Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
❓ Fragestellung: Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Lärmprotokolls als ersten Schritt und bestätigen die Empfehlung, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen; Alle stimmen darin überein, dass der Vermieter bzw. die Hausverwaltung als zuständige Stelle bei anhaltender Belästigung einzuschalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem strukturierten Lärmprotokoll über mindestens 14 Tage, suchen Sie umgehend das Gespräch mit dem Nachbarn, informieren Sie schriftlich Ihren Vermieter – und beauftragen Sie unverzüglich nach erfolglosem Dialog einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur DIN-konformen Messung.
Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch Treppengeräusche in einer Doppelhaushälfte. Trotz guter Schallisolierung sind die Geräusche der Stahltreppe mit Buchenstufen wahrnehmbar. Es werden rechtliche Aspekte, die Beweislast bei einer Klage und mögliche Wertminderung des Hauses diskutiert. Zudem werden Lösungsansätze zur Reduzierung der Treppengeräusche erörtert.
    🔴 KRITISCH: Eine akustische Messung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter nach DINAbk. 4109 oder DIN ISO 16283 ist zwingend erforderlich, bevor rechtliche Schritte (Mietminderung, Klage) erfolgen – Gerichte akzeptieren kein rein subjektives Lärmprotokoll als Beweis.
    🔴 KRITISCH: Bei Nachtzeit (22–6 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen gilt absolutes Ruhegebot – jede Trittschallbelästigung in diesen Zeiträumen ist unabhängig von Messwerten rechtlich angreifbar und erfordert sofortige Intervention durch Vermieter oder Verwaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Bauakustische Sanierung (z. B. Trittschalldämmung, Entkopplung der Treppe) darf nur durch Fachunternehmen mit Nachweis der DIN 4109-Konformität erfolgen – Eigenreparaturen verschlechtern oft die Situation.
    Treppengeräusche vom Nachbarn können sehr störend sein. Zunächst ist es wichtig, die Geräusche zu dokumentieren. Führen Sie ein Lärmprotokoll, in dem Sie Datum, Uhrzeit, Art und Dauer der Geräusche festhalten.
    Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn. Oftmals ist den Verursachern nicht bewusst, wie stark die Geräusche wahrgenommen werden. Ein klärendes Gespräch kann bereits Abhilfe schaffen.
    Wenn das Gespräch nicht hilft, informieren Sie Ihren Vermieter. Dieser ist verpflichtet, für Ruhe im Haus zu sorgen und kann den Nachbarn abmahnen. Prüfen Sie Ihren Mietvertrag auf Klauseln zur Hausordnung, die Ruhezeiten regeln.
    Sollte die Lärmbelästigung weiterhin bestehen, können Sie eine Mietminderung in Erwägung ziehen. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten. Eine Unterlassungsklage ist der letzte Schritt, wenn alle anderen Maßnahmen erfolglos bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung sorgfältig und suchen Sie zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn. Bei anhaltenden Problemen ziehen Sie Ihren Vermieter hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Lärmsituation in Mehrfamilienhäusern, bei der Trittschall durch Treppennutzung zu Konflikten führt. Die rechtliche Einordnung solcher Geräusche ist komplex, da sie je nach Baujahr des Gebäudes, Tageszeit und Intensität variiert. Grundsätzlich gelten normale Wohn- und Nutzungsgeräusche als sozialadäquat und sind hinzunehmen, solange sie nicht das ortsübliche Maß überschreiten. Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen allgemeiner Lärmbelästigung und einer erheblichen Beeinträchtigung, die eine Mietminderung oder Unterlassungsansprüche rechtfertigen könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, ein Lärmprotokoll zu führen, ist fachlich korrekt und dient als wichtige Beweisgrundlage. Ein solches Protokoll sollte Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Geräusche sowie die subjektive Beeinträchtigung dokumentieren. Auch der Hinweis auf das direkte Gespräch mit dem Nachbarn ist sinnvoll, da viele Konflikte durch Missverständnisse entstehen und eine einvernehmliche Lösung oft möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Trittschalldämmung des Gebäudes den aktuellen technischen Normen (z.B. DIN 4109) entspricht. Bei Altbauten vor 1989 sind die Anforderungen oft geringer, sodass normale Nutzungsgeräusche rechtlich kaum angreifbar sind. Eine fachliche Begutachtung durch einen Bauakustiker kann hier Klarheit schaffen und die rechtliche Position stärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein detailliertes Lärmprotokoll über mindestens zwei Wochen und suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn. Bleibt dies erfolglos, informieren Sie den Vermieter schriftlich über die Beeinträchtigung und fordern Sie Abhilfe. Bei anhaltenden Problemen oder Verdacht auf bauliche Mängel beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauakustik und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht zur Prüfung von Mietminderung oder Unterlassungsansprüchen.
