Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Bei Terrassenbau auf Lehmboden ist ein vollständiger Aushub des feuchten Lehms essentiell. Ein Schotterfundament sorgt für die notwendige Stabilität und Drainage. Die richtige Verdichtung des Untergrunds ist entscheidend, um Setzungen zu vermeiden. Alternativ kann eine Betonschicht in Betracht gezogen werden. Die Wahl des geeigneten Materials (Schotter, Split, Betonplatten) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
ich habe für meine geplante Terrasse 30 - 40 cm tief ausgeschachtet. Der Boden ist Lehmboden und sehr feucht. Um die Terrasse ist ein Ringanker gegossen worden. Jetzt habe ich den Untergrund mit dem Vibrationsstamfer verdichtet und habe so eine "Schwimmende Lehmplatte " erhalten. (der Fachbegriff heißt wohl verdottert?) Was mach ich denn nun? Der Unterboden wird ja so nie fest und ich muss dann immer Setzungen fürchten? Geplant ist 30 cm Schotter, Split und dann Betonplatten. Die Terrasse ist ca. 50 m²groß.
Kann ich wie geplant weitermachen oder muss ich noch irgendwas beachten oder ändern? (Vielleicht eine Betonschicht etc.)
Für Hinweise und Anregungen bin ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Die "schwimmende Lehmplatte" ist keine tragfähige Baugrundlage – Verdichtung feuchten Lehms mit Vibrationsstamper führt nicht zu Stabilisierung, sondern zu Porenwasserverdrängung, plastischem Versagen und erhöhtem Setzungs- und Frosthebungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Ohne horizontale Entwässerungsschicht (Dränage/Sauberkeitsschicht) und vertikale Sickerwasserabfuhr bleibt der Lehm dauerhaft wassergesättigt – dies führt zwangsläufig zu Quellung, Schrumpfung, ungleichmäßigen Setzungen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Schotterschicht von 30 cm ist auf feuchtem Lehm unzureichend – mindestens 40–60 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem Kies (0/32 oder 0/45) mit lagenweiser Verdichtung und Geotextil-Abtrennung ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Ringanker allein kompensiert keine bodenbedingten Setzungen – bei 50 m² Fläche und lehmigem Untergrund ist eine statisch gesicherte Lösung (z. B. durchgehende Stützschicht oder Pfahlgründung) zu prüfen.
Lehmboden als Terrassenuntergrund kann problematisch sein, da er bei Feuchtigkeit stark quillt und bei Trockenheit schrumpft. Dies kann zu Setzungen und Beschädigungen der Terrasse führen. 🔴 Eine 'schwimmende Lehmplatte' ist keine geeignete Basis für eine dauerhafte Terrasse.
- Aushub: Mindestens 50 cm tief ausschachten.
- Tragschicht: Eine Schicht aus Schotter (ca. 30 cm) einbringen und lagenweise verdichten. Dies dient als Frostschutz und zur Ableitung von Wasser.
- Filterschicht: Auf den Schotter eine Filterschicht aus Vlies oder Splitt (ca. 5 cm) aufbringen, um das Einschwemmen von Lehm in den Schotter zu verhindern.
