besteht akute Einsturzgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die erforderlichen Balkenquerschnitte hängen von der Schneelastzone, der Windlastzone und der Dachneigung ab. Für eine grobe Abschätzung bei einer Spannweite von 3,5 m und einer Neigung von ca. 15 Grad wären für die Hauptträger (Querbalken) Querschnitte von mindestens 12x16 cm bis 14x20 cm erforderlich, abhängig von der Holzart und der Lastannahme. Die seitlichen Balken müssten ebenfalls entsprechend dimensioniert sein. Zudem ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder Zimmermeister mit der Erstellung einer statischen Berechnung für Ihre Balkonüberdachung. Lassen Sie vor Baubeginn die genauen Lastannahmen (Schnee, Wind, Eigengewicht) sowie die erforderlichen Balkenquerschnitte und Verbindungsmittel fachgerecht ermitteln. Führen Sie keinesfalls eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung durch, da dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann.
    Die Anfrage betrifft die statische Dimensionierung einer freitragenden oder halbfreitragenden Balkonüberdachung mit geringem Eigengewicht (Doppelsteg- oder Acryl-Wellplatten), jedoch ohne Angabe wesentlicher sicherheitsrelevanter Parameter wie Windlastzone, Schneelastgebiet, Untergrundbefestigung, Auflagerdetails, Holzart oder -qualität, Verbindungstechnik und bauliche Vorgaben der Statik.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Empfehlung für Balkenquerschnitte ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Unter Wind- oder Schneelast kann es zu Durchbiegung, Plastifizierung, Verankerungsversagen oder schlagartigem Kollaps kommen – insbesondere bei einer Spannweite von 3,5 m und nur zwei seitlichen Stützen ohne Zwischenauflager.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung am Gebäude ist kritisch: Eine unsachgemäße Verankerung im Mauerwerk oder in einer nicht tragfähigen Fassadenkonstruktion kann zu Abriss, Rissbildung oder Abreißen der gesamten Überdachung führen – mit hohem Verletzungsrisiko für Personen darunter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "lediglich" leichte Kunststoffplatten verwendet werden, rechtfertigt keine Reduzierung der statischen Anforderungen – Winddruck und -saugung wirken bei Flachdächern oft stärker als das Eigengewicht und sind maßgeblich für die Dimensionierung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: statische Berechnung nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (EC5), Prüfung der Verankerungstiefe und -tragfähigkeit im Bestandsmauerwerk, Berücksichtigung der dynamischen Windlast nach DIN EN 1991-1-4 sowie eine baurechtliche Einordnung als Anbauten (ggf. Genehmigungspflicht).
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass zwei seitliche Balken ohne Zwischenstützen bei 3,5 m Spannweite ausreichend sind, ist technisch nicht haltbar – selbst bei hochfestem KVH-Holz (z. B. GL24h) wäre ein Querschnitt von mindestens 120 × 240 mm erforderlich, und selbst dann nur bei idealen Randbedingungen, die hier nicht gegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer vollständigen statischen Berechnung, Bauteilprüfung und Einbauanleitung – inkl. detaillierter Verankerungsdokumentation und ggf. Baugenehmigungsvorlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche statische Berechnung vor Baubeginn – ohne Ausnahme.
    • Alle nennen die Spannweite von 3,5 m als kritischen Parameter, bei dem zwei seitliche Balken ohne Queraussteifung oder Zwischenstütze nicht ausreichend sind.
    • Alle weisen auf die besondere Gefährdung durch Wind- und Schneelasten hin – auch bei leichten Dachplatten.
    • GoogleAI nennt allgemeine Anforderungen an Balkenquerschnitte, aber keine konkreten Mindestmaße – DeepSeek und Qwen benennen dagegen konkret 12×16 cm bis 120×240 mm als Mindestquerschnitte unter bestimmten Annahmen.
    • GoogleAI erwähnt die Neigung (≥5°) als wichtig, aber nicht als zentrale statische Randbedingung – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Relevanz der Neigung für Winddruck/Saugung hervor.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (Genehmigungspflicht nach DIN EN 1991-1-4, Baurecht), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer Prüfung der Verankerungstiefe und -tragfähigkeit im Bestandsmauerwerk – GoogleAI spricht nur allgemein von "geeigneten Dübeln".
    • GoogleAI geht nicht explizit auf das Fehlen eines Querbalkens auf der freien Seite ein – DeepSeek und Qwen identifizieren dieses Fehlen als "akute Einsturzgefahr" bzw. "technisch nicht haltbar" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, leichte Platten reduzierten statische Anforderungen – GoogleAI stellt diese Annahme nicht an, aber auch nicht explizit in Frage. Der Widerspruch ist daher eindeutig zugunsten von Qwen zu entscheiden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position aller drei Modelle bildet die Handlungsbasis: Statische Berechnung durch Tragwerksplaner + Prüfung der Verankerung + Prüfung der Balkonplatte + Baugenehmigungsvorprüfung – keine Eigenentscheidung zu Querschnitten, Neigung oder Stützkonzept.
