Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: mangel
Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung von Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk eines Einfamilienhauses. Es wird die Relevanz der DIN 1053, die Planung durch Architekten und alternative Dämmmethoden erörtert. Die korrekte Positionierung und Abstände der Fugen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Hallo und guten Tag zusammen,
wir bauen z.Z. ein freistehendes Einfamilienhaus mit folgendem Wandaufbau:
24 cm Poroton-MW
8 cm Wärmedämmung
4 cm Luftschicht
10 cm verblendklinker-MW
In Vorbereitung der Ausführung kam vom AN der Hinweis, das Verblend-MW mit vertikalen Dehnungsfugen herstellen zu müssen.
In der DINAbk. 1053 steht, dass Fugen bei Gebäuden mit über mehrere Geschosse durchgehender Außenschale vorzusehen sind.
Die Höhe unserer Verblendung beträgt nur ca. 4 m. Sowohl der Architekt als auch (bau-) erfahrene Freunde halten diese vertikalen Dehnungsfugen für überflüssig.
Daher wende ich mich heute an Sie, in der Hoffnung auf eine neutrale Meinung.
Vielen Dank und viele Grüße
Vati77
  • Vati77
    Sicherheitshinweise: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Wichtig?
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Dehnungsfugen können zu erheblichen Schäden am Mauerwerk führen, einschließlich Rissbildung und Feuchtigkeitseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Mauerwerk, um die korrekte Anordnung und Ausführung der Dehnungsfugen sicherzustellen.
    GoogleAI-Analyse: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Wichtig?
    Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk sind essenziell, um Schäden durch thermische Ausdehnung und Schwindung zu vermeiden. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann. Ohne Dehnungsfugen können Risse im Mauerwerk entstehen.
    Die Abstände von Dehnungsfugen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Verblendmaterials, der Ausrichtung der Fassade (Sonneneinstrahlung) und den klimatischen Bedingungen. Als Faustregel gilt, dass Dehnungsfugen alle 6 bis 12 Meter angeordnet werden sollten. Bei dunklen Klinkern, die sich stärker erwärmen, sind kürzere Abstände ratsam.
    Die Ausführung von Dehnungsfugen sollte fachgerecht erfolgen. Die Fugen müssen ausreichend breit sein, um die zu erwartenden Bewegungen aufzunehmen. Sie werden in der Regel mit elastischen Dichtstoffen verschlossen, die die Bewegung aufnehmen können und gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindern. Es ist wichtig, dass die Dichtstoffe UV-beständig und witterungsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht oder falsch ausgeführt, kann es zu Rissen im Verblendmauerwerk, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Feuchtigkeit kann eindringen und Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dehnungsfugen von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur überprüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder Schwindung entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine nichttragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich der optischen Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vormauerschale, Sichtmauerwerk.
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes als Reaktion auf eine Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation.
    Schwindung
    Schwindung ist die Volumenverringerung eines Baustoffes, meist durch Austrocknung. Sie kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Hydratationsschwindung, Kriechen.
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird und sich elastisch verformen kann, um Bewegungen aufzunehmen. Er verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Vormauerziegel.
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk notwendig?
      Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen durch thermische Ausdehnung und Schwindung des Mauerwerks aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was ohne Fugen zu Rissen führen kann. Sie verhindern somit Schäden an der Fassade und der Bausubstanz.
    2. In welchen Abständen sollten Dehnungsfugen angeordnet werden?
      Die Abstände hängen von Material, Ausrichtung und Klima ab. Als Faustregel gelten 6 bis 12 Meter. Dunkle Klinker benötigen oft kürzere Abstände, da sie sich stärker erwärmen. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Wie werden Dehnungsfugen fachgerecht ausgeführt?
      Die Fugen müssen ausreichend breit sein und mit elastischen, witterungsbeständigen Dichtstoffen verschlossen werden. Diese Dichtstoffe nehmen die Bewegungen auf und verhindern das Eindringen von Wasser. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Funktion der Fugen.
    4. Was passiert, wenn Dehnungsfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind?
      Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen können zu Rissen im Mauerwerk, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden. Eine nachträgliche Sanierung ist oft aufwendig und teuer.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dehnungsfugen?
      Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich elastische Dichtstoffe wie Polyurethan, Silikon oder Polysulfid. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe UV-beständig, witterungsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Die Auswahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauwerks abgestimmt sein.
    6. Müssen Dehnungsfugen regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Beschädigte Dichtstoffe müssen ausgetauscht werden, um die Funktion der Fugen zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    7. Spielt die Farbe des Verblendmauerwerks eine Rolle bei der Anordnung von Dehnungsfugen?
      Ja, dunkle Verblendmaterialien absorbieren mehr Sonnenwärme und dehnen sich stärker aus als helle Materialien. Daher sind bei dunklen Klinkern oder Ziegeln in der Regel kürzere Abstände zwischen den Dehnungsfugen erforderlich. Die Farbe beeinflusst somit die thermische Belastung des Mauerwerks.
    8. Können Dehnungsfugen nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Dehnungsfugen können auch nachträglich in bestehendes Mauerwerk eingebaut werden, wenn Schäden durch fehlende Fugen auftreten. Der nachträgliche Einbau ist jedoch aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Fassadendämmung
      Die nachträgliche Dämmung einer Fassade kann den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Mauerrisse sanieren
      Risse im Mauerwerk sollten fachgerecht saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung einer Klinkerfassade.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
  2. Dehnungsfugen: DIN 1053 – Vertikale Fugen im Verblendmauerwerk
    Steht so nicht in der DINAbk.
    gemeint ist wahrscheinlich das horizontale Abfangen welches hier bei Gebäuden evtl. erforderlich werden kann.
