WDVS Verklebung mangelhaft: Kleber, Randabstand & Bauschaum – Was tun?
❓ Fragestellung: WDVS Verklebung mangelhaft: Kleber, Randabstand & Bauschaum – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Bauschaum B2 als krasse Zulassungsverletzung und kritisches Brandschutzrisiko; Alle bestätigen, dass die "vollflächige Verklebung" nicht 40 % Klebekontakt meint – diese Aussage des Systemtechnikers ist fachlich falsch und wird von allen drei Modellen eindeutig widerlegt; Alle fordern die sofortige Involvierung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen in interne Systemtechniker-Aussagen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Montage umgehend, dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos, fordern Sie vom Auftragnehmer schriftliche ABZ-Konformitätsbestätigungen an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen – basierend auf DIN 4108-10 – zur prüfenden Begleitung der Mängelbeseitigung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte WDVS Verklebung mit EPS-Dämmplatten auf Kalksandstein, wobei Mängel wie Bauschaumeinsatz, unzureichender Kleberauftrag und Kreuzfugen thematisiert werden. Die Expertise eines Bausachverständigen wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir Sind dabei uns von unserem Verputzer ein WDVSAbk. von Schäfer Krusemark (180 mm EPS) anbringen zu lassen (wir wohnen in Rheinland Pfalz). Dabei sind uns jetzt nach den ersten Platten Fragen gekommen, da wir uns die ABZAbk. einmal genauer angesehen haben.
Wir haben große KS-Planelemente und die Dämmplatten werden mit einer vollflächigen Verklebung aufgebracht.
Frage 1:
Der Kleber wurde mit der Zahntraufel auf die Kalksandsteinwand gekämmt und die Platten wurden dagegen gedrückt. Dabei hatte der Kleber am Rand (ca. 5-10 cm tief und mehr) überhaupt keinen Kontakt und dies bei den meisten Platten (auch umlaufend um die Platte).
Vor allem an den Hausecken ist der Klebekontakt nicht vollflächig. Diese Lücken wurden dann anschließend mit Bauschaum Fischer K1 PUP750 B2 ausgefüllt (auch nicht bei allen Platten), d.h. der Schaum wurde hinter die Platten eingespritzt.
Ist dieses Verfahren zulässig wenn in der ABZ steht:
"4.6.2 Verklebung
Die Dämmstoffplatten sind entweder vollflächig zu verkleben oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemörtel zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.
Der Klebemörtel darf auch wulstförmig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es müssen mind. 60 % der Fläche durch Mörtelstreifen bedeckt sein; der Abstand der Klebewülste darf 10 cm nicht unterschreiten ... "?
Ich verstehe unter vollflächig etwas anderes, aber der Systemtechniker von Schäfer sagte, 40 % Klebekontakt wären ausreichend auch bei vollflächiger Verklebung und das aufkämmen des Klebers mit Zahntraufel auf den KS und nicht auf die Dämmplatte wäre auch in Ordnung.
Frage 2:
Bei uns wird Pistolenschaum Fischer K1 PUP750 B2 verwendet, obwohl das WDV-System eigentlich B1 ist. Laut Aussage Systemtechniker gibt die Landesbauordnung dies her und es kann bis 7 m begehbare Geschosshöhe Schaum B2 verwendet werden obwohl B1 empfohlen wird.
Kann das sein?
Frage 3:
Muss man Kreuzfugen akzeptieren? Wir haben so ca. 5 Stück gesehen)
Frage 4:
ist es gefährlich einen Winter ohne WDVS zu überstehen?
Schon einmal vielen Dank für Ihre Antworten
R. und C. Schneider
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der WDVSAbk.-Montage – keine weitere Verarbeitung bis zur fachlich unabhängigen Prüfung.
🔴 KRITISCH: Entfernung des Bauschaums (Fischer K1 PUP750 B2) aus allen Fugen – dieser verstößt gegen Brandschutzklasse B1 und ist kein Ersatz für zugelassenen Kleber.
🔴 KRITISCH: Vollständige Überprüfung des Klebekontakts am Plattenrand (insbesondere an Hausecken) – fehlende Randverklebung führt zu akuter Abhebungsgefahr bei Windlast.
