Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
❓ Fragestellung: Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung der Wärmebrückenvermeidung für Passivhäuser – sowohl energetisch als auch hinsichtlich Schimmel- und Tauwasserrisiko; Alle empfehlen explizit die Nutzung geprüfter, zertifizierter Systeme (ETA, PHI, ift-RoHS) und warnen vor ungeprüften Lösungen; Alle identifizieren Knauf/MARMORIT als bekannten Anbieter, aber ergänzen um weitere Fachhersteller (Schöck, Fischer, Hilti, Halfen).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Fensterbankkonsolen mit dokumentierter thermischer Trennung (ETA oder PHI-Zertifikat), lassen Sie den Psi-Wert für Ihre genaue Wand-Fenster- und WDVS-Konfiguration bauphysikalisch berechnen und simulieren, und verzichten Sie bei Edelstahl vollständig auf Systeme ohne integrierte Dämmelemente – Kunststoffe nur nach Nachweis von λ-Wert und Kriechverhalten.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Fensterbankkonsolen für ein Passivhaus, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken liegt. Edelstahl- und Kunststoffvarianten werden in Bezug auf ihre Eignung für WDVS-Systeme (Wärmedämmverbundsysteme) diskutiert. Hersteller wie Knauf/Marmorit und Leicht & Kilian werden als mögliche Lieferanten genannt.
nabend,
für meinen Neubau mit WDVSAbk. suche ich Fensterbankhalter aus Edelstahl oder Kunststoff, um die Fensterbänke (trittfest) zu befestigen, ohne große Wärmebrücken zu schaffen.
außer bei Knauf/MARMORIT habe ich noch nichts gefunden.
gibt es noch andere Hersteller?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-Edelstahlkonsolen ohne nachgewiesene thermische Trennung – hohe Schimmel- und Tauwassergefahr an der Fensterlaibung.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage zwingend bauphysikalische Nachweisführung (Psi-Wert-Berechnung mit Therm/AnTherm) durch zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Konsolen mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA) oder Passivhaus-Zertifizierung (PHI-Liste, ift-RoHS) verwenden – keine "Selbstbau"- oder nicht geprüften Systeme.
    ⚠️ WICHTIG: Komplette lückenlose Integration in die WDVSAbk.-Dämmebene erforderlich – jede Unterbrechung oder Undichtigkeit führt zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoff-Konsolen nur mit dokumentierter Wärmeleitfähigkeit λ < 0,3 W/mK und Nachweis der Langzeitsteifigkeit (Kriechverhalten) einsetzen.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Fensterbankkonsolen aus Edelstahl oder Kunststoff suchen, die trittfest sind und Wärmebrücken minimieren.
    Da Sie bereits Knauf/Marmorit kennen, hier einige allgemeine Produktkategorien und Kriterien, die Ihnen bei der Suche helfen könnten:
    • Fensterbankhalter mit thermischer Trennung: Diese Konsolen sind speziell dafür entwickelt, Wärmebrücken zu reduzieren. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Konsole.
    • Materialien: Edelstahl und Kunststoff sind beide geeignet, wobei Kunststoffe oft eine bessere Wärmedämmung bieten.
    • Tragfähigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Konsolen die Last der Fensterbank und eventuelle zusätzliche Belastungen (z.B. durch Personen) tragen können.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine geeignete Befestigungsmethode für Ihr WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Herstellern von Fassadendämmsystemen. Diese bieten oft auch passende Fensterbankkonsolen an. Fragen Sie bei Herstellern direkt nach Produkten, die für Passivhäuser geeignet sind und die genannten Kriterien erfüllen.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und sucht nach geeigneten Fensterbankkonsolen aus Edelstahl oder Kunststoff, um Wärmebrücken zu minimieren. Dies ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, da metallische Konsolen ohne thermische Trennung erhebliche Wärmeverluste verursachen können. Die genannte Knauf/MARMORIT ist ein bekannter Hersteller, jedoch gibt es weitere Anbieter wie z.B. Schöck, Halfen oder Fischer, die spezielle Systeme mit integrierten thermischen Trennungen anbieten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Edelstahl oder Kunststoff ist sinnvoll, da diese Materialien eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Standardstahl aufweisen. Die Fokussierung auf die Vermeidung von Wärmebrücken ist bei einem Passivhaus oder einem energieeffizienten Neubau absolut kritisch.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Material der Konsole ist die korrekte Einbindung in die Dämmebene entscheidend. Die Konsole sollte so konstruiert sein, dass sie die Dämmung nicht durchstößt oder unterbricht. Geprüfte Systeme mit bauaufsichtlicher Zulassung (z.B. ETA) bieten hier die höchste Sicherheit. Auch die Abdichtung des Anschlusses der Fensterbank an das WDVS ist ein häufiger Schwachpunkt für Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend gedämmte oder falsch eingebaute Konsole kann zu einer unterschätzten Wärmebrücke führen, die im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führt. Bei einem Passivhaus darf der Wärmebrückenverlustkoeffizient (Psi-Wert) bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung der Wärmebrücken für Ihre spezifische Wandkonstruktion. Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Befestigungstechnik (z.B. Fischer, Halfen) ein auf Ihr WDVS abgestimmtes, geprüftes Konsolensystem mit thermischer Trennung empfehlen. Achten Sie bei der Montage auf eine fachgerechte Abdichtung und einen bündigen Abschluss mit der Dämmebene.
