Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
ich habe bei meinem Neubau eine Terrasse mit leichtem Gefälle vom Haus weg zum Garten mit Pflastersteinen im Kiesbett angelegt.
Dazu habe ich ca. 10 bis 15 cm hoch Kiessand aufgefüllt, zusätzlich zu der Bauseits bereits vorhandenen ca. 1,5 m tiefen Sandschicht.
Bei diesen letzten 10 bis 15 cm plus 8 cm Pflasterstärke habe ich an meiner Hauswand (doppelschaliges Mauerwerk, also verklinkert) keine Dickbeschichtung aufgetragen.
Kann es hierbei zu Schäden durch Regenwassen an der Hauswand auftreten, oder kann das Wasser durch die Kiesschicht schnell genug abfließen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • Markus Thiele
    Sicherheitshinweise: Terrasse pflastern: Abdichtung prüfen!
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Staunässe unter dem Pflaster kann Frostschäden verursachen.
  4. GoogleAI-Analyse: Terrasse pflastern: Abdichtung prüfen!
    Bei einer gepflasterten Terrasse mit Kiesbett ist die Abdichtung ein wichtiger Aspekt, um Schäden am Haus zu vermeiden. 🔴 Insbesondere bei einem Neubau sollte man auf Nummer sicher gehen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
  6. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Pflasterstärke: Eine ausreichende Pflasterstärke ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.
    • Gefälle: Das Gefälle vom Haus weg ist grundsätzlich gut, sollte aber ausreichend sein (ca. 2%), um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung der Hauswand im Bereich der Terrasse kann sinnvoll sein, besonders wenn die Terrasse direkt an die Hauswand anschließt. Hierfür eignen sich Dickbeschichtungen oder andere geeignete Abdichtungssysteme.
    • Drainage: Eine gute Drainage unter dem Pflasterbelag ist entscheidend, um das Wasser schnell abzuführen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dimensioniert und entwässert sein.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Drainage von einem Fachmann prüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im erdberührten Bereich oder bei Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtschlämme
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser gezielt abzuführen, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdurchlässigen Schicht (z.B. Kies) und einem Rohrsystem.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Entwässerung, Kiesschicht
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter dem Pflasterbelag angeordnet wird. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Tragschicht
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln errichtet wird. Es bildet die Grundlage für Wände und Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Beton
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Sie werden häufig für Terrassen, Wege und Plätze eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Platten, Naturstein, Betonpflaster
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    1. Warum ist eine Abdichtung bei einer gepflasterten Terrasse wichtig?
      Eine Abdichtung schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann. Besonders bei direktem Anschluss an die Hauswand ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer gepflasterten Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    4. Was ist bei der Drainage unter dem Pflasterbelag zu beachten?
      Die Drainage sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Wasser schnell abzuführen. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können hierfür verwendet werden. Es ist wichtig, dass das Wasser abgeleitet werden kann, z.B. durch eine Sickermulde oder einen Abwasseranschluss.
    5. Kann ich die Abdichtung meiner Terrasse selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da eine unsachgemäße Ausführung zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    6. Welche Pflasterstärke ist für eine Terrasse geeignet?
      Die Pflasterstärke sollte ausreichend sein, um den Belastungen standzuhalten. Für eine Terrasse sind in der Regel Pflastersteine mit einer Stärke von mindestens 6 cm ausreichend.
    7. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders geeignet für den Übergangsbereich zwischen Terrasse und Hauswand.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen, Abplatzungen oder Schimmelbildung äußern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Terrassenabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse.
    • Drainage unter Pflaster
      Aufbau und Funktion einer Drainage unter Pflasterflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Terrassenbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bau einer Terrasse.
    • Pflastersteine verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Pflastersteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Hauswand, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenpflaster abdichten: Risiken für Hauswand, Mauerwerk & Dickbeschichtung?
Suche nach: Terrasse pflastern: Abdichtung prüfen!
Suche nach: Terrasse abdichten, Pflastersteine, Hauswand, Mauerwerk, Dickbeschichtung, Kiesschicht, Regenwasser, Bauschäden