⚠️ WICHTIG: Austausch aller Platten mit Kreuzfugen – diese sind nach ABZ und DINAbk. EN 13499 unzulässig und bilden dauerhafte Wärmebrücken sowie Rissrisiken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Zeitstempel-Fotos vor jeglicher Korrektur – notwendig für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
Ich beurteile die beschriebene WDVS-Verklebung als potenziell mangelhaft. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit des Wärmedämmverbundsystems.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung kann zu Hinterläufigkeit mit Feuchtigkeit, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmplatten führen.
- Kleberauftrag: Der Kleber muss gemäß Zulassung (ABZAbk.) des WDVS-Herstellers (Schäfer Krusemark) aufgebracht werden. Üblicherweise sind das Wulst-Punkt-Verfahren oder vollflächiger Auftrag.
- Randabstand: Ein korrekter Randabstand der Klebepunkte ist wichtig, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Angaben des Herstellers sind hier bindend.
- Bauschaum: Das Ausfüllen von Lücken mit Bauschaum ist in der Regel nicht zulässig, da Bauschaum andere Eigenschaften als der zugelassene Kleber hat und somit Wärmebrücken entstehen können.
- Kreuzfugen: Kreuzfugen sollten vermieden werden, da sie Schwachstellen darstellen können.
Ich empfehle, die Verklebung durch einen unabhängigen Sachverständigen für WDVS-Systeme überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos und ziehen Sie umgehend einen Sachverständigen hinzu, bevor weitere Arbeiten ausgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines WDVS mit 180 mm EPS-Dämmung auf Kalksandstein, bei dem mehrere handwerkliche Mängel und Abweichungen von der allgemeinen Bauartgenehmigung (ABZ) festgestellt wurden. Die Verklebung wurde nicht vollflächig ausgeführt, sondern der Kleber mit einer Zahntraufel auf den Untergrund aufgebracht, was zu großflächigen Hohlräumen am Plattenrand führte. Diese Hohlräume wurden teilweise mit Bauschaum (Fischer K1 PUP750 B2) hinterfüllt, was nicht dem geprüften Systemaufbau entspricht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum als Ersatz für Klebemörtel ist ein schwerwiegender Mangel. Bauschaum ist kein druckfestes Klebematerial und kann zu Setzungen, Rissen und einer unkontrollierten Lastabtragung führen. Zudem ist die Brandschutzklasse B2 des Schaums bei einem System, das B1 erfordert, ein kritisches Sicherheitsrisiko, insbesondere bei Gebäuden über 7 m Höhe oder in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Systemtechnikers, dass 40 % Klebekontakt bei einer "vollflächigen Verklebung" ausreichend seien, ist fachlich falsch. Die ABZ definiert die vollflächige Verklebung als nahezu 100%ige Benetzung, während die 40 %-Regel nur für das Punkt-Wulst-Verfahren gilt. Das Aufkämmen des Klebers auf den Untergrund ist zwar zulässig, aber die entstandenen Hohlräume am Rand sind nicht akzeptabel.
➕ Ergänzung: Kreuzfugen sind bei WDVS grundsätzlich unzulässig, da sie zu Spannungsrissen und Wärmebrücken führen. Die fünf festgestellten Kreuzfugen müssen durch Austausch der betroffenen Platten korrigiert werden. Ein Winter ohne WDVS ist bei 180 mm EPS-Dämmung unkritisch, sofern die Platten gegen Feuchtigkeit und Windsog geschützt werden (z.B. durch provisorische Abdeckung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme. Lassen Sie die gesamte Verklebung auf Klebekontakt, Randabstände und die Verwendung von Bauschaum prüfen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Mängelbeseitigung gemäß ABZ, inklusive Austausch der Platten mit Kreuzfugen und Entfernung des Bauschaums. Akzeptieren Sie keine pauschalen Aussagen des Systemtechnikers ohne schriftliche Bestätigung der Eignung.
Die beschriebene Verklebung des WDVS mit erheblichen Randlücken (5–10 cm), fehlendem Kleberkontakt an den Plattenrändern – insbesondere an Hausecken – und nachträglicher Ergänzung durch Bauschaum stellt eine gravierende Abweichung von der ABZ und den anerkannten Regeln der Technik dar. Eine "vollflächige Verklebung" erfordert nach DIN EN 13499 und den ABZ-Vorgaben eine kontinuierliche, lückenlose Kleberverteilung über die gesamte Plattenrückseite, nicht lediglich 40 % Flächenbedeckung – letztere gilt ausschließlich für die alternativen Verfahren (Wulst- oder Punktmethode), nicht für die vollflächige Variante.
