Betonplatten für Außentreppe: Verlegung, Material & Kanten-Gestaltung?
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von 40x40x5 cm Betonplatten auf einer Außentreppe, passend zur Terrassengestaltung. Es werden fertige Winkelelemente und Trittstufenelemente mit Sichtkante als mögliche Lösungen genannt. Farbabweichungen bei unterschiedlichen Herstellern sind ein wichtiges Thema. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreiche Antwort.
Liebe Baueggsberden,
nachdem Sie mir schon manches Mal geholfen haben, hier nun eine weitere Frage:
Auf die Terrasse und ums Haus will ich einfache Betonplatten (grau) 40x40x5 cm verlegen. Die 3 stufige betonierte Treppe die zur Haustüre führt auch, damit ich ein einheitliches Bild erhalte.
Jetzt sagt mir ein Bekannter, dass dies ersten nicht geht (die Kanten würden zu leicht abbrechen) und zweitens bescheuert aussieht, weil die Betonplatten keine schöne Kantenseiten hätten.
Ich soll doch fliesen  -  will ich aber nicht, da ich kein weiteres Material (wegs der Optik!) haben will.
Was für Möglichkeiten gibt es noch?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Michael Guffler
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf 5 cm dicke Standard-Betonplatten für Treppenstufen – stattdessen ausschließlich treppentaugliche, mindestens 8–10 cm dicke Betonstufenplatten mit gefasten oder gerundeten Kanten verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung statische Eignungsprüfung der Treppe und der geplanten Platten durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden: frostbeständiges Mörtelbett oder Drainageschicht mit Gefälle ≥2 % vom Haus weg – keine Trockenverlegung auf unverbundenem Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Platten müssen mindestens Frostbeständigkeit F200 und Druckfestigkeit C30/37 aufweisen sowie eine rutschhemmende Oberfläche (R11 oder R12) besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis der DINAbk. 18318 (Pflasterarbeiten) und DIN 18320 (Bauarbeiten für Tragwerke) durchführen lassen.
    Für die Verlegung von Betonplatten auf einer Außentreppe gibt es verschiedene Möglichkeiten, um ein einheitliches Bild zu erzielen. Ich empfehle, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Material: Wählen Sie Betonplatten, die für den Außenbereich geeignet und frostbeständig sind.
    • Untergrund: Der Untergrund der Treppe muss tragfähig und eben sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Verlegung: Die Platten können entweder in ein Mörtelbett verlegt oder auf Stelzlager gesetzt werden. Bei der Verlegung im Mörtelbett ist ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Kantenbearbeitung: Die Kanten der Betonplatten können geschnitten, gefast oder mit speziellen Profilen versehen werden, um ein sauberes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Stolperfallen und Schäden durch Frost führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Treppe zu finden und die Verlegung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant, 40x40x5 cm Betonplatten auf einer betonierten Außentreppe zu verlegen, um ein einheitliches Erscheinungsbild mit der Terrasse zu schaffen. Ein Bekannter warnt vor abplatzenden Kanten und einer unschönen Optik der Plattenseiten. Diese Bedenken sind fachlich nachvollziehbar, da dünne Betonplatten (5 cm) auf Treppenstufen hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind und die scharfen, unbearbeiteten Kanten tatsächlich bruchgefährdet sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5 cm dicken Betonplatten auf einer Außentreppe birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Durch Trittbelastung, Frost-Tau-Wechsel und Stoßeinwirkung können die Plattenkanten abbrechen oder die Platten reißen. Dies führt zu Stolperfallen und scharfen Bruchkanten, die eine akute Verletzungsgefahr darstellen.
