Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
❓ Fragestellung: Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den Wärmefluss vom Wohnraum (18 °C) zur Garage (14 °C) durch die Hochlochziegelwand; Alle benennen Schimmelbildung und Feuchteschäden als kritische Risiken bei unsachgemäßer Dämmung; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater/Bauphysiker) vor Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtanalyse – die Risiken einer Fehldämmung (Schimmel, Bauschäden) überwiegen deutlich den möglichen Energiegewinn.
Der Wärmeverlust durch eine Hochlochziegelwand zwischen Wohnraum und Garage hängt von der Temperaturdifferenz, der Wärmedämmung der Wand (inklusive Putz) und den Wärmeübergangswiderständen ab. Die Richtung des Wärmeflusses geht vom wärmeren zum kälteren Bereich. Eine Dämmung der Garagenwand kann den Wärmeverlust reduzieren. Wärmebrücken sollten vermieden werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Situation: Wand aus Hochlochziegel 17,5cm. Auf der einen Seite ist Wohnraum und die andere Seite ist Garage. Beide Wandseiten sind verputzt. Auf der wohnraumseite ist die wandtemperatur 18grad auf der Garagenseite 14grad. Frage: in welche Richtung geht die Wärme ? Würde eine Dämmung auf der Wandseite der Garage was bringen? Auf der Innenseite geht es noch einen Stock hoch und da hat man immer das Gefühl das es zieht
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachliche bauphysikalische Analyse (U-Wert-Berechnung + Taupunktanalyse) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere bei Hochlochziegeln mit hoher kapillarer Feuchteaufnahme.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung auf der Garagenseite darf nur mit einer fachgerecht eingebauten, luft- und dampfdichten Ebene (Dampfbremse) erfolgen – andernfalls droht Kondensatbildung im Mauerwerk und Schimmelbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garage muss mindestens stoßlüftbar sein; bei dauerhafter Feuchtebelastung (z. B. durch Fahrzeugabgase, Schneeabtrag) ist eine mechanische Lüftung zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Zugerscheinungen im Wohnraum weisen auf Undichtheiten im Wandanschluss (z. B. Deckenanschluss, Fugen) hin – diese müssen vor Dämmung dichtgestellt werden (Blower-Door-Test empfohlen).
    Die Wärme fließt immer von der höheren zur niedrigeren Temperatur. In Ihrem Fall geht die Wärme also vom Wohnraum (18°C) zur Garage (14°C) durch die Hochlochziegelwand.
    Eine Dämmung der Garagenseite kann den Wärmeverlust reduzieren und die Temperatur in der Garage erhöhen. Ob eine Innendämmung oder Außendämmung sinnvoller ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung der Garage, den baulichen Gegebenheiten und den Kosten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Garage nicht ausreichend belüftet ist.
    Ich empfehle, folgende Dämmmaterialien in Betracht zu ziehen:
    • Mineralwolle: Guter Dämmwert, relativ günstig.
    • Polystyrol (EPS/XPS): Guter Dämmwert, feuchtigkeitsbeständig.
    • Holzfaser: Nachhaltig, guter Dämmwert, feuchtigkeitsregulierend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre Situation zu ermitteln und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation an einer Außenwand zwischen beheiztem Wohnraum und unbeheizter Garage. Die gemessenen Oberflächentemperaturen von 18°C auf der Wohnseite und 14°C auf der Garagenseite bestätigen einen Wärmestrom vom wärmeren zum kälteren Bereich. Die Wärme fließt also vom Wohnraum durch die 17,5 cm dicke Hochlochziegelwand in die Garage, was zu erhöhten Heizkosten und einem unbehaglichen Raumklima führt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dämmung auf der Garagenseite grundsätzlich etwas bringt, ist korrekt. Eine nachträgliche Innendämmung auf der Garagenseite würde den Wärmeverlust reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wand im Wohnraum erhöhen. Allerdings ist die Wirksamkeit stark von der Dämmstärke und der Vermeidung von Tauwasserausfall abhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "auf der Innenseite zieht", ist irreführend. Ein Zuggefühl entsteht meist durch Konvektion (Luftbewegung) und nicht durch reine Wärmeleitung. Die kalte Wandoberfläche kühlt die angrenzende Luft ab, wodurch diese absinkt und eine spürbare Luftzirkulation (Zugerscheinung) entsteht. Dies ist ein typisches Zeichen für eine unzureichende Wärmedämmung und nicht für eine undichte Stelle.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Betrachtung des Taupunkts. Bei einer ungedämmten Wand kann die Oberflächentemperatur auf der Garagenseite unter den Taupunkt fallen, was zu Kondensatbildung und potenziellem Schimmelbefall führt. Eine Dämmung auf der Garagenseite verschiebt den Taupunkt nach außen und schützt die Bausubstanz. Zudem sollte geprüft werden, ob die Garage beheizt oder unbeheizt ist, da dies die Temperaturdifferenz und damit den Wärmestrom maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteanreicherung innerhalb der Wandkonstruktion. Wird eine Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse auf der Garagenseite angebracht, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Wand eindringen und dort kondensieren, was zu massiven Bauschäden und Schimmel führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse der Wandkonstruktion. Lassen Sie eine Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und eine Taupunktanalyse durchführen. Nur so kann die optimale Dämmstärke und der notwendige Feuchteschutz (Dampfbremse) fachgerecht bestimmt werden. Eine unsachgemäße Dämmung kann mehr Schaden als Nutzen bringen.
