Wetterfeste Fassadenfarbe für Westgiebel: Welche Farbe bei Schlagregen & Rissen (bis 0,2mm)?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen wetterfesten Fassadenfarbe für einen Westgiebel, der starkem Schlagregen ausgesetzt ist. Wichtig sind die Rissüberbrückungsfähigkeit (bis 0,2mm) und die Diffusionsoffenheit der Farbe. Eine gefüllte Silikonharzfarbe mit Quarzmehlzusatz wird als Option zur Rissüberbrückung bei Altfassaden genannt.
Liebe Forumsteilnehmer,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Welche wetterfeste Fassadenfarbe eignet sich nach Praxis-Erfahrungen am besten für einen durch Schlagregen stark beanspruchten West-Giebel (Liapor-Mauerwerk mit Kalk-Zement-Putz)? Die Farbe sollte auch kleinere Risse bis 0,2 mm überbrücken können und trotzdem diffusionsoffen sein.
Viele Grüße
Renate
    🔴 KRITISCH: Risse bis 0,2 mm dürfen nicht allein durch Farbe "überbrückt" werden – vorherige fachgerechte Sanierung (Rissverpressung mit elastischem Spachtel oder Armierungsmasse) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe darf auf feuchtem (< 3 % Restfeuchte), unverfestigtem oder haftungsunsicherem Kalk-Zement-Putz appliziert werden – Feuchte- und Haftungsprüfung durch Sachverständigen vor der Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte Systeme mit CE-Kennzeichnung und nachgewiesener Rissüberbrückungsklasse R3 nach DINAbk. EN 1062-7 (nicht R1) sind für diesen Anwendungsfall sicher geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffenheit ist nicht optional – sd-Wert der Gesamtschicht muss < 0,5 m betragen; Acrylfarben sind grundsätzlich ungeeignet.
    Ich empfehle für einen stark durch Schlagregen beanspruchten Westgiebel mit Liapor-Mauerwerk und Kalk-Zement-Putz eine Fassadenfarbe, die folgende Eigenschaften aufweist:
    • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (diffusionsoffen): Damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht unter der Farbschicht ansammelt.
    • Geringe Wasseraufnahme: Um das Eindringen von Schlagregen zu minimieren.
    • Rissüberbrückungsfähigkeit: Die Farbe sollte Risse bis 0,2 mm zuverlässig überbrücken können, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Alkalibeständigkeit: Da Kalk-Zement-Putz alkalisch ist, muss die Farbe beständig gegen Alkalität sein.
    • UV-Beständigkeit: Um ein Ausbleichen der Farbe durch Sonneneinstrahlung zu verhindern.
    Geeignete Produktkategorien sind Silikonharzfarben, Silikatfarben oder Dispersionssilikatfarben. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Farbe hinsichtlich ihrer Eignung für mineralische Untergründe und ihre Wetterbeständigkeit gemäß EN 927-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie eine Farbe, die speziell für stark beanspruchte Fassaden geeignet ist. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer geeigneten Fassadenfarbe für einen Westgiebel mit Liapor-Mauerwerk und Kalk-Zement-Putz, der durch Schlagregen belastet wird und Risse bis 0,2 mm aufweist. Die Anforderungen an eine wetterfeste, rissüberbrückende und diffusionsoffene Farbe sind fachlich korrekt und praxisrelevant. Allerdings ist die reine Fokussierung auf die Farbe als alleinige Lösung kritisch zu betrachten, da Risse im Putz auf tieferliegende Probleme hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Risse bis 0,2 mm im Putz können auf eine unzureichende Putzhaftung, Setzrisse im Mauerwerk oder thermische Spannungen hindeuten. Wird nur die Farbe als "Rissüberbrücker" eingesetzt, ohne die Ursache zu klären, droht Feuchteeintritt hinter die Farbschicht, was zu Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Diffusionsoffenheit ist bei Kalk-Zement-Putz und Liapor-Mauerwerk absolut richtig, da diese Baustoffe