Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Poster
Wärmedämmverbundsystem
wir möchten die Außenfassade unseres Hauses dämmen.
Uns wurden die Dämmstoffe von ISOVER empfohlen.
Welche Erfahrungswerte gibt es hier?
Welcher WDVSAbk. Anbieter arbeitet mit den Produkten von ISOVER?
Vielen Dank schon mal
Stefan
  • Stefan
  1. vielleicht fragen sie mal putze in Ihrer Gegend?
    Wär eine Idee!
  2. Ne.. Planer zuerst
    Erstmal zum Planer und aufklären lassen, welche Planungsschritte nötig sind.
    Dann zuerst planen, dabei geht es dann auch um das Material, aber nicht an erster Stelle.
    Dann erst kommt der putze ins Spiel.
  3. Mal ...
    Mal lesen und vielleicht umdenken:
  4. Stimmt,
    der ist wirklich ein lustiger Vogel:
    " ... den verordneten Kondom fürs Haus auf Fehlstellen untersuchen und auch noch den letzten Luftspalt mit Silikon vernichten. Ich benutze den Vergleich mit Kondomen in diesem Zusammenhang recht gerne. Denn jeder kennt den Spaßverlust durch Kondome aus eigener Erfahrung und kann sich somit ein ungefähres Bild von dem "physikalischen Gefühlen" seines Eigenheims machen. Mal ganz zu schweigen davon, dass Ihr Haus seinen Kondom danach nicht mehr ausziehen kann ... Stellen Sie sich das Mal vor; Sie müssten den Kondom Ihr Leben lang anbehalten. "Oh mein Gott! ", sagen Sie.
    Und genauso fühlt sich Ihr Haus. Genau so! "
    Hat echt Unterhaltungswert..
    So zitiert dieser Autor Wikipedia:
    "Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) sind nicht geregelte Bauarten, für die es weder anerkannte Regeln der Technik noch nationale oder europäische Normen gibt! Die Hauptursache für Schäden an WDV-Systemen, ist der Anfall von Tauwasser zwischen der Dämmung und dem Außenputz. Wenn dieses Tauwasser Aufgrund des hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands des Außenputzes und Anstrichs nicht vollständig verdunstet, kann es zu Abplatzungen durch gefrierendes Wasser und zur allmählichen Durchfeuchtung des Dämmstoffs kommen. Die Folgen sind eine Abnahme des Wärmedämmvermögens und Standsicherheitsprobleme, was einen vollständigen Abriss und Neuaufbau des WDVS zur Folge haben kann. "
    Und so steht"s im Original drin:
    "Gesetzliche Regelung [Bearbeiten]
    Wärmedämmverbundsysteme sind nicht geregelte Bauarten, für die es weder anerkannte Regeln der Technik noch nationale oder europäische Normen gibt. Darum führt man den Nachweis der Verwendbarkeit eines angebotenen WDV-Systems durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE). Die Zulassung umfasst sämtliche im System enthaltenen Komponenten (Kleber/Dübel, Dämmung, Armierungsschicht, Außenputz) und stellt somit baurechtlich eine Bauart dar. Vergeben werden die AbZ ausschließlich vom Deutschen Institut für Bautechnik (DiBt) in Berlin. "
    Bemerkenswerterweise stammt der zweite Teil dieser Erkenntnisse aus einem völlig anderen Abschnitt des Wikipedia-Artikels und hat zufällig auch die ersten 2/3 weggelassen:
    "Bauphysikalischer Aufbau [Bearbeiten]
    Wichtig für den Zweck und die Verwendbarkeit eines WDVS ist eine hohe Dämmung und möglichst kein Tauwasserausfall in der Wand. Besonders im Winter sind Wasserdampfdruck und Temperatur innen hoch und außen niedrig, das heißt durch den Wandquerschnitt herrscht ein Gefälle. Bei jeder Temperatur kann die Luft nur eine bestimmte maximale Feuchte aufnehmen  -  gekennzeichnet durch den Sättigungsdampfdruck, der temperaturabhängig ist (Taupunkttemperatur). Durch den Aufbau der Wand wird sowohl der Verlauf der Temperatur und damit des Sättigungsdampfdrucks als auch der Verlauf des Dampfdrucks vorgegeben. Nur wenn im Wandquerschnitt der Dampfdruck stets unter dem Sättigungsdampfdruck liegt, kommt es nie zum Ausfall von Tauwasser (allerdings lassen die Normen zeitweise einen geringen Ausfall zu).
    Bei mehrschichtigen Außenbauteilen wird deshalb die Tauwasserfreiheit grundsätzlich gesichert, wenn die Wärmedämmfähigkeit nach außen hin zunimmt und der Wasserdampfdiffusionswiderstand nach außen hin abnimmt.
    Bei umgekehrtem Wandaufbau, d.h. Wärmedämmung innen, kann der Dampfdruck örtlich den Sättigungsdampfdruck erreichen. Da ein Überschreiten nicht möglich ist, fällt die überschüssige Feuchte als Tauwasser aus. Dies kann zu einem kritischen Tauwasserausfall an Stellen führen, wo das anfallende Tauwasser nur schlecht wieder verdunsten kann.
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand sollte nach außen hin abnehmen, damit die anfallende Feuchte während der Verdunstungsperiode gut nach außen hin verdunsten kann.
