wir haben im Jahr 2001 einen Neubau errichtet:
Den Hauseingang erreicht man über eine aus Beton gegossene Treppe, die mit Granit von oben und an den Seiten verkleidet wurde. Das Treppengeländer ist an dem Beton verschraubt.
Neben der Treppe befindet sich die Garageneinfahrt. Die Garage befindet sich im Keller (wird allerdings nicht von Pkws genutzt).
Neben der Garageneinfahrt kann man unter der Treppe durch eine separate Kellertür ins Haus gelangen. Der Boden der Garageneinfahrt und unterhalb der Treppe ist gepflastert.
Das Haus ist verputzt und sollte zum Erdreich hin mit einer besonderen Farbe gestrichen werden (damit der Dreck von auf den Boden prasselnden Regen nicht so an den Putz kommt).
Aus den Fugen der Granitplatten an den Seiten der Treppe tritt Wasser aus, was ich anhand der Kalk (?) -Streifen auf dem Granit heraus deute.
Nun zu meinem/unseren Problem:
Der Putz an der Hauswand unterhalb der Treppe ist auf rund 20-30 cm Höhe feucht und sieht aus, als wenn er Blasen wirft und bald abbröselt. Auf der Innenseite des Mauerwerkes im Keller ist nichts zu sehen.
Woran kann das liegen und was muss man dagegen tun?
Über Antworten bin ich dankbar, da ich schon sehr große Sorge habe, dass das Mauerwerk auf Dauer zerstört wird und hohe Kosten auf uns zukämen.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus
Moritz Huber
Feuchter/Nasser Putz unterhalb einer Treppe was kann das sein? -Baujahr 2001
gibt es Fotos?
wäre gut ... -
Fotos sind angefügt
ich habe endlich die Bilder machen können.
Hier ein paar Erläuterungen dazu:
Treppe.jpg zeigt das austretende Wasser bzw. die Kalkflecken aus der Treppe/dem Granit
Eingang_Kellertür.jpg zeigt den Putz neben der Kellertür, die von außen in keinster Weise nass werden kann. Bis dahin kommt der Regen/Schnee auch bei schlechtestem Wetter nicht.
Gesamtansicht_Treppe.jpg zeigt rechts die Treppe, links das Garagentor und den Putz.
Hauswand.jpg - Hauswand_6.jpg auch dort tritt nun punktuell das Problem auf. Ich gehe davon aus, dass das Wasser von der Dachrinne über die Verschraubung in den Putz gelangt und sich dort ausbreitet. Weitere Schäden sind nicht zu beobachten. Der Fleck vergrößert sich bei dem schlechten Wetter jedoch zusehends.
Ich habe mich nochmals erkundigt. Das Haus hat einen normalen Unterputz und einen Kratzputz. Der Unterputz sollte mit einer Sockelfarbe bestrichen werden, ist aber noch nicht erfolgt (bis auf eine Grundierung (?) ). Das "Wasser-Problem" besteht am Unterputz.
Die Thematik mit dem Fleck an der Dachrinnenbefestigung befindet sich am Kratzputz.
Über fachkundige Antworten bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Gruß -
und noch ein Bild
sorry, ich bekomme das mit den Bildern nicht anderes hin -
weitere Bilder
Ich bitte die zusätzlichen Mühen zu entschuldigen. -
Endspurt
So, nun habe ich es nach über einer Stunde endlich geschafft, alle Bilder hoch zu laden.
Leider kenne ich mich mit dem Computer fast genauso schlecht aus wie mit Fassaden ...
Ich danke nochmals für die freundliche fachkundige Unterstützung.
Herzliche Grüße
Moritz Huber -
aufmachen und abdichten.
