Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fallrohr
Dämmung Außenfassade und neue Rollladenkästen
Hallo liebe Gemeinde,
wir möchten die Fassade im Gartengeschoss (mit 2 Fenstern + 1 Türelement) zusätzlich dämmen (10 cm) und dabei die bisher innenliegenden Rollladenkästen (mit entsprechender Zugluft) schließen und ebenfalls gegen Kälte und Zugluft dämmen.
Außerdem sollen neue, außenliegende Rollladenkästen angebracht werden.
Hierzu würde mich interessieren, ob die neuen Rollladen direkt auf die alte Fassade und die Dämmung herum angebracht oder zuerst die vollständige Dämmung und dann die Kästen mit entsprechenden Führungsschienen außen aufgesetzt werden sollten.
Welches Material zur Dämmung der alten Kästen ist empfehlenswert?
Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei.
Da ein Balkon über dem Gartengeschoss anschließt, ist eine Verlegung des Rohres nur mit einem Winkel beim Balkonaustritt und Bodeneintritt möglich.
Sollte das Rohr trotzdem verlegt werden und die Dämmung dahinter verlegt werden (außer an den Austritten) oder Rohr belassen und die Dämmung darüber, wobei an dieser Stelle dann halt keine wirkliche Dämmung vorhanden ist, da das Fallrohr ebenfalls ca. 10 cm stark ist.
Wie tief sollte die Dämmung in den Boden ausgeführt werden?
Nur bis Oberkante Terrassenplatten oder tiefer (mit entsprechendem Beschnitt der Terrassenplatten)?
Freue mich auf eure Antworten und bin auch offen für weitere Hinweise zu unserem Vorhaben.
  • Karsten A.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Rollladenkästen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen/Warmwasser mit Wärmepumpe (n)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenbeauftragung  -  Teildetailplanung durch Holzbauer
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittex! Bauschäden vorprogrammiert?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Bauschaum zum Verschluss eines Wesbennestes?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wepenbefall im Neubau durch unsachgemäße Verputzung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Außenfassade (Rollladenkasten)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand im Altbau mit Porenbeton vormauern
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie oberhalb von Fenstern und Stürzen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken an Fassade (Vollwärmeschutz)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung bei leerer Luftschicht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Rollladenkästen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Rollladenkästen" oder verwandten Themen zu finden.
