Poroton T12: Außendämmung nötig? Kosten, U-Wert & Vergleich mit anderen Wandaufbauten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Außendämmung bei einem Neubau mit Poroton T12 Steinen. Es wird über die Dämmwirkung des Steins, Heizkosten, Wirtschaftlichkeit und Vergleich mit traditionellen Bauweisen diskutiert. Einigkeit herrscht darüber, dass eine individuelle Berechnung der Heizkosten sinnvoll ist, um die optimale Lösung zu finden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
für meinen Neubau benutze ich ein Poroton T12 / 36,5 Stein. Stellt sich für mich die Frage, ob hier von Außen noch eine Dämmung erfolgen muss? Oder reicht die Dämmeigenschaft des doch sehr "größen" Steins alleine aus? Wie sieh es in der Praxis aus?
    🔴 KRITISCH: Der reine Poroton T12-Wandaufbau (36,5 cm) erfüllt in der Regel die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG 2023 (U ≤ 0,22 W/(m²K)) nicht – eine bauphysikalische Nachweisführung mittels zertifiziertem Energieberater ist zwingend erforderlich, um Bauabnahme und Energieausweis zu sichern.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Wärmebrückenanalyse birgt konkretes Risiko für lokale Tauwasserbildung, Schimmelbildung an Innenoberflächen und Bauschäden – insbesondere an Anschlussstellen wie Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Die thermische Masse des Poroton-T12-Steins ersetzt keine Dämmwirkung – sie verbessert lediglich die sommerliche Behaglichkeit, nicht jedoch die winterspezifische Heizenergieeffizienz oder den gesetzlich geforderten U-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wahl einer Außendämmung (WDVSAbk.) muss die Putzträgerfähigkeit und Feuchteschutztauglichkeit des Poroton-T12-Steins geprüft werden – nicht alle Dämm- und Putzsysteme sind für diesen Untergrund geeignet.
    Ob eine zusätzliche Außendämmung bei einem Poroton T12 / 36,5 Stein notwendig ist, hängt vom geforderten U-Wert des Gebäudes ab. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Ein Poroton T12 / 36,5 Stein hat bereits einen relativ guten U-Wert. Ob dieser Wert jedoch ausreicht, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen, muss individuell berechnet werden. Dies ist abhängig von Faktoren wie der Gebäudegeometrie, der Ausrichtung des Gebäudes und den verwendeten Fenstern.
    Ich empfehle: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen, um den tatsächlichen U-Wert Ihres Wandaufbaus zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit den gesetzlichen Anforderungen. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Architekten hinzu, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Neubauprojekt zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einem Neubau mit einem Poroton T12 Ziegel (36,5 cm Dicke) eine zusätzliche Außendämmung erforderlich ist. Der Poroton T12 ist ein Hochlochziegel mit guten Dämmeigenschaften, jedoch erreicht er allein in dieser Stärke in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG) für Neubauten. Der U-Wert eines solchen einschaligen Mauerwerks liegt typischerweise zwischen 0,28 und 0,35 W/(m²K), während das GEG für Neubauten oft einen U-Wert von maximal 0,20 W/(m²K) oder besser vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der "große" Stein allein ausreicht, birgt das Risiko, die gesetzlichen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz zu unterschreiten. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, einem schlechten Energieausweis und potenziellen Problemen bei der Bauabnahme führen. Zudem könnte die Behaglichkeit im Sommer durch unzureichenden Hitzeschutz beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen Neubau ist eine Außendämmung (WDVS oder VHFAbk.) in der Regel unverzichtbar, um die GEG-Vorgaben zu erfüllen und eine zukunftssichere Energieeffizienz zu gewährleisten. Alternativ könnte ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung oder ein monolithischer Aufbau mit einem speziellen Hochlochziegel (z.B. Poroton T16 oder T18) in größerer Dicke (42,5 cm oder mehr) in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Wandaufbaus sollte immer auf Basis einer U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Außendämmung ist berechtigt, da Poroton T12 tatsächlich bessere Dämmeigenschaften als herkömmliche Ziegel hat. Dennoch reicht dies für die aktuellen Neubaustandards meist nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Wärmeschutznachweises für Ihr Bauvorhaben. Lassen Sie den U-Wert des geplanten Wandaufbaus berechnen und prüfen Sie, ob eine Außendämmung erforderlich ist. Planen Sie gegebenenfalls ein WDVS mit einer Dämmstoffdicke von 10-16 cm ein, um die GEG-Anforderungen sicher zu erfüllen und langfristig Energiekosten zu sparen.