Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Teerpappe
Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Aus Schwemmstein gemauerter Lagerraum (kalt) ca. 40 m² hat als Decke eine Ortsbetonschicht (mit Sperrmittel) die auf einer Filigrandecke (Romey) aufliegt. Dieses Dach ist statisch so ausgelegt, dass es als Terrassenfläche vom Haus aus genutzt werden kann und ist knapp mehr als 1/3 vom Hausdach überdacht. Die Decke hat ein leichtes Gefälle zur Längsseite hin (12 m Seite) an der das Wasser dann von der Folie und Dachpappe in eine Dachrinne geleitet wird. Folgende Abdichtung funktioniert momentan als "Billiglösung" -- aber reicht dies wirklich für ein paar Jahre aus? Auf der Betonfläche ist eine Schweißbahn mit verschweißten Stößen vollflächig aufgebracht. Auf dieser ist eine besandete dicke Teerpappe ausgerollt die in den Überlappungsbereichen (ca. 10 cm) jeweils mit einem Bitumenspachtel Kleber recht sorgfältig verklebt wurde. Darauf sollen später mal auf Lagerhölzern Bangkirai Hölzer verlegt werden. Momentan aus Kostengründen kommt darauf aber ein außenfester Kunstrasen mit sog. Drainagenoppen (der noch nicht verlegt ist) Der gesamte Lagerraum liegt zu ca. 2/3 in der Erde und hat außen Sperrputz, Bitumenspachtel dick und Drainageplatten sowie rundherum eine gute Kiesdrainage fast bis zur Oberfläche mit Drainagekies, sodass das Wasser mit gutem Gefälle wegfließen kann. Wie falsch ist diese gesamte DIY Lösung? Den Spezialisten für gute Tipps im Voraus DANK.
Walter Nowak
mail [email protected]
  • Walter Nowak
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt in den Kaltlagerraum kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung sind erforderlich.
    🔴 Kritisch: Die Tragfähigkeit der Decke muss für die geplante Nutzung als Terrasse ausreichend sein. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    Ich beurteile Ihre aktuelle Abdichtungslösung für die Terrassenfläche über dem Kaltlagerraum als potenziell problematisch. 🔴 Eine Abdichtung mit Dachpappe und Bitumenspachtel ist eine einfache Lösung, die jedoch bei Terrassenflächen mit direkter Bewitterung und Nutzung als Aufenthaltsbereich oft nicht dauerhaft zuverlässig ist.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden am Kaltlagerraum führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der gelagerten Güter. Zudem kann es die Bausubstanz der Decke angreifen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, um Wasser schnell abzuleiten.
    • Abdichtungssystem: Wählen Sie ein hochwertiges, geprüftes Abdichtungssystem, das speziell für Terrassen geeignet ist (z.B. Flüssigkunststoffabdichtung, hochwertige Bitumenbahnen mit Polymerbitumen oder eine Folienabdichtung).
    • Drainage: Eine effektive Drainageebene unter dem Belag (z.B. Drainagematten) ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Belag: Der Belag (z.B. Bangkirai-Hölzer oder Kunstrasen) sollte wasserdurchlässig oder mit ausreichend Abstand zur Abdichtungsebene verlegt werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die Lagerhölzer aus Bangkirai könnten bei ständiger Feuchtigkeitseinwirkung verrotten. Der Kunstrasen könnte ebenfalls Feuchtigkeit speichern und die darunterliegende Abdichtung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Abdichtungslösung von einem Fachbetrieb für Dach- und Terrassenabdichtungen begutachten. Dieser kann den Zustand der Abdichtung beurteilen und Ihnen ein geeignetes Abdichtungssystem empfehlen.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenwirken, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es umfasst in der Regel eine Abdichtungsschicht, eine Schutzschicht und gegebenenfalls eine Drainageebene.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung, Folienabdichtung.
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser von einem Bauwerk abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus Drainagematten, -platten oder -rohren bestehen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenspachtel.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von mindestens 2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist besonders geeignet für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Abdichtung.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist eine Weiterentwicklung von Bitumen, bei der Polymere zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Materials zu verbessern. Es ist flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliches Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Elastomerbitumen.