    Bei der Befestigung von Fensterbänken im Passivhausstandard ist die Vermeidung von Wärmebrücken nicht nur energetisch relevant, sondern entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung, Schimmelrisiko und langfristiger Bauteilintegrität.
    🔴 Gefahr: Unzureichend wärmegekoppelte Fensterbankkonsolen – selbst aus Edelstahl oder Kunststoff – können bei falscher Montage oder unzureichender Dämmintegration massive Wärmebrücken erzeugen, insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Fensterbank, WDVS und Fassadenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Edelstahl allein ist kein Garant für geringe Wärmeleitung – seine hohe Wärmeleitfähigkeit (ca. 15 W/mK) macht ihn zu einem potenziellen Wärmebrückenverstärker, wenn nicht durch konstruktive Trennung (z. B. Kunststoffzwischenschicht, thermische Trennungselemente) kompensiert.
    ➕ Ergänzung: Zertifizierte Passivhaus-kompatible Systeme wie die "Thermobank"-Konsolen von Schöck, die "Iso-Bank"-Lösungen von Hilti oder die "Passiv-Bank"-Systeme von Fischer nutzen meist hybrid-konstruierte Elemente mit integrierter Wärmedämmung (z. B. Polyamid-Verbund, PURAbk.-Kern) und erfordern eine fachgerechte Einbindung in das WDVS-System inkl. lückenloser Dämmanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach spezialisierten Herstellern außer Knauf/MARMORIT ist vollkommen sachgerecht – es gibt mehrere zertifizierte Anbieter, deren Produkte im Passivhaus-Pool oder im ift-RoHS-Verzeichnis gelistet sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kunststoff" per se wärmebrückenarm ist, ist irreführend – nur bestimmte hochdämmfähige, steifigkeitsoptimierte Kunststoffe (z. B. glasfaserverstärktes Polyamid mit λ < 0,3 W/mK) erfüllen die Anforderungen; Standard-Kunststoffe können bei unzureichender Dimensionierung versagen oder kriechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder Energieberater mit der Prüfung der geplanten Fensterbankbefestigung – inkl. thermischer Simulationsrechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm) und Abgleich mit den Anforderungen der DINAbk. 4108-2 sowie des Passivhaus-Instituts (PHPP). Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne bauphysikalische Nachweisführung.
    • Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung der Wärmebrückenvermeidung für Passivhäuser – sowohl energetisch als auch hinsichtlich Schimmel- und Tauwasserrisiko.
    • Alle empfehlen explizit die Nutzung geprüfter, zertifizierter Systeme (ETA, PHI, ift-RoHS) und warnen vor ungeprüften Lösungen.
    • Alle identifizieren Knauf/MARMORIT als bekannten Anbieter, aber ergänzen um weitere Fachhersteller (Schöck, Fischer, Hilti, Halfen).
    • GoogleAI stellt Kunststoff pauschal als "bessere Wärmedämmung" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen korrigiert explizit, dass nur hochdämmfähige, steifigkeitsgeprüfte Kunststoffe (z. B. glasfaserverstärktes Polyamid) geeignet sind.
    • GoogleAI nennt keinen Psi-Wert, keine Simulationen oder Zulassungsanforderungen; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Abdichtung am Anschluss WDVS/Fensterbank – ein oft übersehener Schwachpunkt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der thermischen Simulationsrechnung (Therm/AnTherm) und verweist auf konkrete Normen (DIN 4108-2, PHPP).
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Produktbezeichnungen ("Thermobank", "Iso-Bank", "Passiv-Bank"), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Kategorien.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht der pauschalen Annahme, dass "Edelstahl oder Kunststoff" grundsätzlich wärmebrückenarm sei – besonders bei Edelstahl wird dessen hohe Wärmeleitfähigkeit (ca. 15 W/mK) als kritisch hervorgehoben, was von den anderen beiden KIs nicht explizit benannt wird. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (keine Verwendung von Edelstahl ohne dokumentierte thermische Trennung; strikte Materialprüfung für Kunststoffe) wird priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips für Passivhäuser.