- Oberbau: Darauf können Sie dann Ihre gewünschte Terrassenoberfläche (z.B. Betonplatten) verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Lehmboden zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 50 m² großen Terrasse auf einem feuchten Lehmboden, der nach dem Ausschachten und Verdichten mit einem Rüttelstampfer eine sogenannte "schwimmende Lehmplatte" (versinterte oder verdotterte Schicht) gebildet hat. Diese glatte, dichte Oberfläche ist ein kritisches Zeichen dafür, dass der Lehmboden durch die Verdichtung oberflächlich versiegelt wurde, aber darunter weiterhin feucht und instabil bleibt. Die Sorge vor Setzungen ist berechtigt, da Lehmböden stark wasserempfindlich sind und bei Feuchtigkeitsänderungen quellen oder schrumpfen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der feuchte Lehmboden ohne ausreichende Drainage und Frostschutzschicht langfristig zu ungleichmäßigen Setzungen führt. Die "schwimmende Lehmplatte" verhindert eine gleichmäßige Lastverteilung und kann bei Frosteinwirkung oder Trockenheit brechen, was Risse in den Betonplatten und eine wellige Oberfläche zur Folge hätte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Schotterschicht allein ausreicht, ist auf diesem Untergrund nicht ausreichend. Der feuchte Lehm muss zunächst durch eine geeignete Drainage (z. B. Dränage oder Sauberkeitsschicht aus grobem Kies) entwässert werden, bevor Schotter aufgebracht wird. Zudem ist eine Frostschutzschicht von mindestens 40-50 cm erforderlich, um Frosthebungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine entscheidende Maßnahme: Der Lehmboden muss vor dem Einbau des Schotters mit einem Geotextil (Trenn- und Filtervlies) abgedeckt werden, um ein Vermischen von Lehm und Schotter zu verhindern. Ohne diese Schicht kann der Schotter in den weichen Lehm einsinken, was die Tragfähigkeit weiter reduziert. Zudem sollte eine Randdämmung am Ringanker angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten und ziehen Sie einen Geotechniker oder Bauingenieur hinzu. Lassen Sie den Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen (z. B. Plattendruckversuch). Planen Sie eine Drainage um die Terrasse, legen Sie ein Geotextil aus, und bauen Sie eine mindestens 40 cm dicke Frostschutzschicht aus gebrochenem Kies (Körnung 0/32 oder 0/45) ein, die lagenweise verdichtet wird. Erst dann können Sie die Betonplatten auf einem Splittbett verlegen. Eine Betonschicht ist nicht zwingend nötig, aber eine bewehrte Betonplatte auf einer tragfähigen Schotterschicht wäre eine sichere, wenn auch teurere Alternative.
Die geplante Terrassenkonstruktion auf feuchtem Lehmboden birgt erhebliche statische und langfristige Gebrauchstauglichkeitsrisiken, da Lehm bei Feuchte stark quillt und bei Trockenheit stark schwindet – ein dynamischer Untergrund, der keine stabile Lastabtragung zulässt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene "schwimmende Lehmplatte" ist keine tragfähige Baugrundlage: Vibrationsverdichtung bei feuchtem Lehm führt nicht zur Stabilisierung, sondern zur Porenwasserverdrängung und möglicherweise zur Auflockerung oder Scherung im Boden – besonders bei 50 m² Fläche und fehlender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ohne horizontale Entwässerungsschicht und vertikale Ableitung des Sickerwassers wird der Lehm permanent wassergesättigt bleiben, was zu unkontrollierten Setzungen, Frosthebung im Winter und Aufbrechen der Betonplatten führt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "verdottert" ist kein anerkannter Fachbegriff – gemeint ist vermutlich "verdichtet" oder fälschlich "verdichtet und abgedichtet"; doch Lehm lässt sich nicht dauerhaft abdichten, ohne kapillare Aufstiegswege zu schaffen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Terrasse auf Lehm ist mindestens eine 40–60 cm tiefe Austauschschicht aus frostbeständigem, wasserdurchlässigem Kies (z. B. 0/32 mm) mit planmäßiger Verdichtung in 20-cm-Schichten erforderlich – nicht nur 30 cm Schotter auf unverändertem Lehm.
➕ Ergänzung: Ein Ringanker allein reicht nicht aus, um Setzungsrisiken zu kompensieren; bei lehmigem Untergrund ist eine durchgehende, tragfähige Stützschicht oder eine punktuelle Pfahlgründung zu prüfen – insbesondere bei 50 m² Fläche und möglicher Nutzlast.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verdichtung mit Vibrationsstamper auf feuchtem Lehm eine tragfähige Basis schafft, ist grundlegend falsch: Lehm erreicht bei Feuchte seine höchste Verdichtungsdichte nicht – im Gegenteil, er wird plastisch und verliert Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Bodenuntersuchung (z. B. Proctor-Versuch, Kornverteilung, Plastizitätszahl) und zur Erstellung eines statisch gesicherten Terrassenunterbaus – insbesondere wegen der Flächengröße und des feuchten Lehmstandorts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den feuchten Lehmboden als grundsätzlich ungeeignet als direkte Tragschicht für eine dauerhafte Terrasse.
- Alle drei betonen die Risiken von Quellung/Schrumpfung bei Feuchte- und Temperaturschwankungen.
- Alle drei fordern eine Entfernung oder Überdeckung des natürlichen Lehms durch eine tragfähige Austauschschicht, mindestens in größerer Tiefe als bei sandigen oder kiesigen Böden.