Nachdem es im Innenbereich nicht zu Schäden kam, dürfte wohl, wie so oft, der fehlende Feuchteschutz des Sockelputzes die Ursache sein. Mit Ausnahme des Schadens am Granit der Treppe dürften alle weiteren Schadensbereiche darin begründet liegen, dass vor dem Anfüllen und Pflastern keine Streichabdichtung _auf_ den Sockelputz aufgetragen wurde. Diese muss an die bestehende Gebäudeabdichtung anschließen und mindestens bis Oberkante Pflasterung hochgeführt werden. Wenn es vorher versäumt wurde, sieht es dann bald so aus und darf postwendend nachgeholt werden. -
Streichabdichtung
Besten Dank für die Antwort.
Was ich nicht verstehe: Wir haben duch einen Maler eine Grundierung vornehmen lassen, der eigentliche Anstrich ist noch nicht erfolgt. Das Pflaster lag jedoch schon zu der Zeit. Hätte dem Maler das nicht auffallen müssen?- Welche Streichabdichtung würden Sie empfehlen?
- Wann ist die beste Zeit, um solche Arbeiten durchzuführen? Im Hochsommer, wenn alles trocken ist? Jetzt im Winter wird das wohl nichts werden, sonst schließen wir die Feuchtigkeit mit ein, oder?
- Was meinen Sie zu den Schäden am Kratzputz der Dachrinne? Was sollen/können wir da machen?
- Müssen wir generell mit Folgeschäden an der Treppe, dem Kratzputz, oder gar dem Haussockel rechnen?
Herzlichen Gruß
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Betonarbeiten
- … * Deckenuntersichten die nicht verputzt werden sollen, müssen glatt und sauber ausgeführt werden. Achten Sie auch …
- … auf glatte Schalungsstöße, sonst muß später doch verputzt werden und das ist teuer! …
- … Ist die Betontreppe richtig geplant …
- … Oft werden Betontreppen nciht richtig geplant. …
- … Ist das Geländer schon vorgesehen oder bleibt kein Platz im Treppenauge oder auf der Treppe? …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
- … Putz: …
- … Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz & …
- … Treppen …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bamkgebäude zu altengerechtem Wohnen - Kostenschätzung - wie?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mindestunterschied zwischen GOK und OKFF
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Arbeit
- … immer alles ( mein Nachbar hat aber damals für den Innenputz nur die Hälfte bezahlt ) …
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Über 60.000 € Mehrkosten - ist in unserem Fall Schadenersatzforderung möglich?
- … teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … - noch zu machen und geplant: Maler- / Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), Bodenbeläge, Treppe, Sanitärobjektinstallation …
- … für uns: Endinstallation Elektro und Sanitär, Innentüren alle selbst machen, die Treppe selbst fertigstellen usw. …
- … Ein Beispiel: es ist für die Treppe angegeben: …
- … 3 Stück Stahlbetontreppen als Podesttreppe etc. …
- … Stück Zulage Ausführung als Ortbetontreppe einschl. Konsolenauflager in EGAbk. und OGAbk. …
- … Ich verstehe dann nicht so ganz, warum das - da es zum Treppenbau ja wohl dazu gehört - dann noch mal derart …
- … Fundamente erstellt für einen Steg, der zum Hauseingang führen soll (statt Treppen) - diese Fundamente sind ca. 40x60 cm groß, diese sind …
- … Was ist gemeint mit Eigenleistung Treppe ? …
- … Sollte das Verputzen (innen) der Styroporsteine durch ein Unternehmen …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht …
- … Der Innenputz der Styroporwände wurde von einem Innenputzer gemacht, er ist …
- … Bauamt zur Abnahme und hat besonders auf Geländer an Fenstern und Treppen geachtet (ist ja auch am einfachsten zu kontrollieren, die DINAbk. ist …
- … nichtssagend: z.B. Mithilfe bei der Aufstellung der Styroporschalungssteine 6000.-- ! , Innenputz 1500,- (fürs Streichen der Styroporinnenwände mit Haftgrund lt Bauherr) usw. …
- … Planung der Podest-Treppe sehr schmal, ohne Auge, d. h: Geländer nicht neben der Treppe …
- … Das mit dem Übergangsgeländer Treppe wird dann wohl auch schwierig ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag - Zahlungsbedingungen schlecht für uns?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten bauen teuer
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
