Hausfassade streichen: Reicht ein Anstrich? Zementputz reinigen & Silikonharzfarbe
❓ Fragestellung: Hausfassade streichen: Reicht ein Anstrich? Zementputz reinigen & Silikonharzfarbe
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Silikonharzfarbe für Zementputz aufgrund der Diffusionsoffenheit; Alle drei verlangen eine Grundierung zur Saugkraftregulierung und Haftverbesserung; Alle drei warnen vor Schäden durch unsachgemäße Hochdruckreinigung (Druck, Abstand, Feuchteeintrag).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen eine fachliche Untergrundbegutachtung mit Feuchtemessung und Haftprüfung durch, reinigen Sie mit reduziertem Druck und mindestens 72-stündiger Trocknungsphase, verwenden Sie eine auf Silikonharz abgestimmte Grundierung und tragen Sie die Farbe in zwei nass-in-nass ausgeführten Anstrichen auf – besonders an Giebelseiten.
Bei einem Fassadenanstrich mit Silikonharzfarbe auf Zementputz ist in der Regel mehr als ein Anstrich notwendig, besonders bei Farbtonänderungen. Eine sorgfältige Reinigung mit Hochdruckreiniger und eine geeignete Grundierung sind wichtige Vorbereitungsschritte. Die Gefahr von Streifenbildung ist bei Silikonharzfarben gering.
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Hausfassade streichen:
Wir haben einen ca. 15 Jahre alten Zementputz, den wir nun mit einer hochwertigen Silikonharzfarbe in einem NCS gelbton streichen möchten.
Denken Sie, ein Anstrich reicht aus? Wir werden die Wände vorab mit einem Hochdruckreiniger sauber machen und mit einer Grundierung bearbeiten.
Die Giebelseite müssten wir in 2 Teilen streichen. Denken Sie, es entsteht ein Übergangsstreifen?
Über eine kurze Antwort würden wir uns sehr freuen.
Besten Dank vorab
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Beschichtung ist eine fachliche Untergrundbegutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder fassadenspezialisierten Malermeister inkl. Feuchtemessung (DINAbk. 52615-konform) und Haftfestigkeitsprüfung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung birgt erhebliche Schadensrisiken – Mikrorisse, Kapillarzerstörung und Feuchteeintrag – und darf nur mit reduziertem Druck, großem Abstand und geprüftem Zusatzmittel erfolgen; eine Trocknungsphase von mindestens 72 Stunden bei guter Witterung ist vor Grundierung und Anstrich Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Anstrich reicht bei Farbwechsel auf kräftigen Gelbton (NCS) nicht aus – mindestens zwei gleichmäßige, nass-in-nass ausgeführte Anstriche mit silikonharzspezifischer Grundierung sind erforderlich, um Deckung, Gleichmäßigkeit und Übergangsfreiheit – besonders an Giebelseiten – sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Putzsanierung (Risse, Abplatzungen, Ausblühungen) muss vor Grundierung fachgerecht ausgeführt werden – reine Überstreichung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu späteren Abplatzungen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem 15 Jahre alten Zementputz, der mit Silikonharzfarbe gestrichen werden soll, ist die Vorbereitung entscheidend.
    Ein Anstrich kann ausreichend sein, wenn der Untergrund tragfähig, sauber und gleichmäßig saugfähig ist. Ich empfehle, nach der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger die Fassade auf Schäden wie Risse oder Abplatzungen zu prüfen und diese gegebenenfalls auszubessern.