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische Bewertung eines Wandaufbaus mit Poroton T12 (36,5 cm) im Neubau – insbesondere die Frage, ob eine zusätzliche Außendämmung erforderlich ist, um die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG 2023) zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Poroton T12-Mauerwerkswand mit einer Dicke von 36,5 cm erreicht typischerweise einen U-Wert von ca. 0,24–0,27 W/(m²K) – je nach Mörtel, Fugenqualität und ggf. Putzsystem – was den gesetzlichen Mindestanforderungen für Außenwände im Neubau (U ≤ 0,22 W/(m²K) nach GEG 2023) nicht sicher genügt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der "große" Stein alleine sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Die Dämmwirkung hängt nicht von der Masse, sondern vom Wärmeleitwert (λ) und der Dicke ab – und Poroton T12 hat mit λ ≈ 0,09–0,10 W/(mK) einen deutlich höheren Wärmeleitwert als moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle (λ ≈ 0,032–0,040 W/(mK)).
    ➕ Ergänzung: Auch die thermische Masse des Steins ist kein Ersatz für eine niedrige Wärmedurchgangszahl – sie wirkt lediglich bei sommerlicher Wärmespeicherung und Trägheit, nicht bei der Reduktion des Heizwärmebedarfs im Winter.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Außendämmung ist durchaus sinnvoll: Eine 6–8 cm starke WDVS-Außendämmung (z. B. mit Mineralwolle oder EPS) senkt den U-Wert zuverlässig auf 0,15–0,18 W/(m²K) und verbessert gleichzeitig die Oberflächentemperatur, wodurch Kondensations- und Schimmelrisiken an Innenoberflächen deutlich reduziert werden.
    🔴 Gefahr: Ohne zusätzliche Dämmung besteht bei diesem Aufbau ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken an Anschlüssen (z. B. Decken, Fensterlaibungen), die den gesamten energetischen Nutzen weiter mindern und zu lokalen Tauwasserbildung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung (U-Wert-Berechnung nach DINAbk. V 18599, Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutznachweis) vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, um die GEG-Konformität nachzuweisen und langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Poroton T12-Wandaufbau (36,5 cm) in der Regel nicht die aktuellen GEG-U-Wert-Anforderungen für Neubauten (U ≤ 0,22 W/(m²K)) sicher erfüllt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen U-Wert-Berechnung durch einen Fachmann (Energieberater/Architekt) – kein pauschales "Ja" oder "Nein" ist zulässig.
    • Alle drei sehen zusätzliche Außendämmung (WDVS oder VHF) als die praxisüblichste und zuverlässigste Lösung zur GEG-Konformität.
    • GoogleAI formuliert die GEG-Anforderung unspezifisch ("muss individuell berechnet werden") und vermeidet konkrete U-Wert-Angaben, während DeepSeek (0,20 W/(m²K)) und Qwen (0,22 W/(m²K)) präzisere Grenzwerte nennen – letzterer entspricht der aktuellen GEG 2023 für Außenwände.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur allgemein, während DeepSeek und insbesondere Qwen explizit auf erhöhte Risiken an Anschlussstellen (Fenster, Decken) hinweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Erklärung zur thermischen Masse (kein Ersatz für Dämmung) und zur Materialeigenschaft des Wärmeleitwerts (λ), die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Alternativen zum WDVS (z. B. zweischaliges Mauerwerk oder Poroton T16/T18) – GoogleAI erwähnt keine Alternativen.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die feuchte- und schimmelschutztechnischen Vorteile einer Außendämmung (Oberflächentemperaturerhöhung), nicht nur die energetischen.