🔴 Gefahr: Die fehlende Randverklebung führt zu einer massiven Schwächung der Haftzugfestigkeit, erhöht das Risiko von Plattenabhebungen, insbesondere bei Windlasten, und begünstigt Kondensatbildung und Feuchteeintrag an den unverklebten Rändern – mit Folgerisiko für Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum B2 (Fischer K1 PUP750) im WDV-System, das für B1-Schaum zugelassen ist, verstößt gegen die Systemzulassung und die Anforderungen der Muster-Vergleichsliste für Wärmedämm-Verbundsysteme (M-VL WDV). B2-Schaum ist nicht brennbeständig genug und kann bei Brandbeanspruchung zur schnellen Flammenausbreitung im Hinterlüftungsraum oder hinter der Dämmung beitragen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Systemtechnikers, 40 % Klebekontakt seien bei "vollflächiger Verklebung" ausreichend, ist fachlich unzulässig und widerspricht eindeutig der ABZ, die zwischen "vollflächig" und "mindestens 40 %" als Alternativen unterscheidet – sie sind nicht austauschbar.
➕ Ergänzung: Kreuzfugen sind grundsätzlich zu vermeiden, da sie Wärmebrücken und Rissbildung begünstigen; ihre gelegentliche Anwendung ist nur bei ausdrücklicher Systemzulassung und fachgerechter Ausführung (z. B. mit Fugenversatz ≥ 20 cm) zulässig – 5 Kreuzfugen bei ersten Platten deuten auf mangelhafte Planung hin.
➕ Ergänzung: Ein Winter ohne WDVS ist zwar energetisch nachteilig, aber nicht per se gefährlich für die Bausubstanz – sofern die bestehende Außenwand trocken und schadensfrei ist; die Dringlichkeit liegt vielmehr in der fachgerechten Nachbesserung des bereits begonnenen Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Montage umgehend, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch, fordern Sie vom Verputzer und Systemanbieter schriftlich die Konformitätserklärung mit der ABZ ein und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 4707) zur Prüfung und Empfehlung einer fachgerechten Nachbesserung oder kompletten Neuausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Bauschaum B2 als krasse Zulassungsverletzung und kritisches Brandschutzrisiko.
- Alle bestätigen, dass die "vollflächige Verklebung" nicht 40 % Klebekontakt meint – diese Aussage des Systemtechnikers ist fachlich falsch und wird von allen drei Modellen eindeutig widerlegt.
- Alle fordern die sofortige Involvierung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen in interne Systemtechniker-Aussagen.
- GoogleAI betont noch stärker den Kleberauftrag (Wulst-Punkt vs. vollflächig) und nennt konkrete Verfahren – DeepSeek und Qwen fokussieren tiefer auf die ABZ-Konformität und rechtliche Einordnung.
- DeepSeek hebt die Setzungs- und Rissrisiken durch Bauschaum besonders hervor (druckfestigkeitsspezifisch), während Qwen die Brandausbreitung im Hinterlüftungsraum stärker betont.
- DeepSeek konkretisiert die Brandschutzrelevanz ab 7 m Gebäudenhöhe – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
- Qwen verweist auf die M-VL WDV (Muster-Vergleichsliste) und DIN 4108-10 / VDI 4707 als Zertifizierungsgrundlage für Sachverständige – eine präzise Rechtsgrundlage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die fehlende Randverklebung an Hausecken als besonders kritische Schwachstelle – GoogleAI erwähnt "Randabstand", aber nicht die Ecksituation explizit.