    Eine Grundierung ist in der Regel notwendig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine gute Haftung der Silikonharzfarbe zu gewährleisten. Ich würde eine hochwertige, auf die Silikonharzfarbe abgestimmte Grundierung verwenden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit dem Hochdruckreiniger kann den Putz beschädigen. Achten Sie auf einen nicht zu hohen Druck und einen ausreichenden Abstand zur Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit von Reinigungsmittel, Grundierung und Farbe zu testen und das Ergebnis zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Renovierung einer Hausfassade mit Zementputz, der mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und anschließend mit einer Silikonharzfarbe gestrichen werden soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der notwendigen Anstriche und die Vermeidung von Übergangsstreifen bei der Giebelseite.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Silikonharzfarbe für einen Zementputz ist grundsätzlich fachlich richtig, da diese Farbe diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt. Auch die geplante Grundierung ist ein wichtiger Schritt, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einziger Anstrich ausreichen könnte, ist in den meisten Fällen fachlich falsch. Bei einem Farbwechsel auf einen kräftigen Gelbton (NCS) und einer hochwertigen Farbe sind in der Regel mindestens zwei Anstriche erforderlich, um ein deckendes und gleichmäßiges Ergebnis ohne Streifenbildung zu erzielen. Ein einzelner Anstrich führt oft zu einem fleckigen und ungleichmäßigen Erscheinungsbild.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger birgt Risiken. Bei zu hohem Druck oder falschem Winkel kann Wasser in den Putz oder hinter Putzrisse gedrückt werden, was zu Feuchteschäden und im Winter zu Frostabsprengungen führen kann. Es wird empfohlen, den Druck zu reduzieren und einen geeigneten Reinigungszusatz zu verwenden. Zudem sollte die Fassade nach der Reinigung ausreichend trocknen können, bevor die Grundierung aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für die Fassade mindestens zwei Anstriche mit der Silikonharzfarbe ein. Um Übergangsstreifen auf der Giebelseite zu vermeiden, muss die Farbe zwingend "nass-in-nass" verarbeitet werden. Das bedeutet, dass die zweite Hälfte der Fläche aufgetragen werden muss, bevor die erste Hälfte angetrocknet ist. Arbeiten Sie daher zügig und idealerweise mit zwei Personen oder teilen Sie die Fläche in kleinere, überschaubare Abschnitte ein. Beauftragen Sie im Zweifel einen erfahrenen Malerbetrieb, der die fachgerechte Ausführung garantieren kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Beschichtung einer 15 Jahre alten Zementputzfassade mit Silikonharzfarbe nach Hochdruckreinigung und Grundierung – ein Vorgehen, das oberflächlich plausibel erscheint, aber erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung kann den Zementputz mechanisch beschädigen, Mikrorisse erzeugen und die Kapillarstruktur zerstören – besonders bei älteren Putzen mit geringer Zugfestigkeit oder bereits bestehender Carbonatisierung.
    🔴 Gefahr: Silikonharzfarben sind diffusionsoffene, aber stark wasserabweisende Systeme; bei unzureichender Haftvoraussetzung, fehlender Putzreife oder verborgener Feuchte (z. B. aus kapillarem Aufstieg oder Undichtigkeiten) droht Blasenbildung, Abplatzungen oder schleichende Feuchtesperre mit Schimmelrisiko hinter der Beschichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Grundierung ist keine Ersatzmaßnahme für eine fachgerechte Untergrundprüfung – weder auf Haftfestigkeit noch auf Feuchtegehalt (Messung mit Kalibrierung nach DIN 52615 erforderlich) noch auf Algen-, Pilz- oder Salzausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Ein zweiteiliges Streichen der Giebelseite birgt bei nicht exakt abgestimmter Verarbeitung (Temperatur, Luftfeuchte, Farbmenge, Trocknungszeit) ein hohes Risiko für sichtbare Farbunterschiede oder Nahtstreifen – besonders bei Silikonharzfarben mit geringer Überstreichbarkeit und starker Lichtreflexion.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anstrich ist eine visuelle und taktile Prüfung auf Putzabplatzungen, Rissbildung, Ausblühungen und Schadstellen zwingend erforderlich; ggf. müssen defekte Putzstellen fachgerecht saniert werden – nicht nur überstrichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fassadenspezialisierten Malermeister zur Untergrundbegutachtung inkl. Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung – nur so lässt sich die Langzeitverträglichkeit des Anstrichsystems sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Silikonharzfarbe für Zementputz aufgrund der Diffusionsoffenheit.
    • Alle drei verlangen eine Grundierung zur Saugkraftregulierung und Haftverbesserung.
    • Alle drei warnen vor Schäden durch unsachgemäße Hochdruckreinigung (Druck, Abstand, Feuchteeintrag).
