Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
ich höre aus der Hauswand - Ecke nach draussen - ein Klacken. Es hoert sich an wie wenn beim Regnen Wasser auf etwas tropfen wuerde. Manchmal ist es weg, und manchmal wird es schneller. Es ist Stahlbeton. Auf der anderen Seite ist "nichts", also die Aussenwand.
  • Was kann das sein?
  • Irgendetwas mit dem Stahl in der Wand?
    Ich vermute, dass die Klackgeräusche in Ihrer Stahlbetonwand verschiedene Ursachen haben könnten. Da Sie das Geräusch mit Regen in Verbindung bringen, könnte Feuchtigkeit eine Rolle spielen. Wasser könnte in kleine Risse eindringen und durch Temperaturänderungen oder Verdunstung diese Geräusche verursachen.
    Eine weitere Möglichkeit ist eine Schallbrücke. Das bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. ein Rohr oder ein Metallanker) Schall von außen nach innen leitet. Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich können ebenfalls Spannungen im Stahlbeton verursachen, die sich als Knack- oder Klackgeräusche äußern.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfen Sie die Fassade auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie besonders auf Bereiche in der Nähe der Stelle, wo Sie die Geräusche hören.
    • Beobachten Sie das Geräuschmuster. Tritt es nur bei Regen auf, oder auch bei bestimmten Temperaturen?
    • Prüfen Sie, ob Leitungen oder Rohre in der Wand verlaufen. Diese könnten die Geräusche übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache nicht selbst identifizieren können, rate ich Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Schallschutz zu kontaktieren. Dieser kann eine detaillierte Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall besonders gut leitet. Dadurch können Geräusche von einem Raum in einen anderen übertragen werden. Typische Schallbrücken sind beispielsweise Rohre, Metallanker oder durchgehende Bauteile mit hoher Dichte.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er sehr stabil und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Bauens verfügt. Er kann beispielsweise Gutachten erstellen, Schäden begutachten oder Bauprojekte überwachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Ausdehnungskoeffizient, Thermische Spannung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Fassaden können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie beispielsweise Putz, Holz, Metall oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasser in einem Stoff oder einem Raum. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. In Baustoffen kann Feuchtigkeit zu Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    1. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall besonders gut leitet. Dadurch können Geräusche von außen nach innen oder umgekehrt übertragen werden. Typische Schallbrücken sind beispielsweise Rohre, Metallanker oder durchgehende Bauteile mit hoher Dichte.
    2. Frage: Können Temperaturunterschiede Klackgeräusche in Stahlbeton verursachen?
      Antwort: Ja, Temperaturunterschiede können Spannungen im Stahlbeton verursachen. Stahlbeton dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Wenn diese Ausdehnung behindert wird, entstehen Spannungen, die sich als Knack- oder Klackgeräusche entladen können.
    3. Frage: Was kann ich gegen Klackgeräusche in der Wand tun?
      Antwort: Die Maßnahmen hängen von der Ursache ab. Bei Rissen in der Fassade sollten diese abgedichtet werden. Schallbrücken können durch Dämmung oder Entkopplung reduziert werden. Bei Spannungen durch Temperaturunterschiede können spezielle Dehnungsfugen helfen.
    4. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Wenn Sie die Ursache der Geräusche nicht selbst identifizieren können oder wenn die Geräusche sehr störend sind, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Schallschutz kontaktieren. Dieser kann eine detaillierte Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Frage: Können die Klackgeräusche ein Zeichen für ein strukturelles Problem sein?
      Antwort: In seltenen Fällen können Geräusche in der Wand auch auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn sie mit Rissen oder Verformungen einhergehen. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren.
    6. Frage: Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei Klackgeräuschen in der Wand?
      Antwort: Feuchtigkeit kann in Risse eindringen und sich dort ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Geräuschen führen kann. Außerdem kann Feuchtigkeit die Korrosion von Stahl im Stahlbeton fördern, was ebenfalls Geräusche verursachen kann.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Antwort: Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schallübertragung in Gebäuden
      Wie Schall sich in Gebäuden ausbreitet und welche Faktoren die Schallübertragung beeinflussen.
    • Ursachen von Geräuschen in Wänden
      Weitere mögliche Ursachen für Geräusche in Wänden, wie beispielsweise Rohre oder elektrische Leitungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Wie Feuchtigkeit in Gebäude eindringen kann und welche Schäden sie verursachen kann.
    • Sanierung von Stahlbeton
      Methoden zur Sanierung von Stahlbeton, wenn dieser durch Korrosion oder andere Schäden beeinträchtigt ist.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Welche Maßnahmen im Altbau ergriffen werden können, um den Schallschutz zu verbessern.
  2. Warmwasserrohre als Ursache für Klackgeräusche?
    Hoffentlich noch Dämmung auf der Außenwand
    Solche Geräusche machen Warmwasserrohre beim Dehnen durch Reibung in der Halterung.
