Innenputz streichen: Trocknungszeit von Kalk-Gipsputz & Zementputz im Bad? Dauer & Tipps
wir bekommen gerade unseren Innenputz: In den Nassräumen Zementputz, sonst Kalk-Gipsputz (oder so?). Was sind denn Ihre Erfahrungswerte, wie lange man warten sollten, bis der Putz mit Wandfarbe gestrichen werden kann? Und wie sieht es mit dem Aufbringen der Isolierung rund um Dusche und Badewanne aus?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Andreas Krüger
    🔴 KRITISCH: Kalk-Gipsputz ist in Bädern grundsätzlich nicht zulässig – nur wasserdichter, diffusionsoffener Zementputz (z. B. DINAbk. EN 998-1, Klasse CS II/III) darf dort eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss die Restfeuchte mit einem Baufeuchtemessgerät geprüft werden: ≤ 2,0 % bei Zementputz, ≤ 1,5 % bei Gipsputz – visuelle Trockenheit ist irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trocknungszeit für Zementputz im Bad beträgt mindestens 4–6 Wochen pro Zentimeter Schichtstärke – Heizlüfter sind verboten, da sie Oberflächenrisse und innere Feuchteinschlüsse begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Farbe ist keine Isolierung: Rund um Dusche und Badewanne ist eine geschlossene, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. Flüssigfolie oder Dichtungsbahn) bis mindestens 15 cm über die Wanne hinaus und bis zur Decke erforderlich.
    Ich empfehle, vor dem Streichen des Innenputzes die vollständige Trocknung abzuwarten. Die Trocknungszeit variiert je nach Putzart und Umgebungsbedingungen.
    Kalk-Gipsputz: Dieser Putz benötigt in der Regel 2-3 Wochen Trocknungszeit pro Zentimeter Schichtstärke. Achten Sie auf gute Belüftung, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
    Zementputz (in Nassräumen): Zementputz benötigt länger zum Trocknen als Kalk-Gipsputz. Rechnen Sie hier mit mindestens 3-4 Wochen pro Zentimeter Schichtstärke. Eine ausreichende Trocknung ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Unzureichend getrockneter Zementputz kann zu Schimmelbildung führen.
    Feuchtigkeitsmessung: Ich rate dazu, die Restfeuchtigkeit des Putzes vor dem Streichen mit einem Feuchtigkeitsmessgerät zu überprüfen. Der Wert sollte unter 3% liegen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch und warten Sie die vollständige Trocknung ab, bevor Sie den Putz streichen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Wandfarbe bezüglich der Untergrundvorbereitung.
    Der Sachverhalt betrifft die Trocknungszeit von Kalk-Gipsputz und Zementputz im Bad sowie die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für das Streichen und das Aufbringen einer Isolierung. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der Putzarten und der notwendigen Wartezeiten, was typisch für Bauherren ist. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Eigenschaften der Putze zu berücksichtigen: Zementputz ist feuchtebeständiger, während Kalk-Gipsputz empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Streichen oder Isolieren kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Haftungsproblemen führen. Besonders bei Kalk-Gipsputz im Bad besteht ein hohes Risiko, wenn die Trocknungszeit nicht eingehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit hängt stark von der Putzdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab. Faustregel: Pro Millimeter Putzdicke etwa 1 Tag Trocknungszeit bei guter Belüftung. Bei Zementputz kann dies länger dauern. Eine professionelle Feuchtemessung ist vor dem Streichen oder Isolieren dringend zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementputz im Bad automatisch schneller trocknet, ist nicht korrekt. Zementputz benötigt oft länger als Kalk-Gipsputz, da er dichter ist und Feuchtigkeit langsamer abgibt. Zudem ist Kalk-Gipsputz im Bad nur bedingt geeignet, da er nicht dauerhaft feuchtebeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzarbeiten von einem Fachbetrieb ausführen und dokumentieren. Warten Sie mindestens 2-4 Wochen nach dem Auftragen des Putzes, bevor Sie mit dem Streichen oder Isolieren beginnen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, der die Restfeuchte des Putzes mit einem Messgerät prüft. Für die Isolierung rund um Dusche und Badewanne verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige Materialien wie Dichtschlämme oder Flüssigfolie. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein und vermeiden Sie Heizlüfter, da diese die Oberfläche zu schnell austrocknen und Risse verursachen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Trocknungszeiten und Beschichtungsverträglichkeit von Zementputz und Kalk-Gipsputz in Nassräumen – ein Bereich mit hohem bauphysikalischen Risikopotenzial, insbesondere bei unzureichender Trocknung oder falscher Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Zementputz in Nassräumen darf erst nach vollständiger Trocknung (meist 4–6 Wochen, abhängig von Dicke, Luftfeuchte und Temperatur) beschichtet werden; eine zu frühe Farbanwendung führt zu Blasenbildung, Haftungsverlust und späterem Schimmelbefall hinter der Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Kalk-Gipsputz ist grundsätzlich nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung geeignet – seine Verwendung in Bädern stellt bereits eine bauphysikalische Fehlentscheidung dar, da er bei Feuchteeinwirkung aufquillt, pulverisiert und die Haftung von Fliesen oder Dichtungsbahnen gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kalk-Gipsputz sei 'sonst' im Haus zulässig, ist irreführend: In Bädern ist ausschließlich wasserdichter, diffusionsoffener Zementputz (z. B. nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III) zulässig – Kalk-Gipsputz gehört dort nicht hin.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung rund um Dusche und Badewanne muss als geschlossene, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. mit bituminöser oder polymermodifizierter Dichtungsbahn oder Flüssigabdichtung) mindestens 15 cm über die Duschwanne hinaus und bis zur Decke geführt werden – Farbe allein ist hier keine Isolierung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist stets die Restfeuchte mit einem Baufeuchtemessgerät zu prüfen: Maximal 2,0 % Massenanteil bei Zementputz und 1,5 % bei Gipsputz – visuelle Trockenheit täuscht häufig.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "Zementputz, sonst Kalk-Gipsputz (oder so?)" zeigt erhebliche Unsicherheit im Materialverstand – dies ist kein Detail, sondern ein entscheidender Sicherheitsparameter für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Gesundheit der Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Putzarten vor Ort zu identifizieren, die Restfeuchte zu messen und die Dichtigkeit der Nasszellenabdichtung gemäß DIN 18195-5 zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne Fachbegutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu frühes Streichen als 🔴 KRITISCH – mit Risiko für Schimmel, Haftungsverlust und Feuchteschäden.
    • Alle empfehlen eine Feuchtemessung vor dem Streichen mit messgerätegestützter Quantifizierung (nicht visuelle Beurteilung).
    • Alle warnen vor der Unzulässigkeit von Kalk-Gipsputz in Nassräumen – Qwen formuliert dies am deutlichsten als bauphysikalische Fehlentscheidung.
    • GoogleAI nennt 2–3 Wochen Trocknungszeit für Kalk-Gipsputz – DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek betont, dass Kalk-Gipsputz im Bad *prinzipiell ungeeignet* ist; Qwen stellt klar, dass selbst bei trockenem Einsatz in anderen Räumen die Restfeuchtegrenze bei 1,5 % liegt – GoogleAI nennt keine solche differenzierte Feuchtegrenze für Gips.
    • GoogleAI empfiehlt "gute Belüftung", DeepSeek warnt explizit vor Heizlüftern – Qwen ergänzt, dass schnelle Oberflächen-Trocknung innere Feuchte einschließen kann.
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen Referenzen (DIN EN 998-1, DIN 18195-5) und klärt die Isolierung als Dichtungsschicht – nicht als Farbe ab.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit der Trocknung von Raumklima (Temperatur, Luftfeuchte, Luftwechsel) mit Faustregel "1 Tag pro mm bei guter Belüftung" – GoogleAI und Qwen behandeln dies nur allgemein.
    • GoogleAI stellt Kalk-Gipsputz und Zementputz als gleichwertige Optionen dar ("Kalk-Gipsputz: 2–3 Wochen / Zementputz: 3–4 Wochen"), während Qwen und DeepSeek explizit widersprechen: Kalk-Gipsputz ist im Bad *nicht zulässig* – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Zementputz ist einzige zulässige Putzart im Bad – Kalk-Gipsputz muss umgehend fachlich geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Die Restfeuchte-Messung ist nicht optional – sie ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme (Streichen, Fliesen, Isolieren) und muss mit Kalibrierzertifikat des Geräts erfolgen.
