Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Fassadenarmierung (4 mm statt 6 mm) und die daraus resultierenden Risiken. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Armierungsschicht aufgebracht werden kann und wie sich die Mörteldicke auf die Funktion der Armierung auswirkt. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer dauerhaften Fassadendämmung.
Hallo
ich habe ein Problem
die Fassade wurde gedämmt und Armiert mit Panzergewebe.
Später habe ich die Zulassung gelesen das die Armierungsschicht so 6 mm sein sollte.
Die Schicht ist ca. 4 mm und ein Panzergewebe drin.
Kann ich jetzt ein 2 mm dicke Schicht auftragen?
würde die Armierung bei 50 % der Mörteldicke Funktionieren?
Also 2-3 mm Mörtel , danach Armierungsgewebe.
Dann würde noch 1-2 mm Armierungsmörtel drauf kommen.
Da Gewebe sieht man von Außen bzw. die Struktur.
Brauche mal Rat.
Da steht aber nicht wie weit das Gehwege drin sein darf und ab wan es seine funktion verliert.
  • Nihat
    Sicherheitshinweise: Fassadenarmierung zu dünn – Was tun?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Armierung kann zu Folgeschäden wie Rissen, Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen.
    GoogleAI-Analyse: Fassadenarmierung zu dünn – Was tun?
    Ich verstehe, dass Ihre Fassadenarmierung mit 4 mm dünner ist als die geforderten 6 mm. Das kann problematisch sein, da die Armierungsschicht die Aufgabe hat, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Armierungsschicht kann zu Rissen im Putz führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beschädigen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle Ihnen, die fehlenden 2 mm Armierungsmörtel aufzutragen. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:
    • Verwenden Sie einen für den Untergrund und das vorhandene System geeigneten Armierungsmörtel.
    • Reinigen Sie die vorhandene Armierungsschicht gründlich und rauen Sie sie auf, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Tragen Sie den Armierungsmörtel in zwei Schichten auf, um eine gleichmäßige Dicke zu erzielen und Spannungen zu minimieren.
    • Betten Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Armierungsgewebe ein, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Fassadensanierung überprüfen und gegebenenfalls durchführen. So stellen Sie sicher, dass die Armierung fachgerecht verstärkt wird und langfristig ihre Funktion erfüllt.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmung aufgebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie bildet die Grundlage für den Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Armierungsgewebe, Putzsystem
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Herstellung der Armierungsschicht verwendet wird. Er ist in der Regel kunststoffvergütet und verfügt über eine hohe Haftfähigkeit und Flexibilität.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putzmörtel, Klebemörtel
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Textilglas
    Fassadendämmung
    Fassadendämmung ist die Anbringung von Dämmmaterialien an der Fassade eines Gebäudes, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Putzsystem
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußerste Schicht einer Fassade, die auf die Armierungsschicht aufgebracht wird. Er dient dem Schutz der darunterliegenden Schichten und der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Putz, Außenputz, Strukturputz
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Putz oder anderen Bauteilen. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen des Gebäudes oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzschäden
    1. Frage: Warum ist die Dicke der Armierungsschicht so wichtig?
      Die Armierungsschicht dient dazu, Spannungen im Putz aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen. Eine ausreichende Dicke gewährleistet, dass die Armierung diese Spannungen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen.
    2. Frage: Kann ich jeden beliebigen Armierungsmörtel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Armierungsmörtel verwenden, der für das vorhandene Fassadensystem und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    3. Frage: Muss ich die alte Armierungsschicht vorbehandeln?
      Ja, die alte Armierungsschicht sollte gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine gute Haftung des neuen Armierungsmörtels zu gewährleisten.
    4. Frage: Kann ich die fehlenden 2 mm in einer Schicht auftragen?
      Ich empfehle, den Armierungsmörtel in zwei Schichten aufzutragen, um eine gleichmäßige Dicke zu erzielen und Spannungen zu minimieren.