- GoogleAI schlägt 30 cm Schotter als ausreichend für Frostschutz und Ableitung vor; DeepSeek und Qwen fordern explizit 40–60 cm – letztere betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer vorherigen Entwässerung des Lehmkörpers.
- GoogleAI erwähnt Geotextil nur in der Filterschicht ("Vlies oder Splitt"); DeepSeek und Qwen heben hervor, dass ein Geotextil zwischen Lehm und Schotter zwingend erforderlich ist, um Vermischen und Einsinken zu verhindern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Randdämmung am Ringanker zur Vermeidung von Wärmebrücken – nicht erwähnt von den anderen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geotechnischen Bodenuntersuchung (Proctor-Versuch, Kornverteilung, Plastizitätszahl) und weist explizit auf die Unzulässigkeit des Begriffs "verdottert" hin – als fachliche Präzisierung.
- Qwen konstatiert einen grundlegenden Widerspruch: Die Annahme, dass Verdichtung mit Vibrationsstamper auf feuchtem Lehm tragfähige Stabilität erzeugt, sei "grundlegend falsch". GoogleAI beschreibt Verdichtung dagegen stillschweigend als Teil der Vorbereitung ("lagenweise verdichten"), ohne die Gefahr der Porenwasserverdrängung zu thematisieren. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung empfohlen wird. GoogleAI spricht von "Garten- und Landschaftsbauer", DeepSeek von "Geotechniker oder Bauingenieur", Qwen von "geotechnischem Sachverständigen oder zertifiziertem Baugrundgutachter". Die strengste Empfehlung (Qwen/DeepSeek) wird maßgeblich – also geotechnische Gutachtenerstellung vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der "schwimmenden Lehmplatte" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht direkt, aber beschreibt Verdichtung als Maßnahme – der Konsens folgt dem sichereren Urteil: keine tragfähige Grundlage. Mindesttiefe der Frostschutzschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: 30 cm; DeepSeek & Qwen: 40–60 cm → KI-Konsens: mindestens 40 cm aus frostbeständigem, gebrochenem Kies (0/32 oder 0/45). Erfordernis einer Entwässerungsschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine horizontale Entwässerung (Dränage/Sauberkeitsschicht) und vertikale Sickerwasserabfuhr – zwingend erforderlich. Verwendung von Geotextil ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt "Vlies" als Filterschicht → KI-Konsens: Geotextil zur Trennung zwischen Lehm und Schotter ist zwingend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Fachpersonal – mit steigendem Spezialisierungsgrad: Gartenbauer → Bauingenieur → Geotechniker → Baugrundgutachter. KI-Konsens: geotechnisches Gutachten vor Baubeginn ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verdichtung oder Verlegung durchführen, bis ein geotechnischer Sachverständiger die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und einen statisch gesicherten Aufbauplan erstellt hat – insbesondere aufgrund der Flächengröße (50 m²) und des dynamischen, wassersensitiven Lehms.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Quell-/Schwindverhalten des Lehms Strukturelle Beschädigung der Terrassenplatten, Rissbildung, Unebenheit, Nutzungsbehinderung 🔴 Risiko Frosthebung infolge fehlender Drainage und unzureichender Frostschutzschicht Zerstörung der Oberfläche, Verziehen der Platten, Ablösen vom Untergrund, Sicherheitsrisiko (Stolperstellen) 🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit durch Einsinken des Schotters in den weichen Untergrund ohne Geotextil Verformung der Tragschicht, Wellenbildung, Verlagerung der Platten, Reparaturkosten mehrfach höher als Ursprungs-Investition 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Bodenuntersuchung vor Baubeginn Unvorhergesehene Zusatzkosten (Nachbesserung, Abriss), Haftungsrisiken bei Schäden nach Fertigstellung, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Korngrößen oder unzureichende Verdichtung der Schotterschicht Mangelnde Frostbeständigkeit, Sickerwasseraufstau, Verfestigung von Bodenfeuchte im Lehm, langfristiger Untergrundverfall ✅ Chance Fachgerechte Austauschschicht mit Geotextil und Drainage Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit über 30-jähriger Lebensdauer, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in Planungsphase Präzise, auf den Standort abgestimmte Lösung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Bauantrag/Abnahme ✅ Chance Professionelle Verdichtung in 20-cm-Schichten mit Kontrolle der Dichte (z. B. Proctor-Versuch) Optimale Tragfähigkeit, langfristige Lastverteilung, Minimierung von Sekundärsetzungen ✅ Chance Integration einer Randdämmung am Ringanker (nach DeepSeek) Vermeidung von Wärmebrücken bei beheizten Terrassen, energetische Optimierung, Schutz vor Randabplatzungen ✅ Chance Wahl einer durchgehenden bewehrten Betonplatte statt Einzelplatten bei hohen Nutzlasten Erhöhte Stabilität auf schwierigem Untergrund, gleichmäßige Lastabtragung, Reduktion von Einzelbrüchen und Fugenproblemen Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter oder geotechnischen Sachverständigen für eine Bodenuntersuchung (Proctor-Versuch, Kornverteilung, Plastizitätszahl) – keine weiteren Baumaßnahmen vor Vorliegen des Gutachtens.