eine hohe Dampfdurchlässigkeit benötigen, um bauschädliche Feuchtestaus zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die Rissüberbrückung bis 0,2 mm sind spezielle silikonharzgebundene oder silikatische Fassadenfarben mit Rissüberbrückungseigenschaften geeignet. Diese sollten zusätzlich hydrophobierend wirken, um Schlagregen abzuweisen. Vor dem Anstrich ist jedoch eine fachgerechte Rissverpressung mit einem elastischen Putzspachtel oder einer Armierungsmasse unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Rissursachen durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Stuckateur prüfen. Führen Sie dann eine professionelle Rissverpressung durch und wählen Sie eine silikonharzgebundene Fassadenfarbe mit nachgewiesener Rissüberbrückungsklasse (z.B. R1-E nach DIN EN 1062) und hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert unter 0,5 m). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Fassadenbeschichtungssituation: Ein Westgiebel aus Liapor-Mauerwerk mit Kalk-Zement-Putz ist durch Schlagregen, thermische Wechselbelastung und mögliche Bewegungsrissbildung besonders gefährdet. Die Anforderung nach einer Farbe, die Risse bis 0,2 mm überbrückt und gleichzeitig diffusionsoffen bleibt, stellt hohe technische Anforderungen an das System.
    🔴 Gefahr: Eine reine Farbe – egal ob Acryl-, Silikat- oder Silikonharzfarbe – kann keine Rissüberbrückung im technischen Sinne gewährleisten; dafür sind spezielle elastische Putzsysteme oder Rissüberbrückungsanstriche mit definierten Dehnwerten (mindestens 10–20 % Elongation) erforderlich. Die Annahme, eine Farbe könne Risse dauerhaft überdecken, birgt die Gefahr von Feuchteeintrag, Unterputzschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: "Wetterfeste Farbe" ist kein technischer Begriff – entscheidend sind Prüfzeugnisse nach DIN EN 1062-7 (Rissüberbrückung), DIN EN 13300 (Qualität von Außenfarben) und Nachweis der Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 7783-2).
    ➕ Ergänzung: Liapor-Mauerwerk weist eine hohe Kapillarität auf; ein nicht diffusionsoffener Anstrich führt zwangsläufig zu Feuchtesperre und Ausblühungen. Zudem muss der Kalk-Zement-Putz vollständig abgebunden, trocken (Restfeuchte < 3 %) und rissfrei sein – Risse müssen vor dem Anstrich fachgerecht saniert werden.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Farbe, die dauerhaft Risse bis 0,2 mm "überbrückt" ohne vorherige Substanzsanierung. Selbst hochelastische Systeme versagen bei dynamischen Rissen oder unzureichender Vorbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Diffusionsoffenheit ist fachlich korrekt und zwingend für mineralische Untergründe wie Liapor und Kalk-Zement-Putz – dies schützt vor Schäden durch Feuchte- und Salztransport.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für Feuchteschäden, um den Ist-Zustand des Putzes (Risslage, Haftung, Feuchtegehalt) zu prüfen. Wählen Sie ausschließlich geprüfte, mineralische oder silikatbasierte Rissüberbrückungssysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis nach DIN EN 1062-7 Klasse R3 (für Risse bis 0,3 mm). Eine reine Farbanstrich-Lösung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Diffusionsoffenheit als zwingende Voraussetzung für Liapor-Mauerwerk und Kalk-Zement-Putz.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer alkalibeständigen, wetterfesten Beschichtung mit Nachweis nach europäischen Normen (EN 1062-7, EN 13300, EN ISO 7783-2).
    • GoogleAI nennt "Rissüberbrückungsfähigkeit bis 0,2 mm" als Eigenschaft einer Farbe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Rissüberbrückung ist nicht Farbeneigenschaft, sondern erfordert vorherige Sanierung und spezielle Systeme (R3-Klasse).