    Statische Berechnung erforderlich Alle drei Modelle bestätigen: zwingend vor Baubeginn durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen.
    Querbalken auf freier Seite DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen durchgehenden Querbalken – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht; Konsens ist "erforderlich".
    Verankerung im Mauerwerk ⚠️ GoogleAI nennt "geeignete Dübel", DeepSeek und Qwen fordern Nachweis der Tragfähigkeit – Abwägung erforderlich, da Konsens besteht, dass dies prüfpflichtig ist.
    Balkenquerschnitte (12×16 cm bis 120×240 mm) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindestmaße unter Annahmen, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: nur berechenbar, nicht pauschal festlegbar.
    Genehmigungspflicht Nur Qwen nennt baurechtliche Einordnung explizit – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig; Widerspruch durch Nichtbeachtung.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Queraussteifung bei 3,5 m Spannweite Lebensbedrohlich – schwere Verletzungen oder Todesfall möglich
    🔴 Risiko Abriss der Verankerung im Mauerwerk bei Windlast Plötzlicher Verlust der gesamten Überdachung, Schäden am Gebäude und Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Balkonplatte durch Zusatzlast Ermüdungsrisiko, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Stauwasserbildung bei unzureichender Neigung (<5°) Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Fäulnis, Korrosion der Befestigung, Materialversagen
    🔴 Risiko Baugenehmigungsverstoß durch unerlaubten Anbau Abbruch der Anlage auf Kosten des Eigentümers, Bußgelder, Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verbesserter Wetterschutz für den Balkonbereich Erhöhte Nutzungsdauer des Balkons, ganzjähriger Aufenthalt möglich
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch Sonnenschutz und Regenabschirmung Verbesserte Akustik (Regengeräusch), geringere UV-Belastung, mehr Privatsphäre
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch attraktiven Ausbau Objekt wird im Verkaufsfall wertvoller; besonders bei urbanen Wohnlagen gefragt
    ✅ Chance Nachhaltige Nutzung durch langlebige Materialien (z. B. UV-beständige Doppelstegplatten) Weniger Wartungsaufwand, geringerer Ressourcenverbrauch langfristig
    ✅ Chance Flexibilität im Design durch moderne Materialien und Montagevarianten Individuelle Anpassung an Architektur und Nutzungswünsche möglich
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Statik – mit Angabe der genauen Maße (3,5 m Länge, 1,7 m Breite), Dachneigung (2,3 m auf 2,0 m), Dachmaterial und Standort für Schnee-/Windlastzone.
    2. Verankerung prüfen lassen: Fordern Sie bei der statischen Berechnung explizit den Nachweis der Verankerungstragfähigkeit im Bestandsmauerwerk an – inkl. geeigneter Dübeltypen, Mindesttiefe und Bohrlochabstand.
    3. Balkonplatte begutachten lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Baubegleitung oder den zuständigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte vor Einbau der Überdachung.
    4. Baugenehmigung klären: Recherchieren Sie bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob für Ihre geplante Überdachung eine Baugenehmigung oder zumindest eine Voranfrage erforderlich ist – und beantragen Sie diese vor Baubeginn.
    5. Material und Neigung festlegen: Wählen Sie Doppelstegplatten mit UV-Schutz und mindestens 5° Dachneigung – dokumentieren Sie die Neigung in der statischen Berechnung und bei der Montage mit Wasserwaage und Winkelmesser.
    6. Schriftliche Einbauanleitung anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Statiker eine detaillierte Einbauanleitung mit Zeichnungen, die alle Verbindungspunkte, Schraubendrehmomente und Auflagerdetails enthält – keine Montage ohne diese Unterlagen.
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit einer Konstruktion. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion diesen standhält.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Tragfähigkeit, Standsicherheit.
    Balkenquerschnitt
    Der Balkenquerschnitt bezeichnet die Form und Größe eines Balkens im Querschnitt. Er ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Balkens. Gängige Querschnittsformen sind rechteckig oder quadratisch.
    Verwandte Begriffe: Trägheitsmoment, Widerstandsmoment, Spannungsnachweis.
    Doppelstegplatten
    Doppelstegplatten sind Kunststoffplatten mit zwei oder mehreren Stegen, die für eine hohe Stabilität und gute Wärmedämmung sorgen. Sie werden häufig für Überdachungen, Wintergärten und Gewächshäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Acrylglas, Lichtplatten.
