Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz: Mineralischer Deckputz & Silikatfarbe – Passende Kombination?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz in Kombination mit mineralischem Deckputz. Vorgestellt werden Silikatfarben und Siliconharzfarben als mögliche Anstriche. Ein wichtiger Aspekt ist die Atmungsaktivität der Fassade, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe beeinflusst maßgeblich die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild der Fassade.
wir sind grad am Verputzen unseres Hauses.
Die Eckleisten sind gesetzt, wir tendiere zu:
1. Untergrund Kalk-Zementputz
2. Mineralischer Deckputz
3. Silikatfarbe
ist das so OK? Oder schließt das eine das andere von vornherein bereits aus?
Uns ist wichtig, dass das Haus nicht zugeschmiert wird, sondern "atmen" kann.
Danke schon mal für viele Tipps
    🔴 KRITISCH: Keine Silikat-Dispersion oder hybrid-modifizierte Farbe verwenden – ausschließlich echte, rein silikatgebundene Farben mit CE-Zeichen und DINAbk. EN 15824-Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit des mineralischen Deckputzes sicherstellen – kein Beschichten bei Restfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Systemkompatibilität der Hersteller (Kalk-Zementputz, Deckputz, Silikatfarbe) durch technische Datenblätter und Fachberatung prüfen – keine Mischsysteme aus verschiedenen Produktlinien ohne Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung durch Laien: Silikatfarbe erfordert fachgerechte Untergrundvorbereitung, pH-Kontrolle und alkalisch-sichere Applikation – nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit mineralischer Systemerfahrung.
    Ihre geplante Kombination aus Kalk-Zementputz, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe ist grundsätzlich gut geeignet für eine Fassade. Die Komponenten sind diffusionsoffen und passen gut zusammen.
    Kalk-Zementputz: Bietet eine gute Grundlage für den nachfolgenden Deckputz. Er ist robust und weniger anfällig für Risse als reiner Kalkputz.
    Mineralischer Deckputz: Ist diffusionsoffen und sorgt für ein gutes Raumklima. Er ist in verschiedenen Strukturen und Farben erhältlich.
    Silikatfarbe: Ist ebenfalls diffusionsoffen und bildet eine chemische Verbindung mit dem mineralischen Untergrund. Dadurch ist sie sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Produkte auf deren Verträglichkeit untereinander und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der beschriebene Aufbau aus Kalk-Zementputz als Untergrund, einem mineralischen Deckputz und einer abschließenden Silikatfarbe ist fachlich grundsätzlich stimmig und stellt eine sehr gute Wahl für ein diffusionsoffenes Fassadensystem dar. Die Kombination dieser drei Komponenten ist nicht nur möglich, sondern wird von Fachleuten oft empfohlen, um eine hohe Dampfdurchlässigkeit ("Atmungsaktivität") zu gewährleisten. Silikatfarben verglasen mit dem mineralischen Untergrund und bilden keine geschlossene Haut, was die Diffusion von Wasserdampf aus dem Mauerwerk nach außen ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dieser Aufbau das Haus "atmen" lässt, ist fachlich korrekt. Die Materialkombination ist optimal für einen kapillaraktiven und feuchtigkeitsregulierenden Fassadenaufbau.
    ➕ Ergänzung: Achten Sie bei der Auswahl der Silikatfarbe auf das CEAbk.-Zeichen und die Produktnorm DIN EN 15824. Zudem ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes entscheidend: Der mineralische Deckputz muss ausreichend abgebunden und durchgetrocknet sein, bevor die Silikatfarbe aufgetragen wird. Beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise des Herstellers, da Silikatfarben aufgrund ihrer Alkalität besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Ausführung von einem qualifizierten Stuckateur oder Fassadenbauer beraten, um die genauen Produkte aufeinander abzustimmen und die Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten. Prüfen Sie zudem, ob ein zusätzlicher Armierungsputz oder eine Gewebeeinlage im Deckputz notwendig ist, um Rissbildungen vorzubeugen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Fassade.
    Die geplante Kombination aus Kalk-Zementputz als Untergrund, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen an diffusionsoffene, atmungsaktive Fassaden – vorausgesetzt, alle Produkte sind kompatibel und fachgerecht verarbeitet.
