Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Kombination von Kalksandstein für die Brandwand und Poroton für die restlichen Außenwände zu Rissen führen kann. Das unterschiedliche Verformungsverhalten der Baustoffe wird als potenzielles Problem identifiziert. Es wird nach Erfahrungen und Einschätzungen von Bauprofis gesucht.
🔴 KRITISCH: Keine Brandwandausführung ohne vorherigen bauaufsichtlichen Nachweis – alle verwendeten Bauprodukte (KS und Poroton) benötigen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Europäische Technische Bewertung (ETA) mit Feuerwiderstandsnachweis (z. B. F90-A).
🔴 KRITISCH: Die Anschlussfuge zwischen Kalksandstein-Brandwand und Poroton-Außenwand stellt eine brandschutztechnische Schwachstelle dar – sie muss durch feuerhemmende, elastische Abdichtung und gegebenenfalls Mineralwollstreifen dauerhaft gesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Jeder Durchbruch in der Brandwand (Türen, Kabelkanäle, Leitungen) erfordert einen gesonderten, zugelassenen Brandschutzabschluss – fehlende oder unzulässige Durchführungen hebeln die gesamte Feuerwiderstandsdauer aus.
⚠️ WICHTIG: Standsicherheit der Brandwand im Brandfall muss statisch nachgewiesen werden – insbesondere bei Kombination mit leichteren Poroton-Wänden ist ein Nachweis der Lastabtragung durch Fachstatiker zwingend.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Kompatibilität (Setzungsverhalten, Wärmeausdehnungskoeffizient) der beiden Materialien muss in der Planung berücksichtigt werden, um Rissbildung und Feuchteschäden an der Grenzfläche zu vermeiden.
Kalksandstein und Poroton sind beides gängige Materialien für den Mauerwerksbau, aber sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz.
Kalksandstein: Bietet einen sehr guten Schallschutz und eine hohe Rohdichte, was zu einem guten Brandschutz beiträgt. Kalksandstein ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und eignet sich daher gut für Brandwände.
Poroton (gebrannter Ton): Hat eine geringere Rohdichte als Kalksandstein und bietet eine bessere Wärmedämmung. Auch Poroton ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und kann für Brandwände verwendet werden, allerdings sind die Anforderungen an die Wanddicke und den Aufbau zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Brandwand kann im Brandfall schwerwiegende Folgen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Brandwand von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) durchführen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzanforderungen erfüllt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Brandwand aus Kalksandstein (KS) bei gleichzeitiger Verwendung von Poroton-Ziegeln für die restlichen Außenwände. Diese Materialkombination ist aus brandschutztechnischer und bauphysikalischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, da Kalksandstein als nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A1 hervorragende Feuerwiderstandsdauern bietet und Poroton-Mauerwerk je nach Rohdichte und Ausführung ebenfalls hohe Brandschutzklassen erreicht. Die Trennung von Brandwand und Außenwand ist jedoch kritisch zu prüfen, da die Anschlussfuge zwischen den unterschiedlichen Materialien eine Schwachstelle darstellen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Ausführung der Anschlussfuge zwischen der KS-Brandwand und der Poroton-Außenwand. Hier können sich durch unterschiedliches Setzungsverhalten oder thermische Ausdehnung Risse bilden, die die brandschutztechnische Trennung gefährden. Zudem muss die Standsicherheit der Brandwand im Brandfall gewährleistet sein, was bei einer Kombination mit leichteren Poroton-Wänden besondere statische Nachweise erfordert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung der Gebäudeklasse nach Landesbauordnung (LBOAbk.) und die Einhaltung der geforderten Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90-A). Für die Brandwand sind in der Regel höhere Anforderungen an die Dicke (mind. 24 cm bei KS) und die Ausführung als nichttragende oder tragende Wand zu beachten. Die Poroton-Wände müssen zudem ausreichend hinterlüftet oder gedämmt werden, um Tauwasserbildung an der Grenzfläche zur Brandwand zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen und einen Statiker mit der Detailplanung. Lassen Sie die Anschlussdetails (z. B. mit Mineralwollstreifen oder elastischen Fugen) sowie die Lastabtragung der Brandwand im Brandfall prüfen. Fordern Sie vom Planer einen Nachweis der Feuerwiderstandsdauer für die gesamte Wandkonstruktion inklusive aller Anschlüsse an. Führen Sie vor Baubeginn eine Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde durch, um spätere kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden.