- Kein Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei lehnen die "40-%-Regel bei vollflächiger Verklebung" entschieden ab. Die Sicherheitsbewertung ist konsistent und folgt dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherste, praxisnähe und rechtlich fundierteste Einschätzung liefert Qwen, da sie alle fachlichen (DIN EN 13499), zulassungsrechtlichen (ABZ, M-VL WDV) und zertifizierungsrelevanten Aspekte (VDI 4707, DIN 4108-10) einbindet – dies ist für Haftungs- und Schadensregulierung entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Kleberauftrag (vollflächig) ❌ Widerspruch "Vollflächig" = nahezu 100 % Klebekontakt – keine 40 %-Regel; diese gilt nur für Wulst- oder Punktmethode (alle KI einig). Randverklebung (Hausecken) ✅ Konsens Fehlende Randverklebung ist kritisch: erhöht Abhebungsgefahr durch Windlast und begünstigt Feuchteeintrag/Schimmel (alle drei nennen Ecken als Risikostelle). Bauschaum (Fischer K1 PUP750 B2) ✅ Konsens Verboten – kein Ersatz für Kleber; Brandschutzverstoß (B2 statt B1); keine Druckfestigkeit; Risiko für Setzung, Rissbildung, Brandausbreitung. Kreuzfugen ✅ Konsens Grundsätzlich unzulässig; bei 5 Fällen in der Erstmontage Hinweis auf mangelhafte Planung; Austausch der Platten erforderlich. Sachverständigen-Einschaltung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit: unabhängig, zertifiziert (nach DIN 4108-10 / VDI 4707), mit schriftlichem Prüfbericht – keine Vertrauensstellung gegenüber Systemtechniker. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Montage umgehend, dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos, fordern Sie vom Auftragnehmer schriftliche ABZ-Konformitätsbestätigungen an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen – basierend auf DIN 4108-10 – zur prüfenden Begleitung der Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Plattenabhebung bei Windlast (durch fehlende Randverklebung) Verletzungsgefahr durch herabfallende Platten; massive Schadenshaftung; evtl. Totalschaden durch Absturz ganzer Wandbereiche 🔴 Risiko Brandausbreitung durch B2-Bauschaum im Hinterlüftungsraum Lebensgefahr für Bewohner; Nichterfüllung der Musterbauordnung (MBOAbk.) §27; Ausschluss aus Versicherungsleistung 🔴 Risiko Feuchteeintrag & Schimmelbildung an unverklebten Plattenrändern Dauerhafter Substanzschaden am Mauerwerk; Gesundheitsgefährdung durch gesundheitsschädlichen Schimmel; Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen ABZ und M-VL WDV Kein Gewährleistungsanspruch gegen Hersteller; Rückbau auf eigene Kosten; Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) 🔴 Risiko Langfristige Energieverluste durch Wärmebrücken (Kreuzfugen, Bauschaum) Über 30 % höhere Heizkosten über Lebensdauer; Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2023) ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Verputz als "zweite Chance" Kostenersparnis um bis zu 70 % gegenüber komplettem Rückbau nach Verputz; vollständige Funktionssicherheit langfristig ✅ Chance Nutzung der Mängeldokumentation für klare Haftungsabgrenzung Sichere Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen; Vermeidung von Schadensersatzstreitigkeiten ✅ Chance Qualifizierte Sachverständigenprüfung als Basis für BEG-Förderung Erfüllung der "Fachunternehmererklärung" nach §14a EnEV; Zugang zu bis zu 15 % Förderung für WDVS-Modernisierung ✅ Chance Austausch problematischer Platten vor Verputz ohne Folgeschäden Keine Rissbildung im Putz; keine Nachbesserungskosten für Fassadenverputz; 100%ige Dämmwirkung ab Fertigstellung ✅ Chance Etablierung transparenter Kommunikation mit Systemanbieter & Verarbeiter Vermeidung weiterer Koordinationsfehler; klare Verantwortungszuweisung für nachfolgende Gewerke Orientierungshilfen
- Sofortige Montagepause einleiten: Beenden Sie alle Arbeiten am WDVS – auch "kleine Korrekturen" – bis ein unabhängiger Sachverständiger die Situation begutachtet hat.
- Umfassende Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen (Randlücken, Bauschaum-Einsätze, Kreuzfugen, Hausecken) mit Zeitstempel und klaren Referenzmarkierungen – speichern Sie als PDF mit Metadaten.
- Sachverständigen mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen WDVS-fachkundigen Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder VDI 4707 – z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder den Verein Deutscher Zementwerke (VDZ).
- Bauschaum vollständig entfernen lassen: Fordern Sie schriftlich vom Verarbeiter die komplette Entfernung des Fischer K1 PUP750 B2 aus allen Fugen – mit Nachweis (Fotos vor/nach) und schriftlichem Abnahmeprotokoll.
- Kreuzfugen und Randlücken fachgerecht korrigieren: Lassen Sie alle Platten mit Kreuzfugen austauschen und die Randbereiche (besonders an Ecken) mit vollflächigem Kleberauftrag neu verkleben – prüfen Sie vor Verputz den Klebekontakt mit Abziehversuch nach DIN EN 13499.