    ➕ Ergänzung: Für Treppenstufen sind spezielle, mindestens 3-4 cm dicke Treppenstufenplatten mit gefasten oder gerundeten Kanten erforderlich. Normale Gehwegplatten (5 cm) sind für horizontale Flächen wie Terrassen konzipiert, nicht für die vertikale Belastung auf Stufen. Zudem muss der Untergrund (die betonierte Treppe) fachgerecht vorbereitet werden, z.B. mit einem Mörtelbett oder einer Drainageschicht, um Frostschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der Bekannte hat insofern recht, als dass die Optik der Plattenseiten ohne Kantenbearbeitung tatsächlich unansehnlich ist. Die rohen, geschnittenen Kanten wirken auf einer Treppe unharmonisch und können die Gesamtästhetik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von 40x40x5 cm Betonplatten für die Treppe. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Betonwerksteinarbeiten. Lassen Sie sich spezielle Treppenstufenplatten (z.B. aus Betonwerkstein oder Granit) mit gefasten Kanten anbieten. Diese sind in ähnlichen Grautönen erhältlich und gewährleisten sowohl Sicherheit als auch eine einheitliche Optik mit Ihrer Terrasse. Alternativ können Sie die vorhandene betonierte Treppe professionell beschichten oder sanieren lassen.
    Die Verlegung von 40x40x5 cm Betonplatten auf einer dreistufigen Außentreppe stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da Treppenstufen dynamischen Belastungen, Frostwechsel und Abrieb ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Die geringe Plattendicke von nur 5 cm ist für Treppenstufen nicht tragfähig genug — es besteht ein hohes Risiko für Kantenausbrüche, Durchbiegung, Frostschäden und rutschige Oberflächen, insbesondere bei Nässe oder Vereisung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass die Kanten zu leicht abbrechen, ist fachlich zutreffend — Standard-Betonplatten dieser Dicke sind für horizontale Flächen (z. B. Terrassen) zugelassen, aber nicht für geneigte oder stufenförmige, punktbelastete Verkehrsbereiche wie Treppen.
    ➕ Ergänzung: Für ein einheitliches Erscheinungsbild gibt es alternatives, treppentaugliches Material: z. B. massiv gegossene Betonstufenplatten mit mindestens 8–10 cm Dicke, rutschhemmender Oberflächenstruktur (R11/R12) und frostbeständiger Zusammensetzung (mind. C30/37, F200).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fliesen die einzige optisch passende Alternative seien, ist falsch — es existieren hochwertige, farblich abgestimmte Betonstufenprofile, Sichtbetonplatten mit sichtbaren Kanten oder nachträglich geschliffene und imprägnierte Betonoberflächen, die ein homogenes Gesamtbild ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Materialkonstanz ist bauphysikalisch und gestalterisch sinnvoll — jedoch nur, wenn alle verwendeten Komponenten den jeweiligen Einsatzbedingungen (Statik, Witterung, Nutzung) vollständig entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung auf der Treppe kann zu Stolperstellen, plötzlichem Versagen einzelner Stufen und schweren Sturzverletzungen führen — insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Eignung der geplanten Platten für die Treppe zu prüfen — und lassen Sie die Verlegung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 18318 und DIN 18320 durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 5 cm dicke Standard-Betonplatten für Außentreppen ungeeignet sind und ein erhebliches Stolper- und Verletzungsrisiko darstellen.
    • Alle drei warnen vor Frostschäden, Kantenausbrüchen und unsachgemäßer Verlegung ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und Ausführung durch Fachleute.
    • GoogleAI erwähnt lediglich "Mörtelbett oder Stelzlager" als Verlegemöglichkeit, ohne Dicke oder Treppentauglichkeit zu hinterfragen – während DeepSeek und Qwen explizit 5 cm als kritisch einstufen und mind. 8–10 cm fordern.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Gefälle, DeepSeek nennt 2 %, Qwen fordert ≥2 % – Abweichung liegt in Präzision, nicht in Richtung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit gefaster/gerundeter Kanten als Sicherheits- und Optikmerkmal – explizit nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt rutschhemmende Klassifizierung (R11/R12), bauphysikalische Mindestanforderungen (C30/37, F200) und korrigiert die falsche Annahme, Fliesen seien die einzige optisch passende Alternative.