    Kaltlagerraum
    Ein Kaltlagerraum ist ein Raum, der nicht beheizt wird und zur Lagerung von temperaturempfindlichen Gütern dient. Er sollte gut isoliert und vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Keller, unbeheizter Raum, Lagerraum.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einem Kaltlagerraum geeignet?
      Ich empfehle hochwertige Abdichtungssysteme wie Flüssigkunststoffabdichtungen, Polymerbitumenbahnen oder Folienabdichtungen, die speziell für Terrassen entwickelt wurden. Diese Systeme sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen als einfache Dachpappen.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrassenabdichtung?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um stehendes Wasser unter dem Terrassenbelag zu vermeiden. Drainagematten oder -platten leiten das Wasser ab und verhindern so Feuchtigkeitsschäden an der Abdichtung und der Bausubstanz.
    3. Kann ich Kunstrasen direkt auf die Abdichtung legen?
      Ich rate davon ab, Kunstrasen direkt auf die Abdichtung zu legen, da er Feuchtigkeit speichern kann. Besser ist es, eine Drainageebene einzubauen oder einen wasserdurchlässigen Kunstrasen zu verwenden.
    4. Was ist bei der Wahl des Terrassenbelags zu beachten?
      Ich empfehle einen Belag, der wasserdurchlässig ist oder eine gute Hinterlüftung ermöglicht. Holzbeläge sollten imprägniert und regelmäßig gepflegt werden, um Fäulnis zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich die Terrassenabdichtung überprüfen?
      Ich empfehle eine jährliche Überprüfung der Abdichtung auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen. Besonders kritische Stellen sind Anschlüsse an aufgehende Bauteile und Abläufe.
    6. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Terrassenabdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Zustand der vorhandenen Bausubstanz ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) ist wichtig, damit das Wasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer der Abdichtung verlängert.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Terrassenabdichtung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine mangelhafte Ausführung der Anschlüsse und eine fehlende oder unzureichende Drainage.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Terrassenbau
      Tipps und Hinweise zum Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Drainagesysteme
      Verschiedene Drainagesysteme für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
    • Schimmelbildung
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Polymerbitumen!
    nein
    Nein, da muss eine Abdichtung gem. den Fachregeln des DDH hin. Soll heißen: bei Flächen unter 2 % Neigung 2 Lagen Polymerbitumen-Schweißbahnen, bei Flächen Größer 2 % mind. die Oberlage als Polymerbitumen.
    Die DINAbk. 18195 greift hier nicht, weil Räumlichkeiten unter dem abzudichtenen Bereich angeordnet sind.
    Terrassenabdichtung über Kaltlager: Risiken minimieren & sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung einer Terrasse über einem Kaltlagerraum erfordert besondere Sorgfalt. Standardabdichtungen nach DINAbk. 18195 sind nicht ausreichend, da beheizte Räume vorliegen müssen. Stattdessen sind Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) zu beachten, insbesondere bei geringer Neigung der Terrassenfläche. Die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen in mindestens zwei Lagen wird empfohlen, wobei die Oberlage aus Polymerbitumen bestehen sollte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Polymerbitumen! sind die Fachregeln des DDH zwingend einzuhalten, da die DIN 18195 in diesem Fall nicht greift. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Kaltlagerraum zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Terrassenabdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse und den Schutz des darunterliegenden Kaltlagerraums. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, insbesondere an den Stößen und Überlappungsbereichen, ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrassenabdichtung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Abdichtungen über Kaltlagerräumen hat. Achten Sie auf die Einhaltung der Fachregeln des DDH und verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien wie Polymerbitumen-Schweißbahnen. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten ist empfehlenswert, um frühzeitig Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10186: Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Terrassenabdichtung: Reicht sie?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum, Abdichtung, Flachdach, Terrassenbau, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Bitumen, Dachpappe, Abdichtungssysteme
