Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Haustrennwand
Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung nach 2 Jahren?
Hallo Experten,
habe gestern beim aus dem Fenster schauen festgestellt,
dass knapp (ca. 5 cm) neben der Haustrennwand der Außenputz senkrecht aufgeplatzt ist. Länge ca. 30 cm. Sichtbare Breite größer 0,3 mm. Der Putz hat sich auf einer Breite von rd. 3-5 cm leicht angehoben und ist darunter hohl. Auf der einen Seite ist der benannte Riss.
Das Haus wurde vor rd. 2 Jahren neu gebaut und verputzt, Einzug war vor gut 1,5 Jahren. Es handelt sich um ein Mittelhaus, mit zum Nachbarn hin getrennten Mauern.
Was könnte die Ursache sein?
Was für Nachbesserungen sind sinnvoll?
Welche Nachbesserungen sind Unfug (z. B: Ausspritzen mit Acryl ("Allheilmittel" der heutigen Bauindustrie) oder "drüber Putzen")
Was sollte man tun, um der Ursache auf den Grund gehen zu können?
Vielen Dank im Voraus
Henriette Sanne
  • henriette sanne
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Putzrisse kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen besteht die Gefahr von Frostschäden am Mauerwerk.
    Ich sehe, dass Sie Putzabplatzungen an Ihrem 2 Jahre alten Haus festgestellt haben. Senkrechte Risse im Außenputz, besonders in der Nähe von Haustrennwänden, sind nicht ungewöhnlich, sollten aber unbedingt untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für diese Risse können sein:
    • Spannungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes oder unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen (z.B. Mauerwerk und Beton) durch Temperaturunterschiede.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes, z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Untergrundvorbereitung oder zu schnelles Trocknen.
    • Materialfehler: Verwendung von ungeeigneten oder minderwertigen Putzmaterialien.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen, was langfristig zu Schäden wie Frostabplatzungen, Schimmelbildung oder Korrosion führen kann.
    Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst mit Acryl oder anderen Mitteln zu verschließen. Dies kann das Problem verschlimmern, da die Ursache nicht behoben wird und Feuchtigkeit möglicherweise eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie die Ursache der Risse professionell untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche, die sich als feine Linien oder breitere Spalten zeigen können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Baukörper oder Materialfehler. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der erbrachten Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Fassade eines Gebäudes instand zu setzen und vor weiteren Schäden zu schützen. Dazu gehören z.B. die Reparatur von Putzrissen, die Erneuerung der Wärmedämmung und der Anstrich der Fassade. Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Gebäude und damit zu Rissen führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da sich der Baugrund erst setzen muss. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrundgutachten, Fundament.
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen bei Temperaturänderungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dehnungsfugen, Wärmebrücken.
    Haftputz
    Haftputz ist eine Putzart, die als Untergrund für nachfolgende Putzschichten dient. Er sorgt für eine gute Haftung und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz, Armierungsputz.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die oberste Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Edelputz, Kratzputz, Reibeputz.
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse am Neubau?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis) oder Materialfehler. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Sind Putzrisse immer ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Haarrisse können auch bei fachgerechter Ausführung auftreten. Größere Risse oder Abplatzungen deuten jedoch meist auf einen Mangel hin.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Putzarbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Putzarbeiten, in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    4. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Putzrisse selbst zu reparieren, insbesondere wenn die Ursache unklar ist. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    5. Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
      Die Kosten für die Reparatur von Putzrissen hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.
    6. Wie dokumentiere ich Putzrisse richtig?
      Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven, messen Sie die Länge und Breite der Risse und notieren Sie das Datum der Feststellung.
    7. Welche Rolle spielt die Haustrennwand bei Putzrissen?
      An Haustrennwänden können Spannungen entstehen, wenn sich die beiden Gebäudehälften unterschiedlich bewegen. Dies kann zu Rissen im Putz führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Haftputz und Oberputz?
      Der Haftputz dient als Untergrund für den Oberputz und sorgt für eine gute Haftung. Der Oberputz ist die sichtbare Oberfläche und bestimmt das Aussehen der Fassade.
    9. Wie erkenne ich einen Materialfehler im Putz?
      Materialfehler können sich durch eine ungleichmäßige Struktur, Risse oder Abplatzungen des Putzes äußern. Eine Materialprüfung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    • Ursachen von Rissen in Innenputz
      Untersuchung der Gründe für Rissbildung an Innenwänden und Decken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Analyse der Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatzgebiete.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Überblick über Gewährleistungsansprüche und Schadensersatzforderungen.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
  2. Putzrisse: Ursachenforschung durch Gutachter empfohlen
    Hallo Henriette sanne, Putzrisse können sehr viele Ursachen ...
    Putzrisse können sehr viele Ursachen haben. Deshalb kann nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung und mit dem notwendigen Wissen eine sinnvolle Risssanierung vorgeschlagen werden.
    Deshalb empfehle ich Ihnen, sich einen Gutachter zu nehmen.
    Schwabe
  3. Fassadenputz: Foto zur Analyse von Rissen & Ursachen!
    Foto von Martin Kempf
    Kanonen stecken lassen
    wenn es geht, stellen Sie einfach mal ein Foto ein  -  ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Für mein Gefühl hört sich das an, als hätte sich die eingeputzte Abdeckprofil an der Stelle angehoben, weil es da wohl unter Zwängungsspannung geriet.
    Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um senkrechte Putzabplatzungen an einem 2 Jahre alten Neubau. Ein Gutachter wird zur Ursachenforschung empfohlen. Ein Foto kann helfen, die Ursache der Rissbildung zu analysieren. Es geht um mögliche Gewährleistungsansprüche und die korrekte Sanierung von Bauschäden an der Fassade.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Ursachenforschung durch Gutachter empfohlen ist eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Gutachter notwendig, um die Ursachen der Putzrisse zu ermitteln und eine sinnvolle Risssanierung vorzuschlagen. Dies ist besonders wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    📊 Zusatzinfo: Die Risse sind ca. 30 cm lang und größer als 0,3 mm breit. Der Putz hat sich auf einer Breite von 3-5 cm leicht angehoben und ist darunter hohl. Diese Details sind wichtig für die Beurteilung des Bauschadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie ein Foto der Putzrisse ins Forum, wie in Fassadenputz: Foto zur Analyse von Rissen & Ursachen! vorgeschlagen, um eine erste Einschätzung zu ermöglichen. Kontaktieren Sie zusätzlich einen Gutachter, um die Ursachen der Risse professionell zu analysieren und die notwendigen Schritte zur Sanierung festzulegen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung nach 2 Jahren?
Suche nach: Putzrisse am Neubau: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Fassade, Gewährleistung, Bauschaden, Putzabplatzung, Rissbildung, Ursachenforschung
