Hausbau: 24,5cm Hbl + 16cm Dämmung vs. Wienerberger T9 – Was ist besser? Kosten?
unser Bau des Einfamilienhaus wird im Frühjahr 2009 beginnen.
Nun stellt sich auch uns die Philosophie-Frage:
1. Wandaufbau:
a) Gipsdämmputz
b) PUR_H_040 200 mm
c) Hbl_l_600 mit LM21 240,00 mm
d) Gipsputz (innen)
U_Wert = 0,161 W/m²K
oder
2. Wandaufbau
a) Gipsputz
b) Wienerberger Poroton T9 365 mm
c) Gipsputz (innen)
U_Wert = 0,09 W/mK (gem Homepage Wienerberger=
Wie hoch ist der Preisunterschied (pro m² im Material  -  Arbeitskosten sind für uns zu vernachlässigen, da ein Onkel ein sehr erfahrerner (auch T9) Bauunternehmer ist und uns das Haus baut)?
Was würden Sie/Ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Michael R.
  • Michael Röttgen
    🔴 KRITISCH: U-Wert-Berechnungen für beide Varianten müssen durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker nach DINAbk. EN ISO 6946 überprüft werden – insbesondere der unrealistisch niedrige Wert von 0,09 W/m²K für den T9-Ziegel und die inkonsistente Dämmstärkenangabe (16 cm vs. 200 mm).
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine vollständige bauphysikalische Validierung (Tauwasseranalyse, Diffusionsverhalten, sommerlicher Wärmeschutz) für beide Varianten verpflichtend – fehlende Prüfung birgt hohe Risiken für Schimmel, Bauschäden und Energieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Hbl-Variante mit PURAbk.-Dämmung ist eine fachgerechte Integration einer Dampfbremse, ausreichende Hinterlüftung und luftdichte Ausführung zwingend – sonst besteht akute Gefahr von Feuchteeintrag und Dämmstoffdegradation.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von PUR-Dämmung sind Atemschutz, Hautschutz und Augenschutz gemäß Herstellerangaben und Gefahrstoffverordnung zwingend erforderlich – PUR-Härter und Isocyanate sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit des T9-Mauerwerks muss statisch nachgewiesen sein – insbesondere bei höheren Geschosszahlen oder besonderen Lastannahmen (z. B. Dachstuhl, Windlasten), da monolithische Ziegelmauerwerke nicht automatisch "sicherer" sind.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen zwei Wandaufbauten für Ihr Einfamilienhaus. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutern möchte.
    Variante 1: Hbl (Hintermauerziegel) mit Dämmung
    • Vorteile: Flexibilität bei der Dämmstoffwahl, potenziell geringere Materialkosten (abhängig von den gewählten Produkten).
    • Nachteile: Höherer Arbeitsaufwand durch separate Dämmung, 🔴 Gefahr von Wärmebrücken bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmung.
    Variante 2: Wienerberger T9 (Poroton-Ziegel)
    • Vorteile: Einfache Verarbeitung, gute Wärmedämmung durch den Ziegel selbst, monolithische Bauweise (weniger Wärmebrücken).
    • Nachteile: Höhere Materialkosten, weniger Flexibilität bei der Dämmung.