  3. Ausschluss: Keine Rohre hinter der Stahlbetonwand
    Klacken aus der Wand
    Nein, hinter dieser Wand gibt es keine Rohre. Ist die Ecke in einem Zimmer. Die andere Seite ist die Außenseite. Da sollte der Pfeiler (Stahlbeton) sein.
  4. Präzisierung: Wann treten die Klackgeräusche auf?
    Wann ist manchmal?
    "Manchmal ist es weg, und manchmal wird es schneller." (So verhält es sich mit warmwasserführenden Leitungen.) Und manchmal liegen die auch in der Wand!?
  5. Bestätigung: Keine Rohre als Ursache für Geräusche
    Nein, da ist bestimmt kein Rohr
    Nein, wirklich ich bin mir sicher, hinter dieser Wand sind keine Rohre. Es muss was anderes sein. Leider habe ich keinen Schimmer.
  6. Checkliste: Gebäudeinformationen zur Ursachenforschung
    Da müßte man schon mehr wissen.
    • Baujahr?
    • ggf. Renovierungsjahr?
    Fassadenaufbau:
    • einfach Mauer & Putz?
    • WDVSAbk.?
    • hinterlüftete Fassadenverkleidung?
    • reiner Betonbau oder Ziegel/KS?
    • Himmelsrichtung?
    Wann hat man den Effekt:
    • Temperaturwechsel?
    • Sonneneinstrahlung?
    • Jahreszeit?
  7. Gebäude-Details: Baujahr, Fassade, Himmelsrichtung, Geräusch-Auftreten
    Alles was ich weiß
    Hallo.
    Baujahr 2016 Ecken Stahlbeton (Träger). Dazwischen Ziegel. Keine hinterl. Fass. Vermutliche Ecke ist SW (vermutlich deshalb, da ich das Ohr hinhalte und es sehr schwer ist die genaue Ecke einzuordnen. Aber ich vermute schwer SW. Kann schon sein bei Temperaturwechsel. Aber warum dann im Jahr 2023 und die davor überhaupt nicht? Jahreszeit: seit ein paar Wochen.
    Danke
  8. Empfehlung: Ortstermin durch Bausachverständigen
    Das ist
    definitiv keine Frage für ein Forum, weil die Grundlageninformationen zur Bauweise fehlen. Da ist sicher ein Ortstermin von einem Fachmann nötig.
  9. Theorie: Zwängungen durch unterschiedliche Wärmedehnung
    Etwas Kristallkugel......
    Nach Ihrer Beschreibung ist das ein Stahlbetonskelettbau mit Ziegelausfachung. Da sind Zwängungen denkbar, weil sich die Wärmedehnung dieser Baustoffe ca. um den Faktor 3 unterscheidet. Im Südwesten hat man in der Regel den höchsten Temperaturgang. (Eigene Erfahrung aus einem mehrjährigen Fassadenmeßprojekt)
    Warum klackt es erst jetzt? Bauimmanente Setzungen dürften nach 9 Jahren keine Rolle mehr spielen; vielleicht könnte (könnte!) leichte Bewegung im Baugrund die Ursache sein, daß nun Zwängungen aufgetreten sind.
    Aber damit trübt sich die Kristallkugel vollends ein, 😉 und ich schließe mich ganz und gar Uwe Tilgner an. Alle Unterlagen zusammensuchen und ab zum örtlichen Fachmann!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Klackgeräusche in der Stahlbetonwand eines 2016 erbauten Hauses geben Rätsel auf. Rohre als Ursache werden ausgeschlossen (siehe Ausschluss: Keine Rohre hinter der Stahlbetonwand). Eine mögliche Erklärung sind Zwängungen durch unterschiedliche Wärmedehnung von Stahlbeton und Ziegel, besonders an der Südwest-Ecke. Ein Ortstermin mit einem Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Empfehlung: Ortstermin durch Bausachverständigen ist eine Ferndiagnose aufgrund fehlender Informationen zur Bauweise schwierig. Ein Fachmann vor Ort kann die Situation besser beurteilen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Theorie: Zwängungen durch unterschiedliche Wärmedehnung vermutet, dass die unterschiedliche Wärmedehnung von Stahlbeton und Ziegelausfachung zu Zwängungen und somit zu den Klackgeräuschen führen könnte. Dieser Effekt könnte durch Temperaturschwankungen verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Klackgeräusche in der Stahlbetonwand zu finden, sollte ein Bausachverständiger vor Ort die Situation analysieren. Die Checkliste im Beitrag Checkliste: Gebäudeinformationen zur Ursachenforschung kann helfen, relevante Informationen für den Termin vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klackgeräusche, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15568: Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor an Hauswand vs. Westdach: Wirkungsgrad, Montage & Förderung? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klackgeräusche, Hauswand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klackgeräusche, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klackgeräusche, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klackgeräusche, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
Suche nach: Klackgeräusche in Wand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klackgeräusche, Hauswand, Stahlbeton, Schallbrücke, Ursachenforschung, Geräusche, Aussenwand, Feuchtigkeit