- ABZ-Konformitätsbestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Systemanbieter (Schäfer Krusemark) und Verarbeiter eine schriftliche, unterschriebene Erklärung, dass alle Arbeiten gemäß der gültigen ABZ und DIN EN 13499 ausgeführt wurden.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - ABZ (Allgemeine Bauartgenehmigung)
- Die ABZ ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den bauaufsichtlichen Anforderungen entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Bauordnung, DIBt. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der häufig in WDVS-Systemen verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Styropor. - Klebemörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben der Dämmplatten auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Dämmstoff und Untergrund abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Haftung. - Zahntraufel
- Ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum Aufbringen von Klebemörtel auf die Dämmplatten verwendet wird. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Mörtel, Kleber. - Wulst-Punkt-Verfahren
- Eine Methode zum Aufbringen von Klebemörtel auf die Dämmplatten, bei der Kleberwülste am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verklebung, WDVS. - Kreuzfuge
- Eine Fuge, bei der die Fugen der Dämmplatten in horizontaler und vertikaler Richtung durchlaufen. Sie sollten vermieden werden, da sie Schwachstellen darstellen können.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dämmplatten, WDVS.
- Was bedeutet ABZ im Zusammenhang mit WDVS?
ABZ steht für Allgemeine Bauartgenehmigung. Sie ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den bauaufsichtlichen Anforderungen entspricht. Für WDVS-Systeme ist eine ABZ erforderlich. - Welche Klebeverfahren sind bei WDVS üblich?
Üblich sind das Wulst-Punkt-Verfahren, bei dem Kleberwülste am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte aufgebracht werden, sowie der vollflächige Auftrag mit einer Zahntraufel. Welches Verfahren zulässig ist, hängt von der ABZ des jeweiligen Systems ab. - Darf man Lücken im WDVS mit Bauschaum füllen?
In der Regel ist das Ausfüllen von Lücken mit Bauschaum nicht zulässig, da Bauschaum andere Eigenschaften als der zugelassene Kleber hat und somit Wärmebrücken entstehen können. Zudem kann die Haftung beeinträchtigt werden. - Was sind Kreuzfugen und warum sollten sie vermieden werden?
Kreuzfugen entstehen, wenn die Fugen der Dämmplatten in horizontaler und vertikaler Richtung durchlaufen. Sie stellen Schwachstellen dar und können zu Rissen im Putz führen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte WDVS-Verklebung?
Anzeichen für eine mangelhafte Verklebung können sein: Hohlstellen beim Abklopfen der Platten, Risse im Putz, Feuchtigkeitsschäden oder gar abfallende Platten. - Was kostet die Begutachtung eines WDVS durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. - Wer haftet für Schäden durch eine mangelhafte WDVS-Verklebung?
In der Regel haftet der ausführende Handwerker für Mängel an der Ausführung. Bei Planungsfehlern kann auch der Planer zur Verantwortung gezogen werden. - Kann ich eine mangelhafte WDVS-Verklebung selbst sanieren?
Ich rate davon ab, eine mangelhafte WDVS-Verklebung selbst zu sanieren. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- WDVS-Systeme im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Kleber und Putz. - Dämmstoffarten für Fassaden
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser. - Fassadensanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung einer Fassade mit WDVS. - Kosten einer WDVS-Installation
Überblick über die Kosten für Material und Montage eines WDVS. - Förderprogramme für Fassadendämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Fassaden.
WDVS Mängel: Bauschaum, Kreuzfugen & KS-Elemente – Was tun?
Wo sind die "Fachleute" ...
Wo sind die "Fachleute" 10 Tage sind vergangen und keiner antwortet.
Hat der Bauherr Probleme, wird er allein gelassen!
Wie dick sind die KS-Planelemente?
Ich hoffe nicht nur 15 cm!
Überall wird Bauschaum verwendet, der sich mit der Zeit zersetzt! Und dann?
Kreuzfugen müssen Sie nicht akzeptieren!
Vielleicht sollten Sie den Handwerker erstmal wegschicken und einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen.
Wie ist der weitere Bauablauf?
Wo ist das Bauvorhaben?
Freundliche Grüße aus dem Leinebergland? -
WDVS: Hinterläufigkeit, Bauschaum & Hersteller-Techniker – Risiken
die Fachleute waren alle mit Ihnen beschäftigt, Herr Jaskulski!
ansonsten vermute ich, dass auch andere über die Antworten einsteigen und nicht über die Auflistung der Fragen ... da kann schon mal eine Frage übersehen werden.
B1 oder B2 sehe ich jetzt nicht so als Problem, vielmehr dass Platten hinterspritzt werden mussten ...
Der Techniker des Herstellers ist der denkbar schlechteste Ansprechpartner ... schließlich hat er ein Interesse dass der Handwerker auch zukünftig sein System kauft und verarbeitet.