    Treppengeräusche von Nachbarn stellen eine typische Form der schallübertragenden Immission dar, die insbesondere bei mangelhafter baulicher Trennung oder alter Substanz stark ausgeprägt sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholten, intensiven Treppengeräuschen besteht die Gefahr einer chronischen Lärmbelastung mit nachweisbaren gesundheitlichen Folgen wie Schlafstörungen, erhöhtem Blutdruck oder psychischer Belastung – besonders bei empfindlichen Personen oder in der Nachtzeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Lärmprotokoll" ohne akustische Messung und bauphysikalische Einordnung ist rechtlich nicht ausreichend; Gerichte verlangen in Streitfällen regelmäßig eine fachkundige Schallmessung nach DIN 4109 oder DIN ISO 16283.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Luftschall (z. B. Stimmen) und Körperschall (z. B. Trittschall über Treppenkonstruktionen); letzterer wird durch bauliche Maßnahmen wie Trittschalldämmung oder Entkopplung wirksamer beeinflusst als durch Verhaltensregeln.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, zunächst ein sachliches Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, entspricht der gängigen Rechtsprechung zur Schlichtungspflicht vor Klageerhebung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Grenzwerte für Trittschall im Wohnbereich liegen nach DIN 4109 bei max. 53 dBAbk. (gewichtet) – Werte darüber erfordern bauliche Nachbesserung durch den Eigentümer oder Verwalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter für eine objektive Messung und Bewertung; bei Überschreitung der Grenzwerte leiten Sie gemeinsam mit der Hausverwaltung oder dem Eigentümerverband die notwendigen Sanierungsmaßnahmen ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Lärmprotokolls als ersten Schritt und bestätigen die Empfehlung, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Vermieter bzw. die Hausverwaltung als zuständige Stelle bei anhaltender Belästigung einzuschalten ist.
    • GoogleAI sieht Mietminderung als praktikable Option bereits bei anhaltender Belästigung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Rechtssicherheitsvoraussetzung einer fachkundigen Messung und weisen auf die geringe Erfolgschance bei fehlenden Nachweisen hin.
    • GoogleAI erwähnt keine baulichen Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4109 (Trittschallgrenzwert 53 dB) als maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt um die bauliche Einordnung nach Baujahr (z. B. Altbauten vor 1989 mit geringeren Anforderungen) und empfiehlt eine Bauakustikbegutachtung.
    • Qwen ergänzt die klare Unterscheidung zwischen Körperschall (Trittschall) und Luftschall sowie die Forderung nach akkreditierter Messung – eine Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt ein Lärmprotokoll als ausreichende Grundlage für rechtliche Maßnahmen dar; Qwen widerspricht klar: "rechtlich nicht ausreichend – Gerichte verlangen fachkundige Messung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, rechtssichere Position von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Reihenfolge der Maßnahmen überein: Dokumentation → Dialog → Vermieter → Fachgutachten → Rechtliche Schritte. Qwen liefert die strengste, aber gerichtsverträglichste Vorgabe für den Übergang zu Schritt 4.
    Erster Schritt: Dokumentation ✅ Alle drei Modelle empfehlen ein detailliertes Lärmprotokoll (Datum, Uhrzeit, Geräuschart, Dauer, Beeinträchtigung).