    • GoogleAI spricht von "relativ gutem U-Wert" und "möglicherweise sinnvoller" zusätzlicher Dämmung – dies suggeriert Optionsoffenheit. DeepSeek und Qwen formulieren klar: Eine zusätzliche Dämmung ist im Neubau "in der Regel unverzichtbar" bzw. "nicht sicher ausreichend", was dem Vorsichtsprinzip und der strengen GEG-Prüfung entspricht.
    • Die sicherere, juristisch und bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Poroton T12 allein ist für Neubauten in der Regel nicht ausreichend, eine Außendämmung ist – bis zum Nachweis des Gegenteils – als Standardlösung anzunehmen.
    • Die GEG-konforme U-Wert-Grenze wird konsequent mit 0,22 W/(m²K) (Qwen) angenommen, da diese die aktuellste und präziseste Angabe ist.
    GEG-Konformität des reinen Poroton T12 (36,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise ausreichend" – DeepSeek/Qwen: "in der Regel nicht ausreichend" → Konsens: ❌ Nicht ausreichend ohne Nachweis
    U-Wert-Berechnungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine individuelle Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599.
    Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko – Konsens: Ja, aber Qwen liefert stärkere Begründung für Dringlichkeit.
    Außendämmung als Standardlösung ✅ Konsens Alle drei sehen WDVS (10–16 cm) als praktikable, sichere Lösung zur U-Wert-Optimierung und Komfortsteigerung.
    Rolle der thermischen Masse ✅ Konsens GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek/Qwen einig: Masse wirkt bei Sommertauglichkeit, aber nicht bei wintertypischem Wärmebedarf oder U-Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist klar darauf hin, dass ein reiner Poroton T12-Wandaufbau für Neubauten nicht ohne weiteres GEG-konform ist. Eine Außendämmung ist keine "Option", sondern die technisch und rechtlich sicherste Grundlage – bis ein zertifizierter Energieberater mittels berechnetem Nachweis das Gegenteil nachweist.
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen U-Wert-Anforderung (GEG) Verweigerung der Bauabnahme, Ablehnung des Energieausweises, Nachbesserungspflicht mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken an Anschlussstellen Lokale Kondensationsbildung, Schimmel an Innenwänden, langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzbetrachtung bei WDVS-Aufbau Feuchteeintrag in den Stein, Ausbildung von Frostschäden oder Putzablösungen am Außenputz
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der Dämmstoffdicke Nicht erreichter U-Wert-Zielwert, Nachverdichtung oder kompletter Austausch der Dämmung notwendig
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte sommerliche Überwärmung ohne Dämmung Verringerte Wohnbehaglichkeit im Sommer, erhöhter Kühlenergiebedarf bei nachträglichem Einsatz von Klimageräten
    ✅ Chance WDVS mit 12 cm Mineralwolle senkt U-Wert auf ca. 0,16 W/(m²K) Langfristige Heizkosteneinsparung von 25–35 %, deutlich verbesserte Oberflächentemperatur und Behaglichkeit
    ✅ Chance Kombination aus Poroton T12 und WDVS bildet optimale Wärme- und Feuchtespeicherung Gleichmäßige Raumtemperatur, reduzierte Heizlastspitzen, höhere thermische Trägheit
    ✅ Chance Außendämmung vermeidet innenliegende Wärmebrücken wie bei Kerndämmung Keine Verkleinerung der Wohnfläche, keine statischen Eingriffe ins Mauerwerk, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Hohe Förderfähigkeit durch BAFA und KfW für WDVS-Systeme Förderquote bis zu 25 %, zinsgünstige Kredite – deutliche Reduktion der effektiven Investitionskosten
    ✅ Chance Aktualisierbare WDVS-Oberfläche (z. B. Farbwechsel, Sanierung) Höhere Lebensdauer des gesamten Wandaufbaus, geringerer Aufwand für spätere Sanierungen im Vergleich zur Innendämmung
    1. Sofortige Berechnungspflicht: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG mit der Berechnung des U-Werts und einer Wärmebrückenanalyse für Ihren konkreten Wandaufbau – dies ist Voraussetzung für die Bauabnahme.
