WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
unter Haus ist vor kurzem Wärmegedämmt worden, 10 cm Wlg 035.
Nun bildet sich an den Sparren und an der Sichtschalung Kondenswasser, glaube ich da es überall ca. gleichstark ist und ich nicht davon ausgehe, dass das Dach rundherum undicht ist.
Ich hätte nun gerne gewusst welche Ursachen das haben kann und wie ich sie beheben kann!
Ich jemand kann mir weiterhelfen!
Rafael
  • Rafael
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie größere Flächen von einem Fachmann sanieren.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Holzkonstruktion kann zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Daches von einem Statiker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Dachbereich kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Kondenswasserproblem:
    • Unzureichende Belüftung: Nach der Dämmung kann die natürliche Belüftung des Dachraums eingeschränkt sein.
    • Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt.
    • Undichtigkeiten: Auch wenn das Dach augenscheinlich dicht ist, können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Kältebrücken: Bereiche mit geringerer Dämmstärke können zu Kondensation führen.
    • Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten.
    • Verbesserung der Belüftung: Einbau von Lüftungsöffnungen im Dachbereich.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfung des Daches auf Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdecker begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Kondenswasser
    Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion
    Schalung
    Bretter oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterlage für die Dacheindeckung dienen. Sie bilden eine ebene Fläche für die Dachziegel oder andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterdach, Dacheindeckung
    Eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmkonstruktion verhindert oder reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Luftdichtheit, Bauphysik
    Holzfäule
    Zersetzung von Holz durch Pilze, die Feuchtigkeit benötigen. Holzfäule kann die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Bauschäden
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Lüftungsanlage
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    2. Warum entsteht Kondenswasser im Dach?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Im Dachbereich kann dies durch unzureichende Belüftung, fehlende Dampfsperren oder Undichtigkeiten verursacht werden.
    3. Welche Folgen hat Kondenswasser im Dach?
      Kondenswasser im Dach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Schäden an der Dämmung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden, die Energieeffizienz beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Wie kann man Kondenswasserbildung vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Dachraums wichtig. Außerdem sollte eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse eingebaut werden, um das Eindringen feuchter Raumluft in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Undichtigkeiten im Dach sollten beseitigt werden.
    5. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert oder reduziert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dach?
      Schimmelbefall kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf Holz oder anderen Oberflächen äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können mit geeigneten Mitteln selbst entfernt werden. Bei größeren Flächen oder gesundheitlichen Bedenken sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    8. Was kostet eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden?
      Die Kosten für eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters und Informationen zu den angebotenen Leistungen.
  2. WDVS Neubau: Dachschrägen gedämmt? – Erste Details
    Hallo Rafael,
    können Sie dazu auch noch sagen,
    ob die Dachschrägen bereits gedämmt sind,
    und ob es sich um einen Neubau handelt?
  3. WDVS Kondensat: Innen/Außen? Fenster? Baufeuchte?
    und ..
    ob innen oder außen,
    ob Fenster drin sind,
    ob grad geputzt oder ge-estricht wird ..
  4. WDVS Neubau: Kondenswasser an Sparren – Details zum Aufbau
    das ...
    "Hallo,
    das Haus ist ein Neubau und zwischen den Sparren ist 20 cm Klemmfilz sowie innen vor der Fußpfette 6 cm Styrodur.
    Es sind drei Fenster auf der Fassadenseite der Bau ist bezogen und das Kondenswasser bildet sich außen an den Sparren und der Sichtschalung.
    Ich hoffe ich konnte mit meiner
    Auskunft helfen.
    Rafael
    PS:
    Ich antworte über diesen weg weil noch nicht herausgefunden habe wie auf meinen eigenen Eintrag Antworten kann ohne ei neues Thema zu öffnen. "
    ... hat er mir geschrieben.
  5. WDVS Kondensat: Fehlende Abdichtung Fußpfette – Ringanker?
    Abdichtung
    Hallo
    Von hier aus würde ich vermuten, dass es keine/falsche/defekte Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker gibt.