Bitte keine Panikmache bezüglich Bauschaum, der sich mit der Zeit zersetzt. Unter direkter Sonneneinstrahlung ja, ansonsten eher nicht.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Verklebung: Mängel erkennen & Sanierung planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte WDVSAbk. Verklebung mit EPS-Dämmplatten auf Kalksandstein, wobei Mängel wie Bauschaumeinsatz, unzureichender Kleberauftrag und Kreuzfugen thematisiert werden. Die Expertise eines Bausachverständigen wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Bauschaum bei der WDVS Verklebung ist kritisch zu hinterfragen, da dieser sich zersetzen kann. Siehe WDVS Mängel: Bauschaum, Kreuzfugen & KS-Elemente – Was tun?.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Hinterlaufen von Platten und die Abhängigkeit von der Meinung des Hersteller-Technikers bergen Risiken für die Qualität der WDVS. Beachten Sie WDVS: Hinterläufigkeit, Bauschaum & Hersteller-Techniker – Risiken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Bauablauf zu überprüfen und Mängel frühzeitig zu erkennen. Dies trägt zur langfristigen Energieeffizienz und Werterhaltung der Fassadendämmung bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die ABZAbk. (Allgemeine Bauartgenehmigung) des verwendeten WDVS Systems von Schäfer Krusemark genau und achten Sie auf die korrekte Ausführung der Verklebung gemäß den Vorgaben. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Verklebung, Dämmplatte, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … deutet auf eine gravierende Verletzung der physikalischen Anforderungen an fassadenbündige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) hin. …
- … Mit höchster Dringlichkeit zertifizierter WDVSAbk.-Fachbetrieb oder Bauphysiker beauftragen – nicht nur Energieberater oder allgemeiner Handwerker. …
- … Konsens: WDVSAbk.-Fachbetrieb mit Bauphysik-Know-how oder zertifizierter Bausachverständiger; Abweichung lediglich in der Benennung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder WDVSAbk.-Fachbetrieb. …
- … unverzüglichen, dokumentierten Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DINAbk. 18069 oder WDVSAbk.-Richtlinie ist verbindlich – GoogleAIs Vorschlag zur Eigenreinigung wird ausdrücklich zurückgewiesen. …
- … Einigung auf zertifizierten Fachmann (z. B. nach DINAbk. 18069 oder WDVSAbk.-Fachbetrieb), aber Qwen betont stärker die Notwendigkeit bauphysikalischer Expertise als GoogleAI. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur kleben: Ist das sicher? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
- … Fassadendämmung kleben, Fassadendämmung dübeln, WDVSAbk. kleben, WDVS dübeln, Fassadendämmung Sicherheit, Klebemörtel Fassade, Dämmstoffdicke, Windlast …
- … Art des Dämmmaterials: Schwere Dämmplatten benötigen eher eine zusätzliche Dübelung. …
- … Zulassung des gewählten WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems): Die Zulassung gibt vor, ob und wie gedübelt werden muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Zuschuss-Nachweis, Bescheinigung & Anforderungen?
- … Unsachgemäße Befestigung schwerer Dämmplatten …
- … versehen werden. Es gibt verschiedene Arten der Fassadendämmung, z.B. das Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.). Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV …
- … Frage: Was ist bei der Anbringung der Dämmplatten zu beachten? Die Dämmplatten müssen fachgerecht und dicht an der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mangelhaft: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Pfusch am Bau?
- … Fassadendämmung, Pfusch am Bau, Mangel, Gewährleistung, Baurecht, Gutachter, Sanierung, Dämmplatten, Verklebung, Armierungsmörtel …
- … keine Ahnung, aber dann doch mal nachgegoogelt und herausgefunden, dass die Dämmplatten z.B. erst 3 Tage nach dem Verkleben verdübelt werden dürfen. Die …
- … der Technik verstößt. Die geschilderten Mängel wie das sofortige Verdübeln der Dämmplatten, das Füllen von Fugen mit Klebemörtel und die geplante, viel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Verklebung, Dämmplatte, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Verklebung, Dämmplatte, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Verklebung mangelhaft: Kleber, Randabstand & Bauschaum – Was tun?
Suche nach: WDVS Verklebung prüfen: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: WDVS, Verklebung, Dämmplatten, Kleber, Bauschaum, Mängel, Sanierung, Schäfer Krusemark, EPS, Kalksandstein