    • Alle drei KIs stimmen in der Empfehlung überein, Fachplaner einzubinden – doch Qwen macht die Verpflichtung zur Simulation und Normenabgleich am explizitesten, was als maßgeblich für die Umsetzung gilt.
    Wärmebrückenvermeidung Vermeidung ist zwingend für Energieeffizienz, Tauwasservermeidung und Schimmelprävention – alle KIs stimmen vollständig überein.
    Materialwahl (Edelstahl) GoogleAI und DeepSeek sehen Edelstahl grundsätzlich als geeignet an; Qwen widerspricht klar: Hohe Wärmeleitfähigkeit macht ihn ohne konstruktive Trennung ungeeignet – Vorsichtsprinzip dominiert.
    Materialwahl (Kunststoff) ⚠️ Alle KIs akzeptieren Kunststoff – aber mit wichtiger Einschränkung: Nur spezielle, zertifizierte Hochleistungskunststoffe (z. B. glasfaserverstärktes Polyamid) mit λ < 0,3 W/mK und Nachweis der Langzeitstabilität.
    Zulassung & Nachweis Vollständige Übereinstimmung: Nur Systeme mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA) oder Passivhaus-Zertifizierung (PHI, ift-RoHS) sind zulässig.
    Fachplanung & Simulation ⚠️ GoogleAI erwähnt lediglich "Recherche bei Herstellern"; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Simulation (Therm/AnTherm) und bauphysikalische Berechnung (Psi-Wert) – Konsens: Dies ist verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Trennung der Konsole Erhebliche Wärmebrücke → Tauwasserausfall, Schimmelbildung an Fensterlaibung, Feuchteschäden an WDVS
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (Psi-Wert) Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EnergiEEffG), Ablehnung als Passivhaus, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder nicht zertifizierter Konsolen Haftungsrisiko für Planer/Bauherr, keine Gewährleistung, mögliche Rückbaukosten und Folgeschäden
    🔴 Risiko Falsche Montage ohne lückenlose Dämmanschluss Lokale Kondensatbildung, Ablösen der Dämmung, Wärmebrücken durch Luftkanäle, langfristig mangelhafte Luftdichtheit
    🔴 Risiko Langzeitversagen von Kunststoffkonsolen (Kriechen/Verformung) Senkung oder Verformung der Fensterbank, Spaltbildung, Feuchteeintrag, Verlust der Dichtigkeit und Wärmedämmung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Konsolen mit hoher Tragfähigkeit Erhöhte Sicherheit bei Belastung (z. B. Putz, Stein, Nutzer), langlebige Fassadenintegration, einfache Wartung
    ✅ Chance Einbindung in WDVS mit lückenloser Dämmanschluss Optimierte Gesamtenergiebilanz, Überschreitung der Passivhaus-Standards möglich, höhere Fördermittelberechtigung
    ✅ Chance Standardisierte, herstellerseitig abgestimmte Systeme (z. B. Schöck Thermobank + WDVS) Reduzierte Planungs- und Montagefehler, kürzere Bauzeit, klare Verantwortungszuordnung im Schadensfall
    ✅ Chance Digitale bauphysikalische Simulation bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, präzise Aussagen zu Oberflächentemperaturen, optimierte Detailausbildung
    ✅ Chance Verwendung von Systemen mit integrierter Dichtungstechnik (z. B. Klebebandanschluss) Vermeidung von Einzelfugen, hohe Langzeitdichtheit, reduzierte Fehleranfälligkeit bei der Ausführung
    1. Fachplaner frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker mit der Psi-Wert-Berechnung und thermischen Simulation (z. B. mit Therm) für Ihre konkrete Fensterbank-Konsole-Wand-Kombination.
    2. Zertifizierte Systeme ausschließlich nutzen: Bestellen Sie ausschließlich Konsolen mit gültiger bauaufsichtlicher Zulassung (ETA) oder Eintragung in der Passivhaus-Datenbank (PHI) – z. B. Schöck Thermobank, Fischer Passiv-Bank oder Hilti Iso-Bank.
    3. Materialdaten vor Bestellung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) für Kunststoffe (max. 0,3 W/mK) sowie den Kriechnachweis über 50 Jahre ein – bei Edelstahl den Nachweis einer integrierten thermischen Trennung mit λ < 0,1 W/mK.
    4. Abdichtungskonzept vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie mit dem WDVS-Verarbeiter ein detailliertes Abdichtungskonzept für den Anschluss Fensterbank/WDVS – inkl. Klebebandtyp, Überlappung und Prüfprotokoll.
    5. Herstellerberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie direkt Schöck, Fischer oder Hilti für technische Unterstützung – viele bieten kostenlose Detailzeichnungen und Montageanleitungen für Ihre WDVS-Kombination.