    ✅ Zustimmung: Kalk-Zementputz bietet eine gute Tragfähigkeit und ist bei sachgemäßer Ausführung geeignet als Untergrund für mineralische Oberputze; der mineralische Deckputz verbessert die Oberflächenstruktur und die Haftung; Silikatfarben sind ideal für mineralische Untergründe, da sie durch Silikatbindung eine dauerhafte, diffusionsoffene und witterungsbeständige Schicht bilden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Abstimmung der Kapillarität, Dampfdiffusionswiderstände (µ-Werte) und der pH-Werte: Der Deckputz muss alkalisch genug sein, um die Silikatfarbe zu aktivieren, und der gesamte Aufbau muss eine durchgängig mineralische, nicht organische (z. B. dispersionsbasierte) Systematik aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kalk-Zementputz ist kein rein mineralischer Putz im Sinne der klassischen Kalkputz-Systematik – er enthält Zement, der die Karbonatisierung hemmt und die Alkalität langfristig erhöht; dies kann bei unzureichender Abbindezeit oder falscher Farbauswahl zu Haftungsproblemen oder Ausblühungen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anstrich ist eine ausreichende Trocknungszeit des Deckputzes (mindestens 4–6 Wochen bei guter Witterung) zwingend erforderlich – eine zu frühe Beschichtung führt zu Blasenbildung, Abplatzungen oder eingeschränkter Diffusion.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer nicht silikatgebundenen oder hybrid-modifizierten Farbe (z. B. Silikat-Dispersion) besteht die Gefahr einer Dampfsperre, die Feuchte im Putz einkapselt und langfristig zu Schäden wie Ausblühungen, Salzauswanderung oder Putzabplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Systemabstimmung zwischen Hersteller des Deckputzes und der Silikatfarbe kann zu unzureichender Haftung, ungleichmäßiger Farbaufnahme oder beschleunigtem Algenbewuchs führen – insbesondere bei fehlender Oberflächenreinigung oder unzureichender Vorbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachberater für mineralische Baustoffe, um die konkreten Produkte (Hersteller, Typenbezeichnungen, technische Datenblätter) auf Kompatibilität, µ-Werte, pH-Wert und Verarbeitungsempfehlungen zu prüfen – und lassen Sie die Putz- und Farbanwendung durch einen erfahrenen Fachbetrieb mit Nachweis mineralischer Systemkompetenz durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die bauphysikalische Eignung der Kombination aus Kalk-Zementputz, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe für diffusionsoffene Fassaden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Verträglichkeit bzw. Systemabstimmung der Produkte und empfehlen fachkundige Beratung vor der Ausführung.
    • GoogleAI bewertet den Kalk-Zementputz als "robust und weniger rissanfällig", ohne auf langfristige Alkalität oder Karbonatisierungshemmung einzugehen – DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte hervor und warnen vor Folgen bei mangelnder Abbindezeit.
    • GoogleAI erwähnt keine Trocknungsfristen; DeepSeek nennt "ausreichende Durchtrocknung", Qwen konkretisiert "4–6 Wochen" als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an CE-Zeichen und DIN EN 15824 für Silikatfarben – nicht von GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung von µ-Werten, pH-Wert-Abstimmung und Kapillarität sowie die explizite Warnung vor Ausblühungen und Salzauswanderung bei Fehlkonfiguration.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau als "grundsätzlich gut geeignet" ohne Risikohinweise – Qwen identifiziert zwei 🔴 Gefahren (falsche Farbtypen, Systeminkompatibilität), DeepSeek bestätigt beide als realistisch. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI spricht von "Beratung im Fachhandel", DeepSeek und Qwen fordern explizit qualifizierte Fachbetriebe bzw. zertifizierte Bauphysiker – hier prevails die strengere, risikoadäquatere Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie risikobasiert, normkonform (DIN EN 15824) und bauphysikalisch vertieft sind. GoogleAIs Aussagen sind korrekt, aber unvollständig und unterrepräsentativ für die tatsächlichen Ausführungsrisiken.
    Kombinationsfähigkeit Kalk-Zementputz / mineralischer Deckputz / Silikatfarbe Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – vorausgesetzt systemkonforme, mineralische Materialien und fachgerechte Ausführung.
    Dampfdiffusion & "Atmungsaktivität" Vollständiger Konsens: Die Kombination gewährleistet eine durchgängig diffusionsoffene, kapillaraktive Fassade – wenn ausschließlich mineralische Komponenten verwendet werden.
    Trocknungszeit vor Farbauftrag ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: "ausreichende Durchtrocknung"; Qwen: explizit "4–6 Wochen". Konsens tendiert zur Qwen-Angabe als sicherheitsrelevante Mindestvorgabe.