    • GoogleAI sieht "Verlegung im Mörtelbett" als generell geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen fordert fachgerechtes Mörtelbett *mit Drainage und Gefälle*, DeepSeek betont, dass Standard-Mörtelverlegung ohne statische Prüfung und Untergrundvorbehandlung nicht ausreicht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Stelzlager als Alternative – DeepSeek und Qwen schließen dies für Treppenstufen implizit aus (keine Erwähnung, stattdessen starke Fokussierung auf tragfähiges Bett und statische Eignung). Der Konsens lautet: Stelzlager sind für Treppen nicht geeignet.
    • Vertrauen Sie der strengeren Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen – nicht der allgemeineren, weniger risikobewussten Aussage von GoogleAI.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenleistung – immer Fachbetrieb mit Nachweis und statische Prüfung vorab.
    Plattendicke für Außentreppe ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI erwähnt 5 cm ohne Kritik – DeepSeek und Qwen lehnen 5 cm entschieden ab und fordern mind. 8–10 cm. Konsens: ❌ 5 cm ist ungeeignet.
    Treppentauglichkeit von Standardplatten ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Standard-Gehwegplatten nicht für Treppen geeignet sind – nur spezielle Treppenstufenplatten mit gefasten Kanten und erhöhter Festigkeit sind zulässig.
    Statikprüfung vor Verlegung ✅ Konsens (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI allgemein) Qwen fordert explizit Bauingenieurprüfung – DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb mit Spezialkenntnis – GoogleAI rät allgemein zum Fachmann. Konsens: ✅ Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Kantenbearbeitung ⚠️ Abwägung (GoogleAI allgemein, DeepSeek/Qwen spezifisch) GoogleAI nennt "Fasen oder Profile", DeepSeek/Qwen machen gefaste/gerundete Kanten zur Sicherheitsvoraussetzung. Konsens: ⚠️ Keine rohen Kanten – gefast oder gerundet ist verbindlich.
    Verlegemethode & Untergrund ⚠️ Abwägung (GoogleAI allgemein, DeepSeek/Qwen technisch präzise) GoogleAI nennt "Mörtelbett oder Stelzlager", DeepSeek/Qwen schließen Stelzlager aus und betonen frostbeständiges Mörtelbett mit Gefälle ≥2 % und Drainage. Konsens: ⚠️ Nur frostbeständiges Mörtelbett mit Gefälle – Stelzlager nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich treppenspezifische Betonstufenplatten mit mindestens 8 cm Dicke, gefasten Kanten, R11/R12-Rutschhemmung, C30/37-Festigkeit und F200-Frostbeständigkeit – verlegt in einem fachgerechten, gefälleten Mörtelbett durch einen nach DIN 18318 und 18320 qualifizierten Fachbetrieb, nach vorheriger statischer Prüfung durch einen Bauingenieur.
    🔴 Risiko Bruch von Plattenkanten durch Trittbelastung oder Frost-Tau-Wechsel Akute Verletzungsgefahr, Stolperfallen, Haftungsrisiko für Hausbesitzer
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Treppe für zusätzliche Plattenlast Untergrundversagen, Durchbiegung, plötzlicher Stufenbruch
    🔴 Risiko Fehlende Rutschhemmung bei Nässe oder Vereisung Erhöhtes Sturzrisiko – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer
    🔴 Risiko Unfachmännische Verlegung ohne Gefälle oder Drainage Wasserrückstau, Frostschäden, Ausfrieren, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Optische Inkonsequenz durch rohe Plattenseiten oder Farbabweichung Verlust des gewünschten einheitlichen Erscheinungsbildes, Wertminderung
    ✅ Chance Farblich und materialgleiche Anbindung der Treppe an die Terrasse Optisch homogenes, hochwertiges Erscheinungsbild und gestalterische Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Betonstufenplatten mit Sichtbetonoptik oder geschliffener Oberfläche Individuelle Gestaltungsmöglichkeit, hohe Lebensdauer, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Professionelle Sanierung statt kompletter Neukonstruktion Kosteneinsparung, Erhalt der bestehenden Treppe, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Integration von rutschhemmenden Zusatzstrukturen (z. B. Quarzsand-Einlage) Erhöhte Sicherheit bei allen Witterungsbedingungen ohne optische Einschränkung
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Betonwerksteine mit recycelten Anteilen Ökologische Bauweise, Zertifizierungsmöglichkeit (z. B. für LEED oder DGNB)
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle geplanten Betonstufenplatten mindestens 8 cm dick, mit gefasten Kanten, R11/R12-rutschhemmend, C30/37-fest und F200-frostbeständig sind – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und technischen Datenblätter.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Treppe und die Verträglichkeit mit den geplanten Platten zu prüfen – erst danach Planung fortsetzen.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Pflasterfachbetrieb mit schriftlichem Nachweis der Erfüllung der DIN 18318 und DIN 18320 – fragen Sie nach Referenzen für Treppensanierungen.