    6. Montage durch zertifizierten WDVS-Verarbeiter: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis der WDVS-Zertifizierung (z. B. nach ZDBAbk. oder Fachverband WDVS) – zur Sicherstellung der lückenlosen Dämmintegration.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, EnEV.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen oder direkten Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und kontrollierte Lüftung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmerückgewinnung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV.
    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Dies wird oft durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, Isolierung.
    1. Was sind Wärmebrücken und warum sind sie in einem Passivhaus problematisch?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. In einem Passivhaus sind sie besonders problematisch, da sie den Energieverbrauch erhöhen und zu Kondenswasserbildung führen können, was Schimmel begünstigt.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbankkonsolen in Bezug auf Wärmedämmung?
      Kunststoffe haben in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Metalle wie Edelstahl. Allerdings gibt es auch Edelstahlkonsolen mit thermischer Trennung, die Wärmebrücken reduzieren. Die beste Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den gewünschten Eigenschaften ab.
    3. Wie finde ich Fensterbankkonsolen, die für mein WDVS geeignet sind?
      Achten Sie darauf, dass die Konsolen vom Hersteller für die Verwendung mit WDVS freigegeben sind. Die Befestigungsmethode muss zum WDVS passen, um Beschädigungen und Wärmebrücken zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifelsfall den WDVS-Hersteller.
    4. Welche Rolle spielt die Tragfähigkeit der Fensterbankkonsolen?
      Die Tragfähigkeit der Konsolen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Fensterbank sicher und stabil ist. Sie muss das Gewicht der Fensterbank selbst sowie zusätzliche Belastungen, wie z.B. durch Personen, tragen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Traglast.
    5. Wo finde ich Informationen zu U-Werten von Fensterbankkonsolen?
      Die U-Werte von Fensterbankkonsolen finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. Diese Daten geben Auskunft über die Wärmedämmleistung der Konsolen und helfen bei der Auswahl der am besten geeigneten Produkte für ein Passivhaus.
    • Fenster richtig einbauen im Passivhaus
      Worauf man beim Einbau von Fenstern in Passivhäusern achten muss, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für Passivhäuser
      Welche Dämmstoffe sich besonders gut für den Einsatz in Passivhäusern eignen.
    • Lüftungssysteme im Passivhaus
      Die Bedeutung von Lüftungssystemen für die Energieeffizienz und das Raumklima im Passivhaus.
    • Fassadengestaltung im Passivhaus
      Wie die Fassade eines Passivhauses gestaltet werden kann, um die Energieeffizienz zu optimieren.
    • Förderprogramme für Passivhäuser
      Welche Förderprogramme es für den Bau oder die Sanierung zum Passivhausstandard gibt.
  2. Fensterbankkonsolen: Leicht & Kilian – Metallteile für WDVS
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Leicht & Kilian GmbH
    Die machen neben Heizkörperkonsolen auch andere Metallteile. Mal anrufen.
  3. Fensterbank: Marmorit Systemkonsolen – Wärmebrücken vermeiden
    Foto von Stephan Langbein
    Wie wäre es mit
    Marmorit Systemkonsolen, siehe
    Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Fensterbankkonsolen für ein Passivhaus, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Wärmebrücken liegt. Edelstahl- und Kunststoffvarianten werden in Bezug auf ihre Eignung für WDVSAbk.-Systeme (Wärmedämmverbundsysteme) diskutiert. Hersteller wie Knauf/Marmorit und Leicht & Kilian werden als mögliche Lieferanten genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Fensterbankkonsolen ist auf die Minimierung von Wärmebrücken zu achten, um die Energieeffizienz des Passivhauses nicht zu beeinträchtigen. Siehe Fensterbank: Marmorit Systemkonsolen – Wärmebrücken vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Marmorit Systemkonsolen bieten eine Lösung zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Fensterbankbefestigung. Diese sind speziell für den Einsatz in Verbindung mit WDVS konzipiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von Fensterbänken im Neubau mit WDVS können Fensterbankhalter aus Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden. Es ist ratsam, verschiedene Hersteller zu kontaktieren, um die beste Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden, wie im Beitrag Fensterbankkonsolen: Leicht & Kilian – Metallteile für WDVS vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von Leicht & Kilian sowie Marmorit Systemkonsolen, um die optimale Fensterbankkonsole für Ihr Passivhaus zu finden. Achten Sie dabei besonders auf die Wärmebrückenfreiheit und die Kompatibilität mit Ihrem WDVS.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbankkonsole, Passivhaus, Edelstahl, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13800: Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbankkonsole, Passivhaus, Edelstahl, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbankkonsole, Passivhaus, Edelstahl, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: Fensterbankkonsolen Passivhaus: Hersteller & Wärmebrücken
Suche nach: Fensterbankkonsole, Passivhaus, Edelstahl, Kunststoff, Wärmebrücke, WDVS, Fensterbankhalter, Neubau