    Farbtyp-Eignung GoogleAI: keine Differenzierung; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Silikat-Dispersionen und Hybridfarben als "Dampfsperre". Qwens Warnung vor Blasenbildung, Abplatzung und Feuchteschäden gilt als maßgeblich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI: "Fachhandel"; DeepSeek: "qualifizierter Stuckateur / Fassadenbauer"; Qwen: "zertifizierter Bauphysiker + Fachbetrieb mit Nachweis mineralischer Systemkompetenz". Konsens: Mindestens qualifizierter Fachbetrieb – keine Laienausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist bauphysikalisch solide, aber nur dann risikofrei, wenn ausschließlich echte Silikatfarbe (nicht Dispersion), vollständige Systemabstimmung und mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit eingehalten werden – unter fachlicher Aufsicht durch einen mineralisch zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der µ-Werte zwischen Putz und Farbe Behinderung der Wasserdampfdiffusion → Feuchtestau → Putzabplatzung, Ausblühungen
    🔴 Risiko Verwendung einer Silikat-Dispersion oder hybriden Farbsystems Bildung einer mikroskopischen Dampfsperre → Kondensatbildung im Putz → langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Zu früher Anstrich vor vollständiger Durchtrocknung des Deckputzes Blasenbildung, Haftungsverlust, ungleichmäßige Farbaufnahme, eingeschränkte Lebensdauer
    🔴 Risiko Unzureichende pH-Abstimmung (zu niedriger Alkaligehalt des Deckputzes) Mangelhafte Silikatbindung → schlechte Witterungsbeständigkeit, beschleunigter Algenbewuchs
    🔴 Risiko Laienhaftes Aufbringen ohne Untergrundvorbehandlung oder Kenntnis der Alkalität Chemische Reizwirkung auf Haut/Augen, unzureichende Deckkraft, Fleckenbildung, Nachbearbeitungskosten
    ✅ Chance Hohe Langlebigkeit bei korrekter Ausführung Vermeidung von wiederholten Renovierungen – Lebensdauer von 25+ Jahren möglich
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kapillare Feuchteregulierung Reduzierte Schimmelneigung innen, angenehmeres Raumklima ohne technische Lüftung
    ✅ Chance Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit Kein Verblassen, keine Farbveränderung durch Sonneneinstrahlung über Jahrzehnte
    ✅ Chance Natürliche Algen- und Pilzresistenz Kein Einsatz biocidehaltiger Zusätze nötig – ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung der Immobilie Attraktive, hochwertige Optik mit Nachweis nachhaltiger Materialwahl – steigert Verkaufswert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis mineralischer Systemkompetenz – keine Ausführung durch Handwerker ohne Spezialkenntnis in Silikat-Systemen.
    2. Produktdatenblätter prüfen: Fordern Sie von allen drei Herstellern (Kalk-Zementputz, mineralischer Deckputz, Silikatfarbe) die technischen Datenblätter an und lassen Sie diese auf µ-Wert, pH-Wert, CE-Kennzeichnung (DIN EN 15824) und Systemverträglichkeit durch einen Bauphysiker prüfen.
    3. Trocknungszeit dokumentieren: Beginnen Sie die Trocknungszeit ab Abschluss des Deckputzes – notieren Sie Datum, Witterungsbedingungen und messen Sie bei Bedarf die Restfeuchte mit einem geeichten Feuchtemesser (Ziel: < 2 % Massenanteil).
    4. Farbtyp zweifelsfrei klären: Stellen Sie sicher, dass die Silikatfarbe weder "Silikat-Dispersion", "Silikat-Emulsion" noch "hybrid-modifiziert" ist – ausschließlich "reine Kaliumsilikatfarbe" mit klarem Hinweis "keine Dispersion" im Datenblatt.
    5. Untergrundvorbereitung beaufsichtigen: Lassen Sie die letzte Untergrundreinigung (Staub-, Fettabtrag mit Bürste oder Druckluft, kein Wasser) sowie die pH-Kontrolle (mind. pH 10,5) vor dem Anstrich durch den Fachbetrieb dokumentieren.
    6. Probeanstrich durchführen: Vor der Gesamtfläche führen Sie einen 1-m²-Testanstrich durch, warten 7 Tage und prüfen auf Blasenbildung, Farbgleichmäßigkeit und Haftung mit dem Gitterschnitttest nach DIN EN ISO 2409.
    Kalk-Zementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust, wasserabweisend und eignet sich gut als Unterputz für Fassaden. Verwandte Begriffe: Unterputz, Mauermörtel, Putzmörtel.
    Ein Oberputz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Silikat besteht. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein gutes Raumklima. Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Silikatfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie bildet eine chemische Verbindung mit dem mineralischen Untergrund und ist sehr langlebig und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, Fassadenfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Putzgrund.
    Oberputz
    Die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er bestimmt das Aussehen der Fassade und schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Deckputz, Strukturputz, Edelkratzputz.
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe, die für den Anstrich von Fassaden entwickelt wurde. Sie ist witterungsbeständig, UV-beständig und schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Anstrich, Wetterschutzfarbe.