    5. Frage: Brauche ich ein zusätzliches Armierungsgewebe?
      Ein zusätzliches Armierungsgewebe kann sinnvoll sein, um die Stabilität der Armierungsschicht zu erhöhen, insbesondere wenn die vorhandene Schicht bereits Risse aufweist.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich die Armierungsschicht nicht verstärke?
      Wenn die Armierungsschicht zu dünn ist, besteht die Gefahr, dass Risse im Putz entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beschädigen kann.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob die Armierungsschicht fachgerecht ausgeführt wurde?
      Eine fachgerecht ausgeführte Armierungsschicht ist gleichmäßig dick, rissfrei und fest mit dem Untergrund verbunden. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung von Fassadenarmierungen zu beachten?
      Bei der Ausführung von Fassadenarmierungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18550 (Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Fassadenrisse erkennen und beheben
      Informationen zu verschiedenen Arten von Fassadenrissen und deren Ursachen sowie Tipps zur fachgerechten Sanierung.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie Sie die optimale Dämmstoffdicke für Ihre Fassade ermitteln, um Energie zu sparen und den Wärmeschutz zu verbessern.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene WDVS-Systeme und deren Vor- und Nachteile.
    • Fassadenreinigung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege Ihrer Fassade, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Sanierung von Fassaden und die Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Putzschicht-Dicke: Risiko bei zu dünner Fassadenarmierung
    Das größte Problem bei zu dünnen Putzschichten auf den Dämmplatten ist, dass sie leicht einzudrücken sind mit den bekannten hässlichen Folgen ... Kinder bohren Löcher hinein oder ein umfallendes Fahrrad.
    Ob sie nachträglich eine weitere Schicht auftragen können, würde ich beim Hersteller erfragen. Der kennt das Material am Besten.
    Viele Grüße
    Fassadenarmierung zu dünn: Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Fassadenarmierung (4 mm statt 6 mm) und die daraus resultierenden Risiken. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Armierungsschicht aufgebracht werden kann und wie sich die Mörteldicke auf die Funktion der Armierung auswirkt. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden und der Sicherstellung einer dauerhaften Fassadendämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzschicht-Dicke: Risiko bei zu dünner Fassadenarmierung wird auf die Anfälligkeit dünner Putzschichten hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie Kinder oder Fahrräder. Es wird empfohlen, den Hersteller bezüglich der Möglichkeit einer nachträglichen Verstärkung zu kontaktieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob eine zusätzliche 2 mm dicke Schicht aufgetragen werden kann, um die geforderte Mörteldicke von 6 mm zu erreichen, steht im Raum. Dabei wird die Funktionalität der Armierung bei einer Mörteldicke von 50 % diskutiert, wobei das Armierungsgewebe zwischen 2-3 mm Mörtel eingebettet wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller der Fassadendämmung zu wenden, um spezifische Empfehlungen zur Verstärkung der Armierungsschicht zu erhalten. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um langfristige Schäden und Rissbildung im Außenputz zu vermeiden.
    Die Einhaltung der empfohlenen Mörteldicke ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Fassadenarmierung. Eine zu dünne Armierungsschicht birgt das Risiko von Beschädigungen und beeinträchtigt die Schutzfunktion der Fassadendämmung. Daher sollte die Armierungsschicht verstärkt werden, um die geforderte Dicke zu erreichen und die Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14938: Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Gewebearmierung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei LUB 222 Unterputz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textiltapete renovieren: Überstreichen, Verputzen oder Alternativen für Altbau-Treppenhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenarmierung zu dünn: 4 mm statt 6 mm – Was tun? Aufbau, Risiken & Sanierung
Suche nach: Fassadenarmierung zu dünn – Was tun?
Suche nach: Fassadenarmierung, Armierungsschicht, Mörteldicke, Panzergewebe, Fassadendämmung, Sanierung, Außenputz, Rissbildung