    Wärme fließt grundsätzlich stets vom wärmeren zum kälteren Bereich – hier also von der Wohnraumseite (18 °C) zur Garagenseite (14 °C), also durch die Hochlochziegelwand hindurch in Richtung Garage.
    🔴 Gefahr: Der signifikante Temperaturunterschied von 4 K deutet auf einen hohen Wärmeverlust hin, der nicht nur zu Energieverschwendung führt, sondern auch zu erhöhtem Kondensationsrisiko an der kälteren Wandoberfläche – besonders bei feuchter Garage oder unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dämmung allein auf der Garagenseite ist technisch problematisch: Sie verschiebt die Taupunktzone in die Wandkonstruktion und kann bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen – besonders bei Hochlochziegeln mit hoher Kapillarität.
    ➕ Ergänzung: Die Zugempfindung im darüberliegenden Stockwerk deutet auf eine mögliche thermische Brücke oder Undichtheit im Wandanschluss (z. B. Deckenanschluss, Fugen, oder fehlende Abdichtung), die eine Kaltluftinfiltration begünstigt – nicht nur Wärmeverlust, sondern auch Komfort- und Gesundheitsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Messung der Oberflächentemperaturen ist ein sinnvoller erster Indikator für Wärmeverlust und mögliche Schwachstellen – solche Differenzen sollten bei energetischen Sanierungen stets berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Wärmebrücken an der Wand-Garage-Grenze können langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen oder biologischem Befall im Mauerwerk führen – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen in Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse und Feuchtesimulation durchzuführen – inkl. Blower-Door-Test zur Lokalisierung von Undichtheiten und thermografischer Aufnahme zur Visualisierung des Wärmeflusses.
    • Alle drei Modelle bestätigen den Wärmefluss vom Wohnraum (18 °C) zur Garage (14 °C) durch die Hochlochziegelwand.
    • Alle benennen Schimmelbildung und Feuchteschäden als kritische Risiken bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater/Bauphysiker) vor Umsetzung.
    • GoogleAI sieht Innendämmung als prinzipiell sinnvoll an, ohne primär Bauphysik-Risiken zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die besondere Gefährdung durch Taupunktverschiebung und Kapillarwasser bei Hochlochziegeln.
    • GoogleAI listet Dämmstoffe auf, während DeepSeek und Qwen auf Materialwahl bewusst verzichten – stattdessen priorisieren sie Systemlösungen mit Dampfbremse und Luftdichtheit.
    • DeepSeek erklärt das "Zuggefühl" als Konvektion durch abgekühlte Wandluft – nicht als Undichtheit – und ergänzt den Hinweis zur Taupunktverschiebung.
    • Qwen verweist explizit auf thermische Brücken im Deckenanschluss und empfiehlt thermografische Aufnahmen und Blower-Door-Tests – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert "Dämmung der Garagenseite kann den Wärmeverlust reduzieren" als grundsätzliche Aussage – Qwen widerspricht mit "technisch problematisch", da bei Hochlochziegeln die Dämmung ohne Systemplanung das Risiko *erhöht*. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Simulation und Dichtheitsprüfung – dies ist Konsens aller drei Modelle, aber am stärksten betont bei DeepSeek und Qwen.
    Wärmerichtung Wärme fließt eindeutig vom Wohnraum (18 °C) zur Garage (14 °C) durch die Wand.
    Dämmung auf Garagenseite ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber hochgradig risikobehaftet bei Hochlochziegeln – nur mit fachgerechter Dampfbremse, Luftdichtheit und Taupunktanalyse.
    Schimmelrisiko Extrem hoch bei fehlender Feuchteschutzplanung – alle Modelle nennen es als kritischste Gefahr.
