Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bohrhammer
Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
Die Diskussion dreht sich um das Auskratzen von Mörtelfugen an einer alten Backsteinfassade (Reichsformatziegel) zur Vorbereitung für eine Neuverfugung mit Kalkmörtel. Dabei werden verschiedene Werkzeuge und Techniken, insbesondere der Einsatz eines Tiefenanschlags, sowie die Möglichkeit einer Schlämmverfugung diskutiert. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Fugentiefe für Festigkeit und Optik wird ebenso thematisiert wie die Beschaffenheit der Steine und die Wahl des richtigen Fugenmörtels.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
kennt jemand ein Gerät bzw. hat jemand ein Idee, wie man Mörtelfugen (Kalkmörtel zwischen altem Backstein) gut auf eine einheitliche Tiefe "herauskratzen" kann?
Die Fugen sind unterschiedlich stark ausgewaschen und sollen mit Fugenmörtel neu verfugt werden. Ist es wirklich nötig, dass die Fugen überall gleich tief sind?
    Sicherheitshinweise: Mörtelfugen entfernen: Werkzeug & Tiefe
    🔴 Gefahr: Beim Auskratzen von Mörtelfugen kann asbesthaltiger Staub freigesetzt werden, besonders bei älteren Gebäuden. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Mörtelfugen entfernen: Werkzeug & Tiefe
    Um Mörtelfugen zwischen alten Backsteinen auf eine einheitliche Tiefe auszukratzen, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Werkzeuge:
    • Fugenkratzer: Ein manueller Fugenkratzer mit Hartmetallspitze ist ideal für präzises Arbeiten.
    • Elektro-Fugenschneider: Für größere Flächen oder härtere Fugen kann ein Elektro-Fugenschneider mit Diamantblatt verwendet werden. Achten Sie auf eine einstellbare Schnitttiefe.
    • Multifunktionswerkzeug: Ein Multifunktionswerkzeug mit geeignetem Aufsatz (z.B. einem schmalen Sägeblatt) kann ebenfalls gute Ergebnisse liefern.
    Wichtige Aspekte:
    • Tiefe: Die Fugen sollten mindestens 2 cm tief ausgekratzt werden, um eine gute Haftung des neuen Fugenmörtels zu gewährleisten.
    • Einheitlichkeit: Achten Sie auf eine gleichmäßige Tiefe, um ein optisch ansprechendes Fugenbild zu erzielen.
    • Staubentwicklung: Tragen Sie eine Atemschutzmaske, um sich vor Staub zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem kleinen Bereich, um das gewählte Werkzeug und die Technik zu testen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Mörtelfugen entfernen: Werkzeug & Tiefe
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Mörtelfugen an altem Backsteinmauerwerk für eine Neuverfugung. Der Nutzer fragt nach einem Werkzeug für einheitliche Fugentiefe und ob diese Gleichmäßigkeit erforderlich ist. Dies ist eine typische Sanierungsaufgabe, bei der die Fugenqualität maßgeblich für die Haltbarkeit und Optik ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fugen auf eine einheitliche Tiefe zu bringen, ist grundsätzlich richtig. Eine gleichmäßige Tiefe (ca. 10-15 mm) gewährleistet eine optimale Haftung des neuen Fugenmörtels und verhindert spätere Risse oder Hohlstellen.
    ➕ Ergänzung: Als Werkzeug eignet sich am besten ein spezieller Fugenkratzer oder ein altes Stemmeisen mit schmaler Klinge. Für alte, weiche Kalkmörtelfugen ist ein manuelles Werkzeug schonender als elektrische Fräsen, die den Backstein beschädigen können. Die Tiefe sollte mindestens das 1,5-fache der Fugenbreite betragen, jedoch nicht tiefer als 20 mm, um die Statik nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Auskratzen, insbesondere mit Winkelschleifern oder zu aggressiven Fräsen, kann der Backstein beschädigt werden. Dies führt zu unebenen Flächen und schwächt das Mauerwerk. Zudem besteht bei älteren Gebäuden (vor 1990) die Gefahr von Schadstoffen wie Asbest in alten Fugenmörteln oder Putzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich manuelle Fugenkratzer oder ein scharfes Stemmeisen. Arbeiten Sie vorsichtig und kontrolliert, um den Backstein nicht zu verletzen. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Schadstoffe (Asbest) durch einen Fachmann untersucht werden. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ziehen Sie einen Maurer oder Denkmalpfleger hinzu. Die Neuverfugung sollte mit einem atmungsaktiven Kalkmörtel erfolgen, der auf den alten Backstein abgestimmt ist.
    Fugenkratzer
    Ein Handwerkzeug zum Entfernen von Mörtel aus Fugen. Es besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge aus Hartmetall oder Stahl. Verwandte Begriffe: Fugenmeißel, Nutfräser.
    Ein elektrisches Werkzeug zum Ausfräsen von Fugen. Es verfügt über eine rotierende Scheibe mit Diamantsegmenten. Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Fugenschneider.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen. Er ist in verschiedenen Farben und Zusammensetzungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel.
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Luftkalkmörtel.
