Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
Habe da mal ein Problem ...
In meinem neu gebauten Haus (36,5er Poroton; ca. 1,5-2 cm Innenputz, schlägt momentan (sehr tiefe Temperaturen ...) ab und an Feuchtigkeit (meist im Bad, 2 Außenwände) durch und dementsprechend entsteht ein wenig Oberflächenschimmel. Meine Frage ist nun: Ich habe vor im Frühjahr die Fassade zu dämmen, mir schweben dabei 5 cm Glasfaser- oder Styropor-Dämmung vor. Nun verunsichern mich immer wieder Aussagen zum Taupunkt etc.
Wer kann mir sagen ob die von mir gewählten 5 cm ausreichend sind oder nicht etc.
Vielen Dank schon einmal für Ihre Antworten!
Viele Grüße,
der Maik.
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
? Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
? Gefahr: Falsche Dämmstoffwahl kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit 36,5er Poroton Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung haben, insbesondere im Bad mit zwei Außenwänden. Dies deutet auf Wärmebrücken und Kondensationsprobleme hin.
Die Wahl der richtigen Dämmstärke ist entscheidend, um den Taupunkt in der Konstruktion so zu verschieben, dass Kondensation innerhalb der Bauteile vermieden wird. Eine zu geringe Dämmstärke kann dazu führen, dass der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führt. ?
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmstoffwahl: Styropor (EPS) oder Glasfaser sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert).
- Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und den Klimabedingungen ab. Eine detaillierte Berechnung des U-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) ist notwendig.
- Taupunktberechnung: Eine Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Kondensation innerhalb der Wand auftritt. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und Taupunktanalyse durchführen, um die optimale Dämmstärke und den geeigneten Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. ?
? Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. EPS hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
- Warum entsteht Schimmel trotz Neubau?
Schimmelbildung in Neubauten kann durch Restfeuchte aus dem Bauprozess, unzureichende Dämmung oder Wärmebrücken entstehen. Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bädern ist das Risiko erhöht. - Welche Dämmstoffe sind für Poroton geeignet?
Für Poroton eignen sich Dämmstoffe wie EPS (Styropor), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion liegt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. - Wie berechnet man die richtige Dämmstärke?
Die richtige Dämmstärke wird anhand einer Wärmebrückenberechnung und Taupunktanalyse ermittelt. Dabei werden die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe, die Klimabedingungen und die gewünschte Energieeffizienz berücksichtigt. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da Fehler bei der Ausführung zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen können. Ein Fachbetrieb sollte die Dämmung fachgerecht installieren. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Besonders nach dem Duschen oder Kochen sollte gelüftet werden. - Was kostet eine Außendämmung?
Die Kosten für eine Außendämmung hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern.
? Verwandte Themen
- Innendämmung: Vor- und Nachteile
Informationen zur Innendämmung als Alternative zur Außendämmung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
Tipps und Tricks zur richtigen Lüftung zur Vermeidung von Schimmel. - Fassadendämmung Kosten: Überblick und Vergleich
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmvarianten. - Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für Immobilienbesitzer.
Ich lese nur "Neu gebautes Haus"
Unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen Vorgaben (EnEVAbk.) sollte so etwas gar nicht vorkommen.
Der Ursache des Schimmels kann auch eine noch zu hohe Baufeuchte entstanden sein.
Zu Ihrem Haus muss es einen EnEV-Nachweis geben, und darin steht, wie der geplante Wandaufbau. Dort schauen Sie bitte erstmal nach. Falls eine Außendämmung planmäßig vorgesehen, wird auch die Dicke angegeben sein. Ein echter Hammer wäre es, wenn ein sog. Niedrigenergie- oder Wärmedämmziegel mit d = 36,5 cm gerechnet wurde, aber ein normaler Porotonblockziegel vermauert wurde. Wenn dem so ist, brauchen Sie sich nicht wundern, warum das Wasser an den Wänden runterläuft bei dieser Witterung. -
Ich vermute mal ...
Ich vermute mal das Haus steht in Bayern ...
Da bauen die so komisch, ehrlich! Was ich da gesehen habe, jungejunge. Der Rasen ist fertig, aber der Stein ist noch roh. Keine Ahnung warum ... -
Bayern bauen so komisch
Scheinbar ist unsere "komische Bauweise" gerade das, was uns die meisten Touristen aller deutschen Bundesländer beschert.
Da solltet Ihr vielleicht mal drüber nachdenken!
Muss doch was haben, die "Bayerische Art " zu bauen!? -
Bloß weil die Bayern gewonnen haben ...
