Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styroporplatten
Feine Risse in der neu gedämmten Decke!
Guten Tag zusammen!
Ich habe im vergangenen Spätherbst an meinem Haus die komplette Fassade mit 14 cm Styroporplatten von einer Fachfirma dämmen, verputzen und streichen lassen.
Über der Terrasse befindet sich ein Zimmer, weshalb auch die Decke der Terrasse gedämmt werden musste.
An der Decke wurde ein feinerer Putz verwendet als auf dem Rest der Fasse (Fassade ca. 2-3 mm Körnung, Decke ca. 1 mm).
Nach den hohen Temperaturen der letzten Wochen zeigten sich mehrere feine Risse im Deckenputz die dicker, länger und auch zahlreicher wurden.
Die ersten Risse sind ziemlich in der Mitte der Decke, einer geht von einer Ecke aus Richtung Mitte.
Die größeren Risse sind deutlich auch aus 2-3 m Entfernung zu sehen (Farbe weiß).
Diese Risse habe ich der Firma vor 2-3 Wochen gemeldet und der Chef versprach mir sich die Risse anzusehen.
Als er sich nicht mehr gemeldet hat, habe ich ihm per Fax ein Schreiben geschickt mit einer Frist von 14 Tagen um mir eine Lösung zu unterbreiten.
Heute kam dann gleich der Anruf.
Die Risse wären normal und könnten passieren, er wüsste ja auch nicht was mit der Statik des Hauses wäre.
Das Haus ist Baujahr 1950 und im Zimmer über der Terrasse ist seit den Fassadenarbeiten nichts gemacht worden.
Vor den Putzarbeiten wurde allerdings in dem Zimmer eine Dachgaube gebaut die vom Statiker abgenommen wurde (keine Änderungen am Boden).
Mir wurde jetzt kulanter Weise angeboten die Risse zu zu schmieren.
Risse zuschmieren an einem Putz der 7-8 Monate alt ist?
Muss ich mir das bieten lassen?
Was kann ich tun?
Die Arbeiten wurde mittels Ausschreibung eines Architekten nach VOBAbk. vergeben.
Vielen Dank
Bundesland Hessen
  • Brauser
  1. Die Arbeiten wurde mittels Ausschreibung eines Architekten nach VOB vergeben
    ... aber die Bauleitung hat der Architekt nicht bekommen?  -  Sonst könnten Sie ihm doch diese Frage stellen.
    Wie breit sind die Risse überhaupt? Wie verlaufen die Risse (gerade, parallel oder ungeordnet netzförmig)?
    Ein Fachmann könnte am Rissbild eine erste Ursachenprognose abgeben.
    Natürlich kann ein Gaubeneinbau zu Tragwerksverformungen kommen, ob das bei Ihnen der Fall ist, vermag nur ein Fachmann vor Ort zu klären.
    Wenn es sich tatsächlkich nur um feine Schwindrisse handelt, dann ist Zuschlämmen mit Farbe genau die richtige Lösung. Andere Rissursachen erfordern vielleicht andere Lösungen.
  2. Die Risse entstehen an verschiedenen Stellen ...
    Einer läuft schräg von einer Ecke Richtung Mitte, einer ist am Deckenrand nach außen hin und die meisten sind in der Deckenmitte.
    Dort ist ein deutlich zu sehender und mehrere feinere um den größeren herum (eher Netzartig).
    Die Gaube wurde im September/Oktober gebaut, die Fassadenarbeiten im November 2009.
    Die ersten Risse haben wir erst im Juni 2010 entdeckt als es so heiß wurde.
    Ich vermute das die Temperatur eine große Rolle gespielt hat.
    Die Gaube wurde auf das vorhandene Gebälk gesetzt, keine baulichen Änderungen am Boden im Obergeschoss.
    Ich werde die Tage mal ein paar Fotos anhängen.
    Danke
  3. Würde ich mir nicht bieten lassen!
    Nehmen Sie sich einen unabhängigen Sachverständigen.
    Eigentlich gibt es hier im Forum doch genug, die sich mit der
    Dämmerei auskennen!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  6. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  7. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montagekosten Solaranlage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Decke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