Bei der Planung einer Brandwand ist entscheidend, dass sie die Anforderungen der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 an Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90 oder F120) erfüllt – unabhängig vom verwendeten Baustoff. Kalksandstein und Poroton (eine Marke für hochporöse Leichttonziegel) können beide brandschutztechnisch geeignet sein, jedoch nur bei ausreichender Rohdichte, Mindestwanddicke und fachgerechter Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine bloße Materialangabe wie "Kalksandstein" oder "Poroton" sagt nichts über die tatsächliche Feuerwiderstandsfähigkeit aus – entscheidend sind die bauaufsichtlich zugelassenen Bauprodukte mit Nachweis im Europäischen Technischen Bewertungsdokument (ETAG) oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalksandstein grundsätzlich besser für Brandwände geeignet sei als Poroton, ist falsch: Hochporöse Poroton-Steine mit entsprechender Dicke (z. B. 36,5 cm) und Vermauerung können F90 erfüllen, während manche Kalksandsteine aufgrund zu geringer Rohdichte oder fehlender Zulassung nicht zugelassen sind.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Wandkonstruktion müssen auch alle Anschlüsse (z. B. an Decken, Dächer, angrenzende Wände), Durchbrüche (Türen, Leitungen) und Fugenabdichtungen brandschutztechnisch geprüft und ausgeführt werden – hier liegt häufig das größte Risiko für die Versagensempfindlichkeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Brandwand (Kalksandstein) und restlichen Außenwänden (Poroton) ist bauphysikalisch und brandschutztechnisch durchaus sinnvoll, sofern beide Systeme in sich kohärent und zugelassen sind und die Übergänge fachgerecht ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Brandschutzabschlüsse an der Brandwand (z. B. fehlende Feuerschutzschotten bei Kabeldurchführungen oder nicht feuerhemmende Türzargen) können die gesamte Brandschutzwirkung zunichtemachen – selbst bei einer wandinternen Feuerwiderstandsdauer von F120.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um die konkrete Wandkonstruktion, die verwendeten Bauprodukte mit Zulassungsnummer sowie alle Anschlussdetails prüfen und abnehmen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme oder Bezug des Gebäudes.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass sowohl Kalksandstein als auch Poroton grundsätzlich für Brandwände geeignet sind – sofern zugelassene Produkte mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90) verwendet werden.
- Alle betonen die zwingende Einhaltung der Landesbauordnungen, DIN EN 13501-2 bzw. DIN 4102-4 und die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Sachverständige.
- GoogleAI stellt Kalksandstein pauschal als besonders brandschutztauglich dar ("sehr guter Brandschutz"), während Qwen korrigierend darauf hinweist, dass auch Poroton bei korrekter Ausführung (Dicke, Rohdichte, Zulassung) gleichwertig F90 erreichen kann – die bloße Materialklasse sagt nichts über die Feuerwiderstandsdauer aus.
- DeepSeek hebt das Setzungsverhalten und die thermische Ausdehnung als kritische Anschlussparameter hervor, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz von Brandschutzabschlüssen an Durchführungen (Kabel, Türzargen), die bei GoogleAI nur implizit, bei DeepSeek gar nicht thematisiert werden.