    Vertikale Fugen findet man als anerkannte Regel der Technik nicht nur in der DIN 1053, sondern auch in Fachveröffentlichungen und Merkblättern. Der Abstand ist Abhängig von Gliederung des Gebäudes, Farbe und Art des Steines sowie Ausrichtung und Sonneneinfall auf die jeweilige Fläche.
    Dazu fehlen Angaben.
  3. Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich!
    Hören Sie ausschließlich auf Ihren beauftragten Unternehmer!
    Er hat völlig Recht damit, vertikale Fugen zu realisieren.
    Die Platzierungen der Fugen richten sich nach der Lage Ihres Wohnhauses auf dem Grundstück.
    Lassen Sie Ihren Planer die Fugen planen, damit nicht nur der ausführende Unternehmer allein in der Verantwortung ist.
    Übrigens ... die Luftschicht ist m.E. etwas "zu sportlich" mit nur 4 cm. Das ist das absolute Mindestmaß! Handwerkliche Ungenauigkeiten und Unebenheiten der Wärmedämmschicht können dieses Maß rasch zunichte machen.
    Viel Erfolg!
  4. Dehnungsfugen: Positionierung & Abstände – Empfehlungen gesucht
    Vielen Dank für die schnelle und freundliche Hilfe! ...
    Wir als AGAbk. werden dann der Fugenausbildung zustimmen. Bleibt noch die Frage wo (N, O, S, W?) und in welchen Abständen? Die Außenabmessungen sind 9,60 m x 9,10 m.
    Gibt es hierfür auch irgendwelche Vorgaben bzw. Empfehlungen (weiß nicht, ob mein Architekt soviel Erfahrung damit hat ...)?
    Danke & Gruß
    • Vati77
  5. Alternative: Kerndämmung statt Luftschicht im Verblendmauerwerk
    warum Luftschicht?
    Es gibt mittlerweile gute Erfahrungen und viele sachverständige Stellungnahmen darüber, die Luftschicht bei Verblendmauerwerkskonstruktionen wegzulassen. Sie könnten statt 8 cm Dämmung eine 12 cm starke Kerndämmung einbauen.
    Die Baupraxis zeigt, dass Luftschichten oft nur mangelhaft herzustellen sind (Mörtelwülste verstopfen die Luftschicht, die Dämmplatten sitzen nicht korrekt und unregelmäßig im Schalenzwischenraum, Zuluftöffnungen oft in zu geringer Anzahl und ohnehin verstopft).
    Das bei einer Kerndämmung evtl. an der Verblenderrückseite ausfallende Tauwasser kann evtl. von den Verblendsteinen und den Mörtelfugen aufgenommen und über Sorptionsvorgänge nach Außen abgeführt werden.
    Ob ein kerngedämmtes Mauerwerk bei Ihrem BVAbk. aus bauphysikalischer und technischer Sicht möglich ist und ggf. der Luftschichtvariante sogar vorzuziehen ist sollten Sie mit Ihrem Planer und dem ausführenden Unternehmen erstmal erörtern, bevor es losgeht.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung von Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk eines Einfamilienhauses. Es wird die Relevanz der DINAbk. 1053, die Planung durch Architekten und alternative Dämmmethoden erörtert. Die korrekte Positionierung und Abstände der Fugen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich! wird betont, dass die Planung der Fugen idealerweise durch den Architekten erfolgen sollte, um die Verantwortung nicht allein dem ausführenden Unternehmer zu überlassen. Dies ist besonders wichtig, um handwerkliche Ungenauigkeiten und Unebenheiten auszugleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehnungsfugen: DIN 1053 – Vertikale Fugen im Verblendmauerwerk stellt klar, dass vertikale Dehnungsfugen eine anerkannte Regel der Technik sind und in der DIN 1053 sowie in Fachveröffentlichungen zu finden sind. Der Abstand der Fugen hängt von verschiedenen Faktoren wie der Gliederung des Gebäudes, der Farbe und Art des Steines sowie der Ausrichtung und dem Sonneneinfall ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Außenabmessungen des diskutierten Einfamilienhauses betragen 9,60 m x 9,10 m, was bei der Bestimmung der Abstände der Dehnungsfugen berücksichtigt werden muss. Die Luftschicht im Wandaufbau beträgt 4 cm, was laut dem Beitrag Vertikale Dehnungsfugen: Planung durch Architekt erforderlich! als "zu sportlich" angesehen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle einer Luftschicht im Verblendmauerwerk könnte, laut dem Beitrag Alternative: Kerndämmung statt Luftschicht im Verblendmauerwerk, eine Kerndämmung eingebaut werden. Dies vermeidet Probleme mit mangelhaft hergestellten Luftschichten und bietet eine effektivere Dämmung der Fassade. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Planer oder Unternehmen beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk von einem erfahrenen Architekten durchführen zu lassen, um die korrekte Positionierung und Abstände sicherzustellen. Zudem sollte die Möglichkeit einer Kerndämmung anstelle einer Luftschicht in Betracht gezogen werden, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14495: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Dehnungsfuge zwingend? Notwendigkeit, Optik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Dehnungsfuge: Risiken, Probleme & Alternativen für Hausecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
Suche nach: Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Wichtig?
Suche nach: Dehnungsfugen, Verblendmauerwerk, Klinker, Fassade, Mauerwerk, Neubau, Abstand, Ausführung, Bausubstanz, Bauphysik
