Holzhaus Innendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmedämmung bei Rundbalken?
Die Innendämmung eines Holzhauses mit Rundbalken erfordert sorgfältige Planung, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Naturnahe Dämmstoffe wie Thermo-Hanf in Kombination mit feuchtevariablen Dampfbremsen sind empfehlenswert. Eine individuelle Berechnung des Aufbaus ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz. Die schrittweise Sanierung ermöglicht eine flexible Anpassung an finanzielle und zeitliche Ressourcen.
Hallo Forum,
um mein Holzhaus in Skandinavien (Baujahr. ca. 1910, massiv, 2 Etagen, je 2 Räume, ca. 50 m² je Etage) für die kalte Jahreszeit fitter zu machen, möchte ich im EGAbk. beginnen, die Räume von innen mit einer zusätzlichen Isolierung auszustatten. Von außen wäre sicher einfacher, aus finanziellen und zeitlichen Gründen soll das aber Schritt für Schritt gemacht werden. Zudem möchte ich nicht die schöne Fassade aus Nut- und Federbrettern wegschmeißen. Der Aufbau von innen ist momentan:
15 mm Holzfaserplatten
ca. 200 mm Rundbalken, mit Moos abgedichtet
Lattung senkrecht
Nut- und Federverkleidung horizontal, klassisch rot gestrichen.
Ich möchte gerne bei dieser diffusionsoffenen Bauweise bleiben. Was kann ich mit vertretbarem finanziellen und zeitlichen Aufwand einbauen, um einen spürbaren Wärmedämmeffekt zu erreichen?
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Innendämmung ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren oder WUFI) für den konkreten Wandaufbau zwingend erforderlich – ohne diese Berechnung besteht akutes Risiko von Tauwasserausfall in den Rundbalken und irreversibler Holzfäulnis.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse darf bei diesem historischen Holzhaus mit Moosabdichtung und Rundbalkenbauweise nur dann eingesetzt werden, wenn sie kapillaraktiv, diffusionsoffen und fachgerecht eingebaut ist – herkömmliche Polyethylen-Dampfsperren sind strikt verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Schadstoffanalyse auf Asbest, PCB-haltige Lacke oder Schwermetalle in alten Putzen, Anstrichen oder Dämmstoffen muss vor sämtlichen Abriss- oder Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke darf 1/3 der vorhandenen Wandstärke (Balkendurchmesser) nicht überschreiten – bei 200-mm-Rundbalken also max. 65 mm, um die Tauwasserausfallzone nicht in den Holzkern zu verlagern.
    Ich beurteile die Innendämmung eines Holzhauses als eine komplexe Aufgabe, die sorgfältige Planung erfordert. Besonders bei einem älteren Holzhaus (Baujahr ca. 1910) mit Rundbalkenbauweise sind bauphysikalische Aspekte wie Feuchtigkeitstransport und Diffusion zu berücksichtigen.
    Ich empfehle für die Innendämmung folgende Materialien:
    • Holzfaserplatten: Sie sind diffusionsoffen und passen gut zu einem Holzhaus.
    • Lehmbauplatten: Sie können ebenfalls Feuchtigkeit regulieren.
    Ich rate von der Verwendung von dampfdichten Materialien wie Polystyrol (EPS) ab, da diese die Holzkonstruktion schädigen können. 🔴 Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensation innerhalb der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. 🔴 Dies kann die Lebensdauer des Holzhauses erheblich verkürzen.