    • GoogleAI sieht einen Anstrich als "ausreichend" bei tragfähigem Untergrund – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab (vor allem bei Farbwechsel zu kräftigem Gelbton) und fordern zwei Anstriche.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich eine Probefläche – Qwen und DeepSeek fordern stattdessen eine fachliche Feuchte- und Haftprüfung als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr einer schleichenden Feuchtesperre und des Schimmelrisikos hinter der Beschichtung bei verborgener Feuchte – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont das "nass-in-nass"-Prinzip für Giebelseiten und nennt konkret die Notwendigkeit von zwei Personen oder kleinteiliger Abschnittsbildung – nicht in den anderen Analysen so detailliert.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit der Prüfung auf Algen, Pilz und Salzausblühungen – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Anzahl der Anstriche: GoogleAI formuliert vorsichtig "kann ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen klar und einhellig zwei Anstriche als fachlich zwingend einfordern – hier wird das strengere, sicherere Urteil (zwei Anstriche) priorisiert.
    • Prüfumfang vor Beschichtung: GoogleAI verlangt nur Sicht- und Schadenskontrolle nach Reinigung; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung – die sicherere, bauphysikalisch fundierte Position (Qwen/DeepSeek) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI in allen sicherheitsrelevanten Punkten konservativer und bauphysikalisch fundierter. Daher wird deren gemeinsamer Konsens (zwei Anstriche, Feuchteprüfung, fachliche Vorab-Begutachtung, nass-in-nass-Verarbeitung) als verbindlich angesehen.
    Grundsätzliche Eignung Silikonharzfarbe für Zementputz ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die Eignung aufgrund der Diffusionsoffenheit – bei fachgerechter Vorbehandlung.
    Erforderliche Anzahl Anstriche (Farbwechsel zu kräftigem Gelbton) ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: mindestens zwei Anstriche. GoogleAI ist unspezifisch/zu risikobereit – Konsens folgt der sichereren Position.
    Risiken der Hochdruckreinigung ✅ Alle Modelle warnen vor mechanischer Schädigung, Feuchteeintrag und Frostschäden – mit identischen Risikomechanismen (Druck, Abstand, Trocknungszeit).
    Erforderlichkeit einer fachlichen Vorab-Untergrundprüfung ⚠️ GoogleAI verzichtet darauf – DeepSeek und Qwen fordern Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung. Konsens: Diese Prüfungen sind zwingend, da sie bauphysikalisch unverzichtbar sind.
    Zusätzliche Prüfungen vor Anstrich (Algen, Salz, Pilz) ❌ Nur Qwen erwähnt diese explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht – daher kein Konsens, aber als ergänzende Pflicht aus bautechnischer Sicht vermerkt.
    🔴 Risiko Mikrorissbildung durch Hochdruckreinigung Einschleusung von Feuchtigkeit, Frostabsprengung, Putzabplatzung innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Unerkannte Hinterfeuchte bei fehlender Feuchtemessung Blasenbildung, Abplatzen der Beschichtung, Schimmelbildung hinter der Farbe, gesundheitliche und baurechtliche Folgen
    🔴 Risiko Nur ein Anstrich bei kräftigem Farbwechsel Fleckiges, ungleichmäßiges Erscheinungsbild, sichtbare Übergangsstreifen, Nachbesserungskosten und Imageverlust
    🔴 Risiko Fehlende Putzsanierung vor Anstrich Lokaler Haftverlust, fortschreitende Abplatzungen, nachträgliche Sanierungskosten bis zum kompletten Putzaustausch
    🔴 Risiko Fehlende nass-in-nass-Verarbeitung an Giebelseiten Sichtbare Nahtstreifen, Farbunterschiede durch unterschiedliche Trocknungsgrade, Nacharbeit durch Fachbetrieb notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchte- und Haftprüfung vorab Langzeitstabilität der Beschichtung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Zweimalige, nass-in-nass ausgeführte Anstrichführung Optisch einwandfreies Ergebnis, hohe Kundenzufriedenheit, geringeres Risiko von Reklamationen
    ✅ Chance Verwendung einer auf den Untergrund abgestimmten Silikonharzfarbe mit Grundierung Erhöhte Lebensdauer der Beschichtung (10–15 Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines fassadenspezialisierten Malermeisters Gewährleistung, fachgerechte Dokumentation, mögliche Herstellergarantieerweiterung
    ✅ Chance Professionelle Reinigung mit biologisch abbaubarem Zusatzmittel Nachhaltige Algen- und Pilzvorbeugung, langfristig saubere Fassade, geringerer Reinigungsaufwand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fassadenspezialisierten Malermeister für eine Untergrundbegutachtung – inkl. Feuchtemessung nach DIN 52615 und Haftfestigkeitsprüfung.