    Die Dampfbremse/Sperre wurde nicht auf den Ringanker "gezogen"
    Das Styrodur hilft hier auch nicht ...
    Die "Feuchtwarme Luft" zieht durch diesen Spalt und Kondesiert am Holz ...
  6. WDVS Kondensat: Undichte Fußpfette – Fotos & Skizze
    Verspätung und weitere Daten
    Hallo wie vorher geschildert ist richtig wir haben zwischen Fußpfette und Ringanker keine richtige Abdichtung und die Dampfsperre aufs Styrodur gezogen bzw. auf den Putz!
    Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht worauf das ganze derzeit schlecht zu sehen ist wegen sehr geringer Luftfeuchtigkeit.
    Des weiteren werde ich noch eine Skizze machen wie sich der weitere
    Mauerwerksaufbau an dieser Stelle gestaltet.
    Damit sie mir bei der Lösung meines Problems helfen können.
    Ich hoffe das wir das recht einfach bewerkstelligen können!
    Ich werde die Fotos bzw. die Skizze heute Abend Hochladen ich bedanke mich im Voraus schon mal für die Hilfe und die Geduld
    Rafael
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Kondensat: Undichte Fußpfette – Fotos & Skizze" auf die Frage "WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Junen
  7. Skizze
    Skizze
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Skizze" auf die Frage "WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  8. WDVS Kondensat: Skizze ergänzen – Details zum Aufbau
    die
    Skizze bitte noch um die Sichtschalung und die feuchten Stellen ergänzen. 😉
    Aus dem Foto werde ich nicht ganz schlau.
    Die Sparren sind unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn voll gedämmt und es ist auch eine Konterlattung vorhanden?
    Wann und in welchem Zeitraum wurden die Schrägen (von Euch?) gedämmt und verkleidet?
  9. WDVS Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details
    Delta Maxx
    Es ist eine Konterlattung vorhanden und die Sparren sind vollgedämmt. Die Außendämmung wurde Ende Oktober bis Ende November
    angebracht und verputzt. Die Außendämmung geht bis unter die Sichtschalung mit ca. fünf Zentimetern Überdeckung, die Unterspannbahn ist eine normale Delta Maxx mit jeweils 10 bis 15 cm
    Überlappung und geht bis zum Ende der Sparren.
    Das Kondenswasser bildet sich bei hoher Luftfeuchtigkeit an der Unterseite der Sichtschalung und an den Sparren.
    Ich werde die Skizze nochmal überarbeiten und hoffe das es dann etwas besser ersichtlich ist!
    Ach ja die schrägen wurden letzten Herbst von uns gedämmt mit 20 cm
    ISOVER Steinwolle wlg 035 die Folie innen ist ebenfalls von ISOVER
    die Klebebänder waren Sicrall und Rissan und die Kartuschen waren vom selben Hersteller. Das einzige was noch nicht gedämmt ist ist der Spitzbogen. Denn wollte ich noch machen hatte aber keine Priorität da die Räume ja alle gedämmt sind und dicht verklebt.
    Oder hat das eine Auswirkung?
    Rafael
  10. WDVS Kondensat: Reif im Spitzbogen? – Prüfung der Maxx
    dann
    schau Dir mal im Spitzbogen die Maxx an,
    ob da nicht Reif dran ist.
    bzw.
    Greif mal von dort aus hinter die Dämmung.
  11. WDVS Kondensat: Feuchtigkeit aus Mauerwerk? – Spitzbogen dämmen
    Reif
    Ein frohes neues Jahr wünsche ich!
    Also an der Unterspannbahn ist nicht wirklich reif oder Feuchtigkeit, der Spitzbogen ist recht kalt und die MSB Platten fühlen sich ein wenig klamm an aber das denke ich ist normal.
    Ich werde den Spitzbogen nächste Woche dämmen da habe ich noch Urlaub.
