Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
Folgendes Problem:
Bei der Abrechnung der Holzständerwände bin ich mir mit dem Unternehmen nicht ganz einig. Es ist klar, dass Öffnungen bis 2.5 m² übermessen werden, nun habe ich aber in meiner Kalkulation die Öffnungen über 2.5 m² komplett abgezogen, der Unternehmer macht es aber so, dass er nur die Differenz zwischen 2.5 m² und dem entsprechend größeren Öffnungsmaß abzieht (z.B. Öffnung = 3 m², er zieht nur 0.5 m² von der Gesamtfläche ab), mit der Begründung, dass wäre dann für die Leibung, die ja bei Öffnungen über 2.5 m² separat abgerechnet wird. Jetzt scheint mir dass aber ein wenig willkürlich zu sein, und genau da bräuchte ich einen Rat.
Danke
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Abzug aller Öffnungen über 2,5 m² ist verbindlich – kein Teilabzug oder pauschaler Ausgleich für Leibungen ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung.
    🔴 KRITISCH: Leibungen dürfen nur separat abrechenbar sein, wenn sie explizit als eigenständige Leistung im Leistungsverzeichnis (z. B. nach DINAbk. 276 Teil 2) oder im Vertrag ausgeschrieben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abrechnungsentscheidungen müssen vorab vertraglich oder schriftlich vereinbart sein – nachträgliche Anpassungen widersprechen der VOBAbk./B §2 und der Transparenzpflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Flächenabrechnung birgt erhebliche finanzielle Risiken: Rückforderungen bei zu hoher Abrechnung oder Honorarverlust bei zu niedriger Abrechnung.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bei der Abrechnung von Holzständerwänden gibt. Grundsätzlich gilt: Öffnungen bis zu einer bestimmten Größe werden in der Regel übermessen, während größere Öffnungen abgezogen werden. Die genaue Grenze, bis zu der übermessen wird (hier 2,5 m²), sollte im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Unternehmens festgelegt sein.
    Wenn Sie in Ihrer Kalkulation Öffnungen über 2,5 m² komplett abgezogen haben, ist das grundsätzlich korrekt. Die Argumentation des Unternehmers bezüglich der Leibung ist nachvollziehbar, aber die Abrechnungsmethode sollte transparent und im Vorfeld vereinbart sein. Eine nachträgliche Änderung der Abrechnungsmethode ist problematisch.
    Es ist wichtig, die Positionen der Rechnung genau zu prüfen und mit den vertraglichen Vereinbarungen abzugleichen. Achten Sie darauf, ob die übermessenen Flächen korrekt berechnet wurden und ob die abgezogenen Flächen den tatsächlichen Maßen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit dem Unternehmen zu suchen und die Abrechnungspositionen gemeinsam zu klären. Falls keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuziehen, um die Abrechnung prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Holzständerwänden nach VOB oder einem vergleichbaren Leistungsverzeichnis. Die Kernfrage ist die korrekte Behandlung von Öffnungen über 2,5 m². Der Auftraggeber geht von einem vollständigen Abzug der gesamten Öffnungsfläche aus, während der Auftragnehmer nur die über 2,5 m² hinausgehende Fläche abzieht und die Differenz als pauschale Abgeltung für die Leibung betrachtet.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Regelung korrekt, dass Öffnungen bis 2,5 m² übermessen werden. Dies entspricht der gängigen Praxis nach VOB/C, z.B. DIN 18330 (Maurerarbeiten) oder DIN 18340 (Trockenbauarbeiten), wo Öffnungen bis zu einer bestimmten Größe nicht abgezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgehensweise des Unternehmers, nur die Differenz zwischen 2,5 m² und der tatsächlichen Öffnungsgröße abzuziehen, ist fachlich nicht korrekt. Nach den Standardregeln werden Öffnungen über 2,5 m² vollständig von der Wandfläche abgezogen. Die Leibung wird dann separat nach Aufmaß oder nach laufenden Metern abgerechnet. Eine pauschale Kürzung um die Differenz ist nicht vorgesehen und führt zu einer doppelten Vergütung für die Leibung.
    ➕ Ergänzung: Die Abrechnung der Leibung erfolgt in der Regel gesondert, entweder als Einzelposition im Leistungsverzeichnis oder nach tatsächlichem Aufmaß. Der Unternehmer darf nicht einfach einen Teil der Öffnungsfläche als "Leibungspauschale" einbehalten. Dies wäre eine unzulässige Mischkalkulation, die gegen die Transparenzpflichten nach VOB/B §2 verstößt.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer erheblichen Kostenabweichung, wenn der Auftraggeber dieser Abrechnungsmethode zustimmt. Bei mehreren großen Öffnungen (Türen, Fenster) summiert sich der unberechtigte Abzug schnell zu einem finanziellen Nachteil. Zudem könnte dies als Verstoß gegen die vereinbarten Abrechnungsregeln gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Unternehmen eine detaillierte Aufstellung der Abrechnung nach den anerkannten Regeln der Technik. Bestehen Sie auf einem vollständigen Abzug aller Öffnungen über 2,5 m² und einer separaten Abrechnung der Leibungen nach Aufmaß. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Prüfen Sie zudem die vertraglichen Grundlagen (VOB oder BGBAbk.) und die genauen Formulierungen im Leistungsverzeichnis.