Bloß weil die Bayern gewonnen haben musste Dich ja nun nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen ...
(oh man, hier fehlen echt die Smileys)
Aber jetzt mal ernsthaft: warum zum Teufel baut man die Häuser quasi von außen nur Rohbaufertig? Ausfrieren? -
@Rüdiger
Zitat: ... Der Rasen ist fertig, aber der Stein ist noch roh
Ein Beutel Rasensamen kostet fast nichts ... der Putz aber schon ... außerdem muss man doch dem Nachbarn zeigen dass man "massiv" gebaut hat.
Wenn der Putz drauf ist, sieht man den Unterschied doch nicht mehr *G*
Gruß -
Bernhard ...
Bernhard wenn es einer macht, könnte ich es ja verstehen dass die Kohle zu Ende geht. Aber in dem Baugebiet waren so ca. 6 bis 7 Stück davon.
Oder liegt es daran, dass es das schwäbische Franken war (oder wie immer dass da jetzt heißt?)- duck und weg*
danke ...
Vielen Dank für die (bis auf die Erste) sehr "qualifizierten" Antworten ...
Wo das Haus steht, ist meiner Meinung nach dermaßen irrelevant (Bayern ist es nicht, bleiben noch weitere 15 zum raten ...), ich hatte eigentlich bessere Antworten erwartet ...
Aber trotz Allem vielen Dank für wenigstens eine Antwort ohne irgendeine ironische Anspielung.
Werde mir dann wohl doch in einem anderen Forum Rat holen.
In der ersten Antwort steht alles ...
relevante drin. Nochmal im Klartext: Wenn der falsche Stein verwendet wurde, reichen die 5 cm möglicherweise nicht aus um auf die errechneten Werte zu kommen.
Nebenbei: 10 cm sind kaum teurer ...
Gruß -
Die Frage nach dem Sinn ...
Die Frage nach dem Sinn dieser Bauweise bleibt ... -
Vielleicht mal nachdenken
ob nicht der frühe Wintereinbruch dazu beigetragen hat, die WDVSAbk.-Arbeiten ins Frühjahr zu verlagern.
Ferner Stelle ich die Gegenfrage, schadet eine Überwinterung eines unverputzten Gebäudes?
Nun zur Ausgangsfrage :
Lasst doch mal rechnen, wieviel mm Dämmstärke des jeweilig gewünschten Dämmstoffes der entsprechenden WLG erforderlich ist, um der EnEVAbk. genüge zu tun.
Euer Handwerker soll Euch doch eine Berechnung vorlegen. Da der Preis für 2 oder 3 cm dickeren Dämmstoff nicht groß ins Gewicht fällt, würde ich ruhig die EnEV noch um die in 3 Jahren sowieso geforderten 30 % Mehrstärke aufbringen und nicht an der falschen Stelle sparen. -
@Maik
Hallo Maik,
in meiner ersten Antwort ist auch eine Frage enthalten: Was steht im EnEVAbk.-Nachweis? Bitte schauen Sie da mal rein und posten das hier. -
Herr Schwarzmeier ...
Herr Schwarzmeier dann scheint es aber lange Winter in Bayern zu geben ...
) Teilweise standen die Häuser da im 2-ten Jahr ...
Wie gesagt: ich frage nach dem Sinn. Auch ich bin lernfähig ...
Ich erkenne nicht
wieso es so wichtig ist, warum das Haus über den oder die Winter ungedämmt blieb.
Ich würde mich doch lieber der Frage stellen, statt über die Bauweise zu philosophieren. -
Warum das interessiert? ...
Warum das interessiert? ganz einfach Herr Schwarzmeier: da wurden sogenannte kfw 60 Häuser gebaut. Diese kfw 60 Häuser werden mit Steuergeldern subventioniert, sollte auch ihnen bekannt sein. So, und dann stehen die 2 Jahre da quasi rohbaumäßig rum. Ist das so schwer zu begreifen? -
Mit der Tatsache abfinden
und nicht nachtarocken.
Die Frage zielt doch ganz anders auf die erforderliche Dämmstärke hin.
Die 1 oder 2 Winter sind nun mal (fast) vorüber und nicht zurückzudrehen.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außendämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
Suche nach: Außendämmung Stärke: Poroton, Taupunkt & Schimmel
Suche nach: Außendämmung, Dämmstärke, Poroton, Taupunkt, Schimmel, Fassade, Dämmmaterial, Glasfaser, Styropor, Neubau