    Zuggefühl Ursache ⚠️ Kein klassischer "Zug" durch Undichtheit, sondern Konvektion an kalter Wandoberfläche – Qwen ergänzt: mögliche zusätzliche Undichtheiten im Anschlussbereich.
    Fachliche Vorabprüfung Zwingend erforderlich: U-Wert-Berechnung, Taupunktanalyse, ggf. Blower-Door- und Thermografie-Untersuchung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Hochlochziegel durch falsche Taupunktverschiebung Langfristiger Schimmelbefall, Materialzerstörung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Feuchteanreicherung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Undichtheiten im Wandanschluss unerkannt bleiben Kaltluftinfiltration, erhöhter Heizenergiebedarf, Komfortverlust im Wohnraum
    🔴 Risiko Garage als Feuchteraum genutzt (Schnee, Feuchtigkeit, Abgase) Permanente Feuchtelast auf Wandkonstruktion – Dämmung beschleunigt Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungskapazität in der Garage Staunässe, erhöhte relative Luftfeuchte, verstärktes Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Energieeinsparung bei fachgerechter Sanierung Reduzierter Heizenergieverbrauch im Wohnraum, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch erhöhte Oberflächentemperatur der Wand Vermindertes Zuggefühl, angenehmeres Raumklima, keine lokalen Kälteschläge
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Aufwertung Bessere Energieausweis-Klasse, steigende Marktfähigkeit bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken im gesamten Gebäude Gezielte Sanierung weiterer Schwachstellen, systematische Energieoptimierung
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Reduzierter grauer Energiebedarf, bessere Ökobilanz, feuchteregulierende Wirkung
    1. Fachliche Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie bis zum ersten Dämm-Schritt einen zertifizierten Bauphysiker mit Taupunktanalyse, U-Wert-Berechnung und Blower-Door-Test – keine Ausnahme.
    2. Garagenzustand dokumentieren: Messen Sie über 7 Tage die Mindest- und Höchsttemperaturen sowie die relative Luftfeuchte in der Garage; notieren Sie alle Feuchtequellen (z. B. Fahrzeugeinsatz, Schneeräumung).
    3. Wandanschlüsse visuell prüfen: Untersuchen Sie den Übergang zwischen Wand und Decke sowie Fugen im Garagenbereich auf Risse, fehlende Abdichtung oder Verfärbungen – fotografiert und dokumentiert für den Berater.
    4. Dampfbremse systemisch planen: Soll Innendämmung erfolgen, muss die Dampfbremse lückenlos auf der wärmeren Seite (also Wohnraumseite) verlegt werden – nicht auf der Garagenseite – das bestätigen DeepSeek und Qwen einhellig.
    5. Alternative Sanierung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater, ob eine Außendämmung der gesamten Außenwand (inkl. Garagenbereich) langfristig sicherer und effizienter ist als eine isolierte Innendämmung.
    6. Lüftungskonzept festlegen: Legen Sie vor Dämmung fest, wie die Garage mindestens zweimal täglich stoßgelüftet wird – bei dauerhafter Feuchtebelastung ist eine dezentrale Lüftungsanlage zu prüfen.
    Wärmeverlust
    Der Wärmeverlust beschreibt die Menge an Wärmeenergie, die durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) von einem warmen zu einem kalten Bereich verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) gemessen. Ein niedriger Wert bedeutet einen geringeren Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücke
    Hochlochziegel
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen, die durch Löcher im Ziegelkörper entstehen. Diese Poren reduzieren die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels und verbessern somit seine Dämmeigenschaften im Vergleich zu Vollziegeln.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, porosierte Ziegel
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch Bauteile. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann z.B. durch ungedämmte Bauteile oder Konstruktionsfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenvermeidung, Wärmebrückenzuschlag
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärmeenergie pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der in zwei Varianten erhältlich ist: expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS). Beide zeichnen sich durch gute Dämmeigenschaften und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holzresten hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Feuchtigkeitsregulierung und Nachhaltigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologischer Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff
    1. Frage: Wie kann ich den Wärmeverlust durch die Hochlochziegelwand reduzieren?
      Antwort: Durch eine Dämmung der Wand, idealerweise auf der kälteren Seite (Garage). Die Wahl des Dämmmaterials und die Dicke der Dämmung sollten auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt sein, um den Wärmeverlust effektiv zu minimieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Garagenwand geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) und Holzfaser. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen ab, wie z.B. Dämmwert, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Nachhaltigkeit. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Ist eine Innendämmung oder Außendämmung der Garagenwand besser?
      Antwort: Das hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Nutzung der Garage ab. Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Wand umschließt und Wärmebrücken reduziert. Eine Innendämmung ist einfacher umzusetzen, kann aber bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Temperatur in der Garage beim Wärmeverlust?