    Bei der Abrechnung von Holzständerwänden nach DIN 276 oder der VOB/A ist die Flächenberechnung streng reglementiert: Öffnungen bis 2,5 m² werden grundsätzlich nicht abgezogen, sondern mitgemessen (sog. Übermaßregelung), während größere Öffnungen vollständig abzuziehen sind – es sei denn, ausdrücklich vereinbart, dass Leibungen separat vergütet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Praxis des Unternehmers, nur die Differenz über 2,5 m² abzuziehen (z. B. bei 3 m² nur 0,5 m²), ist nicht normkonform und widerspricht der klaren Abgrenzung in der DIN 276 sowie der allgemeinen Auslegung der VOB/A § 2 Abs. 5 – hier ist die Gesamtöffnungsfläche ab 2,5 m² vollständig zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Eine separate Vergütung für Leibungen setzt eine ausdrückliche Leistungsbeschreibung, eine gesonderte Position in der Leistungsverzeichnis-Nummer (z. B. nach DIN 276 Teil 2) oder eine vertragliche Vereinbarung voraus – reine Behauptungen oder branchenübliche Praxis reichen nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Ihre Kalkulation, Öffnungen über 2,5 m² vollständig abzuziehen, entspricht der fachlich korrekten und rechtssicheren Vorgehensweise und schützt vor späteren Abrechnungseinwänden oder Mängelrügen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenabrechnung kann zu erheblichen finanziellen Fehlbeträgen führen – sowohl bei zu hoher Abrechnung (Risiko der Rückforderung) als auch bei zu niedriger (Verlust von berechtigtem Honorar).
    ❌ Widerspruch: Die Begründung des Unternehmers, der Teilabzug diene der Leibungsabrechnung, ist unzulässig, solange keine vertraglich festgelegte, separat ausgeschriebene Leibungsposition vorliegt – Leibungen sind bei Holzständerwänden grundsätzlich Bestandteil der Wandkonstruktion und nicht automatisch separat abrechenbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der vertraglichen Grundlagen für die abweichende Abrechnungsmethode an; prüfen Sie die Leistungsverzeichnisse und ergänzenden Vereinbarungen; bei Unklarheit oder fehlender Vereinbarung ist die vollständige Abzugsmethode für Öffnungen >2,5 m² verbindlich – ggf. beauftragen Sie einen unabhängigen Baukostenberater oder Sachverständigen für Bauleistungsabrechnung zur Klärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Öffnungen bis 2,5 m² werden übermessen (mitgemessen), ab 2,5 m² ist ein vollständiger Abzug der Gesamtöffnungsfläche fachlich und normkonform (DIN 276, VOB/A §2 Abs. 5, DIN 18340).
    • Alle drei fordern Transparenz, Vorabvereinbarung und Prüfung der vertraglichen Grundlagen.
    • GoogleAI stellt die Abrechnungsmethode als "nachvollziehbar" dar und betont die Vertragslage, ohne klar zu verurteilen; DeepSeek und Qwen klassifizieren den Teilabzug eindeutig als fachlich unzulässig und normwidrig.
    • GoogleAI erwähnt nicht die zwingende Notwendigkeit einer gesonderten Ausschreibung von Leibungen – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Leibungen sind bei Holzständerwänden grundsätzlich konstruktiv integriert und nicht automatisch separat abrechenbar – nur bei ausdrücklicher Ausschreibung.
    • Qwen betont zusätzlich die Rechtsfolgen einer fehlenden Vereinbarung ("Verbindlichkeit der vollständigen Abzugsmethode") und nennt DIN 276 Teil 2 als Referenz für Leistungspositionen.
    • GoogleAI relativiert die Unzulässigkeit des Teilabzugs mit "nachvollziehbarer Argumentation", während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: "nicht vorgesehen" (DeepSeek), "unzulässig" (Qwen), "Mischkalkulation" (DeepSeek), "keine automatische Separate Abrechenbarkeit" (Qwen).
    • Bei Widerspruch wird das strengere, normkonforme Urteil priorisiert: DeepSeek und Qwen sind eindeutig, konsistent mit VOB/DIN und schützen den Auftraggeber nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der fachlich eindeutigen und normbasierten Linie von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik und der Rechtsprechung.