    Backstein
    Ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Backsteine werden häufig für den Bau von Mauern und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Klinker.
    Fugentiefe
    Die Tiefe, bis zu der eine Fuge ausgekratzt oder verfüllt wird. Die Fugentiefe beeinflusst die Stabilität und Optik des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenbild.
    Diamantblatt
    Ein Sägeblatt oder eine Trennscheibe, die mit Diamantpartikeln besetzt ist. Diamantblätter werden zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Sägeblatt.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Auskratzen von Mörtelfugen?
      Für kleinere Flächen und weiche Fugen sind manuelle Fugenkratzer ideal. Bei größeren Flächen oder härteren Fugen empfiehlt sich ein Elektro-Fugenschneider oder ein Multifunktionswerkzeug mit geeignetem Aufsatz.
    2. Wie tief müssen die Mörtelfugen ausgekratzt werden?
      Die Fugen sollten mindestens 2 cm tief ausgekratzt werden, um eine ausreichende Haftung des neuen Fugenmörtels zu gewährleisten. Eine größere Tiefe kann bei stark ausgewaschenen Fugen erforderlich sein.
    3. Wie vermeide ich Staubentwicklung beim Auskratzen der Fugen?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Sie können die Fugen auch leicht anfeuchten, um die Staubentwicklung zu reduzieren.
    4. Kann ich zum Auskratzen der Fugen einen Winkelschleifer verwenden?
      Ein Winkelschleifer ist zwar leistungsstark, aber aufgrund der hohen Drehzahl und des Risikos von Beschädigungen am Backstein nicht empfehlenswert. Präzisere Werkzeuge wie Fugenkratzer oder Elektro-Fugenschneider sind besser geeignet.
    5. Was muss ich beim Verfugen von alten Backsteinen beachten?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für alte Backsteine, der auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt ist. Achten Sie auf eine gute Haftung und vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen des Mörtels.
    6. Wie reinige ich die Fugen nach dem Auskratzen?
      Entfernen Sie losen Mörtel und Staub mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei Bedarf können Sie die Fugen mit einem feuchten Schwamm reinigen.
    7. Welche Schutzkleidung ist beim Auskratzen von Mörtelfugen erforderlich?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und Verletzungen zu schützen.
    8. Wie entsorge ich den alten Fugenmörtel richtig?
      Entsorgen Sie den alten Fugenmörtel gemäß den örtlichen Vorschriften für Bauschutt. Wenn Asbest enthalten ist, muss der Mörtel als Sondermüll entsorgt werden. ?
    • Fassadensanierung mit Backstein
      Informationen zur Reinigung, Reparatur und Imprägnierung von Backsteinfassaden.
    • Mauerwerk verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Mauerwerk mit verschiedenen Mörtelarten.
    • Werkzeug für Maurerarbeiten
      Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Maurerarbeiten, von der Kelle bis zum Nivelliergerät.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Asbestsanierung: Vorschriften und Schutzmaßnahmen
      Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften und Schutzmaßnahmen bei der Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen.
  2. Fugen auskratzen: Tiefenanschlag für gleichmäßige Fugenbilder
    Mit einem
    Hartholzleistenstück mit Tiefenanschlagausklinkung.
    Gleich tief ist für die Festigkeit der Fuge und die gleichmäßige Farbe schon besser.
    Aber was fest ist ist fest.
    Bevor die Steinecken abbrechen würde ich keine Gewalt anwenden.
    Geht es um eine ganze Fassade?
    Haben Sie Bilder?
  3. Backstein Fassade sanieren: Dimensionierung Tiefenanschlag (1,5cm?)
    Ja, es geht um eine ganze Fassade. 8 m ...
    Ja, es geht um eine ganze Fassade. 8 m hoch und 6,50 m breit. Also ziemlich viel. Ich dachte, dass man das evtl. mit einem Bohrhammeraufsatz o.ä. machen könnte.
    Mit Tiefenanschlagausklinkung ist eine eingesägte Kerbe auf beiden Seiten gemeint? Reicht 1,5 cm Tiefe?
    Bilder ...
  4. Backsteinmauer: Vollziegel vs. Verblender – Zustand & Sanierung
    das ist doch
    ein altes Format und kein Verblender?
    Vollziegel, massive Wand d= cm?
    Ist viel Arbeit. Mit Bohrhammer gibt es Schäden.
    Wie sieht es mit Wärmedämmung aus?
    Reihenhaus?
  5. Reichsformatziegel: Maschinelle Fugensanierung & Tiefenanschlag
    Reichsformatziegel
    Massive Wand d=50 cm
    Viel Arbeit  -  deshalb hoffe ich auf Maschinenhilfe 🙂
    Wärmedämmung wegen Fassadenerhalt von innen.
    Kein Reihenhaus, sondern Anbau an das Haupthaus.
    Was ist mit Tiefenanschlagausklinkung gemeint?
  6. Tiefenanschlag: Bauanleitung & Einschätzung Fugenzustand
    nochmal:
    Tiefenanschlag:
    haben Sie schon richtig verstanden.
    Ein Stück Leiste mit einer Spitze 1x1x1,5 cm,
    die nach oben und unten jeweils 1 cm breiter ist.