- Entwässerungssystem planen: Lassen Sie eine horizontale Dränageschicht (min. 10 cm grober Kies) sowie eine vertikale Sickerwasserabfuhr (z. B. über Anschluss an Geländeentwässerung oder Sickergrube) fachlich abstimmen und einplanen.
- Austauschschicht dimensionieren: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter eine mindestens 40 cm tiefe Frostschutzschicht aus gebrochenem Kies (Körnung 0/32 oder 0/45), zu verlegen in 20-cm-Schichten mit lagenweiser Verdichtung und Geotextil als Trennschicht zwischen Lehm und Kies.
- Statik für Ringanker prüfen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ringanker mit Randdämmung (z. B. EPS 100) – kein Standard-Ringanker ohne fachliche Berechnung für Lehmstandort.
- Verlegung der Oberfläche nur nach Unterbauprüfung: Verlegen Sie Betonplatten erst nach einer abschließenden Plattendruckprüfung auf der fertigen Schotterschicht – nicht vorher.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Prüfprotokolle, Lieferpapiere für Kies/Geotextil und Verdichtungsnachweise – notwendig für Gewährleistung und ggf. Versicherung.
- Lehmboden
- Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der sich durch seine Fähigkeit zur Wasserspeicherung und seine Neigung zur Volumenausdehnung bei Feuchtigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart - Tragschicht
- Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter), die unter der eigentlichen Terrassenoberfläche liegt und für die Lastverteilung und Entwässerung sorgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Schottertragschicht - Filterschicht
- Eine Schicht aus Vlies oder Splitt, die zwischen der Tragschicht und dem Untergrund eingebracht wird, um das Einschwemmen von feinen Bodenpartikeln in die Tragschicht zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Rieselschutz - Setzungen
- Absenkungen des Bodens oder des Bauwerks aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung - Ringanker
- Ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Lasten eines Bauwerks aufnimmt und gleichmäßig verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundamentbalken, Randbalken, Stahlbetonrahmen - Schotter
- Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Vibrationsstampfer
- Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern durch Vibration.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Bodenverdichter
- Warum ist Lehmboden als Terrassenuntergrund problematisch?
Lehmboden neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen und bei Trockenheit zusammenzuziehen. Diese Volumenschwankungen können zu Rissen und Unebenheiten in der Terrassenoberfläche führen. - Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht unter einer Terrasse auf Lehmboden?
Schotter ist ein ideales Material für die Tragschicht, da er wasserdurchlässig ist und eine gute Stabilität bietet. Er sollte lagenweise verdichtet werden, um eine tragfähige Basis zu schaffen. - Wie kann man verhindern, dass Lehm in die Tragschicht eindringt?
Eine Filterschicht aus Vlies oder Splitt zwischen dem Lehmboden und der Tragschicht verhindert, dass feine Lehmpartikel in den Schotter gelangen und diesen verstopfen. - Muss man bei einer Terrasse auf Lehmboden eine Drainage einbauen?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn der Lehmboden sehr schlecht wasserdurchlässig ist. Sie hilft, Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. - Kann man Betonplatten direkt auf Lehmboden verlegen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Betonplatten sollten immer auf einer stabilen und wasserdurchlässigen Tragschicht verlegt werden, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden. - Wie tief sollte man den Lehmboden für eine Terrasse ausheben?
Ich empfehle, den Lehmboden mindestens 50 cm tief auszuheben, um ausreichend Platz für die Tragschicht und die Filterschicht zu schaffen. - Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Lasten der Terrasse aufnimmt und gleichmäßig verteilt. Er verhindert, dass sich die Terrasse verformt oder absackt. - Kann man eine Terrasse auf Lehmboden auch ohne Ringanker bauen?