      Antwort: Je größer der Temperaturunterschied zwischen Wohnraum und Garage, desto höher ist der Wärmeverlust. Eine Dämmung der Garagenwand reduziert den Wärmeverlust und kann dazu beitragen, die Temperatur in der Garage zu erhöhen.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei komplexeren Fällen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert und den gesetzlichen Anforderungen ab. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    7. Frage: Was sind die Vorteile einer gedämmten Garagenwand?
      Antwort: Eine gedämmte Garagenwand reduziert den Wärmeverlust, spart Heizkosten, verbessert das Raumklima und kann die Temperatur in der Garage erhöhen. Zudem kann sie dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung einer Garagenwand?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung einer Garagenwand. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Dämmstoffe und Ausführungshinweise.
    • Außendämmung von Fassaden
      Verschiedene Systeme der Außendämmung, Dämmstoffauswahl und Kosten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Ursachen von Wärmebrücken, Maßnahmen zur Vermeidung und Berechnung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Dämmung
      Risiken bei unsachgemäßer Dämmung, Vorbeugung und Sanierung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten und Sanierungsplanung.
  2. Wärmeverlustanalyse: Hochlochziegel, Garage – Temperaturgefälle
    Foto von Martin G. Halbinger
    Grundlagen
    die Lufttemperatur des Raumes kühlt sich na der kälteren Wandoberfläche etwas ab und gibt eben Wärmeenergie an die Wand ab. Die warme Wandseite gibt Wärme an die kältere Wandseite ab. Die Kältere Wandseite gibt Wärme an die noch kälter Luft der Garage ab. All dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Wärmedämmung (Wärmedurchgangswiderstand) der Wand (Putz, Ziegel, Putz), Wärmeübergangswiderstände der Luftschicht nahe er Wandoberfläche und vor allem der Temperaturdifferenz. Bei 0° in der Garage wird voraussichtlich auch die Wandoberfläche kälter. Auch wurde oft zu Garagen die Dämmung weniger wichtig gesehen, da es dort ja nicht sooo kalt wird, wie an Außenwänden.
    Grundsätzlich macht eine Dämmung auf der Außenseite (kalte Garage) mehr Sinn, da dies bauphysikalisch unproblematischer ist. Man sollte dabei aber nicht nur die Wandfläche selbst, sondern auch angrenzende Bauteile z. B. Wärmebrücken mit berücksichtigen.
    Da Warme Luft auch leichter ist als kalte Luft, steigt diese nach oben. Gerade bei sehr hohen Räumen kann die dadurch entstehende Strömung stärker sein als im normalen Zimmer.
    Wenn man es genauer ermitteln möchte, macht eine Beurteilung durch Energieberater Sinn. Die können die Temperaturunterschiede auch genauer messen und Abhilfemaßnahmen beurteilen.
    Wärmeverlust durch Hochlochziegel: Dämmung & Garagentemperatur
    💡 Kernaussagen: Der Wärmeverlust durch eine Hochlochziegelwand zwischen Wohnraum und Garage hängt von der Temperaturdifferenz, der Wärmedämmung der Wand (inklusive Putz) und den Wärmeübergangswiderständen ab. Die Richtung des Wärmeflusses geht vom wärmeren zum kälteren Bereich. Eine Dämmung der Garagenwand kann den Wärmeverlust reduzieren. Wärmebrücken sollten vermieden werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Lufttemperatur in Räumen mit kalten Wandoberflächen kann sinken, da Wärme an die Wand abgegeben wird. Details dazu im Beitrag Wärmeverlustanalyse: Hochlochziegel, Garage – Temperaturgefälle.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt die Wandtemperatur auf der Wohnraumseite 18°C und auf der Garagenseite 14°C, was einen Wärmefluss zur Garage hin verursacht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Dämmung der Garagenwand (Außenseite) ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Dabei sollte die gesamte Wandfläche und angrenzende Bauteile berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung und identifizieren Sie potenzielle Wärmebrücken. Eine zusätzliche Dämmung, insbesondere auf der Außenseite der Garagenwand, kann die Energieeffizienz verbessern und den Wärmeverlust reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeverlust, Hochlochziegel, Dämmung, Garagenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15591: Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeverlust, Hochlochziegel, Dämmung, Garagenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeverlust, Hochlochziegel, Dämmung, Garagenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
Suche nach: Wärmeverlust durch Ziegelwand: Richtung & Dämmung
Suche nach: Wärmeverlust, Hochlochziegel, Dämmung, Garagenwand, Temperatur, Wärmefluss, Innendämmung, Außendämmung