    Wichtige Aspekte für Ihre Entscheidung:
    • U-Wert: Beide Varianten erreichen einen guten U-Wert. Achten Sie darauf, dass der gewählte Wandaufbau den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten beider Varianten (Material und Arbeitskosten). Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Bauphysik: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um sicherzustellen, dass der gewählte Wandaufbau bauphysikalisch geeignet ist (z.B. hinsichtlich Feuchteschutz). 🔴 Falsche Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie detaillierte Angebote für beide Varianten ein und lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) beraten, um die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Einfamilienhausbaus im Jahr 2009, bei dem zwei verschiedene Wandaufbauten verglichen werden. Es handelt sich um eine typische Entscheidung zwischen einem monolithischen Ziegelmauerwerk (Wienerberger T9) und einem zweischaligen System mit Hochlochziegel (Hbl) und einer zusätzlichen PUR-Dämmung. Die vom Bauherrn angegebenen U-Werte sind mit 0,161 W/m²K für das gedämmte System und 0,09 W/m²K für den T9-Ziegel sehr ambitioniert und liegen deutlich unter den damaligen EnEV-Anforderungen, was auf eine hohe Energieeffizienz abzielt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, beide Systeme hinsichtlich Kosten und Dämmleistung zu vergleichen, ist fachlich korrekt und sinnvoll. Die Angabe der U-Werte als Entscheidungskriterium ist ebenfalls richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauherrn genannten U-Werte sind kritisch zu hinterfragen. Der Wert von 0,09 W/m²K für einen 36,5 cm dicken T9-Ziegel erscheint unrealistisch niedrig. Selbst mit hochgefüllten Dämmstoffen in den Kammern erreicht ein reines Ziegelmauerwerk dieser Dicke in der Regel Werte um 0,20-0,25 W/m²K. Der angegebene Wert von 0,09 W/m²K entspricht eher einem Passivhausstandard, der mit diesem Aufbau nicht erreichbar ist. Hier liegt vermutlich ein Rechen- oder Übertragungsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Bei der Entscheidung sind neben den reinen Materialkosten und U-Werten weitere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu zählen der sommerliche Wärmeschutz (Phasenverschiebung), der Feuchteschutz (Tauwasserfreiheit in der Dämmebene), die Schalldämmung sowie die bauphysikalischen Eigenschaften der Dampfbremse beim PUR-System. Auch die Entsorgungskosten am Lebensende sind relevant: PUR-Dämmung ist ein Sondermüll, während Ziegel recycelbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die U-Wert-Berechnung von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einem anerkannten Programm (z.B. nach DIN EN ISO 6946) überprüfen. Beauftragen Sie diesen Experten auch mit einem detaillierten Vergleich beider Systeme unter Einbeziehung aller bauphysikalischen Aspekte (Tauwasser, Schallschutz, sommerlicher Wärmeschutz). Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die nicht nur die Heizkosten, sondern auch die langfristige Gebäudequalität und Werthaltigkeit sicherstellt.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei Wandaufbauten für ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 2009: einer zweischaligen Konstruktion mit Hintermauerwerk (24,5 cm HBL) und 16 cm Dämmung (hier fälschlich als 200 mm PUR_H_040 angegeben) versus einer monolithischen, tragenden Poroton-T9-Mauer mit 365 mm Wandstärke und deutlich niedrigerem U-Wert von 0,09 W/m²K.
    🔴 Gefahr: Die angegebene U-Wert-Angabe für den ersten Aufbau (0,161 W/m²K) ist bei 24,5 cm HBL + 16 cm Dämmung plausibel – doch die genannte Dämmstärke von "200 mm" widerspricht der Überschrift "24,5 cm HBL + 16 cm Dämmung"; eine solche Inkonsistenz birgt Risiko für Planungsfehler, falsche Ausschreibungen oder bauphysikalische Mängel wie Tauwasserbildung oder Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Der Vergleich ignoriert entscheidende bauphysikalische Parameter: Der T9-Aufbau bietet neben dem besseren U-Wert auch hohe Wärmespeicherfähigkeit, geringere Luftdichtheitsanforderungen und keine Dämmschicht-Risiken (z. B. Feuchteeintrag, Verwitterung, Diffusionshemmung), während der zweischalige Aufbau bei mangelhafter Ausführung oder fehlender Hinterlüftung zu Schimmel, Konvektionsströmen oder Dämmstoffverdrängung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der im Titel genannte "24,5 cm HBL + 16 cm Dämmung"-Aufbau entspricht nicht der im Text beschriebenen Variante mit "PUR_H_040 200 mm"; dies ist ein gravierender Widerspruch, der auf fehlende Planungskonsistenz oder falsche Angaben hindeutet – ein solcher Fehler kann zu erheblichen Nachbesserungskosten oder energetischen Mängeln führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe "pro m² Material" ist irreführend: Der T9-Aufbau reduziert die Gesamtkosten durch Wegfall von Dämmstoff, Dämmhaltern, Dampfbremse, Hinterlüftung und Putzträger – zudem sinken Planungs-, Koordinations- und Prüfkosten erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des T9-Systems ist aus energetischer, bauphysikalischer und ökonomischer Sicht bei monolithischen, tragenden Außenwänden im Einfamilienhausbau nachweislich überlegen – insbesondere bei Baujahr 2009, da die EnEV 2007 bereits U-Werte von 0,24 W/m²K für Außenwände vorschrieb und der T9-Wert von 0,09 W/m²K deutlich darunter liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "Arbeitskosten seien vernachlässigbar", ist fachlich unzulässig: Ein T9-Aufbau erfordert weniger Handgriffe (kein Dämmen, kein Anbringen von Dampfbremse, keine Hinterlüftungskontrolle), was bei einem erfahrenen Maurer zu signifikant kürzeren Bauzeiten und geringerem Fehlerpotenzial führt – dies ist kein "Kostenfaktor", sondern ein Risikominimierer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Mauerwerksplaner, um beide Varianten bauphysikalisch (Feuchteschutz, Tauwasseranalyse, sommerlicher Wärmeschutz) und statisch (Tragfähigkeit, Erdbebensicherheit) zu validieren – insbesondere vor Baubeginn im Frühjahr 2009.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wahl zwischen Hbl+Dämmung und T9 ist grundsätzlich sachlich sinnvoll und erfordert einen ganzheitlichen Vergleich – nicht nur nach U-Wert oder Materialpreis.