    2. Dämmstoff und Dicke festlegen: Planen Sie mindestens 12 cm WDVS mit mineralischer Dämmung (z. B. Mineralwolle λ = 0,035 W/(mK)) ein – dies sichert typischerweise einen U-Wert von ≤ 0,16 W/(m²K) und übererfüllt das GEG-Ziel.
    3. Untergrundprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Ziegelhersteller (Poroton) das Zulassungsdatenblatt für WDVS-Systeme an und lassen Sie durch den Dämmstoffhersteller die Putzträgerfähigkeit des T12-Steins bestätigen.
    4. Förderantrag vor Bauantrag: Reichen Sie den BAFA- bzw. KfW-Förderantrag (Programm 153 für Einzelmaßnahmen) vor Einreichung des Bauantrags ein – die Förderzusage ist oft Voraussetzung für die Bauvoranfrage.
    5. Wärmebrücken-Detailplanung: Lassen Sie vom Planer alle Anschlussdetails (Fensterlaibung, Balkonanschlüsse, Deckenanschlüsse) bauphysikalisch nach DIN 4108-2 detailliert ausführen – kein Standarddetail darf ohne Nachweis übernommen werden.
    6. Oberflächenschutz früh klären: Wählen Sie bereits in der Planungsphase ein WDVS-System mit diffusionsoffenem, schlagfestem Oberputz (z. B. Silikatputz) für dauerhafte wetterbeständige Oberfläche.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Kondensation.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttungen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. EPS ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Es wird häufig für Fassadendämmungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz. Sie wird häufig für Fassaden-, Dach- und Innendämmungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Holzfaserplatten sind ökologisch, bieten eine gute Wärmedämmung und Schallschutz und können Feuchtigkeit regulieren. Sie werden häufig für Fassaden-, Dach- und Innendämmungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, ökologisches Bauen.
    1. Welchen U-Wert hat ein Poroton T12 / 36,5 Stein?
      Der U-Wert eines Poroton T12 / 36,5 Steins liegt typischerweise zwischen 0,28 und 0,35 W/(m²K). Der genaue Wert hängt von der Ausführung des Steins und der Verarbeitung ab.
    2. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Außendämmung?
      Eine zusätzliche Außendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und verbessert den Schallschutz. Außerdem kann sie die Lebensdauer des Mauerwerks verlängern, indem sie es vor Witterungseinflüssen schützt.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    4. Wie dick sollte eine Außendämmung sein?
      Die Dicke der Außendämmung hängt vom gewünschten U-Wert und dem verwendeten Dämmmaterial ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 12 bis 20 cm üblich, um die Anforderungen der EnEV/GEG zu erfüllen.
    5. Was kostet eine Außendämmung?
      Die Kosten für eine Außendämmung variieren je nach Dämmmaterial, Dämmstoffdicke, Fassadengröße und Region. Als grobe Richtlinie können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Außendämmung?
      Ja, für eine Außendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um die Kosten zu senken.
    7. Was ist bei der Anbringung einer Außendämmung zu beachten?
      Bei der Anbringung einer Außendämmung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
    8. Kann ich eine Außendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Außendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Erläuterung der Berechnung des U-Werts für verschiedene Wandaufbauten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und Einsparpotenzialen.
  2. Heizkosten-Check: Poroton T12 – Dämmung wirklich nötig?
    Ob der Stein ohne zusätzliche Dämmung ausreicht ...
    kann keiner für dich entscheiden.
    Lass dir mal die voraussichtlichen Heizkosten deines Bauvorhabens bestimmen, dann weißt du mehr ...
    Nicht ausgeschlossen, dass dir das Ergebnix überhaupt nicht gefällt.
