Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Norm
KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
Guten Tag,
wir lassen ein neues Haus bauen und ich streite mich mit den Maurern über die Auflage der Stürze.
Ich weiß, dass Flachstürze mind. 11,5 cm aufliegen müssen. Im jetzigen Fall ist das Fester laut Plan 2,01 m breit. Der verwendete Stürz ist 2,25 m lang. Welches Maß sie gemauert haben, weiß ich nicht. Jedenfalls war die Auflage nur 10 cm. Ich war der Meinung sie sollten einen längeren Sturz verwenden. Als ich am nächsten Tag wieder kam, haben sie einfach das Fenster verkleinert. und den Stutz so gelassen. Nun soll es passen, denn 2,25 m Sturz -2,0 m Fenster sind 0,25 cm Rest und das durch 2 bleiben 12,5 cm Auflage.
Ich habe ein Foto rangehangen, wie es aussieht. Ist das denn techn, Richtig, mit diesen Mörtelfügen? Oder was ist Ihrer Meinung nach noch nicht Richtig?
Bitte um Ihre Meinung. Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Kate
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Auflage des Fenstersturzes kann die Statik des gesamten Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker begutachten.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Auflagefläche des Fenstersturzes haben. Laut Norm muss die Mindestauflage von Flachstürzen auf dem Mauerwerk 11,5 cm betragen.
    Um die korrekte Sturzlänge zu bestimmen, addieren Sie zur Fensterbreite (2,01 m) die erforderliche Auflagefläche auf beiden Seiten (mind. 2 x 11,5 cm = 23 cm). In Ihrem Fall ergibt das 2,01 m + 0,23 m = 2,24 m. Der verwendete Sturz von 2,25 m Länge scheint also ausreichend, aber knapp bemessen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagefläche kann die Stabilität des Mauerwerks über dem Fenster gefährden und zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Statik des Fenstersturzes von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Auflagefläche ausreichend ist und die Lasten sicher abgeleitet werden.
    Fenstersturz
    Ein Bauelement, das über einer Fensteröffnung angeordnet ist und die darüber liegende Last des Mauerwerks aufnimmt. Er leitet die Lasten seitlich ab und verhindert so ein Einstürzen des Mauerwerks über dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überlager, Fensteröffnung.
    Auflagefläche
    Der Bereich, in dem ein Bauelement (z.B. ein Sturz) auf einem anderen Bauelement (z.B. Mauerwerk) aufliegt. Die Auflagefläche muss ausreichend groß sein, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Kontaktfläche, Unterstützung, Lagerung.
    KS-Mauerwerk
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen. KS-Mauerwerk zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Steinbau.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Flachsturz
    Ein vorgefertigter Sturz aus Stahlbeton oder anderen Materialien, der eine flache Form hat. Flachstürze werden häufig über Fenster- und Türöffnungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fertigsturz, Betonsturz, Stahlbetonsturz.
    Mörtelfuge
    Der Raum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt ist. Die Mörtelfuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelbett, Vermörtelung.
    Lastabtragung
    Der Prozess, bei dem Lasten von einem Bauelement auf andere Bauelemente übertragen werden. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Kraftfluss, Tragwirkung.
    1. Welche Mindestauflagefläche ist für Fensterstürze vorgeschrieben?
      Die Mindestauflagefläche für Flachstürze beträgt in der Regel 11,5 cm auf jeder Seite. Dies kann jedoch je nach Lastabtragung und regionalen Bauvorschriften variieren.
    2. Wie berechne ich die benötigte Sturzlänge?
      Addieren Sie zur Fensterbreite die erforderliche Auflagefläche auf beiden Seiten. Achten Sie darauf, die Mindestauflagefläche gemäß den geltenden Normen und Richtlinien einzuhalten.
    3. Was passiert, wenn die Auflagefläche zu gering ist?
      Eine zu geringe Auflagefläche kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen, was Risse im Mauerwerk oder sogar einen Einsturz zur Folge haben kann.
    4. Wer kann die Statik eines Fenstersturzes überprüfen?
      Ein Statiker oder ein Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation kann die Statik des Fenstersturzes überprüfen und die erforderlichen Berechnungen durchführen.
    5. Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Auflagefläche?
      Der Mörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung der Mörtelfugen ist daher wichtig für die Stabilität des Sturzes.
