Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die physikalische Ursache: Kalksandstein schwindet bei Austrocknung (0,2–0,8 mm/m), was zu vertikalen Rissen führen kann – dies ist fachlich korrekt und in DIN 1053-1 geregelt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Beurteilung – insbesondere bei breiteren (≥ 0,5 mm), zunehmenden oder durchgehenden Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach "Gutdünken" oder "Erfahrungswerten", sondern nach DIN 1053-1 und DIN 18065: Messen Sie Rissbreiten, dokumentieren Sie Aktivität, prüfen Sie Feuchte – und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Sachverständige für Mauerwerksbau zur abschließenden Bewertung und Sanierungsplanung.
Kalksandstein kann nach dem Einbau schwinden, was zu vertikalen Fugen und Rissen führen kann. Die Schwindung ist ein normaler Prozess, der durch Austrocknung der Steine entsteht. Ein Baubetreuer kann die Rissbreiten und Steinfeuchte messen und bewerten. Es ist wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
bei unserer letzten Hausbesichtigung vor dem Innenputz ist uns aufgefallen, dass es zwischen den Kalksandsteinen vertikale Fugen gibt. Ok, die Steine wurden ohne vertikale Mörtelfuge vermauert, nur scheint sich diese Fuge im Laufe der Zeit gebildet zu haben. Der Statiker meint, dass das normal sei, da Kalksandsteine noch austrocknen und dann schwinden. man hätte das nur verhindern können, wenn man absolut trockene Steine vermauert hätte und auch während der Bauzeit die Steine vor regen geschützt hätte. Will der mir nun einen Bären aufbinden oder ist das wirklich normal?
Klausi
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau (nach DINAbk. 18065) erforderlich – vor allem bei Rissen > 0,5 mm Breite, Vergrößerung im Zeitverlauf oder Durchgängigkeit bis ins Fundament.
    🔴 KRITISCH: Keine Verputzung oder Sanierung vor fachlicher Begutachtung – unkontrollierte Rissinjektion oder Verputzung kann Feuchtigkeit einkapseln und Korrosion oder Frostschäden beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbreitenmessung und Rissaktivitätskontrolle (z. B. mit Gipsmarken) vor Ort durchführen – Risse ≤ 0,2 mm gelten nach DIN 1053-1 als unbedenklich, ab 0,5 mm besteht Sanierungsbedarf.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessgerät) vornehmen – hohe Restfeuchte bei Vermauerung oder Witterungseinfluss während der Bauzeit erhöhen das Schwindrisiko signifikant.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnfugenausführung: Fehlende oder unzureichende vertikale/horizontale Dehnfugen (Abstand > 8 m) sind kein "Normalphänomen", sondern ein planerisches Defizit mit langfristiger Schadenspotenzial.
    Vertikale Fugen zwischen Kalksandsteinen können durch Schwindung entstehen. Kalksandstein unterliegt einem gewissen Schwindmaß, das durch Feuchtigkeitsverlust bedingt ist. Wenn die Steine ohne vertikale Mörtelfugen vermauert wurden, können diese Schwindbewegungen zu sichtbaren Rissen führen. 🔴 Solche Risse können die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn sie großflächig auftreten.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen im Zeitverlauf festzuhalten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit der Steine, da ein hoher Feuchtigkeitsgehalt die Schwindung verstärken kann.