    Ich habe langsam das Gefühl das die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk
    bzw. aus Kleber der Platten aufsteigt und oben Kondensiert um dann an den Sparren und der Sichtschalung entlang seinen weg nach draußen nimmt!
    Es war ja auch recht feucht als die Platten geklebt wurden.
    • Junen
  12. WDVS Kondensat: Überarbeitete Skizze – Detailansicht
    Skizze
    Habe die Skizze nochmal ein wenig überarbeitet und hoffe das es jetzt besser ersichtlich ist.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Kondensat: Überarbeitete Skizze – Detailansicht" auf die Frage "WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Junen
  13. WDVS Kondensat: Foto mit Eisbildung – Detailaufnahme
    Nochmal ein Foto diesmal mit Eis.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Kondensat: Foto mit Eisbildung – Detailaufnahme" auf die Frage "WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Junen
  14. WDVS Kondensat: Abdichtungsproblem – Bauteilöffnung nötig?
    alles da ..
    ich tippe auch auf #4
    mehr nur nach Bauteilöffnung.
  15. WDVS Kondensat: Materialfeuchte als Ursache? – Indizien
    aber
    die Indizien sprechen eigentlich nicht für #4.
    Der dort genannte kritische Bereich ist doch noch einsehbar!?
    Gibt es irgendwo eine Rissbildung zwischen U-Stein und Styrodur?
    Und
    Er hat die Abklebung selber (sorgfältig) gemacht.
    Dann:
    Die Feuchtigkeit tritt überall, an allen Stellen auf und aus.
    Deshalb tippe ich eher auf eingeschlossene, erhöhte Materialfeuchte,
    die dann auch noch abklingen kann.
  16. WDVS Kondensat: Keine Risse – Sorgfältige Dampfsperre
    Rissbildung
    Hallo!
    es gibt keinerlei Rissbildung da über die kritischen Stellen beim
    verputzen extra wie nennt man es, Gittex gelegt wurde um eine Rissbildung durch die verschiedenen Untergründe zu vermeiden.
    Des weiteren haben wir die Verklebung der Dampfsperre sehr sorgfältig gemacht und sind vorher von einem Trockenbauer eingewiesen worden, der das ganze Kontrolliert hat bevor er die Decken ausgerichtet hat!
    Wenn es erhöhte Materialfeuchte wie lange kann das denn dann noch dauern bis sich das soweit erledigt?
    • Junen
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Kondenswasser: Ursachenforschung & Sanierung am Dach
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Sparren und Schalung nach WDVSAbk.-Installation kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker, eingeschlossene Baufeuchte oder Probleme mit der Dampfsperre. Eine sorgfältige Analyse des Aufbaus und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Sanierung. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Vermeidung von Wärmebrücken sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus Baumaterialien, Ausführungsqualität und Umgebungsbedingungen die Kondenswasserbildung beeinflussen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Kondensat: Fehlende Abdichtung Fußpfette – Ringanker? kann eine fehlende oder defekte Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker die Ursache für Kondenswasserbildung sein. Die warme, feuchte Luft zieht durch den Spalt und kondensiert am Holz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Kondensat: Delta Maxx Unterspannbahn – Details gibt an, dass eine Delta Maxx Unterspannbahn verwendet wurde. Es ist wichtig, die korrekte Verlegung und Überlappung dieser Bahn zu überprüfen, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker, die Dampfsperre und die Unterspannbahn auf korrekte Ausführung und Beschädigungen. Die Skizze im Beitrag WDVS Kondensat: Überarbeitete Skizze – Detailansicht kann bei der Analyse des Wandaufbaus helfen. Gegebenenfalls sollte eine Bauteilöffnung in Betracht gezogen werden, wie in WDVS Kondensat: Abdichtungsproblem – Bauteilöffnung nötig? vorgeschlagen.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kondenswasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung, Dämmung, Dach, Sanierung, Feuchtigkeit
Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum
ZUSTIMMEN