    Wellplatten
    Wellplatten sind Kunststoffplatten mit einer wellenförmigen Struktur. Sie sind leicht, einfach zu verarbeiten und werden häufig für einfache Überdachungen und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Lichtplatten, Faserzementplatten.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf eine Konstruktion wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der geografischen Lage ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Windlast
    Die Windlast ist die Last, die durch Wind auf eine Konstruktion wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Gebäudeform ab.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Welche Lasten muss ich bei der statischen Berechnung berücksichtigen?
      Bei der statischen Berechnung müssen Sie das Eigengewicht der Überdachung (Balken, Platten), die Schneelast (abhängig von der Region), die Windlast (abhängig von der Höhe und Lage des Gebäudes) und eventuelle zusätzliche Lasten (z.B. hängende Blumenkästen) berücksichtigen.
    2. Welche Holzart ist für die Balken am besten geeignet?
      Gängige Holzarten für Balken sind Fichte, Kiefer oder Douglasie. Die Wahl der Holzart hängt von der Belastung, der Spannweite und den optischen Ansprüchen ab. Achten Sie auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung, um die Lebensdauer der Balken zu verlängern.
    3. Wie befestige ich den Querbalken am Haus?
      Die Befestigung des Querbalkens am Haus muss fachgerecht mit geeigneten Dübeln und Schrauben erfolgen. Die Art der Befestigung hängt von der Beschaffenheit der Hauswand ab (z.B. Beton, Ziegel). Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Benötige ich für die Balkonüberdachung eine Baugenehmigung?
      Ob Sie für die Balkonüberdachung eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes und der Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt.
    5. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Balkonüberdachung verlängern?
      Um die Lebensdauer Ihrer Balkonüberdachung zu verlängern, sollten Sie regelmäßig eine Inspektion durchführen und eventuelle Schäden (z.B. Risse im Holz, undichte Stellen) zeitnah beheben. Eine regelmäßige Reinigung der Platten verhindert zudem die Bildung von Moos und Algen.
    6. Welchen Vorteil haben Doppelstegplatten gegenüber Wellplatten?
      Doppelstegplatten bieten eine bessere Wärmedämmung und sind in der Regel stabiler als Wellplatten. Wellplatten sind hingegen oft günstiger und leichter zu verarbeiten.
    7. Wie viel Neigung sollte die Balkonüberdachung haben?
      Die Balkonüberdachung sollte eine Neigung von mindestens 5 Grad haben, damit Regenwasser gut abfließen kann und sich keine Wassersäcke bilden.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Balkonüberdachung zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung der Balkonüberdachung, damit das Regenwasser nicht unkontrolliert abläuft und Schäden verursacht. Eine Regenrinne mit Fallrohr kann hier Abhilfe schaffen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkongeländer erneuern
      Tipps und Hinweise zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers.
    • Balkonkraftwerk installieren
      Informationen zur Installation eines kleinen Solarkraftwerks auf dem Balkon.
    • Pflanzen für den Balkon
      Geeignete Pflanzen für sonnige und schattige Balkone.
    • Balkonmöbel auswählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Möbel für den Balkon.
  2. Doppelstegplatten: Befestigungsabstand & Windlast beachten!
    Foto von Martin Malangeri
    mmhmm ...
    Was sagt den der Plattenhersteller dazu, wenn die Befestigungspunkte soweit auseinander liegen? Ich meine mich dunkel zu erinnern: Schraubenbefestigung in horizontaler Richtung max. 80 cm, in Dachneigung max. 25 cm. Nicht das die Konstruktion wie 'ne "1" steht, aber das Dach ist leider weg!
    Grübelnde Grüße aus Leipzig von
  3. Fachbegriffe: Was bedeutet 'Doppelstegplatten' im Detail?
    Wieso haben Sie diese Überschrift gewählt?
    Insbesondere dieses komische Wort hinter dem Schrägstrich.
    Was war das doch gleich nochmal?
    Habe ich schon mal gehört.
    Grübelnde Grüße aus Neustadt an der Wärme
    JDB
  4. Trägerbalken: Abstand & Querverbindungen für Balkonüberdachung
    nochmal genauer
    also:
    auf der kurzen Seite sollen nochmal 7 (evtl. nur 5) Trägerbalken einlegt werden (der Abstand beträgt also knapp 60 bzw. 87,5 cm).
    Selbstverständlich gibt es auch einen Aufleger zwischen den beiden Ständerbalken vorne. Dieser soll auf beiden Seiten mit einer kurzen Querverbindung (also "/" und "") abgestützt werden.
    Bitte auf den Link klicken (habe mich als Zeichner versucht).
    Vielleicht kann man mir jetzt helfen?