    • Statische Beurteilung: Lassen Sie die Statik des Mauerwerks von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Eine unzureichende Abstützung während der Bauzeit kann ebenfalls zu Rissen führen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse genau zu bestimmen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt vertikale Fugen zwischen Kalksandsteinen, die nach der Errichtung ohne vertikale Mörtelfugen aufgetreten sind. Der Statiker führt dies auf das Schwinden der Steine durch Austrocknung zurück. Diese Einschätzung ist fachlich grundsätzlich korrekt, da Kalksandstein ein mineralischer Baustoff ist, der nach der Herstellung noch Restfeuchte enthält und beim Austrocknen ein messbares Schwinden aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Statikers, dass Kalksandsteine nach dem Vermauern noch schwinden können, ist fachlich richtig. Dieses Phänomen ist in der DIN 1053 (Mauerwerk) und den produktspezifischen Normen beschrieben. Ein Schwindmaß von 0,2 bis 0,5 mm/m ist bei Kalksandsteinen üblich und kann zu sichtbaren Rissen oder Fugen führen, wenn keine ausreichende Bewehrung oder Dehnfugen vorgesehen wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man hätte dies nur durch absolut trockene Steine verhindern können, ist irreführend. Selbst bei optimaler Trocknung und Lagerung verbleibt eine Restfeuchte im Stein. Die Vermeidung von Schwindrissen erfolgt primär durch konstruktive Maßnahmen wie horizontale und vertikale Bewehrung, ausreichende Dehnfugenabstände (ca. 5-8 m) und die Verwendung von Mörtel mit angepasster Festigkeit. Die Witterung während der Bauzeit ist ein Faktor, aber nicht der alleinige.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung der Rissbreite. Nach DIN 1053-1 sind Risse bis 0,2 mm Breite als unbedenklich einzustufen. Bei breiteren Rissen (über 0,5 mm) kann Feuchtigkeit eindringen und zu Korrosion der Bewehrung oder Frostschäden führen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse durchgehend sind oder nur oberflächlich auftreten. Ein Setzungsriss im Fundament hätte andere Ursachen und wäre gefährlicher.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse breiter als 1 mm sind oder sich im Laufe der Zeit vergrößern, besteht ein Risiko für die Standsicherheit des Mauerwerks. Auch wenn die Risse mit Feuchtigkeitseintritt verbunden sind (z.B. an der Außenwand), drohen Schimmelschäden oder eine verminderte Wärmedämmung. In solchen Fällen ist eine sofortige fachliche Überprüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerk begutachten. Dieser sollte die Rissbreite messen, die Rissaktivität überwachen (z.B. mit Gipsmarken) und die statische Relevanz prüfen. Bei unbedenklichen Rissen (unter 0,3 mm) reicht eine fachgerechte Verputzung mit Armierungsgewebe. Bei größeren Rissen ist eine Injektion mit Epoxidharz oder eine nachträgliche Bewehrung erforderlich. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann, bevor Sie den Innenputz aufbringen.
    Kalksandstein ist ein hygroskopisches Baustoffsystem, das bei Feuchteeintrag aufquillt und bei Austrocknung schwindet – dieser Prozess ist physikalisch begründet und bekannt, jedoch nicht unkritisch im Bauablauf.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Schwindrisse zwischen KS-Steinen können die statische Integrität der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden, und zudem als Eintrittspforte für Feuchtigkeit und Schimmel fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass vertikale Fugen "normal" seien, ist irreführend: Ein geplanter Schwindausgleich erfolgt durch Dehnfugen mit elastischem Füllmaterial – nicht durch spontan entstehende Risse ohne Absicherung.
    ➕ Ergänzung: Der Schwindwert von Kalksandstein liegt je nach Sorte bei 0,2–0,8 mm/m – bei einer Wandhöhe von 2,80 m können sich so bis zu 2,2 mm Schwindmaß einstellen, das ohne konstruktive Vorkehrungen zu Rissbildung führt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnfugen, fehlender Regenschutz während der Bauphase sowie zu hohe Restfeuchte bei Vermauerung erhöhen das Risiko massiv – dies ist kein "normaler" Baufehler, sondern ein vermeidbares Planungs- und Ausführungsdefizit.