    • GoogleAI führt Silikatfarben als geeignet an; Qwen betont, dass nur mineralische oder silikatbasierte Rissüberbrückungssysteme (nicht reine Silikatfarben) zielführend sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rissursachenanalyse durch Sachverständigen – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen teilweise aufgegriffen.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Grenzwerte: sd-Wert < 0,5 m, Restfeuchte < 3 %, Elongation ≥ 10–20 % – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist nur teilweise bei DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt "Rissüberbrückung durch Farbe" als technisch machbar dar – Qwen widerspricht explizit: "Es gibt keine Farbe, die dauerhaft Risse bis 0,2 mm überbrückt". DeepSeek teilt diese Einschätzung und betont die Gefahr einer alleinigen Farblösung.
    • GoogleAI erwähnt Dispersionssilikatfarben als geeignet – Qwen warnt vor fehlender Elongation und unzureichender Systemstabilität bei dynamischen Rissen; DeepSeek nennt sie nicht.
    • Die sicherere Position (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Rissüberbrückung ist kein Farbthema – sondern Systemthema mit Vorbehandlung, Prüfung und zertifiziertem R3-System.
    • Die Normen- und Kennwertangaben von Qwen (sd-Wert, R3, Restfeuchte) gelten als verbindlich; GoogleAIs allgemeine Produktkategorien werden als unzureichend bewertet.
    Diffusionsoffenheit (sd-Wert) Alle Modelle sind sich einig: sd-Wert < 0,5 m ist zwingend; Acrylfarben sind unzulässig; mineralische oder silikatbasierte Systeme erforderlich.
    Rissüberbrückung bis 0,2 mm GoogleAI sieht dies als Farbeigenschaft – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine Farbe leistet dauerhafte Rissüberbrückung; stattdessen R3-System + Vorbehandlung erforderlich.
    Vorbehandlung & Prüfung DeepSeek und Qwen fordern einheitlich: Rissursachenanalyse, Haftungs- und Feuchteprüfung vor Sanierung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Normen & Zertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt allgemein EN 927-3; DeepSeek nennt EN 1062 (R1); Qwen fordert konkret EN 1062-7 R3 und EN ISO 7783-2 – letztgenannte gilt als sicherste Orientierung.
    Verarbeitung & Fachausführung Alle Modelle empfehlen Fachausführung – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Gewährleistungs- und Haftungsaspekte bei Beauftragung eines Fachbetriebs.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbauswahl ohne vorherige fachliche Zustandsanalyse; ausschließlich R3-zertifizierte, mineralisch-silikatbasierte Systeme mit sd-Wert < 0,5 m, nachgewiesener Elongation ≥ 15 % und fachgerechter Vorbehandlung einsetzen.
    🔴 Risiko Verwendung einer reinen Farbe statt eines R3-Systems Feuchteeintrag hinter Farbschicht → Putzabplatzung, Schimmelbildung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor Anstrich (Restfeuchte > 3 %) Versagen der Haftung, Blasenbildung, Ablösung des Anstrichs bereits nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Unterlassen der Rissursachen-Analyse (z. B. Setzrisse im Mauerwerk) Weitere Rissbildung, zunehmende Feuchteschäden, statische Unsicherheit langfristig
    🔴 Risiko Nutzung nicht alkalibeständiger Farbe auf Kalk-Zement-Putz Farbverlust, Alkaliverwitterung, Ausblühungen, Vergrauung des Anstrichs
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Vorbehandlung (z. B. fehlende Rissverpressung) Technisch unzureichende Rissüberbrückung → Dauerhaftes Eindringen von Schlagregen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten R3-Systems mit mineralischer Bindung Langlebiger Schutz (> 15 Jahre), geringer Wartungsaufwand, hohe Wertstabilität der Fassade
    ✅ Chance Fachgutachten mit Ursachenanalyse vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachsanierungen
    ✅ Chance Nachweis der Diffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,5 m) Vermeidung bauschädlicher Feuchtestaus, Schutz des Liapor-Mauerwerks vor Frostschäden
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Gewährleistung Rechtssichere Durchführung, dokumentierte Verarbeitung, langfristige Haftung für Systemleistung
    ✅ Chance Integration in ein energieeffizientes Sanierungskonzept (z. B. mit Wärmedämmung) Vermeidung thermischer Spannungen, Reduzierung von Rissbildung langfristig
    1. Sofortige Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater, um Rissursachen, Putzhaftung und Restfeuchte zu prüfen – vor jeglicher Farbauswahl.