    Die Hauptursache für Schäden an WDV-Systemen, ist der Ausfall von Tauwasser zwischen der Dämmung und dem Außenputz. Wenn dieses Tauwasser Aufgrund des hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands des Außenputzes und Anstrichs nicht vollständig verdunstet, kann es zu Abplatzungen durch gefrierendes Wasser und zur allmählichen Durchfeuchtung des Dämmstoffs kommen. Die Folgen sind eine Abnahme des Wärmedämmvermögens und Standsicherheitsprobleme, was einen vollständigen Abriss und Neuaufbau des WDVS erfordern kann. "
    Interessanter Effekt, verschiebt doch ein wenig den Tenor des Wikipedia-Artikels, wenn man so selektiv zitiert ...
    Sorry für die vielen Zeilen :)
    VL
  5. Typisch ...
    Typisch ein Kondom mit einem Haus zu vergleichen ist einfach nur dumm.
  6. Der Vergleich ...
    @Jaskulski
    Der Vergleich steht auf der von Ihnen verlinkten Seite
    Also halten Sie die Beiträge auf der verlinkten Seite für "typisch ... dumm"?
    Muss man das verstehen?
  7. Einfach labern lassen, nicht darauf eingehen
    Lasst Ihn doch den Kasper machen und reagiert nicht, dann hört Er genauso auf wie im
  8. Tja ...
    Kondom oder Wikipedia, auf was kommt es wirklich an?
    • Die Menschen fangen an zu rechnen, das ist wichtig!
    Er schreibt ganz richtig!
    "Achtung: Zahlen Sie keinen Cent für die EnEVAbk.!
    Und gibt Antworten auf die nachfolgenden Fragen!
    1. Was ist die EnEV und für wen gilt sie?
    2. Welche Einsparung bringt die Umsetzung der EnEV für Sie wirklich?
    3. Wie hoch ist der Preis, den Sie dafür bezahlen?
    4. Wem nutzt Ihre Klima-Investition?
    5. Was können Sie tun, um sich aus dieser verordneten
    Kostenfalle zu befreien?
    Sie auch Herr Schwarzmeier!?
  9. Nun ...
    hat ja etwas gedauert.
    "Er schreibt ganz richtig! " ist Ihre persönliche Meinung, die so mancher nicht teilt.
    Und worauf es ankommt ist, diesmal meine Meinung, Ehrlichkeit. Man mag dazu stehen wie man will, aber Wikipedia gilt allgemein als relativ vertrauenswürdige Informationsquelle. Wer einen neutralen Artikel so zitiert, dass der Sinn in Richtung seiner Meinung gedreht wird ("WDVS ungeregelt = unsicher = sichere Schäden") hat"s vielleicht nötig, glaub- und vertrauenswürdiger (glaubwürdiger, vertrauenswürdiger) macht das seine sonstigen Auslassungen allerdings nicht.
  10. @Jaskulski
    Leider ist es nur ein Wunschtraum!
    Wenn man doch über manchen dieser Poster so ein Kondom stülpen und unten einen Knoten machen könnte, dann würde dieser Unsinn nicht mehr nach Außen dringen und man hätte Seinen Frieden vor solchen Ketzern aus der Baumormonensekte die Ihre Schriften uzm jeden Preis an den Unwissenden bringen wollen und es auch skrupellos versuchen .!
  11. WDVS= Sichere Schäden!
    Da braucht man nur die Augen aufzumachen und einen Spaziergang wagen!
    Unsicher = wenn man die Fotos ansieht, man muss sich nur umschauen und mal mit Sondermüll beklebte Fassade ansehen,
    vor allem auf Rückseiten wo es keiner so schnell sieht!
    Da werden die teuer erworbenen Platten bis zum Letzten verklebt!
    Ist das im Rahmen der Zulassung, wohl kaum!
    Da Gewebe hält dann alles zusammen?
    Herr Schwarzmeier, skrupellos sind die Menschen, die Menschen das Vollprogramm verkaufen, die intakte alte Fassaden zudämmen,
    obwohl sie nie die Wirtschaftlichkeit nachweisen können!
    Immer daran denken, Amortisationszeit ca. 10 Jahre=
    Urteil Az l T 5543/05 vom 18.07.2007, Landgericht München
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS= Sichere Schäden!" auf die Frage "Wärmedämmverbundsystem" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "WDVS= Sichere Schäden!" auf die Frage "Wärmedämmverbundsystem" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  12. @jaskulski kann man x mal das Selbe erklären, Er spannt es nicht dass Er gegen Wände redn kann. Wir kaufen nichts!
    Und Rotkäppchen fragte wiederum, "Großmutter, warum hast Du so einen großen Kopf"?
    "Damit ich mein Stroh nicht in den Händen tragen muss, Rotkäppchen", antwortete der böse Wolf darauf!
    Und wen der böse Wolf nicht im Sondermüll erstickt oder vergiftet ist, dann lebt Er noch heute!
  13. Bei ...
    Bei so vielen Fehlern, sollten Sie nicht so viel Rotkäppchen trinken!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmverbundsystem, Jaskulski". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm Steine?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung = Wahnsinn?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14869: Wärmedämmverbundsystem
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Mindestdicke Wärmedämmverbundsystem WDVS
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fragen zu WDVS
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Sandsteinhaus
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG-Außenwand mit WDVS energetisch sanieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmverbundsystem, Jaskulski" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmedämmverbundsystem, Jaskulski" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