    2. Reinigung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Reinigungsunternehmen einen reduzierten Hochdruck (max. 80 bar), einen Mindestabstand von 30 cm zur Fassade und den Einsatz eines geprüften, biologisch abbaubaren Reinigungszusatzmittels.
    3. Trocknungszeit einhalten: Planen Sie nach der Reinigung mindestens 72 Stunden Trocknungszeit bei sonnigem, trockenem Wetter ein – kontrollieren Sie vor Grundierung die Oberflächentrockenheit mit der Handprobe (keine Feuchtigkeit spürbar).
    4. Zwei-Anstrich-Planung umsetzen: Bestellen Sie mindestens 20 % mehr Silikonharzfarbe als berechnet und vereinbaren Sie die Verarbeitung "nass-in-nass" – idealerweise mit zwei Fachleuten oder unter Teilung der Giebelseite in max. 2 m breite Abschnitte.
    5. Putzsanierung vorbereiten: Notieren Sie alle Putzschäden (Risse, Abplatzungen, Ausblühungen) während der Reinigung und beauftragen Sie deren fachgerechte Sanierung (nicht bloße Überstreichung) vor der Grundierung.
    6. Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Farbhersteller für Silikonharzfarbe und Zementputz freigegebene Grundierung – fragen Sie bei der Abnahme nach dem Verarbeitungshinweis "für diffusionsoffene Silikonharzsysteme auf mineralischen Untergründen".
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz
    Silikonharzfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei der Fassadenreinigung ist Vorsicht geboten, um den Putz nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreiniger, Flächenreiniger
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-beständige Farben bleichen nicht aus und behalten ihre Farbechtheit.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität
    NCS-Farbton
    Natural Color System, ein standardisiertes Farbsystem zur Beschreibung von Farben. Es basiert auf den sechs Elementarfarben Weiß, Schwarz, Gelb, Rot, Blau und Grün.
    Verwandte Begriffe: RAL-Farben, Pantone, Farbskala
    1. Frage: Muss ich die Fassade grundieren, bevor ich sie streiche?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist in den meisten Fällen notwendig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die auf die verwendete Farbe abgestimmt ist.
    2. Frage: Kann ich jeden Hochdruckreiniger für die Fassadenreinigung verwenden?
      Antwort: Nicht jeder Hochdruckreiniger ist für die Fassadenreinigung geeignet. Verwenden Sie ein Gerät mit einstellbarem Druck und achten Sie auf einen nicht zu hohen Druck, um den Putz nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Frage: Welche Farbe ist die richtige für meine Fassade?
      Antwort: Silikonharzfarben sind eine gute Wahl für Fassaden, da sie wasserabweisend, diffusionsoffen und UV-beständig sind. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Farbe, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    4. Frage: Wie lange dauert es, eine Fassade zu streichen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fassade, dem Zustand des Untergrunds und der Anzahl der Anstriche ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, Reinigung, Grundierung und den eigentlichen Anstrich ein.
    5. Frage: Kann ich eine Fassade auch bei schlechtem Wetter streichen?
      Antwort: Nein, eine Fassade sollte nicht bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung gestrichen werden. Die Farbe kann sonst nicht richtig trocknen und es können Schäden entstehen.
    6. Frage: Wie entsorge ich Farbreste richtig?
      Antwort: Farbreste dürfen nicht in den Hausmüll oder die Kanalisation gelangen. Bringen Sie die Farbreste zu einer Sammelstelle für Sondermüll.