    Tauglichkeit Kalk-Gipsputz im Bad ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Grundsätzlich unzulässig; GoogleAI: Fehlinterpretation als zulässig → Konsens: ❌ Nicht zulässig
    Trocknungszeit Zementputz (Bad) ✅ Konsens Mindestens 4–6 Wochen pro cm bei Raumklima 20 °C / 65 % r. F., ohne künstliche Trocknung
    Restfeuchte-Grenzwerte ⚠️ Abwägung Qwen: ≤ 2,0 % (Zement), ≤ 1,5 % (Gips); DeepSeek & GoogleAI: allgemeine Empfehlung "unter 3 %" → Konsens: ≤ 2,0 % für Zementputz; für Gips: nicht im Bad einsetzbar
    Isolierung im Bad ✅ Konsens Farbe ist keine Isolierung – erforderlich ist eine geschlossene Dichtungsschicht (z. B. Flüssigfolie) mindestens 15 cm über Wanne hinaus und bis zur Decke
    Risiko bei Heizlüfter-Einsatz ✅ Konsens Alle drei warnen: Oberflächenrisse, innere Feuchtigkeit, Haftungsverlust → striktes Verbot
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Streichen, kein Fliesen, keine Isolierung vor fachlicher Feuchte- und Putzart-Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – dies ist keine Vorsichtsmaßnahme, sondern gesetzliche Anforderung an die Gebrauchstauglichkeit von Nassräumen.
    🔴 Risiko Verwendung von Kalk-Gipsputz im Bad Langfristiger Putzverfall, Haftungsverlust von Fliesen, Schimmelbildung hinter Fliesen, Gesundheitsrisiko für Nutzer
    🔴 Risiko Streichen vor Erreichen des Restfeuchte-Grenzwerts Farbblasen, Ablösung, Feuchteeinschluss, mikrobiologische Kontamination, Folgeschäden an Decke/Boden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Dichtungsschicht (nur Farbe) Wassereinbruch in Baukonstruktion, Holzzerstörung, Bauschäden, teure Sanierung nach Wasserschaden
    🔴 Risiko Einsatz von Heizlüftern zur Beschleunigung Oberflächenrisse im Putz, ungleichmäßige Trocknung, innere Feuchtespeicherung, spätere Rissbildung unter Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Putzart & Trocknung Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung verweigert, mangelhafte Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung vor Beginn Frühzeitige Erkennung kritischer Schwachstellen, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen und Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, diffusionsoffenen Zementputzen Langfristige Gebrauchstauglichkeit, Einhaltung von DIN-Normen, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften Flüssigfolie nach Herstellerangaben Nahtlose Dichtung, einfache Anwendung, hohe Flexibilität bei Fugenbewegung, langjährige Garantiedauer
    ✅ Chance Regelmäßige Feuchtemessung während Trocknung Objektive Entscheidungsgrundlage für Bauablauf, Minimierung von Verzögerungen durch unsichere Schätzung
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen mit Bauphysik-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, schnelle Klärung bei Streitigkeiten mit Handwerkern oder Herstellern
    1. Kalk-Gipsputz unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um zu klären, ob im Bad Kalk-Gipsputz vorliegt – bei Bestätigung ist ein fachgerechter Austausch durch einen Zementputz-Fachbetrieb erforderlich.
    2. Restfeuchte messen – nicht schätzen: Lassen Sie die Restfeuchte des Putzes mit einem kalibrierten Baufeuchtemessgerät (Resistenz- oder Kapazitätsverfahren) prüfen – Zielwerte: ≤ 2,0 % bei Zementputz; bei Gipsputz ist der Wert irrelevant, da dieser im Bad nicht zulässig ist.
    3. Dichtungsschicht fachgerecht aufbringen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Zulassung für Nasszellenabdichtung (DIN 18195-5) – die Dichtung muss fugenlos, mindestens 15 cm über Wanne hinaus und bis zur Decke geführt werden; Farbe allein ist unzulässig.