    6. Kann ich die Auflagefläche nachträglich vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung der Auflagefläche ist möglich, erfordert jedoch in der Regel einen erheblichen Aufwand und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Flachsturz?
      Alternativen zum Flachsturz sind beispielsweise Stahlträger, Betonstürze oder gemauerte Stürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist bei der Montage des Fenstersturzes zu beachten?
      Bei der Montage des Fenstersturzes ist darauf zu achten, dass er waagerecht und lotrecht ausgerichtet ist und die Auflageflächen vollständig mit Mörtel gefüllt sind.
    • Fenstersturz berechnen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Sturzlänge und -höhe.
    • Mauerwerk sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Risse und Ausbrüche.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung notwendig ist und wer sie durchführen darf.
    • Fenstereinbau: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern, einschließlich Abdichtung und Befestigung.
    • Kalksandstein: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Kalksandstein als Baumaterial.
  2. KS-Mauerwerk: Sturz-Auflage – Einschätzung der Bauleitung
    was sagt Ihr Bauleiter/Architekt?
    ... wir sind ja nur das außenstehende Forum 😉
    2,25 minus 2.01 sind auch noch 24 cm und die Hälfte davon ist 12, also mehr als 11,5 ...
    dazu ist in dem Foto erkennbar, dass praktisch unmittelbar über dem Fenstersturz der stahlbetonbewehrte Ringbalken liegt der eine zusätzliche Sturzfunktion ausübt ... von daher hätte ich jetzt zumindest keine Bauchschmerzen, ganz außerhalb von Norm oder nicht Norm.
    Die Fugen kann ich so nicht beurteilen, das KS Mauerwerk hat ja jedenfalls keine Wärmedämmfunktion, von daher ist eine etwas breitere Fuge kein echtes Kriterium (anders wäre das bei Gasbeton).
    Ich sehe hier also kein echtes Potential für "aus dem Forum Argumente für Mängelrügen saugen" ... wenn Sie sich jetzt schon mit den Handwerkern tatsächlich streiten sollten Sie auch tatsächlich über eine fachliche und neutrale Bauleitung nachdenken! In Ihrem Interesse, aber auch im Interesse der Bauhandwerker!
    Arno Kuschow
  3. KS-Mauerwerk Fenstersturz: Bestätigung durch Bauleiter
    Danke
    Wir haben einen Bauleiter vom Architekten. Der hatte es noch nicht life gesehen aber nach meiner Beschreibung hat er sich so ähnlich geäußert. Es ist gut zu wissen, das andere es auch so sehen. Auf die Aussagen der Maurer mag ich mich nicht verlassen, denn die erzählen dass was Ihnen am wenigsten Arbeit macht. Danke für Ihre Mühe!
    KS-Mauerwerk Fenstersturz: Korrekte Auflagefläche und Sturzlänge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auflagefläche eines Fenstersturzes im KS-Mauerwerk. Ein участник stellt die Frage nach der ausreichenden Sturzlänge und der korrekten Montage. Die Antworten bestätigen, dass die vorhandene Auflagefläche ausreichend ist, auch unter Berücksichtigung des Ringbalkens. Der Bauleiter des Architekten teilt diese Einschätzung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Aussagen der Maurer sollten kritisch hinterfragt werden, da diese möglicherweise die für sie einfachste Lösung bevorzugen, wie im Beitrag KS-Mauerwerk Fenstersturz: Bestätigung durch Bauleiter hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der stahlbetonbewehrte Ringbalken über dem Fenstersturz übt eine zusätzliche Sturzfunktion aus, was die Bedenken hinsichtlich der Auflagefläche weiter reduziert. Dies wird im Beitrag KS-Mauerwerk: Sturz-Auflage – Einschätzung der Bauleitung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einschätzung des Bauleiters und die Bestätigung durch andere Forumsteilnehmer geben Sicherheit. Es wird empfohlen, die Montage weiterhin kritisch zu begleiten und die Einhaltung der Statik-Vorgaben zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Statiker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
Suche nach: Fenstersturz KS-Mauerwerk: korrekte Auflage?
Suche nach: KS-Mauerwerk, Fenstersturz, Auflagefläche, Sturzlänge, Mauerwerksbau, Fensterbau, Statik, Montage, Neubau