    7. Frage: Was mache ich, wenn die Farbe nicht richtig deckt?
      Antwort: Wenn die Farbe nicht richtig deckt, kann dies an einem ungleichmäßigen Untergrund oder einer zu dünnen Farbschicht liegen. Tragen Sie eine zweite Farbschicht auf, nachdem die erste Schicht vollständig getrocknet ist.
    8. Frage: Wie reinige ich meine Streichwerkzeuge nach dem Anstrich?
      Antwort: Reinigen Sie Ihre Streichwerkzeuge direkt nach dem Anstrich mit Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel. Lassen Sie die Werkzeuge nicht eintrocknen, da sie sonst unbrauchbar werden.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Informationen zur richtigen Reinigung von Fassaden, um sie auf den Anstrich vorzubereiten.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Dämmung von Fassaden, um Energie zu sparen.
    • Reparatur von Fassadenschäden: Risse und Abplatzungen
      Wie können Fassadenschäden repariert werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgt?
    • Kosten für einen Fassadenanstrich: Angebote vergleichen
      Wie setzen sich die Kosten für einen Fassadenanstrich zusammen und wie kann man Angebote vergleichen?
  2. Fassadenanstrich: Deckkraft – Zwei Anstriche bei Farbtonänderung!
    Foto von Martin Kempf
    ein Anstrich reicht nie.
    Bei getönten Anstrichen wird es mit einem Anstrich nie was, egal welche Farbe. Das geht nur, wenn der Putz schon im Farbton des Anstrichs eingefärbt war. Streifenbildung dürfte bei einer Silikonharzfarbe kein Thema sein, die ist ausreichend matt und neigt kaum zu Streifenbildung.
    Hausfassade streichen: Reicht ein Anstrich mit Silikonharzfarbe?
    💡 Kernaussagen: Bei einem Fassadenanstrich mit Silikonharzfarbe auf Zementputz ist in der Regel mehr als ein Anstrich notwendig, besonders bei Farbtonänderungen. Eine sorgfältige Reinigung mit Hochdruckreiniger und eine geeignete Grundierung sind wichtige Vorbereitungsschritte. Die Gefahr von Streifenbildung ist bei Silikonharzfarben gering.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenanstrich: Deckkraft – Zwei Anstriche bei Farbtonänderung! reicht ein Anstrich bei getönten Farben meist nicht aus, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen. Dies gilt insbesondere, wenn der Putz nicht bereits im Farbton des Anstrichs eingefärbt ist.
    ✅ Zusatzinfo: Silikonharzfarben sind aufgrund ihrer matten Oberfläche weniger anfällig für Streifenbildung beim Fassade streichen. Dies erleichtert die Verarbeitung, insbesondere bei größeren Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie nach der Reinigung und Grundierung der Fassade einen Probe-Anstrich durch, um die Deckkraft der Silikonharzfarbe zu beurteilen. Planen Sie bei Farbtonänderungen grundsätzlich zwei Anstriche ein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausfassade, Zementputz, Silikonharzfarbe, Fassadenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Brand: Hitzeschäden, Risse & Sanierungskosten der Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15178: Hausfassade streichen: Reicht ein Anstrich? Zementputz reinigen & Silikonharzfarbe
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Dispersionssilikatfarbe: Unterschiede, Anwendung & Kosten für Garagen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mineralisch: Farbunterschiede, Reinigung & Mangel beim Rauputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Knallfrosch-Flecken auf Fassade entfernen? Reinigung, Mittel & Tipps zur Beseitigung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausfassade: Verputzen oder Verklinkern? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz auf elastischem System: Erneuerung, Haftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Welche Höhe ist optimal? Infos zu Material, Dämmung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausfassade, Zementputz, Silikonharzfarbe, Fassadenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausfassade, Zementputz, Silikonharzfarbe, Fassadenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausfassade streichen: Reicht ein Anstrich? Zementputz reinigen & Silikonharzfarbe
Suche nach: Hausfassade streichen: Ein Anstrich genug?
Suche nach: Hausfassade streichen, Zementputz, Silikonharzfarbe, Fassadenanstrich, Hochdruckreiniger, Grundierung, Aussenwand streichen, Fassade renovieren