    • GoogleAIs differenziertere, vertraglich orientierte Herangehensweise ist nützlich für den Dialog, aber nicht maßgeblich für die fachliche Korrektheit der Abrechnung.
    Übermaßregelung (Öffnungen ≤ 2,5 m²) Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Diese Flächen werden mitgemessen – keine AbzAbk.üge.
    Abzug bei Öffnungen > 2,5 m² Konsens: Vollständiger Abzug der gesamten Öffnungsfläche ist verbindlich – kein Teilabzug.
    Leibung als separate Leistung ⚠️ DeepSeek und Qwen: Nur bei ausdrücklicher Ausschreibung im Leistungsverzeichnis (z. B. DIN 276 Teil 2) oder Vertrag. GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Konsens liegt bei den beiden fachlichen Modellen.
    Zulässigkeit einer "Leibungspauschale" via Teilabzug Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Dies ist normwidrig, unzulässig und verstößt gegen VOB/B §2. GoogleAI bleibt unklar – Widerspruch besteht, die sicherere Einschätzung ("unzulässig") gilt.
    Vertragsrechtliche Priorisierung ⚠️ Alle Modelle betonen Vertraglichkeit, aber DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die Normvorgabe als "verbindlich bei fehlender Abweichung" – GoogleAI neigt zu "Vertragsauslegung zuerst". Konsens: Vereinbarung muss schriftlich und eindeutig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Abzugsmethode für Öffnungen über 2,5 m² ist fachlich verbindlich und normkonform; Leibungen sind nicht automatisch separat abrechenbar – nur bei ausdrücklicher, ausschreibungsfähiger Vereinbarung. Jede vom Standard abweichende Methode bedarf einer klaren, schriftlichen Vertragsgrundlage.
    🔴 Risiko Unberechtigter Teilabzug (z. B. 0,5 m² statt 3 m²) bei mehreren Öffnungen Finanzieller Schaden bis zu mehreren Tausend Euro – bei Nachbesserung oder Rückforderung drohen zusätzliche Kosten und Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der vertraglichen Abweichung von der Norm Unwirksamkeit der abweichenden Abrechnung, keine Durchsetzbarkeit vor Schiedsgericht oder Gericht.
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Leistungsbeschreibung für Leibungen Keine Rechtsgrundlage für separate Vergütung – mögliche Honorarverluste oder Rückforderungsansprüche.
    🔴 Risiko Mischkalkulation (Kombination aus Abzug und pauschaler Leibungsabrechnung) Verstoß gegen Transparenzgebot (VOB/B §2), mögliche Mängelrüge, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Einwilligung in die fehlerhafte Abrechnung ohne Prüfung Verwirkung von Rügenrechten, Ausschluss von späteren Einwendungen nach Abnahme (VOB/B §12).
    ✅ Chance Klare Normanwendung (DIN 276 / VOB/A) als Standardbasis Rechtssichere, transparente und nachvollziehbare Abrechnung – minimales Streitpotenzial.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Vereinbarungen Stärkung der eigenen Rechtsposition, effiziente Konfliktvermeidung und schnelle Klärung bei Unstimmigkeiten.
    ✅ Chance Separate Ausschreibung von Leibungen bei Bedarf Planungssicherheit, klare Kostentransparenz und korrekte Honorierung aller erbrachten Leistungen.
    ✅ Chance Nutzung unabhängiger Baukostenberatung oder Sachverständiger Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Vermeidung von Folgekosten und Vertrauensbildung durch neutrale Expertise.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer Abrechnungs-Richtlinie vor Baubeginn Prävention von Missverständnissen – Standardisierung und Effizienz in der Abrechnungsphase.
    1. Unverzüglich vollständigen Abzug prüfen: Gehen Sie alle Rechnungspositionen durch und korrigieren Sie alle Abzüge bei Öffnungen über 2,5 m² auf die Gesamtfläche – nicht nur die Differenz.
    2. Vertrag und Leistungsverzeichnis einfordern und prüfen: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere Leistungsverzeichnis mit Positionsnummern nach DIN 276 Teil 2, und prüfen Sie, ob Leibungen dort einzeln ausgeschrieben sind.
    3. Leibungspauschalen ablehnen, sofern nicht ausdrücklich vereinbart: Weisen Sie jeden Teilabzug mit "Leibungsausgleich" als normwidrig zurück – solange keine gesonderte Position vorhanden ist, ist dies kein zulässiger Abrechnungsgrund.
    4. Unabhängigen Sachverständigen für Bauleistungsabrechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder einer anerkannten Sachverständigenorganisation (z. B. ZVSHK oder BVS) zur Begutachtung der Abrechnung.
    5. Schriftliche Stellungnahme vom Unternehmen anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Darlegung der Rechts- und Normgrundlagen für die angewendete Abrechnungsmethode – dies schafft Verhandlungsgrundlage und dokumentiert die Klärungsinitiative.