    2. Fachgerechte Rissvorbehandlung durchführen: Lassen Sie alle Risse bis 0,2 mm fachmännisch mit elastischem Putzspachtel oder Armierungsmasse verpressen – keine Flächensanierung ohne Substanzbehandlung.
    3. R3-zertifiziertes System auswählen: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis nach DIN EN 1062-7 Klasse R3, sd-Wert < 0,5 m und Elongation ≥ 15 % – keine reine Farbe, sondern mineralisch-silikatbasiertes Rissüberbrückungssystem.
    4. Fachbetrieb mit Gewährleistung beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18024/DIN 18025 zertifizierten Fassadenfachbetrieb – nur so erhalten Sie dokumentierte Verarbeitung und langfristige Gewährleistung.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (R3-Nachweis, sd-Wert, Restfeuchteprotokoll), Verarbeitungsanleitungen und Gewährleistungsbestätigungen – für spätere Nachweise oder Schadensfälle.
    6. Keine Eigenleistung bei Vorbehandlung: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Rissverpressung oder Putzvorbehandlung – unsachgemäße Vorbehandlung macht jedes hochwertige System unwirksam.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Er stellt eine hohe Belastung für die Bausubstanz dar, da er in Risse und Fugen eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Winddruck, Fassadenbelastung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit (auch Wasserdampfdurchlässigkeit) bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Atmungsaktivität
    Die Rissüberbrückungsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Beschichtung, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne dass die Schutzfunktion beeinträchtigt wird. Sie wird in Klassen von A1 bis A5 eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Rissdehnung, Elastizität, Beschichtungsstoff
    Alkalibeständigkeit
    Alkalibeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Stoffen (z.B. Kalk) standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist wichtig bei der Verwendung von Farben auf mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Verseifung, chemische Beständigkeit
    Liapor-Mauerwerk
    Liapor-Mauerwerk besteht aus Liaporsteinen, die aus Blähton hergestellt werden. Liaporsteine sind leicht, wärmedämmend und haben eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Mauerstein
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, alkalisch und hat eine gute Haftung auf mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Unterputz, Oberputz
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarben sind Fassadenfarben, die Silikonharz als Bindemittel enthalten. Sie sind wasserabweisend, haben eine gute Rissüberbrückungsfähigkeit und sind UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Bindemittel, Polymer
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Anstrich notwendig?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Putzstellen müssen entfernt und ausgebessert werden. Algen- und Moosbefall sollte mit einem geeigneten Mittel beseitigt werden.
    2. Wie viele Anstriche sind empfehlenswert?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gleichmäßige Deckung und den optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit zwischen den Anstrichen.
    3. Kann ich jede Fassadenfarbe auf Kalk-Zement-Putz verwenden?
      Nein, nicht jede Fassadenfarbe ist für Kalk-Zement-Putz geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Farbe hinsichtlich ihrer Alkalibeständigkeit und Eignung für mineralische Untergründe.
    4. Was bedeutet Rissüberbrückungsfähigkeit?
      Die Rissüberbrückungsfähigkeit gibt an, bis zu welcher Rissbreite die Farbe Risse im Untergrund überdecken kann, ohne dass die Schutzfunktion beeinträchtigt wird. Sie wird in Klassen von A1 bis A5 eingeteilt, wobei A5 die höchste Rissüberbrückungsfähigkeit aufweist.
    5. Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Fassadenfarbe?
      Diffusionsoffene Fassadenfarben sind in der Lage, Wasserdampf aus dem Mauerwerk nach außen abzugeben. Sie sind in der Regel mit dem Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gekennzeichnet. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Silikonharzfarbe und Silikatfarbe?