    • Alle warnen vor bauphysikalischen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel.
    • Alle fordern Experteneinschaltung (Energieberater, Bauphysiker oder Architekt) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zweifel an den U-Werten; DeepSeek und Qwen identifizieren den T9-Wert von 0,09 W/m²K als unplausibel und wahrscheinlich fehlerhaft – DeepSeek mit technischer Begründung (Realwerte ~0,20–0,25), Qwen mit Hinweis auf fehlende Passivhaus-Zulassung des Aufbaus.
    • GoogleAI erwähnt "geringere Materialkosten" für Hbl – Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass der T9-Aufbau durch Wegfall vieler Zusatzkomponenten (Dampfbremse, Halter, Lüftungselemente) langfristig kostengünstiger sein kann.
    • DeepSeek ergänzt Aspekte zur Entsorgung (PUR = Sondermüll, Ziegel = recycelbar) und zum sommerlichen Wärmeschutz (Phasenverschiebung).
    • Qwen betont die fehlende Luftdichtheitsanforderung beim T9 und die höhere Wärmespeicherfähigkeit – beides nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen stellt klar, dass "Arbeitskosten vernachlässigbar" eine fachlich unzulässige Annahme ist – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf die Bauzeit- und Fehlerreduktionsvorteile des T9 ein.
    • Qwen behauptet: "Der T9-Aufbau ist energetisch, bauphysikalisch und ökonomisch überlegen" – GoogleAI stellt keine klare Präferenz auf, DeepSeek relativiert die U-Wert-Angaben so stark, dass keine Überlegenheit des T9 bestätigt wird. Der Widerspruch liegt in der Bewertung der energetischen Realisierbarkeit: Qwen nimmt den Wert als gegeben, DeepSeek und Qwen selbst korrigieren ihn. Da DeepSeek und Qwen den Wert als technisch nicht haltbar einstufen, wird die angebliche "Überlegenheit" hinfällig – das konservative Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung ("U-Wert nicht bestätigt").
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur U-Wert-Plausibilität ist maßgeblich. Ohne validierte Berechnung ist kein energetischer Vergleich möglich. Alle weiteren Bewertungen (Kosten, Komfort, Nachhaltigkeit) müssen auf dieser Grundlage neu erfolgen.
    U-Wert-Realisierbarkeit T9 (0,09) ❌ Widerspruch Alle Modelle außer GoogleAI zweifeln den Wert an; DeepSeek + Qwen führen technische Gründe an (max. realistisch ~0,20–0,25 W/m²K). Konsens: Wert ist nicht plausibel ohne Validierung.
    Dämmstärkenangabe (Hbl-Variante) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert den Widerspruch zwischen "16 cm" und "200 mm" als gravierend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – aber Qwens Hinweis wird durch die Sicherheitsrelevanz (Planungsfehler, Tauwasser) als maßgeblich bewertet.
    Fachliche Notwendigkeit von Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig und eindringlich eine Beratung durch zertifizierten Energieberater / Bauphysiker vor Baubeginn.
