Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
Die Diskussion dreht sich um eine festgestellte Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk einer Fassade, insbesondere im Bereich der Fenster. Die Ursachen könnten in einer nicht vollflächigen Klebefuge liegen. Die Sanierung durch Verspachtelung wird diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Fotos der Spalte wurden zur Beurteilung bereitgestellt.
ich habe heute festgestellt, das ich durch meine Außenmauer hindurch sehen kann. Die Mauern bestehen aus Kalksandstein und wurden geklebt. Die Steine sind ca. 100 cm * 50 cm groß.
Heute habe ich Aufgrund der günstigen Lichtverhältnisse festgestellt, dass gerade an den Fenstern Spalte zu sehen sind. Ich schätze mal, dass diese ca. 1 mm hoch sind und eine breite von bis zu 10 cm haben. Ich kann jedenfalls das Licht gut durchscheinen sehen.
Es kommt noch ein Wärmeverbundsystem von Außen an die Fassade. Trotzdem bin ich mir nun etwas unsicher, ob diese Spalte "den Regeln der Baukunst" entsprechen. Konkret sieht es danach aus, als ob der Kleber nicht bis an Ende der Steine aufgetragen wurde.
Frage: Ist das so OK und wird das durch das Wärmeverbundsystem kompensiert? Oder wird das später noch anderweitig geschlossen (ein Verputzen von innen ist nicht vorgesehen, da die Steine schon ziemlich glatt sind. Es wird nur "glatt gespachtelt"?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Sicherheitshinweise: Spalte im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Durch den Spalt eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Der Spalt kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn er sich in der Nähe von Fensteröffnungen befindet.
GoogleAI-Analyse: Spalte im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Ein Spalt im Kalksandstein-Mauerwerk, durch den man hindurchsehen kann, deutet auf einen erheblichen Mangel hin. Die Ursachen können vielfältig sein, beispielsweise Setzungen, thermische Spannungen, fehlerhafte Ausführung der Verklebung oder Schäden am Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.).
🔴 Gefahr: Ein solcher Spalt kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Spaltes von einem Bausachverständigen oder Statiker untersuchen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Spalt und seine Umgebung fotografisch.
- Sofortmaßnahmen: Dichten Sie den Spalt provisorisch ab, um weiteren Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Ignorieren Sie den Schaden nicht, da er sich sonst verschlimmern kann.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Porenbeton. - Wärmeverbundsystem (WDVS)
- Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Fassadenverkleidung, die zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Wärmeschutz. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Belastung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik. - Thermische Spannung
- Thermische Spannung entsteht durch Temperaturunterschiede in einem Bauteil, die zu Ausdehnung oder Zusammenziehung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperatur, Materialspannung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden begutachtet und Sanierungskonzepte erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und sicherstellt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieurbau. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel oder Kleber verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel.
- Was sind mögliche Ursachen für einen Spalt im Kalksandstein-Mauerwerk?
Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen, fehlerhafte Ausführung der Verklebung der Kalksandsteine, Schäden am Wärmeverbundsystem (WDVS) oder eine Kombination dieser Faktoren. - Welche Risiken birgt ein Spalt im Mauerwerk?
Ein Spalt im Mauerwerk kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen, zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, den Wärmeschutz verschlechtern und die Lebensdauer der Bausubstanz verkürzen. - Wie kann ich den Spalt provisorisch abdichten?
Für eine provisorische Abdichtung können Sie Dichtungsband, Acryl oder Silikon verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet sind und UV-beständig sind. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Sie sollten umgehend einen Fachmann (Bausachverständigen, Statiker oder Maurer) hinzuziehen, um die Ursache des Spaltes zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen des Spaltes mit geeignetem Material, das Verstärken des Mauerwerks oder die Erneuerung des Wärmeverbundsystems. - Kann ich den Spalt selbst reparieren?
Kleinere Risse können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren Spalten oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Bauarbeiten, insbesondere bei der Verklebung der Kalksandsteine und der Anbringung des Wärmeverbundsystems. Vermeiden Sie zudem unnötige Belastungen des Mauerwerks. - Welche Rolle spielt das Wärmeverbundsystem (WDVS) bei der Entstehung von Spalten?
Ein beschädigtes oder fehlerhaft angebrachtes WDVS kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und somit die Entstehung von Spalten begünstigen.
- Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
Unterscheidung verschiedener Rissarten und deren Bedeutung für die Stabilität. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
Ursachen von Feuchtigkeitseintritt und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Wärmedämmung der Fassade verbessern
Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Vergleich. - Sanierung von Kalksandstein-Mauerwerk
Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von Kalksandstein. - Baugrunduntersuchung vor Neubau
Bedeutung der Baugrunduntersuchung für die Vermeidung von Setzungen.
Kalksandstein-Mauerwerk: Foto zur Schadensanalyse!