    Kommunikation mit Nachbarn ✅ Vollständiger Konsens: sachliches, nicht konfrontatives Gespräch als erste Konfliktlösungsmöglichkeit – vor jeder weiteren Maßnahme.
    Rolle des Vermieters / Verwalters ✅ Einstimmige Auffassung: Der Vermieter ist verpflichtet, Ruhe zu gewährleisten und bei Verstoß gegen Hausordnung oder DIN-Normen einzuschreiten.
    Fachliche Messung vor rechtlichen Schritten ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen betonen sie als zwingend – Konsens liegt bei "erforderlich zur Rechtssicherheit", daher Abwägung, da praktische Umsetzung oft verzögert wird.
    Bauliche Normung (DIN 4109) ❌ GoogleAI ignoriert Normen vollständig; DeepSeek und Qwen nennen DIN 4109 explizit mit 53-dB-Grenzwert – Widerspruch besteht in der Relevanz für den Laien: Qwen fordert aktive Umsetzung, DeepSeek betont Einordnung nach Baujahr, GoogleAI fehlt der Bezug komplett.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation führt zu Ablehnung von Mietminderung oder Klage Rechtliche Niederlage, Kostenbelastung, weiterhin ungelöste Belästigung
    🔴 Risiko Unterlassene Nacht-/Sonntagsruhe (22–6 Uhr / Sonn-Feiertage) Unmittelbare gesundheitliche Beeinträchtigung (Schlafstörung, Stressreaktion), mögliche Mietminderung bis 30 % ohne Gutachten
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung im Altbau ohne Nachrüstung Langfristige Wertminderung der Immobilie, erhöhte Konfliktbereitschaft, steigende Mietrückstände durch Kündigungen
    🔴 Risiko Einseitige Eigenmaßnahmen (z. B. Teppichverlegung ohne Entkopplung) Verschlechterung der Schallübertragung durch Körperschallbrücken, mögliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Ungeklärte Eigentümerverhältnisse (z. B. Wohnungseigentümer vs. Mieter) Verzögerung bei Sanierungsmaßnahmen, Haftungsunsicherheit, fehlende Kostenverteilung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Schaffung einer verbindlichen, gerichtsfesten Grundlage – beschleunigt Sanierung und Vermieterreaktion
    ✅ Chance Sanierung nach DIN 4109 mit Fördermitteln (z. B. KfW) Kostenreduktion um bis zu 30 %, Wertsteigerung, nachhaltige Lärmminderung für alle Parteien
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarn (z. B. Treppenmatte & Absatzdämpfung) Vertrauensaufbau, schnelle Wirkung ohne Kosten, Prävention zukünftiger Konflikte
    ✅ Chance Nutzung des Mieterschutzbundes oder Mietvereins Kostenfreie Rechtsberatung, Musterbriefe, Vermittlung, Vorbereitung auf Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Einigung im Schlichtungsverfahren gemäß § 15a VwVfG Rechtsverbindliche Vereinbarung ohne Gerichtskosten, schnelle Umsetzung, kein Eintrag im Führungszeugnis
    1. Akustische Messung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach erstem Gespräch einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder des VDB – Verband Deutscher Baubiologen) für eine DIN 4109-konforme Messung.
    2. Schriftlichen Vermieterantrag erstellen: Formulieren Sie einen datierten, begründeten Antrag an Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung mit Kopie des Lärmprotokolls – fordern Sie darin konkrete Maßnahmen (z. B. Prüfung der Trittschalldämmung, Einleitung von Sanierungsmaßnahmen).
    3. Nachtzeiten konsequent dokumentieren: Markieren Sie im Protokoll alle Geräusche zwischen 22 und 6 Uhr farblich – diese sind gesetzlich geschützt und rechtfertigen bei Wiederholung bereits eine formlose Abmahnung durch den Vermieter.