    Ich empfehle, den Aufbau der Innendämmung von innen nach außen wie folgt zu gestalten: Innenverkleidung, Installationsebene (mit Dampfbremse), Dämmstoff (Holzfaser oder Lehm), evtl. eine weitere Schicht Holzfaserplatten als Putzträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem auf Holzhäuser spezialisierten Architekten beraten, um eine passende und sichere Lösung für Ihr Holzhaus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines historischen Holzhauses aus dem Jahr 1910 in Skandinavien. Die bestehende Konstruktion mit Rundbalken und Moosabdichtung ist eine klassische, diffusionsoffene Bauweise, die für den Feuchtehaushalt des Gebäudes essenziell ist. Die Absicht, diese diffusionsoffene Eigenschaft beizubehalten, ist fachlich korrekt und grundsätzlich zu begrüßen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf eine diffusionsoffene Bauweise zu setzen, ist für ein Holzhaus dieses Alters absolut richtig. Jede Form von Dampfsperren oder -bremsen würde hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung bei einem 110 Jahre alten Holzhaus ohne Risiko ist, muss korrigiert werden. Die Gefahr von Tauwasserausfall im Bereich der Rundbalken ist bei Innendämmung extrem hoch, da die Wandoberfläche hinter der Dämmung kalt wird und Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensieren kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3 oder der Glaser-Methode. Für eine fachgerechte Planung ist ein kapillaraktives Dämmsystem wie Holzfaser- oder Hanfdämmplatten mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z.B. aus Holzfasern) zwingend erforderlich. Die Dämmstärke sollte mindestens 60-80 mm betragen, um einen spürbaren Effekt zu erzielen, aber nicht mehr als 1/3 der vorhandenen Wandstärke, um das Risiko zu begrenzen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung in den Rundbalken. Dies führt zu Fäulnis, Schimmelbefall und letztlich zur Zerstörung der tragenden Holzkonstruktion. Ein solcher Schaden ist irreversibel und extrem teuer zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Altbauten und Holzhäuser spezialisierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den spezifischen Wandaufbau durchführen. Nur so kann die optimale Dämmstärke und der korrekte Aufbau (inkl. diffusionsoffener Dampfbremse und luftdichter Ausführung) bestimmt werden. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen ohne diese fachliche Grundlage durch, da das Risiko von Bauschäden extrem hoch ist.
    Die geplante Innendämmung eines historischen Holzhauses aus dem Jahr 1910 mit Rundbalkenkonstruktion und Moosabdichtung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei der Aufrechterhaltung einer diffusionsoffenen Bauweise.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus massiven Rundbalken, Moosabdichtung und einer zusätzlichen Innendämmung führt bei fehlender fachgerechter Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung zu massiver Tauwasserbildung im Balkenquerschnitt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Schimmel und irreversible statische Schädigung.
    🔴 Gefahr: Holzfaserplatten mit 15 mm Dicke bieten keinerlei wirksamen Dampfschutz und können bei niedrigen Außentemperaturen die Tauwasserausfallzone in den Rundbalken verlagern – besonders kritisch bei Moos, das keine kapillare Leitungsfähigkeit besitzt und Feuchte nicht ableiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung bei dieser Konstruktion "diffusionsoffen" bleibt, ist fachlich unzutreffend: Jede Innendämmung verändert das hygrischen Profil grundlegend und erfordert eine exakte bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Die Moosabdichtung ist kein Ersatz für eine moderne Dampfbremse oder Dampfsperre – sie ist unregelmäßig, altersanfällig und nicht dichtungs- oder dauerhaftigkeitstechnisch bewertbar.
    ➕ Ergänzung: Bei Rundbalken mit Durchmessern um 200 mm ist die Wärmebrückenwirkung an Verbindungsstellen (z. B. Eckanschlüsse, Deckenauflager) besonders hoch und muss separat berechnet werden – eine pauschale Dämmung ohne Detailplanung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau, der eine bauphysikalische Simulationsrechnung (z. B. mit WUFI) durchführt und eine detaillierte, konstruktionsgerechte Ausführungsplanung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Innendämmung an historischem Holzhaus (1910, Rundbalken, Moos) ist bauphysikalisch hochkomplex und erfordert fachliche Begleitung.
    • Alle warnen einhellig vor Schimmel, Fäulnis und strukturellem Schaden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere durch Tauwasserausfall in den Balken.
    • Alle lehnen dampfdichte Materialien wie EPS strikt ab und befürworten nur diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf, Lehm).
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremse "in der Installationsebene", während DeepSeek und Qwen betonen, dass jede klassische Dampfbremse bei dieser Konstruktion hochgefährlich ist – stattdessen ist nur eine kapillaraktive, diffusionsoffene Alternative zulässig.
    • GoogleAI nennt 15 mm Holzfaserplatten als Beispiel ohne Einordnung der Dicke; Qwen widerspricht explizit und erklärt diese Dicke als unzureichend und risikoreich – DeepSeek konkretisiert stattdessen 60–80 mm als Mindestanforderung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dämmstärkenbegrenzung auf ≤1/3 der Wandstärke – Qwen bestätigt dies mit konkreter Anwendung auf 200-mm-Rundbalken.
    • Qwen ergänzt die besondere Wärmebrückenproblematik an Ecken, Deckenauflagern und Verbindungsstellen – eine Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit WUFI- oder Glaser-Simulationen ein; GoogleAI verweist lediglich auf Beratung durch Energieberater, ohne konkrete Berechnungsmethodik.