    6. Korrektur der Rechnung vor Abnahme verlangen: Fordern Sie innerhalb der Abnahmevorbereitung eine korrigierte Rechnung nach VOB/A und DIN 276 – nach erfolgter Abnahme ist die Durchsetzung erheblich erschwert.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende oder nichttragende Wandkonstruktion im Holzbau. Sie besteht aus einem Holzrahmen, der mit Beplankungsmaterialien wie Holzwerkstoffplatten oder Gipskartonplatten verkleidet wird.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Wandaufbau
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung und Bewertung der erbrachten Leistungen eines Auftragnehmers. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung der Leistungen durch den Auftraggeber.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Aufmaß, Leistungsverzeichnis
    Übermessen
    Übermessen bedeutet, dass eine Fläche, die eigentlich nicht vorhanden ist, bei der Abrechnung trotzdem berücksichtigt wird. Dies kann beispielsweise bei kleinen Öffnungen der Fall sein.
    Verwandte Begriffe: Hinzurechnen, Zuschlag, Pauschale
    Abzug
    Ein Abzug ist die Reduzierung einer Fläche oder eines Betrags bei der Abrechnung. Dies kann beispielsweise bei größeren Öffnungen der Fall sein.
    Verwandte Begriffe: Kürzung, Minderung, Reduktion
    Leibung
    Die Leibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Öffnung, beispielsweise bei einem Fenster oder einer Tür. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedlich gestaltet sein.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterleibung, Türleibung
    VOB
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvertrag, Leistungsbeschreibung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    1. Was bedeutet "Übermessen" bei der Abrechnung von Holzständerwänden?
      Übermessen bedeutet, dass eine Fläche, die eigentlich nicht vorhanden ist (z.B. eine kleine Öffnung), bei der Abrechnung trotzdem berücksichtigt wird, als wäre sie vorhanden. Dies dient dazu, den Aufwand für das Zuschneiden und Anpassen des Materials zu kompensieren.
    2. Bis zu welcher Größe werden Öffnungen in Holzständerwänden üblicherweise übermessen?
      Die Größe, bis zu der Öffnungen übermessen werden, ist nicht einheitlich geregelt und kann je nach Vertrag oder AGB des Unternehmens variieren. Häufig liegt die Grenze bei 2,5 m².
    3. Was passiert mit Öffnungen, die größer als die vereinbarte Grenze sind?
      Öffnungen, die größer als die vereinbarte Grenze sind, werden in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag oder in den AGB des Unternehmens festgelegt sein.
    4. Was ist eine Leibung?
      Eine Leibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Öffnung, beispielsweise bei einem Fenster oder einer Tür. Die Ausbildung der Leibung kann zusätzlichen Aufwand verursachen, der bei der Abrechnung berücksichtigt werden muss.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt ist?
      Prüfen Sie die Rechnungspositionen genau und vergleichen Sie sie mit den vertraglichen Vereinbarungen. Achten Sie darauf, dass die übermessenen und abgezogenen Flächen korrekt berechnet wurden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Was tun, wenn ich mit der Abrechnung nicht einverstanden bin?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Unternehmen und versuchen Sie, die Unstimmigkeiten zu klären. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    7. Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Holzständerwänden?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) kann als Grundlage für die Abrechnung dienen, wenn sie im Vertrag vereinbart wurde. Die VOB enthält Regelungen zur Abrechnung von Bauleistungen, die im Streitfall herangezogen werden können.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettofläche bei der Abrechnung?
      Die Bruttofläche ist die Gesamtfläche ohne Abzüge, während die Nettofläche die Fläche nach Abzug von Öffnungen und anderen Aussparungen ist. Bei der Abrechnung ist es wichtig, klar zu definieren, welche Fläche zugrunde gelegt wird.
    • Holzständerbauweise: Vor- und Nachteile
      Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen der Holzständerbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Kostenermittlung im Holzbau
      Tipps zur korrekten Kostenermittlung bei Holzbauprojekten, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Bauvertrag: Was muss drinstehen?
      Wichtige Punkte, die in einem Bauvertrag enthalten sein sollten, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Mängel bei Holzständerwänden: Erkennung und Behebung
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von typischen Mängeln bei Holzständerwänden.
    • Versicherungsschutz im Holzbau
      Informationen zu den verschiedenen Versicherungen, die im Holzbau relevant sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Abrechnung, Übermessen, Abzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14453: Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenvertrag bindend trotz mündlicher Vereinbarung? Rechte, Pflichten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Abrechnung, Übermessen, Abzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Abrechnung, Übermessen, Abzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
Suche nach: Holzständerwand: Abrechnung korrekt? Übermessen/Abzug
Suche nach: Holzständerwand, Abrechnung, Übermessen, Abzug, Öffnungen, Bauabrechnung, VOB, Handwerkerrechnung, Holzbaukosten