    4. Untergrundvorbereitung überprüfen: Vor Verlegung muss der Betonuntergrund abgeschliffen, gereinigt und mit einem frostbeständigen, wasserdurchlässigen Mörtelbett (mit mindestens 2 % Gefälle) versehen werden – kein Trockenverlegen oder Mörtel ohne Drainage.
    5. Kantenbearbeitung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass alle Plattenseiten gefast oder gerundet werden – inkl. Abnahme vor Endbeschichtung.
    6. Rutschhemmung vor Ort testen: Fordern Sie beim Einbau einen Rutschtest mit Wasser nach DIN 51130 oder DIN 51097 an – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die für die Gestaltung von Außenflächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Gehwegplatten
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Für den Außenbereich ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die z.B. Fliesen oder Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Verfugung
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Betonplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung ohne Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Unterkonstruktion
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Kantenbearbeitung
    Die Kantenbearbeitung umfasst verschiedene Verfahren, um die Kanten von Platten oder Fliesen zu gestalten. Dazu gehören z.B. Schneiden, Fasen oder das Anbringen von Profilen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Profilleisten, Fliesenschneider
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Garten- und Landschaftsbau wird eine Drainage eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und den Boden zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    1. Welche Betonplatten sind für eine Außentreppe geeignet?
      Für eine Außentreppe sollten Sie frostbeständige Betonplatten verwenden, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten mit geeignetem Material aus. Bei Bedarf eine Drainage vorsehen.
    3. Kann ich Betonplatten auch selbst auf einer Treppe verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung selbst möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie verhindere ich Staunässe auf der Treppe?
      Durch ein leichtes Gefälle von ca. 2% vom Haus weg kann Regenwasser ablaufen. Achten Sie auch auf eine gute Drainage unter den Platten.
    5. Welche Möglichkeiten gibt es zur Kantenbearbeitung?
      Die Kanten können geschnitten, gefast oder mit speziellen Profilen versehen werden. Die Wahl hängt vom gewünschten optischen Eindruck ab.
    6. Wie reinige ich Betonplatten auf einer Außentreppe?
      Zur Reinigung können Sie einen Hochdruckreiniger oder spezielle Reiniger für Betonplatten verwenden. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen.
    7. Was kostet die Verlegung von Betonplatten auf einer Außentreppe?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Treppe, dem Material und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert die Verlegung von Betonplatten auf einer Außentreppe?
      Die Dauer hängt von der Größe der Treppe und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds ab. In der Regel dauert die Verlegung ein bis zwei Tage.
    • Treppenbelag erneuern
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Erneuerung eines Treppenbelags.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Betonarbeiten im Garten
      Tipps und Tricks für Betonarbeiten im Garten, wie z.B. das Gießen von Fundamenten oder das Erstellen von Mauern.
    • Außentreppe sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Außentreppe, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung des Belags.
    • Gartengestaltung mit Beton
      Ideen und Anregungen für die Gartengestaltung mit Beton, wie z.B. das Erstellen von Wegen, Plätzen oder Mauern.