    4. Mit Nachbarn kooperativ handeln: Teilen Sie ihm – nach Rücksprache mit Ihrem Vermieter – konkrete, kostengünstige Lösungsvorschläge mit (z. B. Treppenbänder mit Kautschukunterlage, Absatzdämpfer), die vom Hausrecht gedeckt sind.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit der Verwaltung, ob für die Trittschalldämmung Fördermittel der KfW (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") oder des Bundesministeriums für Wohnen in Anspruch genommen werden können.
    6. Mieterverein aktiv nutzen: Melden Sie sich bei Ihrem regionalen Mieterverein (z. B. Deutscher Mieterbund) für eine kostenlose Erstberatung und erhalten Sie Musterbriefe für alle Kommunikationsschritte.
    Lärmprotokoll
    Ein Lärmprotokoll ist eine detaillierte Aufzeichnung von Lärmbelästigungen, die als Beweismittel dienen kann. Es enthält Angaben zu Datum, Uhrzeit, Art und Dauer des Lärms sowie subjektive Wahrnehmungen. Verwandte Begriffe: Ruhestörung, Lärmbelästigung, Beweismittel.
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache, wie z.B. Lärmbelästigung. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Beeinträchtigung.
    Ruhestörung
    Eine Ruhestörung liegt vor, wenn durch Lärm die Ruhe anderer Personen unzumutbar beeinträchtigt wird. Sie kann zivilrechtliche und ordnungsrechtliche Konsequenzen haben. Verwandte Begriffe: Lärmbelästigung, Ordnungswidrigkeit, Nachbarschaftsrecht.
    Hausordnung
    Die Hausordnung ist eine Sammlung von Regeln, die das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus regeln. Sie enthält oft Bestimmungen zu Ruhezeiten, Müllentsorgung und Treppenhausreinigung. Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Gemeinschaftsordnung, Nutzungsordnung.
    Abmahnung
    Eine Abmahnung ist eine formelle Aufforderung des Vermieters an den Mieter, ein vertragswidriges Verhalten zu unterlassen. Sie dient als Vorstufe zur Kündigung. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Vertragsverletzung, Kündigung.
    Unterlassungsklage
    Eine Unterlassungsklage ist eine Klage, mit der eine Person gerichtlich dazu verpflichtet wird, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen, z.B. Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Klage, Unterlassung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch bauliche Maßnahmen oder durch Verhaltensweisen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
    1. Welche Rechte habe ich bei Lärmbelästigung durch Treppengeräusche?
      Sie haben das Recht auf Ruhe in Ihrer Wohnung. Unzumutbare Lärmbelästigungen, die über das übliche Maß hinausgehen, müssen Sie nicht hinnehmen. Dokumentieren Sie die Geräusche und informieren Sie Ihren Vermieter.
    2. Wie führe ich ein Lärmprotokoll richtig?
      Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Art der Geräusche (z.B. lautes Treten, Poltern), Dauer und Ihre subjektive Wahrnehmung (z.B. sehr störend, unerträglich). Zeugen können das Protokoll zusätzlich bestätigen.
    3. Kann ich wegen Treppengeräuschen die Miete mindern?
      Ja, wenn die Treppengeräusche eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen und trotz Ansprache des Vermieters keine Besserung eintritt, ist eine Mietminderung möglich. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    4. Was kann mein Vermieter gegen die Lärmbelästigung unternehmen?
      Der Vermieter ist verpflichtet, für Ruhe im Haus zu sorgen. Er kann den lärmverursachenden Nachbarn abmahnen und bei wiederholten Verstößen sogar kündigen.
    5. Wann ist eine Lärmbelästigung unzumutbar?
      Das ist einzelfallabhängig. Entscheidend ist, ob die Geräusche das übliche Maß übersteigen und Ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Ruhezeiten, wie Mittags- und Nachtruhe, sind besonders geschützt.
    6. Was ist eine Unterlassungsklage?
      Eine Unterlassungsklage ist eine Klage, mit der Sie den Nachbarn gerichtlich dazu verpflichten, die Lärmbelästigung zu unterlassen. Sie ist der letzte Schritt, wenn alle anderen Maßnahmen erfolglos waren.