  3. Poroton T12: Optimale Dämmwirkung ohne Zusatzdämmung!
    Nicht verrückt machen lassen durch die Dämmstoffanbieter.
    Ihr 36,5er Ziegelmauerwerk hat eine optimale Dämmwirkung ohne zusätzliche Dämmung.
    Das Mauerwerk ist speicherfähig und damit "ausgestattet" mit der Möglichkeit kostenloser Nutzung von Solarenergie. Das bedeutet, dass Sie eine seit Jahrhunderten bewährte Massivbauweise gewählt haben, die energetisch günstig, wirtschaftlich, physiologisch angenehm, bauschadensunanfällig, langlebig und standfest ist. Dies alles sind entscheidende Vorteile, die heute systemtisch durch Fehlinformationen verschüttet und den Bauwilligen vorenthalten werden.
    Wenn Sie da jetzt zusätzliche Dämmung aufbringen, gehen Ihnen diese Vorteile verloren.
  4. T12 Dämmwert: So optimal ist der Porotonstein wirklich
    Na ja ...
    Na ja sooo optimal ist der T12 nun auch wieder nicht.
    Freundliche Grüße
  5. Poroton T12 vs. Backstein: Ein sinnvoller Vergleich?
    Aus welchem Ziegelprospekt ist denn das abgetippt ...?
    Ziemlich "mutig", einen T12 mit den über viele hunderte Jahre benutzten Ziegeln (Backsteinen) zu vergleichen.
    Ungefähr genauso sinnvoll wie ein 2008er Auto mit einem von 1910 zu vergleichen ...
    Nur um mal einen Punkt anzuschneiden: Warum sollte der Stein bauschadensunanfällig sein? Bauschäden werden verursacht durch falsche Planung und/oder Ausführung oder elementare Schäden ...
    Poroton T12: Außendämmung – Ja oder Nein? U-Wert & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Außendämmung bei einem Neubau mit Poroton T12 Steinen. Es wird über die Dämmwirkung des Steins, Heizkosten, Wirtschaftlichkeit und Vergleich mit traditionellen Bauweisen diskutiert. Einigkeit herrscht darüber, dass eine individuelle Berechnung der Heizkosten sinnvoll ist, um die optimale Lösung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Poroton T12: Optimale Dämmwirkung ohne Zusatzdämmung! bietet das 36,5er Ziegelmauerwerk bereits eine sehr gute Dämmwirkung und speichert Solarenergie. Es wird als wirtschaftliche und physiologisch angenehme Bauweise beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag T12 Dämmwert: So optimal ist der Porotonstein wirklich relativiert die Aussage, dass der T12 Stein optimal sei. Es wird empfohlen, die Dämmwerte genau zu prüfen und zu vergleichen.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert des Poroton T12 Steins spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung über eine zusätzliche Außendämmung. Ein niedriger U-Wert deutet auf eine gute Dämmwirkung hin. Die tatsächlichen Heizkosten hängen jedoch von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Ausrichtung und dem individuellen Heizverhalten.
    🔴 Risiko: Falsche Planung und Ausführung können zu Bauschäden führen, unabhängig vom verwendeten Stein, wie im Beitrag Poroton T12 vs. Backstein: Ein sinnvoller Vergleich? betont wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die voraussichtlichen Heizkosten für Ihr Bauvorhaben berechnen, um eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Außendämmung zu treffen. Vergleichen Sie verschiedene Wandaufbauten hinsichtlich U-Wert, Kosten und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außendämmung, U-Wert, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außendämmung, U-Wert, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außendämmung, U-Wert, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T12: Außendämmung nötig? Kosten, U-Wert & Vergleich mit anderen Wandaufbauten
Suche nach: Poroton T12 & Dämmung: Notwendigkeit & Kosten
Suche nach: Poroton T12, Außendämmung, U-Wert, Dämmung, Neubau, Mauerwerk, Wandaufbau, Kosten, Energieeffizienz
