Innendämmung mit Kork/Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten im Altbau?
Hallo!
Wir haben gerade ein Haus gekauft.
Von außen ist es mit geschätzten 7 cm Styropor (plus ca. 0,5 m "Kieselplatten") eingepackt.
Im Schlafzimmer gibt es zwei Außenwände, eine Schräge mit Fenster und wohl "ausreichend dicker" Isolierung, und die gerade Wand ist von innen noch zusätzlich mit so ca. 1 cm dicken Styroporplatten plus Kork (*schauder*) Verkleidung gedämmt.
Das gefällt uns schon rein optisch nicht, wir hätten da gerne eine stinknormale Tapete.
Die Frage ist, ob wir da einfach Pharmacell draufschrauben und dann tapezieren können, oder ob wir diese Innendämmung besser vorher runterreißen sollten. Ersteres würde uns viel pieselige Arbeit ersparen.
Eigentlich bin ich der Meinung, dass Innendämmung absolut verboten ist, wenn man sich keinen Schimmel ins Haus holen will. Oder ist das bei einer wie oben beschriebenen Außendämmung nicht so wild? Jedenfalls haben die Vorbesitzer das wohl schon seit Jahren so, und ihnen ist nie Schimmel untergekommen. Oder sieht man den nur nicht, evtl. erst, wenn man das Zeug runter holt?
Habt Ihr damit Erfahrung?
  • AZEngeln
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest in alten Baustoffen (z.B. Klebern) Fachmann zur Analyse hinzuziehen.
    Ich beurteile die vorhandene Innendämmung mit Styropor und die geplante Ergänzung mit Kork kritisch. Eine Innendämmung, insbesondere in Kombination mit einer bereits vorhandenen Außendämmung, birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Durch die Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. Dies gilt besonders, wenn die Außendämmung bereits vorhanden ist und die Dampfdiffusion behindert.
    • Prüfung der bestehenden Dämmung: Lassen Sie die vorhandene Styropordämmung und die Kieselplatten von einem Fachmann begutachten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wände durch.
    • Dampfdiffusionsberechnung: Lassen Sie eine Dampfdiffusionsberechnung durchführen, um das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen.
    • Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Dämmstoffe in Betracht, die diffusionsoffener sind als Styropor, z.B. Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten.
    Ich rate von einer zusätzlichen Innendämmung mit Kork ab, ohne vorherige gründliche Prüfung der Bausubstanz und der bauphysikalischen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, konsultieren Sie einen Energieberater oder einen Bausachverständigen, um die Situation umfassend zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei Baukonstruktionen ist die Lage des Taupunkts innerhalb der Bauteile entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Wasserdampf hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, sd-Wert, Luftdichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf relativ ungehindert durchtreten lässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend wirken. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, mineralische Baustoffe.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus natürlichen Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen, Wärmedämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Gebäude analysieren, Sanierungskonzepte erstellen und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er bei Innendämmung wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, wodurch Feuchtigkeit entsteht, die zu Schimmel führen kann.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung besser geeignet als Styropor?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten sind oft besser geeignet, da sie Feuchtigkeit besser regulieren können.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Innendämmung?
      Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, feuchte Flecken an der Wand oder Verfärbungen sein. Eine genaue Untersuchung ist oft nur durch das Entfernen von Teilen der Dämmung möglich.
    4. Was ist eine Dampfdiffusionsberechnung?
      Eine Dampfdiffusionsberechnung simuliert den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile und zeigt, ob es zu Kondenswasserbildung kommen kann. Sie ist wichtig, um das Risiko von Schimmelbildung zu beurteilen.
    5. Kann ich eine Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, eine Innendämmung ohne Fachkenntnisse selbst anzubringen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu erheblichen Bauschäden führen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Innendämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    7. Was sind die Vorteile einer Außendämmung gegenüber einer Innendämmung?
      Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Zudem bleibt der Wohnraum erhalten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie können einen qualifizierten Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine vergleichende Betrachtung von Innendämmung im Bezug zur Außendämmung.
      Informationen zur Entstehung von Schimmel und wie man ihn verhindert.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Einsatzbereiche
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre jeweiligen Vorzüge.