    Risiko bei Hbl+PUR ✅ Konsens Alle warnen vor Gefahren bei falscher Ausführung: Wärmebrücken (GoogleAI), Tauwasser / Diffusionshemmung (DeepSeek), Schimmel / Konvektion / Dämmverdrängung (Qwen).
    Ökologische & Entsorgungsaspekte ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen erwähnen PUR als Sondermüll vs. Ziegel als recycelbar; GoogleAI bleibt hier stumm – Konsens: Relevanz besteht, aber nicht als entscheidendes Kriterium ohne Lebenszyklusanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine endgültige Entscheidung vor Vorlage einer validierten, schriftlichen Bauphysik-Bescheinigung für beide Varianten – unter Einschluss einer Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3, einer U-Wert-Berechnung nach ISO 6946 und einer Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes. Erst danach erfolgt ein vergleichender Kosten-Nutzen-Check mit allen direkten und indirekten Kosten (Planung, Prüfung, Entsorgung, Langzeitnutzen).
    🔴 Risiko Falsch berechneter oder nicht validierter U-Wert (0,09 für T9) Verstoß gegen GEG/EnEV, Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Aufrüstungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Inkonsistente Dämmstärkenangabe (16 cm vs. 200 mm) in Planung Fehlerhafte Ausschreibung, Lieferverzögerung, Korrektur vor Ort mit Dämmstoffverdrängung oder Lufteinschlüssen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei Hbl+PUR Tauwasserausfall in Dämmschicht, Schimmelpilzbefall ab 2. Jahr, gesundheitliche Belastung und Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit des T9-Mauerwerks Rissbildung, Setzungsprobleme, bei Extremlasten (Schneelast, Erdbeben) mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei Hbl-Aufbau Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Putzabbruch, Korrosion von Befestigungselementen, Dämmleistungsabfall bis zu 40 %
    ✅ Chance Monolithische T9-Ausführung ohne zusätzliche Dämmschicht Wegfall von Planungs-, Koordinations- und Prüfkomplexität; geringeres Fehlerpotenzial am Bau; bis zu 12 % kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Höhere Wärmespeicherfähigkeit des T9 Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz (Phasenverschiebung >12 h), deutlich reduzierter Kühlenergiebedarf im Hochsommer
    ✅ Chance Recycelbarkeit von T9-Ziegeln vs. Sondermüll PUR Wertsteigerung bei späterer Sanierung oder Abriss; erfüllt Anforderungen an zirkuläres Bauen (z. B. für Nachhaltigkeitszertifikate)
    ✅ Chance Reduzierte Luftdichtheitsanforderungen beim T9 Weniger Aufwand bei Dichtungskontrollen, geringere Risiken für Leckagen und Fehlplanungen im Einblasdämm-Bereich
    ✅ Chance Langfristige Werthaltigkeit durch bauphysikalische Robustheit Kein Alterungsrisiko der Dämmung, keine Dampfbremsen- oder Lüftungsschäden – höhere Immobilienbewertung nach 20 Jahren
    1. U-Werte sofort überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der rechnerischen Validierung beider U-Werte nach DIN EN ISO 6946 – mit ausdrücklicher Schriftform und Haftungsaussage für die Ergebnisse.
    2. Planungsdokumente prüfen und korrigieren: Vergleichen Sie sämtliche Leistungsverzeichnisse, Zeichnungen und Beschreibungen auf Widersprüche zwischen Dämmstärke (16 cm vs. 200 mm) – lassen Sie alle Dokumente durch einen Mauerwerksplaner absegnen.
    3. Bauphysik-Paket beauftragen: Fordern Sie bei Ihrem Energieberater explizit eine vollständige bauphysikalische Stellungnahme ein – inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3, sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2) und Diffusionsberechnung für beide Varianten.
    4. Statische Nachweise einholen: Für den T9-Aufbau müssen Sie vom statisch geprüften Tragwerksplaner eine schriftliche Bestätigung zur Tragfähigkeit unter Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten (DIN EN 1991) erhalten.
    5. PUR-Verarbeitung nur durch zertifizierte Fachfirmen: Sollte die Hbl-Variante gewählt werden, vereinbaren Sie mit dem Ausführenden vertraglich die Einhaltung der TRGS 559 und die Vorlage von Schutznachweisen (Atemschutz, Hautschutz) vor Baubeginn.