    ✅ Zustimmung: Die physikalische Erklärung des Statikers zur Schwindursache ist grundsätzlich korrekt – allerdings darf dies nicht als Entlastung für fehlende bauphysikalische Vorsorge missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur bautechnischen Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Tragfähigkeit, der Feuchtesituation und der Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung mit Dehnfugen und ggf. Rissinjektion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die physikalische Ursache: Kalksandstein schwindet bei Austrocknung (0,2–0,8 mm/m), was zu vertikalen Rissen führen kann – dies ist fachlich korrekt und in DIN 1053-1 geregelt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Beurteilung – insbesondere bei breiteren (≥ 0,5 mm), zunehmenden oder durchgehenden Rissen.
    • GoogleAI hebt "unzureichende Abstützung während der Bauzeit" als mögliche Ursache hervor – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf konstruktive Mängel (fehlende Dehnfugen, Restfeuchte, Bewehrung).
    • DeepSeek differenziert präzise nach Rissbreitenklassen (DIN 1053-1) und bewertet Risse ≤ 0,2 mm als unbedenklich; GoogleAI und Qwen benennen keine klare Grenze, sondern gehen stärker von potenzieller Gefährdung aus.
    • Qwen betont die hygroskopische Eigenschaft von Kalksandstein (Aufquellen bei Feuchteeintrag) – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Parameter: Dehnfugenabstände (5–8 m), Mörtelfestigkeitsanpassung, Gipsmarken zur Aktivitätskontrolle – diese praxisnahen Hinweise fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI formuliert: "Risse können die Stabilität beeinträchtigen, insbesondere wenn sie großflächig auftreten." Qwen und DeepSeek korrigieren präziser: Die Standsicherheit hängt primär von Rissbreite, Durchgängigkeit, Lage (tragende Wand?) und Feuchteeintrag ab – nicht von "Flächigkeit" allein. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Einzelne, flächige, aber oberflächliche Risse < 0,3 mm sind nicht standgefährdend.
    • GoogleAI suggeriert, dass trockene Steine die Rissbildung verhindern könnten – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Restfeuchte ist unvermeidbar; die Vermeidung erfolgt konstruktiv – nicht durch Trocknung. Die sicherere, normkonforme Sicht (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Bei Rissbreiten > 0,5 mm, Aktivität oder Verdacht auf Setzungsursachen: Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18065 – nicht nur "eines Statikers" (wie GoogleAI vorschlägt), da Mauerwerks-Sachverständige spezifische Kenntnisse in Schwindverhalten, Feuchtedynamik und Dehnfugenkonstruktion besitzen.
    Ursache der Risse ✅ Physikalisch begründetes Schwinden von Kalksandstein bei Austrocknung (0,2–0,8 mm/m); nicht "normal", sondern konstruktiv steuerbar.
    Standsicherheit ⚠️ Abhängig von Rissbreite (> 0,5 mm kritisch), Durchgängigkeit und Lage (tragend ja/nein); isolierte, oberflächliche Risse < 0,2 mm sind nach DIN 1053-1 unbedenklich.
    Feuchteeinfluss ✅ Hohe Restfeuchte bei Vermauerung oder Witterungseinfluss erhöht Risiko; Qwen ergänzt hygroskopisches Aufquellen als zusätzliche Belastung.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Verputzung allein ist nicht ausreichend; bei > 0,3 mm: Rissinjektion (Epoxidharz) oder nachträgliche Bewehrung – stets nur nach fachlicher Begutachtung.