Das ist möglich, aber ein Ringanker erhöht die Stabilität und Lebensdauer der Terrasse erheblich. Er ist besonders empfehlenswert, wenn der Lehmboden sehr weich oder instabil ist.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Grundlagen des Terrassenbaus, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Bodenarten im Garten: Eigenschaften und Bearbeitung
Unterschiedliche Bodenarten und ihre Auswirkungen auf Pflanzenwachstum und Bauvorhaben. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Methoden zur Entwässerung von Böden und zur Vermeidung von Staunässe. - Fundamentbau: Grundlagen und Techniken
Die wichtigsten Aspekte des Fundamentbaus für verschiedene Bauwerke. - Pflasterarbeiten: Materialien und Verlegemuster
Eine Übersicht über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegemuster für Terrassen und Wege.
Lehmboden Terrasse: Aushub & Schotter-Fundament
Die Pampe
muss raus ... und wenn wieder fester Untergrund in Sicht kommt dann sofort nen Schotter o.Ä. drauf! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse auf Lehmboden: Untergrund optimal vorbereiten
💡 Kernaussagen: Bei Terrassenbau auf Lehmboden ist ein vollständiger Aushub des feuchten Lehms essentiell. Ein Schotterfundament sorgt für die notwendige Stabilität und Drainage. Die richtige Verdichtung des Untergrunds ist entscheidend, um Setzungen zu vermeiden. Alternativ kann eine Betonschicht in Betracht gezogen werden. Die Wahl des geeigneten Materials (Schotter, Split, Betonplatten) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Lehmboden Terrasse: Aushub & Schotter-Fundament muss die "Pampe" (feuchter Lehm) vollständig entfernt und durch Schotter ersetzt werden, um einen festen Untergrund zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Der Ringanker um die Terrasse bietet zwar Stabilität, beeinflusst aber nicht die Notwendigkeit eines tragfähigen Untergrunds. Die Verdichtung des Lehms mit einem Vibrationsstampfer kann kontraproduktiv sein, wenn der Boden zu feucht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den feuchten Lehmboden vollständig und ersetzen Sie ihn durch ein ausreichend dickes Schotterfundament. Achten Sie auf eine sorgfältige Verdichtung des Schotters, um Setzungen der Terrasse zu vermeiden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Betonschicht in Abhängigkeit von der geplanten Nutzung der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Lehmboden, Untergrund, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit (Lehmboden erschwert die Arbeiten oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … Drainage, Neubau, Kellerabdichtung, Dämmung, Drainrohre, Kontrollschacht, Bitumen, Anleitung, Verlegen, Lehmboden …
- … Wir haben ziemlich ekligen Lehmboden und die Erdarbeitsfirma will uns für 1000 Verfüllmaterial (was ist das …
- … Sie zum Verfüllen des Arbeitsraumes Kies oder ein anderes wasserdurchlässiges Material. Lehmboden ist ungeeignet, da er Wasser staut. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- … reichen? Oder geht das auch einfacher. Da über der Türe die Terrasse/Balkon ist, kann man leider nur von Hand graben. …
- … (Lehm, Fels) beeinflusst die Frosttiefe und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung. Lehmboden speichert mehr Wasser und ist frostgefährdeter als Fels. …
- … einer Kellertür in eine bestehende Kelleraußenwand auf Hanglage mit schwerem, lehmig-felsigem Untergrund (Bodenklasse 4/5), bestehender Ringdrainage und Streifenfundamenten – eine hochsensible bauliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse selber bauen: Schotter, Sand, Kieswaben – Aufbau, Kosten & typische Fehler?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
- … Terrassenbau Doppelhaushälfte: Was beachten? …
- … Terrassenbau an Doppelhaushälfte? Reihenfolge, Kosten, Fundament, Abdichtung & Co. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Terrassenbau, Doppelhaushälfte, Fundament, Abdichtung, Reihenfolge, Kosten, Sichtschutzwand, Baugenehmigung, Drainrohr, Terrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Lehmboden, Untergrund, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Lehmboden, Untergrund, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
Suche nach: Terrasse auf Lehm: Vorbereitung
Suche nach: Terrasse, Lehmboden, Untergrund, verdichten, Setzungen, Schotter, Split, Betonplatten, Ringanker