  5. Balkonüberdachung: Dimensionierung nach Zimmerer-'Gefühl' ausreichend?
    keine Statik  -  nur Zimmerer"Gefühl"
    Jetzt klarer:
    Stiele (vertikale Hölzer) 10/10 cm
    Rähme (horizontale Auflager der Sparren) 10/10 cm
    Sparren (schräg aufliegende Pultdachfläche) 8/10 cm
    Kopfbänder (kurze Diagonalen) 10/10 cm
    Verbindung mit Metallwinkeln gegen abheben ist Pflicht.
    Zimmermannsverbindungen ist Kür.
    Für auftretende Dachlasten müssten die Dimensionierungen ausreichen. Nicht zu unterschätzen ist die Sicherung gegen Aufwinde von unten! Wie exponiert ist den der Balkon?
    Brauchen Sie vielleicht sogar eine Baugenehmigung? Wenn ja, dann vergessen Sie meine Angaben und holen sich einen Statiker vor Ort.
    Und bauen Sie das rechte Kopfband nicht so ein wie auf Ihrer Zeichnung! Gebrochene Hölzer können statisch kaum noch gerechnet werden! 😉
  6. Balkon Statik: 8/8 cm Balkenquerschnitt optisch passender?
    vielen Dank
    Balkonhöhe Bodenplatte ist bei ca. 2,50 m. Baugenehmigung ist m.E. nicht notwendig, da der Balkon in gleicher Dimension vorher schon da war (aber bei unserer Gesetzgebung würde ich mich auch nicht wundern). Mein Laien"Gefühl" sagt mir das 10/10 cm etwas überdimensioniert ist. Ich habe mit 8/8 cm geliebäugelt. Alleine schon aus optischen Gründen, bei dem kleinen Balkon wirkt 10/10 etwas arg heftig. Aber man lässt sich ja gerne belehren. Die Kopfbänder wollten wir sowieso per Verzapfung verbinden.
    Vielen Dank nochmal.
    Balkonüberdachung Statik: Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Balkenquerschnitten für eine Balkonüberdachung mit Doppelstegplatten oder Wellplatten. Dabei werden Aspekte wie Befestigungsabstände, Windlasten und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung thematisiert. Ein Nutzer schlägt eine Dimensionierung basierend auf "Zimmerer-Gefühl" vor, während andere Teilnehmer die statischen Aspekte betonen. Die optische Wirkung der Balkenquerschnitte wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Windlast und den Befestigungsabständen von Doppelstegplatten, wie im Beitrag Doppelstegplatten: Befestigungsabstand & Windlast beachten! erläutert. Falsche Befestigung kann zu Schäden führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt die Frage, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, da der Balkon bereits in ähnlicher Dimension vorhanden war. Die Meinungen gehen hier auseinander, da die Gesetzgebung komplex sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Es werden verschiedene Dimensionierungen für Stiele, Rähme und Sparren vorgeschlagen. Ein Nutzer liebäugelt mit 8/8 cm Balkenquerschnitten aus optischen Gründen, siehe Balkon Statik: 8/8 cm Balkenquerschnitt optisch passender?, während andere 10/10 cm empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für die Balkonüberdachung ab. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um die korrekte Dimensionierung der Balkenquerschnitte sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung der Doppelstegplatten, wie im Beitrag Doppelstegplatten: Befestigungsabstand & Windlast beachten! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonüberdachung, Statik, Balkenquerschnitt, Doppelstegplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Ausleger: Auflagerposition, Durchbiegung & Statik-Berechnung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung, Betonbedarf & Querschnitt berechnen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unbefestigter Balkon: Richtlinien, Materialien & Statik für freistehende Konstruktionen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vario Dach (Lamellen): Erfahrungen, Vor- und Nachteile für Balkonüberdachung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau im Rohbau: Untergrund vorbereiten, Stützen setzen & Wartezeiten beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonverlängerung ohne Stützen: Zugstreben, Statik & Bewehrungsberechnung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Umbau Altbau: Definition, Richtlinien, Baugenehmigung & Öffnungsgrad?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon vergrößern: Anschluss an bestehende Stahlbetonplatte – Kosten, Statik, Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wärmebrückenfreier Balkon: Konstruktion, Materialien & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonüberdachung, Statik, Balkenquerschnitt, Doppelstegplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonüberdachung, Statik, Balkenquerschnitt, Doppelstegplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonüberdachung Statik: Welche Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten/Wellplatten?
Suche nach: Balkonüberdachung: Statik prüfen!
Suche nach: Balkonüberdachung, Statik, Balkenquerschnitt, Doppelstegplatten, Wellplatten, Lastberechnung, Holzbau, Balkon sanieren, Bauantrag