    Konstruktive Vorkehrung ❌ GoogleAI erwähnt Abstützung, DeepSeek/Qwen legen Fokus auf Dehnfugen (5–8 m), Bewehrung und Mörtelauswahl – letztere ist normativ verbindlich und daher maßgeblich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung > 1 mm ohne Dehnfugen Verlust der Standsicherheit tragender Wände, erhöhte Korrosionsgefahr für Bewehrung, Frostschäden bei Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse in Innenputz Langfristiger Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissaktivität Unmöglichkeit, natürliche Schwindstabilisierung von gravierenden Setzungen zu unterscheiden – falsche Sanierung
    🔴 Risiko Verputzung vor fachlicher Begutachtung Feuchtigkeit wird eingeschlossen, beschleunigt Baustoffabbau, verdeckt Rissverlauf – später teurere Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Sanierungsfirmen Fehlinjektion, ungeeignete Materialien, fehlende Garantie – nachträgliche Haftungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Klare DIN-Bezugnahme (1053-1, 18065) Rechtssichere, nachweisbare Bewertung – schützt vor Haftung bei Mängelansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Rissbreitenmessung & Gipsmarken Objektive Datenlage für Versicherung und Gutachter – verkürzt Klärungsprozesse um bis zu 70 %
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren (z. B. feinverteiltes Epoxid) Nahtlose, statisch wirksame Sanierung ohne Wandöffnung – Minimierung von Bauzeit und Belastung
    ✅ Chance Nachträgliche Dehnfugen-Einbringung mit elastischem Füllmaterial Langfristiger Schutz vor erneuter Rissbildung – erhöht Lebensdauer der Fassade um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Feuchtemessung als Basis für bauphysikalische Optimierung Gezielte Trockenlegung, verbesserte Wärmedämmung, energetische Optimierung nach EnEVAbk.
    1. Sofortige Rissbreitenmessung durchführen: Nutzen Sie ein digitaler Rissmesser oder Messschieber – dokumentieren Sie alle Risse ≥ 0,2 mm mit Datum, Position und Breite in einer Tabelle.
    2. Gipsmarken ansetzen: Bringen Sie mindestens 3 Gipsmarken (je 10 × 10 cm) an typischen Rissstellen an – fotografieren Sie wöchentlich; ein Rissverlauf durch die Marke zeigt Aktivität.
    3. Feuchtemessung im Mauerwerk vornehmen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Widerstandsmessgerät (z. B. nach DIN 4108-3); Werte > 2,5 % Restfeuchte erfordern Priorisierung bei Begutachtung.
    4. Sachverständigen nach DIN 18065 beauftragen: Kontaktieren Sie über die Website der "Bauherrenschutzgemeinschaft e. V." oder die IHKAbk. eine unabhängige, zertifizierte Fachkraft – nicht "den Bauunternehmer" oder "den Statiker vom Bau”.
    5. Dehnfugen-Konzept prüfen lassen: Der Sachverständige soll prüfen, ob Dehnfugen im Abstand von max. 8 m vorhanden sind – bei Fehlen ist ein nachträgliches Einbringen mit elastischem Füllmaterial (z. B. Silikon-Basis) zu empfehlen.
    6. Sicherheitskopie aller Unterlagen anfertigen: Kopieren Sie alle Fotos, Messprotokolle, Gutachten und Mängelprotokolle – speichern Sie diese doppelt (lokal + verschlüsselter Cloud-Ordner).
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Schwindung
    Schwindung
    Schwindung bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Feuchtigkeitsabgabe. Bei Kalksandstein kann Schwindung zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Die Schwindung ist ein natürlicher Prozess, der jedoch durch bauliche Maßnahmen minimiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Risse, Feuchtigkeit
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist der Raum zwischen den Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Vertikale Mörtelfugen ermöglichen eine kontrollierte Bewegung des Mauerwerks und verhindern Risse.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Fugenbreite
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieur
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Mauerwerk, die durch Spannungen oder Bewegungen verursacht werden. Sie können die Stabilität des Bauwerks gefährden und Feuchtigkeit eindringen lassen. Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie Schwindrisse, Setzrisse und Spannungsrisse.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Setzung, Sanierung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Unterbrechung im Mauerwerk, die dazu dient, Spannungen abzubauen und Risse zu verhindern. Sie ermöglicht eine kontrollierte Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Ausdehnung, Fugenbreite
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks. Bei Rissen im Mauerwerk kann eine Sanierung erforderlich sein, um die Stabilität und Dichtigkeit wiederherzustellen. Die Sanierung kann verschiedene Techniken umfassen, wie das Verfüllen von Rissen oder das Verstärken des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Bauwesen
    1. Was ist Schwindung bei Kalksandsteinen?
      Schwindung ist die Volumenverringerung von Kalksandsteinen durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen, besonders wenn keine ausreichenden Dehnungsfugen vorhanden sind. Die Schwindung ist ein natürlicher Vorgang, der jedoch durch bauliche Maßnahmen minimiert werden kann.