    • GoogleAI spricht von "evtl. einer weiteren Schicht Holzfaserplatten als Putzträger", was potenziell die Dampfdurchlässigkeit reduziert – DeepSeek und Qwen warnen davor, den diffusionsoffenen Charakter durch zusätzliche Schichten zu beeinträchtigen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Jede zusätzliche Schicht muss bauphysikalisch abgesichert sein und darf nicht die Diffusion behindern.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Dampfbremse ohne bauphysikalische Nachweisführung, keine pauschale Dämmstärke, keine Eigenplanung ohne Simulation. GoogleAIs allgemeine Empfehlung dient nur als Orientierung, nicht als handlungsleitende Anweisung.
    Dampfbremse/Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig in Installationsebene; DeepSeek & Qwen: nur kapillaraktive, diffusionsoffene Variante zulässig – klassische Dampfsperre strikt verboten.
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Holzfaser, Hanf, Lehm – niemals EPS, PURAbk. oder andere dampfdichte Materialien.
    Dämmstärke ⚠️ Abwägung Mindestens 60 mm für nachweisbaren Effekt (DeepSeek/Qwen), aber max. 1/3 der Balkenstärke (z. B. ≤65 mm bei 200-mm-Balken); GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke.
    Berechnungsgrundlage ✅ Konsens Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren oder WUFI) ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert dies indirekt, DeepSeek/Qwen explizit und verbindlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker mit Spezialisierung auf historische Holzbauten muss vor Planung beauftragt werden – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Innendämmung darf erst nach Abschluss einer WUFI- oder Glaser-Simulation und nach Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker für historische Holzbauten beginnen – bis dahin sind sämtliche Maßnahmen einzustellen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Rundbalken durch falsche Dämmstärke oder Dampfbremse Irreversible Holzfäulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder PCB-Belastung bei Abrissarbeiten Gesundheitsgefährdung, Nachrüstungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenplanung an Eckanschlüssen und Deckenauflagern Lokale Kondensation, Schimmelbildung, Bauschäden trotz "richtiger" Hauptdämmung
    🔴 Risiko Verwendung nicht kapillaraktiver Dampfbremsen oder Folien Feuchtigkeitsstau im Holzquerschnitt, beschleunigte Fäulnis innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Innendämmung (z. B. Spalte um Fenster) Unkontrollierter Luftaustausch, Kondensation in Hohlräumen, Schimmel an kritischen Bauteilanschlüssen
    ✅ Chance Erhalt der historischen Substanz durch feuchteadaptiven Dämmaufbau Langfristige Nutzbarkeit des Gebäudes, Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Verringerung des Heizenergiebedarfs um bis zu 35 % bei korrekter Ausführung Senkung der Heizkosten, höhere Wohnkomforttemperatur an kalten Tagen
    ✅ Chance Nutzung regionaler, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser aus heimischem Wald) Verbesserung der Ökobilanz, regionale Wertschöpfung, geringere Grauenergie
    ✅ Chance Erhöhung der Innentemperatur und Reduktion der Oberflächenkälte an Wänden Vermeidung von Zugerscheinungen, Verbesserung der Raumluftqualität und Wohlbefinden
    ✅ Chance Gezielte Sanierung im Rahmen einer GEG-konformen Energieberatung Möglichkeit zur Förderung durch BAFA/ KfW, bis zu 35 % Zuschuss bei Nachweis
    1. Bauphysikalische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt historische Holzbauten und lassen Sie eine WUFI-Simulation für Ihren konkreten Wandaufbau durchführen.
    2. Schadstoffanalyse vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse von Putz-, Anstrich- und Dämmstoffresten auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor jeglichem Aufbruch.
    3. Dämmstärke berechnen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Simulation eine Dämmstärkenempfehlung mit Obergrenze (max. 1/3 der Balkendicke) und Begründung – keine pauschale 60-mm-Empfehlung übernehmen.
    4. Kapillaraktive Systemlösung definieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen kompletten, aufeinander abgestimmten Dämmaufbau (Dämmstoff, diffusionsoffene Dampfbremse, Putzträger, Innenverkleidung) – Einzelkomponenten ohne Abstimmung sind verboten.