  2. Betonplatten Treppe: Fertige Winkel & Farbabweichungen
    Foto von Robert Worsch
    Für Stufen
    Sehr geehrter Herr Guffler,
    verschiedene Hersteller bieten fertige Winkelelemente an, ebenso gibt es die Möglichkeit von Trittstufenelementen mit Sichtkante. Die Schwierigkeit ist dabei jedoch, dass bei Verwendung verschiedener Hersteller teils größere Farbabweichungen auftreten können und die Hersteller einfacher (günstiger ) Platten die Elemente meist nicht in Ihrem Programm führen. Als Anbieter, die so etwas haben könnten fallen mir auf die Schnelle ehl, Lusit, oder Zapf ein. Wer's auf jeden Fall, ist die Firma Götzinger, allerdings österreichischer Nachbar. und nicht ganz günstig.
  3. Dank für Fachinfo: Betonplatten Außentreppe
    schnell, kurz, sachlich, fachlich  -  einfach KLASSE
    Sehr geehrter Herr Worsch,
    eine brauchbarere Antwort hätte ich mir nicht wünschen können.  -  Danke.
    Michael Guffler
    Betonplatten für Außentreppe: Verlegung & Gestaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von 40x40x5 cm Betonplatten auf einer Außentreppe, passend zur Terrassengestaltung. Es werden fertige Winkelelemente und Trittstufenelemente mit Sichtkante als mögliche Lösungen genannt. Farbabweichungen bei unterschiedlichen Herstellern sind ein wichtiges Thema. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreiche Antwort.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Betonplatten verschiedener Hersteller kann es zu Farbabweichungen kommen, wie im Beitrag Betonplatten Treppe: Fertige Winkel & Farbabweichungen erwähnt wird. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, um ein einheitliches Bild zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Fertige Winkelelemente und Trittstufenelemente mit Sichtkante sind eine gute Option für die Gestaltung der Treppenkanten. Es gibt verschiedene Anbieter wie Lusit und Zapf, die solche Elemente anbieten. Die Verfügbarkeit kann jedoch je nach Hersteller variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote verschiedener Hersteller von Betonplatten und Winkelelementen, um Farbabweichungen zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonplatten Treppe: Fertige Winkel & Farbabweichungen bezüglich der Verfügbarkeit von passenden Elementen. Klären Sie vorab, ob der gewählte Hersteller auch passende Kantenelemente im Sortiment führt, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Außentreppe zu erzielen. Die Bestätigung der hilfreichen Antwort findet sich im Beitrag Dank für Fachinfo: Betonplatten Außentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Außentreppe, Verlegung, Kantenbearbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10040: Betonplatten für Außentreppe: Verlegung, Material & Kanten-Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenanbau an Doppelhaushälfte: Fundament, Mauerwerk & Kosten für Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Betonwinkelstufen verlegen: Anleitung, Unterbau, Unterschiede zu Betonwerkstein?
  5. BAU-Forum - Neubau - Eingangspodest selber bauen: Anleitung, Materialauswahl & Abdichtung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
  7. BAU-Forum - Neubau - Außentreppe selber gießen: Einfacher Aufbau, Beton, Maße & Bewehrung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenpodest & Terrasse im Rohbau: Sinnvolle Einbindung, Anbindung an Bodenplatte & Kosten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Metalltreppe fliesen im Außenbereich: Material, Aufbau & frostsichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonaußentreppe sanieren: Kosten, Material & Vorgehen für Ihre Treppensanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Außentreppe, Verlegung, Kantenbearbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Außentreppe, Verlegung, Kantenbearbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten für Außentreppe: Verlegung, Material & Kanten-Gestaltung?
Suche nach: Betonplatten Außentreppe: Tipps
Suche nach: Betonplatten, Außentreppe, Verlegung, Kantenbearbeitung, Gartengestaltung, Materialauswahl, Treppenbau