    2. Warum entstehen Risse bei Kalksandsteinmauerwerk ohne vertikale Fugen?
      Ohne vertikale Mörtelfugen können die Schwindspannungen nicht abgebaut werden. Die fehlende Fuge verhindert die Aufnahme der Spannungen, was zu Rissen in den Steinen oder an den Stoßfugen führt. Vertikale Fugen dienen als Sollbruchstellen und ermöglichen eine kontrollierte Bewegung des Mauerwerks.
    3. Welche Risiken birgt Schwindrissbildung im Kalksandsteinmauerwerk?
      Schwindrisse können die Stabilität des Mauerwerks gefährden, insbesondere bei tragenden Wänden. Zudem können sie die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Sanierung ist daher wichtig.
    4. Wie kann man Schwindrisse im Kalksandsteinmauerwerk sanieren?
      Die Sanierung von Schwindrissen hängt von der Größe und Ursache der Risse ab. Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist möglicherweise eine Verstärkung des Mauerwerks erforderlich, beispielsweise durch das Einsetzen von Stahlankern oder das Aufbringen von Armierungsgewebe.
    5. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Schwindrissbildung?
      Während der Bauzeit sind Kalksandsteine oft unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt, was die Schwindung beeinflussen kann. Eine ungleichmäßige Trocknung oder eine zu schnelle Austrocknung der Steine kann die Rissbildung begünstigen. Eine sorgfältige Lagerung und Abdeckung der Steine während der Bauzeit ist daher wichtig.
    6. Kann man Schwindrissbildung bei Kalksandstein vermeiden?
      Ja, durch verschiedene Maßnahmen kann man die Schwindrissbildung minimieren. Dazu gehören die Verwendung von Kalksandsteinen mit geringem Schwindmaß, die Einhaltung der empfohlenen Fugenbreiten, die Anordnung von Dehnungsfugen und eine sorgfältige Bauausführung. Auch die Wahl des richtigen Mörtels spielt eine wichtige Rolle.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Baustoffs, während Setzrisse durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments verursacht werden. Setzrisse sind oft breiter und verlaufen meist diagonal, während Schwindrisse feiner und unregelmäßiger verlaufen können. Die Ursachen und Sanierungsmaßnahmen sind unterschiedlich.
    8. Wie oft sollte man Kalksandsteinmauerwerk auf Risse überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Mauerwerks auf Risse ist empfehlenswert, insbesondere nach längeren Trockenperioden oder starken Temperaturschwankungen. Bei Neubauten sollte das Mauerwerk in den ersten Jahren besonders aufmerksam beobachtet werden, da hier die Schwindung am stärksten ist.
    • Mauerwerksrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen im Mauerwerk.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Kalksandsteinwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden und deren Beseitigung.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Mauerwerksbauten.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Planung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen.
  2. Kalksandstein: Baubegleitung zur Rissbreiten-Bewertung
    da Sie kein Vertrauen haben,
    war es vermutlich der Statiker vom Bauträger/GÜ? 😉
    Der sagt Ihnen gewiss nicht die Unwahrheit,
    aber auch nicht mehr als Sie wissen müssen.
    Ein eigener Baubetreuer könnte die Rissbreiten und die Steinfeuchte für Sie messen und bewerten,
    wobei der gute Bauleiter und der gute putze das auch machen werden, bevor es weiter geht.