    4. Trocknungszeit dokumentieren: Fordern Sie vom Putzunternehmer die schriftliche Dokumentation der Putzart (mit Herstellerangaben und Norm), der Auftragsdaten und der Raumklima-Protokolle während der Trocknungsphase (Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung).
    5. Keine künstliche Trocknung: Verzichten Sie strikt auf Heizlüfter, Heizstrahler oder Infrarotlampen – nutzen Sie ausschließlich natürliche Querlüftung bei Raumtemperatur von 18–22 °C und relativer Luftfeuchte unter 65 %.
    6. Farbauswahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Wandfarbe explizit für "frisch getrocknete Zementputzuntergründe in Nassräumen" zugelassen ist – prüfen Sie das Datenblatt auf Hinweise zu Diffusionsverträglichkeit und Feuchteresistenz.
    Kalk-Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Gipsputz
    Zementputz
    Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird daher häufig in Nassräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Nassraumputz, Betonputz
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Feuchtigkeitsregulierung in Innenräumen bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Dies kann mit verschiedenen Messgeräten erfolgen, um die Trockenheit des Materials zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Hygrometer, Materialfeuchte
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation
    Wandfarbe
    Eine Beschichtung, die auf Wände aufgetragen wird, um diese zu gestalten und zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Wandfarben mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe
    1. Wie erkenne ich, ob der Putz trocken genug zum Streichen ist?
      Sie können die Trockenheit des Putzes durch eine Feuchtigkeitsmessung überprüfen. Ein Wert unter 3% Restfeuchte ist ideal. Optisch können Sie auf eine gleichmäßige, helle Farbe des Putzes achten. Dunkle Stellen deuten auf Restfeuchtigkeit hin.
    2. Welche Grundierung ist für Kalk-Gipsputz geeignet?
      Für Kalk-Gipsputz empfehle ich eine mineralische Grundierung oder eine Tiefengrundierung. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Innenbereich geeignet ist.
    3. Kann ich den Trocknungsprozess beschleunigen?
      Ja, Sie können den Trocknungsprozess durch regelmäßiges Lüften beschleunigen. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation im Raum. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da dies zu Rissbildung im Putz führen kann.
    4. Was passiert, wenn ich den Putz zu früh streiche?
      Wenn Sie den Putz zu früh streichen, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Ablösung der Farbe und Blasenbildung führen. Im schlimmsten Fall kann dies auch die Bausubstanz schädigen.
    5. Muss ich bei Zementputz im Bad etwas Besonderes beachten?
      Ja, Zementputz im Bad benötigt aufgrund der höheren Feuchtigkeitsbelastung eine längere Trocknungszeit. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    6. Welche Wandfarbe ist für Innenputz am besten geeignet?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene, mineralische Wandfarbe oder eine Silikatfarbe. Diese Farben sind atmungsaktiv und lassen Feuchtigkeit entweichen. Vermeiden Sie Farben mit hohem Kunststoffanteil, da diese die Feuchtigkeitsregulierung behindern können.
    7. Wie lange sollte ich nach dem Aufbringen der Grundierung warten, bis ich streiche?
      Beachten Sie die Herstellerangaben der Grundierung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit der Grundierung 12-24 Stunden. Der Untergrund sollte vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    8. Kann ich auch eine Latexfarbe auf Innenputz verwenden?
      Ich rate von Latexfarben auf Innenputz ab, da diese nicht diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeitsregulierung behindern. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Putz führen. Verwenden Sie stattdessen atmungsaktive Farben.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Kalk-, Gips- und Zementputz.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich.
    • Die richtige Wandfarbe auswählen
      Kriterien für die Auswahl der passenden Wandfarbe für verschiedene Untergründe und Räume.
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Trocknungszeiten von Baustoffen
      Faktoren, die die Trocknungszeit von Baustoffen beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Trocknungszeit, Putz, Kalk-Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Trocknungszeit, Putz, Kalk-Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Trocknungszeit, Putz, Kalk-Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz streichen: Trocknungszeit von Kalk-Gipsputz & Zementputz im Bad? Dauer & Tipps
Suche nach: Putz streichen: Trocknungsdauer & Tipps
Suche nach: Innenputz streichen, Trocknungszeit Putz, Kalk-Gipsputz, Zementputz, Badezimmer, Wandfarbe, Renovierung, Feuchtigkeit