    1. Welche Vorteile bietet eine Silikatfarbe auf mineralischem Putz?
      Silikatfarben bilden eine chemische Verbindung mit dem mineralischen Untergrund, was zu einer sehr dauerhaften und widerstandsfähigen Oberfläche führt. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, und sie sind resistent gegen Algen- und Pilzbefall.
    2. Kann ich jede Silikatfarbe für jeden mineralischen Putz verwenden?
      Es ist wichtig, dass die Silikatfarbe und der mineralische Putz aufeinander abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um sicherzustellen, dass die Produkte kompatibel sind.
    3. Wie lange hält eine Fassade mit Kalk-Zementputz, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine solche Fassade viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Witterungsbedingungen und der Lage des Hauses ab.
    4. Muss ich den Kalk-Zementputz vor dem Aufbringen des mineralischen Deckputzes grundieren?
      Ja, in der Regel ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Deckputzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrundes auszugleichen. Verwenden Sie eine mineralische Grundierung, die für den nachfolgenden Putz geeignet ist.
    5. Kann ich eine andere Farbe als Silikatfarbe auf den mineralischen Deckputz auftragen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Geeignet sind beispielsweise Silikonharzfarben oder Dispersionssilikatfarben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Wie reinige ich eine Fassade mit mineralischem Putz und Silikatfarbe?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine weiche Bürste oder einen Schwamm. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was kostet eine Fassadensanierung mit Kalk-Zementputz, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem Zustand des Untergrundes und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Fassade saniert werden muss?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Algen- oder Pilzbefall. Auch wenn die Farbe stark verblasst ist oder sich ablöst, ist eine Sanierung möglicherweise erforderlich.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Putzarten für die Fassade.
    • Fassadenfarben: Eigenschaften und Auswahl
      Welche Farbe ist die richtige für meine Fassade?
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Dämmung der Fassade.
    • Algenbefall auf der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Wie man Algenbefall auf der Fassade vermeidet und beseitigt.
    • Fassadenreinigung: Tipps und Tricks
      Wie man die Fassade richtig reinigt und pflegt.
  2. Fassadenanstrich: Siliconharz vs. Silikat – Wasserabweisung & Verarbeitung
    Fassadenputzaufbau mit Anstrich
    1+2+3 ist OK . Es wäre auch möglich ein Siliconharzfinsh anstatt Silikatfarbe aufzubringen. Die pkysikalischen Werte sind ähnlich der Silikatfarbe. Das wesentliche Plus liegt in der massiv höheren Wasserabweisung, der leichteren Verarbeitung und den Ausbesserungsmöglichkeiten ohne Fleckenbildung oder hell-dunkel-Abtrocknung.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz in Kombination mit mineralischem Deckputz. Vorgestellt werden Silikatfarben und Siliconharzfarben als mögliche Anstriche. Ein wichtiger Aspekt ist die Atmungsaktivität der Fassade, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe beeinflusst maßgeblich die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild der Fassade.
    ✅ Empfehlung: Siliconharzfinish als Alternative zur Silikatfarbe aufgrund höherer Wasserabweisung und einfacherer Verarbeitung. Details dazu im Beitrag Fassadenanstrich: Siliconharz vs. Silikat – Wasserabweisung & Verarbeitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fassadengestaltung mit Kalk-Zementputz sollte auf ein atmungsaktives Putzsystem geachtet werden. Die Kombination aus Kalk-Zementputz, mineralischem Deckputz und Silikatfarbe ist grundsätzlich geeignet, um eine diffusionsoffene Fassade zu realisieren. Alternativ kann ein Siliconharzfinish verwendet werden, das ähnliche physikalische Eigenschaften wie Silikatfarbe aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Farbwahl sollten Musterflächen angelegt werden, um die Wirkung der Farbe auf dem Putz zu beurteilen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Fassadenfarbe für den jeweiligen Untergrund und die individuellen Anforderungen zu finden. Die Beachtung der Herstellerangaben ist entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Außenputz, Kalk-Zementputz, Deckputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen: Trocknungszeit von Kalk-Gipsputz & Zementputz im Bad? Dauer & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Außenputz, Kalk-Zementputz, Deckputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Außenputz, Kalk-Zementputz, Deckputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz: Mineralischer Deckputz & Silikatfarbe – Passende Kombination?
Suche nach: Fassadenfarbe: Welche Farbe für welchen Putz?
Suche nach: Fassadenfarbe, Außenputz, Kalk-Zementputz, mineralischer Deckputz, Silikatfarbe, Fassadengestaltung, Fassadenanstrich, Putzsysteme