    • Feuchteschäden sanieren: Schritt für Schritt Anleitung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt, beseitigt und zukünftig vermeidet.
    • KfW-Förderung für Sanierung: Welche Programme gibt es?
      Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Innendämmung: Taupunkt-Risiko bei starker Außendämmung?
    kann man nicht pauschal sagen ...
    kann man nicht pauschal sagen wenn es eine starke Außendämmung gibt wird eine dünne zusätzliche Innendämmung den Taupunkt sehr wahrscheinlich nicht in kritische Bereiche verschieben.
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  3. Innendämmung: 7cm/1cm Verhältnis kritisch? Mauermaterial beachten!
    Was heißt starke Außendämmung und was heißt dünne Innendämmung?
    ... wäre denn das Verhältnis 7 cm / 1 cm Außendämmung zu Innendämmung so ein Fall, in dem es *WAHRSCHEINLICH* nicht zu kritischen Taupunktverschiebungen kommen kann?
    Klar, das hängt sicher auch noch vom Mauermaterial (Backstein) und -dicke (vielleicht 30 cm? keine Ahnung, Baujahr 1938, was war da üblich?) ab.
    Kann man sowas irgendwie messen? Jetzt im Sommer macht das vermutlich nicht viel Sinn, aber könnte ich im Winter mit einer Oberflächentemperaturmessung innen und außen irgendwelche Erkenntnisse gewinnen?
    • AZEngeln
  4. Innendämmung Altbau: Berechnung für Sicherheit empfohlen!
    letzte Sicherheit ...
    letzte Sicherheit bringt eine Berechnung durch einen Bauingenieur, aber aus dem Bauch heraus passt das sehr wohl.
    Arno Kuschow
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Innendämmung im Altbau: Kork/Styropor – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei Innendämmung im Altbau mit Kork oder Styropor ist das Verhältnis zur Außendämmung entscheidend. Eine dünne Innendämmung kann bei starker Außendämmung unkritisch sein, aber Mauermaterial und -dicke spielen eine Rolle. Eine Berechnung durch einen Bauingenieur bringt letzte Sicherheit bezüglich des Taupunkts.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass pauschale Aussagen zur Innendämmung schwierig sind. Details zur Taupunkt-Problematik finden Sie im Beitrag Innendämmung: Taupunkt-Risiko bei starker Außendämmung?.
    📊 Zusatzinfo: Das Verhältnis von 7 cm Außendämmung zu 1 cm Innendämmung könnte unproblematisch sein, aber Faktoren wie das Baujahr (1938) und das verwendete Mauermaterial (Backstein) beeinflussen das Ergebnis. Eine Oberflächentemperaturmessung im Winter kann weitere Erkenntnisse liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Risiken wie Schimmelbildung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine professionelle Berechnung durchführen zu lassen. Details dazu im Beitrag Innendämmung Altbau: Berechnung für Sicherheit empfohlen!. Berücksichtigen Sie auch die Hinweise im Beitrag Innendämmung: 7cm/1cm Verhältnis kritisch? Mauermaterial beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Kork". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14412: Innendämmung mit Kork/Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Neubau: 25cm Ziegel – Ja oder Nein? Kosten, Schimmelrisiko & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung ohne Styropor: Alternativen, Dämmwerte bei 8 cm & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenauflager ohne Dämmung: Wärmebrücke, Folgen & nachträgliche Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelrisiko an Holzfassade? Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Baujahr 2000
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kork als Wärmedämmung: Vor- & Nachteile? Welche Alternativen sind besser geeignet?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fassadendämmung Vollziegelmauer (1920): Dämmstoffe, Kosten & Alternativen zu Styropor?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoffverbrauch Deutschland: Jährliche Anteile Zellulose, Kokos, Schaumglas, Glaswolle, EPS, Holzfaser, Kork?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Kork" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Kork" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Kork" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Kork" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit Kork/Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten im Altbau?
Suche nach: Kork/Styropor Innendämmung: Risiken & Alternativen
Suche nach: Innendämmung, Kork, Styropor, Altbau, Schimmel, Dämmung, Risiken, Alternativen, Kosten, Feuchtigkeit, Taupunkt
