Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikon
Caparol Amphisilan vs. Silacryl: Fassadenanstrich für Neubau – Vor- & Nachteile?
Hallo liebe Forumsteilnehmer und Experten,
unser Neubau steht kurz vor dem Fassadenanstrich und jetzt stellt sich die Frage ob wir eine Silikonharzemulsion oder eine entsprechende Acrylat-Farbe nehmen sollen. Als Unterputz ist ein gewebeverstärkter Kalk-Zement-Putz und als strukturierter Oberputz Maxit ip fino vorhanden. Wie ich gelesen habe, sei der Silikonharzpurz generell der hochwertigste Putz. Andererseits sei der Muresko Silacryl aus dem Hause Caparol auch sehr wasserabweisend und diffusionsoffen. Wo liegen zwischen beiden also noch wesentliche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Wäre schön, wenn mir hier noch kurzfristig jemand helfen könnte, da
der Anstrich bereits in wenigen Tagen erfolgen soll.
Herzlichen Dank für ihre Hilfe im Voraus und beste Grüße
Thomas
    Die Wahl zwischen Caparol Amphisilan (Silikonharzfarbe) und Silacryl (Acrylatfarbe) für den Fassadenanstrich eines Neubaus mit Kalk-Zement-Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Silikonharzfarben (z.B. Amphisilan): zeichnen sich durch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserabweisung aus. Sie sind gut geeignet für diffusionsoffene Putzsysteme und bieten einen guten Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
    • Acrylatfarben (z.B. Silacryl): sind in der Regel kostengünstiger und bieten eine gute Farbtonvielfalt. Sie sind jedoch weniger wasserdampfdurchlässig als Silikonharzfarben.
    Bei einem Kalk-Zement-Putz als Untergrund ist die Wasserdampfdurchlässigkeit der Farbe wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden. 🔴 Eine zu geringe Wasserdampfdurchlässigkeit kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Farbe für Ihren spezifischen Fall auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Wetterbedingungen und die spezifischen Eigenschaften Ihres Hauses.
    Silikonharzfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert und sich durch hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserabweisung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Diffusionsoffenheit, Wasserabweisung
    Acrylatfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die auf Acrylharz basiert und in der Regel kostengünstiger ist als Silikonharzfarbe. Sie ist weniger wasserdampfdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Kunstharzfarbe, Dispersionsfarbe
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht und als Untergrund für Fassadenanstriche verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Aussenputz, Mineralischer Putz, Unterputz
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Wasserabweisung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser abzuweisen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Schlagregenschutz
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark der Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen verhindert oder abtötet. Fungizide werden Fassadenfarben zugesetzt, um Algen- und Pilzbefall vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Schimmelbekämpfung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Silikonharz- und Acrylatfarben?
      Silikonharzfarben sind wasserabweisender und diffusionsoffener als Acrylatfarben. Acrylatfarben sind meist kostengünstiger und bieten eine größere Farbtonauswahl.
    2. Welche Farbe ist besser für einen Kalk-Zement-Putz?
      Für einen Kalk-Zement-Putz ist eine diffusionsoffene Farbe wie eine Silikonharzfarbe empfehlenswert, da sie die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt.
    3. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Farbe?
      Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) der Farbe. Je niedriger der Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    4. Was bedeutet "wasserabweisend" bei Fassadenfarben?
      Wasserabweisende Farben verhindern, dass Regenwasser in das Mauerwerk eindringt, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert.
    5. Kann ich Acrylatfarbe auf Silikonharzfarbe streichen?
      Ja, das ist in der Regel möglich, aber die Oberfläche sollte vorher gründlich gereinigt und eventuell grundiert werden.
    6. Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel hält ein Anstrich 10-15 Jahre.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Fassadenfarben zu beachten?
      Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers, die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
    8. Wie vermeide ich Algen- und Pilzbefall auf der Fassade?
      Verwenden Sie Farben mit fungiziden und algiziden Zusätzen und achten Sie auf eine gute Belüftung der Fassade.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Gründliche Reinigung für optimale Haftung der Farbe.
    • Die richtige Grundierung wählen
      Verbessert die Haftung und reduziert den Farbverbrauch.
    • Farbtonauswahl für die Fassade
      Berücksichtigung von Umgebungsfaktoren und persönlichem Geschmack.
    • Algen- und Pilzbefall auf Fassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Bekämpfung.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Energieeffizienz und Wohnkomfort steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Caparol, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten (Eternit) streichen/versiegeln: Anleitung, Farbe & Asbest-Risiko?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz-Anleitung für Laien: Grundlagen, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13729: Caparol Amphisilan vs. Silacryl: Fassadenanstrich für Neubau – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lasur Farbton zu RAL finden: Fachwerkhaus Sanierung – Vergleich & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Risse nach Anstrich – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wetterfeste Fassadenfarbe für Westgiebel: Welche Farbe bei Schlagregen & Rissen (bis 0,2mm)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Caparol, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Caparol, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Caparol, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Caparol, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Caparol Amphisilan vs. Silacryl: Fassadenanstrich für Neubau – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Caparol: Amphisilan oder Silacryl?
Suche nach: Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, Acrylatfarbe, Caparol Amphisilan, Caparol Silacryl, Fassadenfarbe, Neubau, Aussenputz, Kalkzementputz, Vor Nachteile
