Innendämmung im Altbau: Sinnvoll? Wandaufbau, Materialien & Risiken der Dämmung?
Halo
ich werde demnächst in unserem Altbau das Schlafzimmer renovieren.
Dieses besteht aus zwei Außenwänden. Die Fassade ist lediglich mit Schiefertafeln verkleidet, zwischen den Latten etwas Styropor. Das Mauerwerk besteht aus Backstein, einer Längs, einer quer.
Ist es sinnvoll die beiden Außenwände innen zu dämmen und wie sollte dann der Wandaufbau aussehen?
mixora
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch falsche Innendämmung kann die Gesundheit gefährden.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im Altbau (z.B. in alten Putzen oder Dämmstoffen) muss vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    Ich beurteile die geplante Innendämmung im Altbau kritisch, da sie bei falscher Ausführung zu erheblichen Problemen führen kann. Der beschriebene Wandaufbau mit Schiefer, Styropor und Backsteinmauerwerk ist typisch für ältere Gebäude, birgt aber Risiken in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung verschiebt den Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion. Wenn Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Wandaufbau analysieren: Vor der Dämmung muss der genaue Wandaufbau (Materialien, Schichtdicken) bekannt sein.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk ist ratsam, um bestehende Probleme zu erkennen.
    • Dämmmaterialien auswählen: Ich empfehle diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z.B. Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten), die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Der Einbau einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der Innenseite der Dämmung ist wichtig, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Wandaufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Innendämmung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilschicht reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Wasserdampfdiffusionswiderstand.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, kapillaraktiv.
    Kapillaraktiv
    Kapillaraktive Materialien können Wasser durch Kapillarkräfte transportieren. Sie können Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Raumluft abgeben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und kapillaraktiv sind. Sie eignen sich besonders gut für die Innendämmung im Altbau, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Sanierputz.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol (Styropor), da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Muss ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse einbauen?
      Ich empfehle den Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Eine Dampfsperre ist in den meisten Fällen nicht erforderlich und kann sogar schädlich sein, da sie die Wandkonstruktion zu stark abdichtet.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, dem vorhandenen Platz und den bauphysikalischen Eigenschaften der Wand. Ich empfehle, die Dämmdicke von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen zu lassen. Eine zu dicke Dämmung kann das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung selbst einzubauen, es sei denn, Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauphysik und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu erheblichen Problemen führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was kostet eine Innendämmung?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Innendämmung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Für die Innendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder BAFA über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Innendämmung und Außendämmung?
      Die Innendämmung wird auf der Innenseite der Außenwand angebracht, während die Außendämmung auf der Außenseite der Außenwand angebracht wird. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Die Innendämmung ist jedoch oft die einzige Möglichkeit, wenn die Fassade aus Denkmalschutzgründen nicht verändert werden darf.
    • Außendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtemessung im Altbau
      Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dämmstoffe.
  2. Innendämmung: Kalziumsilikatplatten als Lösung im Altbau
    Innendämmung
    ist leider etwas problematischer als eine Außendämmung ...
    Das sollte sich ein Fachmann mal vor Ort anschauen und beurteilen. Vielleicht gibt es noch Gegebenheiten, die vergessen wurden.
    Unter Vorbehalt: mit 10 cm Kalziumsilikatplatten kann man eine recht gute Innendämmung hinbekommen
  3. Innendämmung: Dampfsperre für luftdichte Ebene im Altbau!
    Außendämmung wäre eigentlich besser ...
    Außendämmung wäre eigentlich besser aber es gehthalt nicht immer praktisch auch so.
    Bei Innendämmung auf jeden Fall ganz innen eine luftdichte Ebene mit einem hohen SDAbk.-Wert, also eine wirkungsvolle Dampfsperre einsetzen und die auch wirklich luftdicht zu allen Anschlussflächen verkleben. Dann müsste es gut gehen!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Innendämmung im Altbau: Wandaufbau, Materialien und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Innendämmung im Altbau, insbesondere bei Backsteinmauerwerk. Es werden verschiedene Materialien wie Kalziumsilikatplatten und die Notwendigkeit einer Dampfsperre erörtert. Die Wichtigkeit einer fachmännischen Beurteilung vor Ort wird betont, um Risiken wie Schimmelbildung zu minimieren und die Energieeffizienz zu maximieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Innendämmung ist problematischer als Außendämmung und sollte von einem Fachmann beurteilt werden, wie im Beitrag Innendämmung: Kalziumsilikatplatten als Lösung im Altbau hervorgehoben wird. Unberücksichtigte Gegebenheiten können zu Problemen führen.
    ✅ Empfehlung: Eine wirkungsvolle Dampfsperre mit hohem SD-Wert ist bei Innendämmung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Innendämmung: Dampfsperre für luftdichte Ebene im Altbau! betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innendämmung im Altbau sollte eine umfassende Analyse des Wandaufbaus erfolgen. Die Auswahl der Dämmmaterialien und die korrekte Ausführung der Dampfsperre sind entscheidend für den Erfolg der Maßnahme. Ziehen Sie einen Experten für Bauphysik hinzu, um Risiken zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Sinnvoll? Wandaufbau, Materialien & Risiken der Dämmung?
Suche nach: Innendämmung Altbau: Wandaufbau & Risiken
Suche nach: Innendämmung, Altbau, Wandaufbau, Dämmmaterialien, Schimmel, Taupunkt, Sanierung, Backsteinmauerwerk, Energieeffizienz, Risiken