- DeepSeek liefert konkrete technische Mindestanforderungen (z. B. Mindestwanddicke 24 cm bei KS) und fordert eine Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde – diese praktische Präzision fehlt in den anderen Analysen.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Gefahr der Anschlussfuge – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Vorteilhaftigkeit von Kalksandstein für Brandwände, während Qwen dies klar als falsche Annahme korrigiert und auf die Produkt- statt Materialzulassung abstellt – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, zulassungsorientierten Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Die strengste, zulassungsorientierte Sichtweise von Qwen bildet die sichere Grundlage – ausschlaggebend ist nicht das Material, sondern die bauaufsichtliche Zulassung inkl. Feuerwiderstandsnachweis.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine ausschließliche Eigenplanung oder Bauführung ohne Fachstatiker und Brandschutzsachverständigen unzulässig und gefährlich ist – daher ist diese Handlungsempfehlung unbestritten prioritär.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von KS und Poroton ✅ Konsens Beide Materialien können für Brandwände verwendet werden – jedoch nur bei bauaufsichtlich zugelassenen Produkten mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90-A). Risiko der Anschlussfuge ✅ Konsens Die Fuge zwischen KS-Brandwand und Poroton-Außenwand ist eine brandschutztechnisch kritische Stelle, die feuerhemmend, elastisch und setzungsunempfindlich ausgeführt werden muss. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Statiknachweis, Brandschutzfachplanung und Abstimmung mit Bauaufsicht sind zwingend – Laienplanung ist nicht zulässig. Vergleich KS vs. Poroton ⚠️ Abwägung KS bietet meist höhere Rohdichte und einfachere Nachweisführung; Poroton erreicht bei ausreichender Dicke und Zulassung gleichwertige Feuerwiderstandsklassen – die Entscheidung hängt vom konkreten Produkt, nicht vom Rohmaterial ab. Brandschutzabschlüsse an Durchführungen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen die entscheidende Bedeutung – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. KI-Konsens folgt Qwen: fehlende Abschlüsse machen jede Wandkonstruktion wertlos. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor die erste Steinlage gelegt wird, muss ein zertifizierter Brandschutzfachplaner die gesamte Konstruktion inkl. aller Anschlüsse, Durchführungen und Zulassungsunterlagen prüfen und freigeben – dies ist keine Option, sondern eine gesetzliche Pflicht nach § 61 MBOAbk. bzw. Landesbauordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung für genutzte KS- oder Poroton-Produkte Gefährdung der gesamten Brandschutzwirkung; Bauverbot oder Rückbau nach Prüfung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Anschlussfuge zwischen KS-Brandwand und Poroton-Außenwand Brandüberschlag über Risse im Brandfall; Versagen der raumabschließenden Funktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Brandschutzabschlüsse an Kabel- oder Rohrdurchführungen Einschleusung von Hitze, Rauch und Flammen; Totalversagen des Brandabschnitts 🔴 Risiko Fehlender Standsicherheitsnachweis der Brandwand im Brandfall (z. B. bei Temperatursteigerung und Lastabtrag auf Poroton-Wände) Sturzgefahr der Brandwand im Brandfall; Personenschäden und erhebliche Sachschäden 🔴 Risiko Unterschiedliches Setzungsverhalten oder Wärmeausdehnungsverhalten der beiden Materialien ohne Kompensationsmaßnahme Rissbildung an der Fuge mit Folgeschäden (Feuchteeintrag, Schallbrücken, Wärmebrücken) ✅ Chance Kombination aus schwerem KS (Brandwand) und leichtem Poroton (Außenwand) ermöglicht klare funktionale Trennung und optimale Materialauswahl nach Anforderung Effiziente Bauweise mit hoher Sicherheit und Planungssicherheit bei Einhaltung aller Vorgaben ✅ Chance Poroton als Außenwand bietet bessere Wärmedämmung, während KS als Brandwand höchste Feuerwiderstandsfähigkeit bietet Erreichung sowohl hoher Energieeffizienz als auch höchster brandschutztechnischer Anforderungen in einem Gebäude ✅ Chance Durch klare Trennung von Materialien und Funktionen können Planung, Prüfung und Dokumentation transparent und nachvollziehbar gestaltet werden Reduzierte Genehmigungsrisiken und vereinfachte Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Verfügbarkeit zahlreicher zugelassener KS- und Poroton-Produkte mit F90- bzw. F120-Nachweis ermöglicht flexible Konstruktionsvarianten Kurze Lieferzeiten, bewährte Systeme, hohe Planungssicherheit bei sachkundiger Auswahl ✅ Chance Gezielte Ausführung von Anschlussdetails (z. B. Mineralwollstreifen, feuerhemmende Fugenmassen) bietet hohe Detailqualität und langfristige Funktionsfähigkeit Nachhaltigkeit der Brandschutzfunktion über die gesamte Nutzdauer; geringer Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Zulassung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten für jeden KS- und jeden Poroton-Stein die gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Europäische Technische Bewertung (ETA) mit ausgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90-A) ein – ohne Nachweis keine Verwendung.
- Brandschutzfachplaner beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Brandschutzfachplaner mit der Erstellung und Prüfung der gesamten Brandwandkonstruktion – inkl. aller Anschlüsse, Durchführungen und Fugenausführungen.
- Standsicherheit nachweisen lassen: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Bauingenieur mit dem Nachweis der Standsicherheit der Brandwand im Brandfall – insbesondere unter Berücksichtigung der Einbindung in die leichtere Poroton-Außenwand.
- Anschlussfuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie für die Anschlussfuge zwischen KS-Brandwand und Poroton-Außenwand ausschließlich zugelassene, elastische, feuerhemmende Fugenmassen oder -bänder in Kombination mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwollestreifen der Klasse A1).
- Alle Durchführungen einzeln zulassen: Jede Tür, jeder Kabelkanal, jede Leitung durch die Brandwand muss einzeln mit einem zugelassenen Brandschutzabschluss (z. B. Feuerschutzschotte, feuerhemmende Türzargen nach DIN 4102-5) versehen werden – keine "Selbstbau-Lösungen".
- Bauaufsicht einbeziehen: Führen Sie vor Baubeginn ein offizielles Vorgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um die geplante Konstruktion abzustimmen und mögliche Nachbesserungen frühzeitig zu klären.
- Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Baustoffklasse. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und seinen guten Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutz. - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht gekennzeichnet ist.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk. - Feuerwiderstand
- Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F90 für 90 Minuten Feuerwiderstand).
Verwandte Begriffe: Brandwand, Brandschutz, Baustoffklasse. - Baustoffklasse
- Die Baustoffklasse gibt an, wie ein Baustoff auf Feuer reagiert. Baustoffe der Klasse A1 sind nicht brennbar, während Baustoffe der Klasse B brennbar sind.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandverhalten. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel einen besseren Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Poroton, Schallschutz. - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung ist die Fähigkeit eines Baustoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Poroton, Dämmstoff, U-Wert.
- Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen Kalksandstein und Poroton bei Brandwänden?
Antwort: Kalksandstein hat eine höhere Rohdichte und bietet einen sehr guten Schallschutz, während Poroton eine bessere Wärmedämmung aufweist. Beide sind nicht brennbar, aber die Anforderungen an die Wanddicke können variieren. - Frage: Welche Brandschutzklasse müssen Materialien für Brandwände haben?
Antwort: Materialien für Brandwände müssen in der Regel mindestens der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) entsprechen. Sowohl Kalksandstein als auch Poroton erfüllen diese Anforderung. - Frage: Muss eine Brandwand immer massiv sein?
Antwort: Ja, Brandwände müssen in der Regel massiv sein, um ihre Funktion als Brandschutzwand zu erfüllen. Leichte Bauweisen sind in der Regel nicht zulässig. - Frage: Welche Rolle spielt die Wanddicke bei Brandwänden?
Antwort: Die Wanddicke ist entscheidend für den Feuerwiderstand der Brandwand. Je nach Brandschutzanforderung (z.B. F90) muss die Wand eine bestimmte Dicke aufweisen, um den Feuerwiderstand über einen bestimmten Zeitraum zu gewährleisten. - Frage: Benötige ich eine Genehmigung für den Bau einer Brandwand?
Antwort: Ja, der Bau einer Brandwand ist in der Regel genehmigungspflichtig. Sie benötigen eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde. - Frage: Was passiert, wenn eine Brandwand nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Antwort: Eine nicht fachgerechte Ausführung einer Brandwand kann im Brandfall dazu führen, dass sich Feuer und Rauch ungehindert ausbreiten können, was schwerwiegende Folgen haben kann. - Frage: Können nachträglich Änderungen an einer Brandwand vorgenommen werden?
Antwort: Änderungen an einer Brandwand sind in der Regel nur mit Genehmigung der Baubehörde möglich. Es muss sichergestellt werden, dass die Brandschutzanforderungen weiterhin erfüllt werden. - Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Anschlüsse von Brandwänden an andere Bauteile?
Antwort: Ja, die Anschlüsse von Brandwänden an andere Bauteile (z.B. Decken, Wände, Dächer) müssen so ausgeführt sein, dass sie den Brandschutz nicht beeinträchtigen. Es dürfen keine Brandlücken entstehen.
- Brandschutzbestimmungen für Wohngebäude
Informationen zu den geltenden Brandschutzanforderungen in Wohngebäuden. - Wandaufbau bei Brandwänden
Details zum Aufbau einer Brandwand und den verwendeten Materialien. - Schallschutz im Mauerwerksbau
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes im Mauerwerksbau. - Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen zur Wärmedämmung von Außenwänden und den verschiedenen Dämmstoffen. - Baugenehmigung für Brandwände
Hinweise zum Baugenehmigungsverfahren für den Bau einer Brandwand.
Kalksandstein/Poroton-Mauerwerk: Risiko von Rissen bei Mischbauweise?
