Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dichtschlämme
Welche Farbe für den Sockel?
wir sanieren gerade unseren Sockel, indem wir den alten körnigen Putz entfernen und dann nach neuem überputzen überstreichen.
Nun habe ich zwei spezielle Fragen:
Nach dem Abschleifen verbleibt eine glatte Fläche, die noch einmal mit einem feinen Putz überzogen wird. Dann soll dieser Putz überstrichen werden.
Dann kommt auch schon die zweite Frage ins Spiel. Im unterirdischem Bereich wollten wir den vorhandenen Bitumenanstrich bis über das Pflaster hinausziehen als zusätzlichen Feuchteschutz.
Gibt es eine spezielle Farbe, die man auf Bitumenanstrich streichen kann? Welche Optionen würde es sonst geben?
Danke und schöne Grüße!
  • Peter
  1. Andere Lösung
    Man trägt auf die Kellerwand im Bereich des Pflasters eine mineralische Dichtschlämme auf (unter und über dem Pflaster). Dann kann man im Erdberührten Bereich zusätzlich eine bituminöse Dickbeschichtung aufziehen (aber nicht bis über das Pflaster).
    So hat man dann eine saubere Lösung. Feuchteschutz des Sockelputzes erfolgt z.B. mit Flexyl (STO)
    Googlen Sie doch mal auf der Sto-Seite. Da finden Sie sehr schöne Regeldetails ...
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag und einheitlicher Charakter: Rechtliche Aspekte und Handlungsmöglichkeiten in Wohnanlagen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Überwachungsmangel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Sockelfliesen entfernen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - nachträglicher Fliesenabschluss
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wer ist für Silikon zwischen Türzarge und Fliesen zuständig?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renovierung Keller: Kalkkaseinfarbe über Dispersionsfarbe
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendstein auf Rauputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Richtige Reihenfolge und notwendige Schritte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Sockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbe, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