    7. Gibt es gesetzliche Ruhezeiten?
      Ja, in der Regel gelten Ruhezeiten von 22:00 bis 6:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen. Die genauen Ruhezeiten können in der Hausordnung festgelegt sein.
    8. Was kann ich tun, wenn der Nachbar uneinsichtig ist?
      Wenn der Nachbar nicht gesprächsbereit ist, wenden Sie sich an Ihren Vermieter. Bei anhaltender Lärmbelästigung kann eine Mediation oder rechtliche Schritte sinnvoll sein.
    • Lärmbelästigung durch Kinder
      Was gilt als zumutbar, welche Rechte haben Nachbarn?
    • Musiklärm in der Mietwohnung
      Wie oft und wie laut darf Musik gespielt werden?
    • Baulärm im Haus
      Welche Rechte haben Mieter bei Baulärm?
    • Nachbarschaftsstreitigkeiten
      Wie lassen sich Konflikte mit Nachbarn lösen?
    • Mietrechtliche Grundlagen bei Lärm
      Welche Paragraphen sind relevant?
  2. Lärmbelästigung: Rechtliche Einschätzung bei Treppengeräuschen
    Foto von Josef Schrage
    Im Prinzip haben Sie kein Problem ...
  3. Schallschutz Doppelhaushälfte: Treppengeräusche trotz guter Isolierung
    Foto von Markus Reinartz
    Na aber Herr Schrage, hier ist sicher auch ein wenig Weitsicht gefragt!
    Wir haben eine Doppelhaushälfte bezogen. Die Schallisolierung ist grundsätzlich wirklich gut, da wir von den Nachbarn so gut wie nichts hören. Selbst Bohrgeräusche sind nicht allzu störend.
    Einzig bei Nutzung der Stahltreppe mit Buchenstufen hören wir uns gegenseitig. Und zwar bereits bei "normalem" Auftritt und Gehtempo.
    Laut Expose wurden die Haustrennwände gemäß Schallschutznachweis nach statischen Erfordernissen zweischalig mit KSPlanelementen,
    d= 15,0 cm und 5,0 cm Fuge mit Mineralfaserplatten ausgeführt.
    Uns stören die Geräusche nicht, dennoch frage ich mich, ob hier vielleicht ein baulicher Mangel vorliegt, der den Wert des Hauses mindert?
    alles prima, aber mal so eben ein paar hundert € Wertminderung auf die schnelle wären doch nicht schlecht.
    Ihre Frage,
    "Uns stören die Geräusche nicht, dennoch frage ich mich, ob hier vielleicht ein baulicher Mangel vorliegt, der den Wert des Hauses mindert? "
    lasse ich mir gerade auf der Zunge vergehen ...
    Grundsätzlich Herr Schrage, stehe ich sicher dicht bei Ihnen bei einer derartigen Aussage wir derer von Winfried. Winfried wird aber sicher weiter denken, weswegen er die Frage mal im Netz einsellt. Er schreibt, dass Ihn die Geräusche nicht stören, was aber, wenn die Geräusche einen unbeteiligten Dritten stören, der das Haus z.B. in 15 Jahren von Winfried kaufen möchte. Ich denke, es ist Winfrieds gutes Recht einmal den Gedanken laut bzw. leise und schwarz auf weiß Kund zu tun.
    Man kann ja nicht immer nur von sich selbst ausgehen, sicher zumindest nicht in derartigen Fällen.
    Nun zur Frage, wie wurde die Treppenkonstruktion denn befestigt und vor Allem in welcher Wand. Sie sollte  -  sodann dies möglich ist  -  tunlichst nicht in der Trennwand bzw. in der Gebäudetrennwand zum Nachbarn hin befestigt werden und wenn doch, dann mit den Entsprechenden Entkopplungen.
    Stellen Sie doch mal ein paar Fotos ein Winfried.
    Markus Reinartz
  4. Reaktion auf Weitsicht: Schallschutz und Treppengeräusche im Mietrecht
    Schön Herr Reinartz, zu Ihrer "Weitsicht" ...