      Silikonharzfarben sind wasserabweisend und haben eine gute Rissüberbrückungsfähigkeit. Silikatfarben sind mineralisch, sehr diffusionsoffen und alkalibeständig, aber weniger elastisch.
    7. Wie lange hält eine wetterfeste Fassadenfarbe?
      Die Haltbarkeit einer wetterfesten Fassadenfarbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, der Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel beträgt die Haltbarkeit 10 bis 15 Jahre.
    8. Was tun, wenn sich nach dem Anstrich Blasen bilden?
      Blasenbildung kann ein Zeichen für Feuchtigkeit im Untergrund sein. In diesem Fall sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und die betroffene Stelle neu gestrichen werden.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Gründliche Reinigung für optimale Haftung der Farbe.
    • Die richtige Grundierung wählen
      Verbessert die Haftung und reduziert den Farbverbrauch.
    • Schlagregenschutz für Fassaden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung durch Schlagregen.
    • Rissbildung in Fassaden vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Putz.
    • Fassadenfarben im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Farbtypen.
  2. Silikonharzfarbe: Quarzmehl für Rissüberbrückung
    Foto von Martin Kempf
    Bei Altfassaden, bei denen ich Haarrisse zuschlämmen will, lasse ich mir zur echten Silikonharzfarbe Quarzmehl zusetzen, das nennt sich dann "gefüllte Silikonharzfarbe". Das wird direkt im Werk gemacht, dürfte aber auch bei dem einen oder anderen fertig im Angebot sein (Bei Caparol gibt es zum Beispiel die Muresko, das ist eine gefüllte Dispersionsfassadenfarbe, keine Silikonharzfarbe).
    Wetterfeste Fassadenfarbe für Westgiebel – Schutz bei Schlagregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen wetterfesten Fassadenfarbe für einen Westgiebel, der starkem Schlagregen ausgesetzt ist. Wichtig sind die Rissüberbrückungsfähigkeit (bis 0,2mm) und die Diffusionsoffenheit der Farbe. Eine gefüllte Silikonharzfarbe mit Quarzmehlzusatz wird als Option zur Rissüberbrückung bei Altfassaden genannt.
    ✅ Empfehlung: Für Altfassaden mit Haarrissen kann eine mit Quarzmehl gefüllte Silikonharzfarbe verwendet werden, wie im Beitrag Silikonharzfarbe: Quarzmehl für Rissüberbrückung beschrieben. Diese spezielle Mischung hilft, die Risse zu verschließen und bietet gleichzeitig Schutz vor Witterungseinflüssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Fassadenfarbe sollte auf die spezifischen Anforderungen des Liapor-Mauerwerks mit Kalk-Zement-Putz geachtet werden. Die Farbe muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die richtige Farbe für den jeweiligen Untergrund zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte die Fassade gründlich gereinigt und eventuelle Schäden repariert werden. Es ist ratsam, verschiedene Produkte zu vergleichen und gegebenenfalls Musterflächen anzulegen, um die optimale Farbe für den Westgiebel zu ermitteln. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Schlagregen, Westgiebel, Rissüberbrückung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Welche Farbe & Grundierung für Putz? Gewicht, Vorbereitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baumarkt vs. Profi Fassadenfarbe: Unterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Schlagregen, Westgiebel, Rissüberbrückung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Schlagregen, Westgiebel, Rissüberbrückung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wetterfeste Fassadenfarbe für Westgiebel: Welche Farbe bei Schlagregen & Rissen (bis 0,2mm)?
Suche nach: Wetterfeste Fassadenfarbe: Top-Empfehlungen für Westgiebel
Suche nach: wetterfeste Fassadenfarbe, Schlagregen, Westgiebel, Rissüberbrückung, Liapor Mauerwerk, Kalk Zement Putz, Fassadenanstrich, Fassadenrenovierung, Fassadenschutz, Fassadenfarbe Test