Da passiert nichts
Hallo Bauprofi,Wir bauen zurzeit ein Haus mit direkter Grenzbebauung. Nun wurde die Brandwand aus Kalksandstein gemauert und die restlichen Wände aus Poroton. Also drei Wände aus Poroton und eine Wand aus Kalksandstein. Uns wurde nun gesagt, dass das nicht mehr gemacht wird und es zu Rissen kommen kann. Können Sie mir hierzu was sagen?
Ich bin über alles dankbar ...
Die beiden Steinsorten haben ein annähernd gleiches Verformungsverhalten.
Also alles in Ordnung sodann, wenn Sie es genauer wissen möchten.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Risiken bei Mischbauweise
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Kombination von Kalksandstein für die Brandwand und Poroton für die restlichen Außenwände zu Rissen führen kann. Das unterschiedliche Verformungsverhalten der Baustoffe wird als potenzielles Problem identifiziert. Es wird nach Erfahrungen und Einschätzungen von Bauprofis gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalksandstein/Poroton-Mauerwerk: Risiko von Rissen bei Mischbauweise? wird die Problematik der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Kalksandstein und Poroton im Kontext einer Brandwand thematisiert. Die Frage ist, ob diese Kombination zu Rissen im Mauerwerk führen kann.
📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Kalksandstein für Brandwände ist üblich, da dieser Baustoff hohe Brandschutzanforderungen erfüllt. Poroton wird oft für die übrigen Außenwände gewählt, da er gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Die Kombination beider Baustoffe kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten problematisch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Brandschutzanforderungen und die bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe genau zu prüfen. Gegebenenfalls sollte ein Statiker oder Bauingenieur hinzugezogen werden, um die Risiken zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Rissvermeidung zu treffen. Eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks ist entscheidend, um die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Brandwand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, Kalksandstein, Poroton, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15407: Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
- … nasse Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz, Wärmedämmung, Bauschäden, Kalksandstein, Reiheneckhaus …
- … bauen gerade mit einem Bauträger ein Reiheneckhaus. Mittlerweile stehen die EGAbk.-Außenwände (Kalksandstein) und vor zwei Tagen erfolgte die Dämmung zwischen den Haustrennwänden. Leider …
- … die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie dient dem Schallschutz und dem Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Wohnungstrennwand, Brandwand, Schallschutzwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzmauer zum Nachbarn: Verputzen Pflicht? Rechtliche Aspekte & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Brandwand 24 cm: Zulässig? Anforderungen, Brandschutzklasse & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Haus von 1972: Was ist üblich? Anforderungen, Nachrüstung & Kosten?
- … Schallschutz, Baujahr 1972, Doppelhaushälfte, Haustrennwand, Schallschutz nachrüsten, Lärmschutz, Kalksandstein, Stahlbetontreppe …
- … hervor, Dass es sich um eine zweischalige Haustrennwand handelt, die aus Kalksandstein ist (Dichte ist nicht angegeben). An den Haustrennw. befindet sich eine …
- … Haustrennwand: Oft wurden Kalksandsteine verwendet. Die Dichte des Materials spielt eine wichtige Rolle für den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaus unvollständig: Was tun mit der Trennwand? Schutz der Westwand aus Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand im Bauwesen: Definition, Aufbau & Unterschiede zu anderen Wandarten?
- … dient nicht nur der Abgrenzung, sondern auch dem Schallschutz und dem Brandschutz. …
- … Brandschutz: Sie muss feuerbeständig sein, um die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verhindern. …
- … Im Vergleich zu einer einfachen Trennwand erfüllt die Kommunwand höhere Anforderungen an Schall- und Brandschutz. Im Vergleich zu einer freistehenden Außenwand muss sie die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die schalltechnische Integrität einer Doppelhaus-Trennwand aus Kalksandstein (KS) mit einer Luftschicht. Die beschriebene Befestigung einer Stahltreppe mittels Elastomerlager …
- … Bei einer Doppelhaushälfte mit Trennwand aus zweischaliger Kalksandstein-Konstruktion (2×15 cm) und 3 cm Luftschicht handelt es sich um …
- … Anforderungen an den Schallschutz erfüllen muss.[br]Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Wohnungstrennwand, Brandwand. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, Kalksandstein, Poroton, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandwand, Kalksandstein, Poroton, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten?
Suche nach: Brandwand, Kalksandstein, Poroton, Brandschutz, Mauerwerk, Wandaufbau, Baustoffe, Brandschutzanforderungen, Kosten