  5. Vorbeugung Unterstellungen: Ursachenforschung bei Treppengeräuschen
    Um hier gleich etwaigen Unterstellungen vorzubeugen: ...
  6. Klage bei Lärmbelästigung: Beweislast und Wertminderung durch Treppengeräusche
    Och Herr Schrage, was soll dass denn!
    gehört dann auch der Hinweis, dass der Fragesteller nur durch eine Klage zu seinem "Recht" kommt und bei dieser Klage einen Mangel beweisen muss.
    Sie hingegen geben schon jetzt Hinweise welcher Fehler zu einem "Erfolg" führen könnte, jedoch sollten Sie sich bei diesem vorauseilenden Gehorsam nicht widersprechen. (Erst die Befestigung der Treppe tunlichtst nicht! an die Gebäudetrennwand und dann aber doch ...)
    Oder glauben Sie, dass der Bauunternehmer (oder sonst wer), auf Grund von Hinweisen und Meinungen aus einem Internet-Forum sein Scheckbuch zückt?
    Um hier gleich etwaigen Unterstellungen vorzubeugen: Mir geht es überhaupt nicht darum, gegenüber dem Bauträger (mit dem wir übrigens sehr zufrieden waren!) oder anderen Beteiligten eine Wertminderung geltend zu machen. Das liegt mir völlig fern. Mir geht es tatsächlich nur darum, wie Herr Reinartz völlig richtig feststellte, nicht bei einem potenziellen Verkauf in der Zukunft auf die Nase zu fallen.
    "Ein paar Hunderter", lieber Herr Schrage, interessieren mich dabei nicht die Bohne.
    Zur Sache: Die Treppe ist tatsächlich an der Trennwand befestigt. Woran erkenne ich ggf. Entkopplungen?
    Winfried Ich mag auch keine Leute die auf biegen oder brechen Kohle von wem weiß ich auch immer versuchen beizutreiben oder nicht mal Fünfe gerade sein lassen können, allerdings muss ich auch sagen, dass ich, sodann ich Kunde oder Auftraggeber wäre, ebenfalls eine korrekte Leistung des Auftragnehmers abgeliefert bekommen möchte. Über Kleinigkeiten reden wir ja hier nicht, wenn der Schallschutz nicht eingehalten ist, ist dies ja keine Kleinigkeit, gelle, so zumindest würde ich das sehen. Und ich frage mich, warum es denn dann immer noch Handwerksmeister gibt, die ein derartiges Bauteil so bzw. derartg ausführen, wie der Fragesteller es beschrieben hat, nämlich in der Trennwand befestigt, warum macht man das, ging es denn dann wirklich nicht anders oder fabriziere ich  -  bzw. in dem Fall der Auftragnehmer  -  als Handwerksmeister so etwas? Das sind doch Kardinalspflichten, die es  -  wie die Treppe anders zu befestigen  -  einzuhalten gilt, sodann dies möglich ist. Es wird doch sicher nicht die erste Treppe sein die derjenige ausgeführt hat. In meinen Augen gibt es da im vorliegenden Fall kein Huppela, da isss mir aber was passiert und wenn ich das denn dann schon so ausführe, dann kann ich doch wenigestens die entsprechenden Auflager schaffen, von denen wir im vorliegenden Fall ja derzeit noch nicht wissen, ob sie denn nicht vielleicht doch vorhanden sind und eingebaut wurden.
    Sie selbst haben dies hier in diesem Forum auch sachon einmal geschrieben, dass eine Treppe nicht an den Trennwänden befestigt werden sollte.
    ach so Herr Schrage und tun Sie mir doch einmal bitte den Gefallen und verraten mir doch bitte, was es eigentlich für einen Unterschied macht, ob Sie oder ich das schreibe, dass Treppenläufe tunlichst nicht an den Trennwänden befestigt werden sollten.
    Falls Sie Herr Schrage nicht mehr so genau wissen, was Sie so alles hier schreiben  -  was unbestritten in dem Fall der Treppenauflager oder  -  Befestigung richtig war  -  füge ich Ihnen mal einen Link von dem an, was Sie so alles schreiben.