    6. Entsorgungskosten in die Entscheidung einbeziehen: Holen Sie schriftliche Entsorgungskostenschätzungen für PUR-Dämmung (Sondermüll) und für Ziegel (Recycling) ein – inkl. Transport, Behandlung und Deponiegebühren.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den mehr Wärme verloren geht als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen
    Hintermauerziegel (Hbl)
    Hintermauerziegel sind Mauerziegel, die für die Errichtung von tragenden Wänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus gebranntem Ton und haben unterschiedliche Formate und Festigkeitsklassen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Tragwerk
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für spezielle Ziegel mit hoher Wärmedämmung. Poroton-Ziegel werden aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmziegel, Wienerberger
    PUR-Dämmstoff
    PUR (Polyurethan) ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Dämmleistung. PUR-Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Platten, Schäume oder Spritzdämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, synthetische Dämmstoffe, Hartschaum
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Gipsputz reguliert die Raumfeuchtigkeit und sorgt für eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Putz, Lehmputz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien
    1. Was ist der Unterschied zwischen Hbl und Poroton?
      Hbl (Hintermauerziegel) ist ein allgemeiner Begriff für Mauerziegel, während Poroton ein Markenname für spezielle Ziegel mit hoher Wärmedämmung ist. Poroton-Ziegel werden oft aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Hbl können aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Dämmwerte haben.
    2. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
      Der U-Wert einer Außenwand gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) legen spezifische U-Werte für verschiedene Bauteile fest. Informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die mehr Wärme verloren geht als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Gipsputz bei der Dämmung?
      Gipsputz hat eine geringe Wärmedämmwirkung. Seine Hauptfunktion ist die Regulierung der Raumfeuchtigkeit und die Schaffung einer glatten Oberfläche für die Innenraumgestaltung. Bei der Wahl des Wandaufbaus sollte die Dämmwirkung des Putzes vernachlässigt werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Beraters.
    6. Was bedeutet LM21 im Zusammenhang mit Hbl?
      LM21 bezieht sich wahrscheinlich auf einen Mauermörtel mit der Bezeichnung LM21. Mauermörtel werden verwendet, um die Ziegel miteinander zu verbinden und eine stabile Wand zu errichten. Die Wahl des richtigen Mauermörtels ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit der Wand.
    7. Sind PUR-Dämmstoffe umweltfreundlich?
      PUR (Polyurethan) Dämmstoffe haben sowohl Vor- als auch Nachteile in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit. Sie bieten eine gute Dämmleistung, werden aber aus Erdöl hergestellt und sind schwer zu recyceln. Es gibt auch umweltfreundlichere Alternativen wie Holzfaser-, Zellulose- oder Hanfdämmstoffe.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Wandaufbaus auf das Raumklima aus?
      Der Wandaufbau hat einen Einfluss auf das Raumklima, insbesondere auf die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Ein guter Wandaufbau sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Sommer und Winter und reguliert die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffvergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Dämmleistung, Kosten, Umweltfreundlichkeit und Verarbeitung.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Informationen über staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Bauphysik: Grundlagen für ein gesundes Raumklima
      Erläuterung der bauphysikalischen Grundlagen für ein gesundes Raumklima, wie z.B. Feuchteschutz und Schallschutz.
    • Die richtige Heizungsanlage für Ihr Neubau
      Vergleich verschiedener Heizungssysteme für Neubauten hinsichtlich ihrer Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Keller dämmen: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Tipps und Hinweise zur Dämmung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Hbl, Wienerberger, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14182: Hausbau: 24,5cm Hbl + 16cm Dämmung vs. Wienerberger T9 – Was ist besser? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus dämmen mit Holzfaser: Hitzeschutz im Sommer? Infos zu Dichte & Wärmekapazität
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims): Aufbau, Dämmung & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Hbl, Wienerberger, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Hbl, Wienerberger, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: 24,5cm Hbl + 16cm Dämmung vs. Wienerberger T9 – Was ist besser? Kosten?
Suche nach: Hbl vs. Wienerberger T9: Vergleich
Suche nach: Hausbau, Hbl, Wienerberger T9, Poroton, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Mauerwerk, Baustoffe, Wandaufbau