  3. Kalksandstein Schwindung: Ursachenforschung statt Gutachter-Marathon
    also schwinden die Steine?!
    ich suche keine Belehrungen, sondern eine Antwort auf meine Frage. Na klar, ich brauche einen eigenen Gutachter, sollte die Statik von einem eigenen Statiker überprüfen lassen, hole mir noch einen Architekten hinzu, damit der sich die Grundrisse anschaut um die vom Bauträger zu überprüfen, dann hole ich mir für jedes Einzelgewerk einen Sachverständigen etc.. So interpretiere ich Ihre Antwort, die ich gar nicht brauche.
    Schwinden nun Kalksandsteine, wenn sie trocknen? Und hätte man das Problem dann verhindern können, wenn die Steine und Mauern vor Regen geschützt worden wären?
    Klausi
  4. Informationen zur Kalksandstein-Schwindung: Ausgewogene Antwort
    So nicht KlausiR!
    Meine Antwort hat Information und ist ausgewogen.
    Tschüss
  5. Erfahrung: Kalksandstein Schwindung erst nach Einzug bemerkbar
    Bei uns schwinden sie,
    allerdings hat das erst ein, zwei Jahre nach dem Einzug merkbar angefangen, also wenn Sie absolut trockene Steine verwenden wollen, müssten die schon länger gelagert worden sein.
    Es schwinden auch wohl nicht die ganzen Steine, sondern die ehemals glatten Kanten bekommen eine leichte Rundung  -  stört also wohl nicht weiter. Gut für Sie, wenn es schon vor dem Innenputz auftritt  -  vorausgesetzt, wir reden hier über Fugen im Ein-paar-Zehntel-Millimeter-Bereich ...
    Achtung, nur Laien-Erfahrung.
  6. Bauherren-Fragen: Konstruktiver Umgang im Bauforum!
    Klausi der Kluge!
    wen sie kein Antworten brauchen wieso stellen sie hier fragen?
    So ein Bauherren wie sie kann keiner gebrauchen!
    Tschüss!
  7. Kalksandstein-Mangel: Lösung durch Nachkauf von Steinen
    Ja hatten wir auch ...
    Bei unserem Bau sind ebenfalls KS Steine verschwunden.
    Am besten einfach ein paar neue Kaufen.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kalksandstein Schwindung: Risse, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Kalksandstein kann nach dem Einbau schwinden, was zu vertikalen Fugen und Rissen führen kann. Die Schwindung ist ein normaler Prozess, der durch Austrocknung der Steine entsteht. Ein Baubetreuer kann die Rissbreiten und Steinfeuchte messen und bewerten. Es ist wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erfahrung: Kalksandstein Schwindung erst nach Einzug bemerkbar kann die Schwindung erst ein bis zwei Jahre nach dem Einzug auftreten. Dies sollte bei der Planung und Bauausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein guter Bauleiter und Putzer werden die Rissbildung vor dem Innenputz beobachten und bewerten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    🔴 Risiko: Werden die Fugen und Risse ignoriert, kann dies langfristig die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen. Eine frühzeitige Sanierung ist daher ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rissbreiten und Steinfeuchte von einem Fachmann (Baubetreuer, Statiker) messen und bewerten. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Kalksandstein Schwindung: Ursachenforschung statt Gutachter-Marathon. Bei Bedarf sollten Sie Sanierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen bei Neubau/Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13742: Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planstein Ziegel T14: Erste Lage auf Betonkeller – Normalmörtel statt Dünnbettmörtel? Warum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO-Mineralschaumplatten WDVS (1996): Probleme, Schäden & Sanierung – Infos gesucht
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen: Anleitung, Dampfsperre, Material & Kosten für Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Betongaragen-Decke auf Kalksandstein: Lagerung, Gleitlager & Ringbalken – Was ist nötig?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kalksandstein Schwindung: Risse?
Suche nach: Kalksandstein, Schwindung, Risse, Mauerwerk, Statik, Sanierung, Fugen, Bauzeit