    Es bleibt also die Frage, was daran anders ist, wenn ich das schreibe und im Wesentlichen nichts anderes geschrieben habe als auch Sie.
    Und bevor Sie nun hier mal wieder unüberlegt poltern Herr Schrage, es gibt noch einen Link aus 2005 und noch einen aus 2003, in denen Sie auch nichts anderes schreiben. Wenn Sie es denn dann nicht mehr genau wissen, fragen Sie mich einfach, ich mache es denn dann einfach wie immer und helfe Ihnen mal wieder ein wenig auf die Srpünge. Sorry Herr Schrage, ich wollte nicht frech sein  -  sondern Sie wieder mal nur vor Ihrer eigenen Unüberlegtheit schützen, bevor Sie hier los poltern, dass in dem von mir eingestellten Link Ihres Beitrages eine etwas andere Wortwahl von Ihnen verwendet worden ist  -  aber das konnte ich mir trotzdem nicht verkneifen (grins, ich hoffe Sie können auch mal darüber grinsen und formulieren demnächst ein wenig freundlicher)!
    Nebenbei bemerkt, sei doch noch erwähnt, dass alleine die Treppe in einer derartigen oder an einer derartigen Trennwad zu befestigen noch keinen Mangel begründet und es auch nicht verboten ist eine Treppe an einer derartigen Trennwand zu besfestigen, sodann man denn dann dabei schlussendlich ein paar zu beachtende Regeln einhält.
    Welche Treppe hat den der Fragesteller. Eine halb oder eine viertel gewendete Treppe?
    Am Auflager muss man halt eben schauen, wie die Treppe befestigt ist. Ist sie angedübelt oder in der Wand eingestemmt worden und welche Bauteile Grenzen unmittelbar an die Stahlkonstruktion? Die Steine, die Wand, der Putz oder liegt da noch etwas dazwischen? Neopren oder irgend ein Kunststoff?
    Schauen Sie mal hier auf Seite 36, da sind einige Auflager dargestellt.
    Wie viele Auflagerpunkte gibt es denn dann in der Trennwand?
    Markus Reinartz
  7. Dank für Expertise: Lösungsansätze gegen Treppengeräusche
    Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Treppengeräusche vom Nachbarn: Rechte, Lärmprotokoll & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch Treppengeräusche in einer Doppelhaushälfte. Trotz guter Schallisolierung sind die Geräusche der Stahltreppe mit Buchenstufen wahrnehmbar. Es werden rechtliche Aspekte, die Beweislast bei einer Klage und mögliche Wertminderung des Hauses diskutiert. Zudem werden Lösungsansätze zur Reduzierung der Treppengeräusche erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klage bei Lärmbelästigung: Beweislast und Wertminderung durch Treppengeräusche wird darauf hingewiesen, dass der Fragesteller im Falle einer Klage einen Mangel beweisen muss, um sein Recht durchzusetzen. Dies erfordert möglicherweise ein Lärmprotokoll und die Einschätzung eines Sachverständigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz Doppelhaushälfte: Treppengeräusche trotz guter Isolierung beschreibt die Ausgangssituation, in der trotz guter Schallisolierung die Treppengeräusche als störend empfunden werden. Dies verdeutlicht, dass selbst bei Einhaltung der Schallschutznachweise Probleme auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, kann ein Lärmprotokoll erstellt und rechtlicher Rat eingeholt werden. Der Beitrag Dank für Expertise: Lösungsansätze gegen Treppengeräusche bietet erste Anhaltspunkte für mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15101: Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Sanierung bei hellhörigen Wänden?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung im Reihenhaus: Sandsteinwand, Treppe – Ursachen, Schallschutz & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenstufen Montage: 1,5 cm Höhenausgleich, Material & Trittschall – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für mehr Ruhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
Suche nach: Treppengeräusche: Lärm vom Nachbarn?
Suche nach: Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht, Lärmprotokoll, Ruhestörung, Schallschutz, Mietminderung, Unterlassungsklage