    5. Wärmebrücken-Detailplanung einfordern: Verlangen Sie im Ausführungsplan detaillierte Konstruktionszeichnungen für alle kritischen Anschlüsse (Ecken, Fensterausschnitte, Deckenauflager) mit berechneten Psi-Werten.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Energieberatung nach §21 GEG und klären Sie die Förderfähigkeit über BAFA/KfW – nur bei fachlich abgesicherter Planung ist Zuschuss möglich.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und ökologisch unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzbau
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Rundbalken
    Rundbalken sind Baumstämme, die als Bauelemente in Holzhäusern verwendet werden. Sie prägen das Erscheinungsbild von Blockhäusern.
    Verwandte Begriffe: Blockhaus, Holzbau, Massivholz
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist ein Hohlraum in der Wand, in dem Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden. Sie dient auch zur Aufnahme von Dämmmaterial.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Dämmebene, Haustechnik
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Holzhauses geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für ein Holzhaus wichtig ist. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie EPS.
    2. Muss ich eine Dampfbremse bei der Innendämmung eines Holzhauses verwenden?
      Ja, ich empfehle die Verwendung einer Dampfbremse, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die Dampfbremse sollte jedoch diffusionsoffen sein, um Restfeuchtigkeit entweichen zu lassen.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von Ihren energetischen Zielen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen U-Wert von 0,20 bis 0,25 W/(m²K) anzustreben. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung ohne Fachkenntnisse selbst anzubringen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Bauschäden führen. Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker hinzu.
    5. Welche Risiken gibt es bei der Innendämmung eines Holzhauses?
      Das größte Risiko ist die Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt und nicht entweichen kann, kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und diffusionsoffene Materialien.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Holzhauses?
      Ich empfehle, nach einem Energieberater oder Architekten zu suchen, der Erfahrung mit Holzhäusern und Innendämmung hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was kostet die Innendämmung eines Holzhauses?
      Die Kosten für die Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    • Holzhaus sanieren: Worauf achten?
      Tipps zur Sanierung eines alten Holzhauses, inklusive Dämmung, Fassade und Innenausbau.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Innendämmung mit der Außendämmung, inklusive Kosten, Aufwand und bauphysikalische Aspekte.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, inklusive Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeit im Holzhaus: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern und Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Innendämmung Holzhaus: Thermo-Hanf & diffusionsoffener Aufbau
    relativ diffusionsoffen
    es bietet sich an, ein Innenständerwerk vorzusetzen und das mit naturnahen Dämmstoffen, mein Vorschlag: "Thermo-Hanf" ausfachen. Innen eine feuchtevariable Dampfbremspappe zum Beispiel dbAbk.+ von proclima und dann eine innere Bauplatte als Abschluss ... der Aufbau sollte aber in jedem Fall gerechnet werden bezüglich des Tauwasseranfalls. die Firma moll als Hersteller der db+ macht das meines Wissens als Kundendienstleistung wenn man deren Produkte verwendet.
    Mit einer derartigen Berechnung wären Sie bauphysikalisch auf der sicheren Seite ... Forum kann nicht alles 😉
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Holzhaus Innendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmedämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Innendämmung eines Holzhauses mit Rundbalken erfordert sorgfältige Planung, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Naturnahe Dämmstoffe wie Thermo-Hanf in Kombination mit feuchtevariablen Dampfbremsen sind empfehlenswert. Eine individuelle Berechnung des Aufbaus ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz. Die schrittweise Sanierung ermöglicht eine flexible Anpassung an finanzielle und zeitliche Ressourcen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Empfehlung für den Dämmstoffaufbau ist ohne detaillierte Berechnung nicht möglich. Beachten Sie den Beitrag Innendämmung Holzhaus: Thermo-Hanf & diffusionsoffener Aufbau für Hinweise zur Materialauswahl und den notwendigen Berechnungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Holzfaserplatten als Innendämmung im Holzhaus ist eine diffusionsoffene Lösung, die Feuchtigkeit reguliert und ein angenehmes Raumklima schafft. Die Kombination mit einer Installationsebene bietet Platz für Elektrik und Sanitär.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dämmstoffaufbau von einem Fachmann berechnen, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung Ihres Holzhauses, um die Kosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Holzhaus, Rundbalken, Holzfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14327: Holzhaus Innendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmedämmung bei Rundbalken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Holzhaus, Rundbalken, Holzfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Holzhaus, Rundbalken, Holzfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Innendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmedämmung bei Rundbalken?
Suche nach: Holzhaus Innendämmung: Aufbau, Kosten & Nutzen
Suche nach: Innendämmung, Holzhaus, Rundbalken, Holzfaserplatten, Wärmedämmung, Dämmung, Aufbau, Kosten, Sanierung, Energieeffizienz