Kalksandstein-Fassade: Fotos der Spalte (Flickr-Links)
Kalksandstein-Mauerwerk: Klebefuge nicht vollflächig – OK?
grundsätzlich nicht OK
Denn die Klebefuge muss vollflächig aufgetragen sein. Trotzdem sollten Sie hier eine 5 grade sein lassen. Die Fuge wird sich durch den Kleber des WDVSAbk. sowie auf den Innenputz (Spachtelung) verschließen. Ich hätte mit dieser Fugenausbildung keine Sorgen, wenngleich es so nicht fachgerecht ist. -
Kalksandstein-Spalte: Verspachtelung der Fassade ausreichend?
Vielen Dank
Danke für den Hinweis. Die Leute vor Ort meinten auch, dass diese Spalte noch verspachtelt werden. Ich hoffe mal, dass das dann ausreicht.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine festgestellte Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk einer Fassade, insbesondere im Bereich der Fenster. Die Ursachen könnten in einer nicht vollflächigen Klebefuge liegen. Die Sanierung durch Verspachtelung wird diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Fotos der Spalte wurden zur Beurteilung bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kalksandstein-Mauerwerk: Klebefuge nicht vollflächig – OK? muss die Klebefuge vollflächig aufgetragen sein, auch wenn eine Verspachtelung durch das Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.) und Innenputz erfolgen kann. Es wird empfohlen, die Situation von Fachleuten vor Ort beurteilen zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Die hochgeladenen Fotos im Beitrag Kalksandstein-Fassade: Fotos der Spalte (Flickr-Links) ermöglichen eine visuelle Einschätzung des Schadensbildes und helfen bei der Beurteilung der Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Sanierung der Fassade.
🔴 Risiko: Eine nicht fachgerechte Ausführung der Klebefuge im Kalksandstein-Mauerwerk kann zu Rissbildung und Bauschäden an der Fassade führen. Es ist wichtig, die Ursachen der Spalte zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Kalksandstein-Spalte: Verspachtelung der Fassade ausreichend? deutet darauf hin, dass eine Verspachtelung in Erwägung gezogen wird, jedoch sollte dies fachgerecht erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalte, Mauerwerk, Kalksandstein, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … sie uns erklärt, würde dann die Kalkulation erstellt, also die m³ Mauerwerk x Materialkosten plus Handwerkerkosten etc. …
- … In der Spalte aktuelle und geschätzte Preise stehen die selben Werte. …
- … der Kalkulation zugrunde liegen. Dazu gehören z.B. Preise für Baumaterialien (Beton, Mauerwerk, Bodenbeläge, Fenster) und Handwerkerkosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … Auf dem Foto sieht es so aus als könnte Fassadenwasser in die alte Türöffnung laufen. Das sieht mir auf dem …
- … Der Lichtschacht sollte so angebracht werden, dass kein Wasser in das Mauerwerk eintreten kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … RingbalkenEin Ringbalken ist ein horizontaler Träger, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Dachstuhls verteilt. Er ist ein wichtiges …
- … ein Ringbalken?Ein Ringbalken ist ein horizontaler Träger, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Dachstuhls verteilt. Er ist ein wichtiges …
- … an denen Lasten von Bauteilen (z.B. Ringbalken) auf andere Bauteile (z.B. Mauerwerk) übertragen werden. Ihre korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … die das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterbank, Mauerwerk. …
- … ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Dazu gehören Silikon, Acryl und andere spezielle Dichtstoffe.Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … deutet auf Salzausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche verdunstet. …
- … Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch. …
- … SalzausblühungenSalzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- … Drücken Sie Schnüre aus Moosgummi sorgfältig zwischen Zarge und Mauerwerk, um die Tür gegen Schall und Zugluft abzudichten …
- … Alternativen prüfen: Bei kleinen Spalten können auch Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon verwendet werden. …
- … DichtstoffEin Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird.Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztürzarge aufdoppeln: Falztiefe erhöhen, Holzart, Vorgehensweise & Material
- … Spalt vermeiden: Achten Sie auf eine passgenaue Verarbeitung, um Spalte zwischen alter Zarge und Aufdopplung zu vermeiden. …
- … Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet …
- … Wie vermeide ich Spalte zwischen alter Zarge und Aufdopplung?Achten Sie auf eine sorgfältige und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Aufsteigende FeuchtigkeitDas Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Betrifft oft ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung. Verwandte Begriffe: …
- … HorizontalsperreEine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Wird oft nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. …
- … KapillarwirkungDie Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Verantwortlich für das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalte, Mauerwerk, Kalksandstein, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalte, Mauerwerk, Kalksandstein, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
Suche nach: Spalte im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Spalte, Mauerwerk, Kalksandstein, Fassade, Sanierung, Rissbildung, Bauschaden, Kleber, Wärmeverbundsystem, Fenster