    Ich hatte mir was aus einem Hartholzkeil geschnitten,
    aber nur eine frische Fuge am Schornsteinkopf ausgekratzt.
    Ihre Fuge wird noch zu gut und zu hart sein.
    Was fest ist ist fest!
    Ich würde dann vielleicht nur partiell nachfugen (lassen).
    Eine Probefuge machen, die man trocknen lässt
    um die Farbanpassung rauszukriegen.
  7. Fugen entfernen: Einhandflex mit Höhenanschlag – Vorgehensweise
    einhandflex mit Höhenanschlag und zweimal jede Fuge einflexen, ...
    einhandflex mit Höhenanschlag und zweimal jede Fuge einflexen, Was nicht freiwillig dabei rausfällt, mit dünnen Flachmeißel überreden.
    Ist nicht schön, geht aber. Viel Geschick braucht es nicht nur Konzentration nicht in die Steine reinzuschneiden.
  8. Flex Höhenanschlag: Eigenbau oder Fertiglösung für Fugensanierung?
    Ist der Höhenanschlag ein Eigenbau
    oder gibt es so etwas für eine kleine Flex?
  9. Alternative: Schlämmverfugung statt Fugen komplett auskratzen?
    warum ...
    nicht eine Schlämmverfugung? dann brauchen die alten Fugen nicht alle raus, nur die losen.
    hiervon gibt's von Remmers ein gutes System
  10. ⚠️ Schlämmverfugung: Bedenken bei rauer Backstein-Oberfläche
    Damit
    hätte ich aber arge Bedenken bei der saugenden, rauen und unregelmäßigen Oberfläche dieser Steine.
  11. Kalkmörtel: Schlämme keine Option – Fokus auf traditionelle Sanierung
    Ich denke eine Schlämme
    kommt nicht in Frage. Außerdem ist der Gedanke auf die alten Kalkmörtelfugen auch wieder mit Kalkmörtel zu verfugen!
  12. Materialtipp: Muschelkalk K-Fugenmörtel für Backsteinmauer
    es
    gibt wohl auch schon einen fertigen Muschelkalk K-Fugenmörtel.
  13. Fugen vorbereiten: Vorbereitung für Muschelkalk K-Fugenmörtel
    Der
    Muschelkalk K-Fugenmörtel ist mir bekannt. Erst mal muss ja die Fuge vorbereitet werden ...
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Mörtelfugen auskratzen & erneuern: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auskratzen von Mörtelfugen an einer alten Backsteinfassade (Reichsformatziegel) zur Vorbereitung für eine Neuverfugung mit Kalkmörtel. Dabei werden verschiedene Werkzeuge und Techniken, insbesondere der Einsatz eines Tiefenanschlags, sowie die Möglichkeit einer Schlämmverfugung diskutiert. Die Notwendigkeit einer einheitlichen Fugentiefe für Festigkeit und Optik wird ebenso thematisiert wie die Beschaffenheit der Steine und die Wahl des richtigen Fugenmörtels.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung einer Schlämmverfugung ist Vorsicht geboten, da es bei rauen Backsteinoberflächen zu Problemen kommen kann, wie im Beitrag Schlämmverfugung: Bedenken bei rauer Backstein-Oberfläche angemerkt wird. Eine sorgfältige Prüfung der Oberfläche ist daher ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Auskratzen der Fugen wird der Einsatz einer Einhandflex mit Höhenanschlag vorgeschlagen (siehe Fugen entfernen: Einhandflex mit Höhenanschlag – Vorgehensweise). Alternativ wird ein Hartholzleistenstück mit Tiefenanschlag zur manuellen Bearbeitung genannt. Der Tiefenanschlag dient dazu, eine gleichmäßige Fugentiefe zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die alten Kalkmörtelfugen wieder mit Kalkmörtel zu verfugen, um die Materialverträglichkeit zu gewährleisten. Ein fertiger Muschelkalk K-Fugenmörtel wird als Option genannt (siehe Materialtipp: Muschelkalk K-Fugenmörtel für Backsteinmauer). Vor der Neuverfugung ist eine sorgfältige Vorbereitung der Fugen notwendig, wie im Beitrag Fugen vorbereiten: Vorbereitung für Muschelkalk K-Fugenmörtel beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Sanierung sollte eine Probefläche angelegt werden, um die Farbanpassung des Fugenmörtels zu testen und die gewählte Technik zu optimieren. Die Entscheidung zwischen vollständigem Auskratzen und Schlämmverfugung sollte unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Steine und des Fugenzustands getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Mörtelfugen, Kalkmörtel, Fugentiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Fliesen kleben: Anleitung, Vorbereitung & geeignete Kleber?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse im Wärmedämmputz: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Ziegelränder sichtbar – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Mörtelfugen, Kalkmörtel, Fugentiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Mörtelfugen, Kalkmörtel, Fugentiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
Suche nach: Mörtelfugen entfernen: Werkzeug & Tiefe
Suche nach: Mörtelfugen auskratzen, Fugen entfernen, Fugen erneuern, Kalkmörtel, Fugentiefe, Fugenwerkzeug, Backsteinmauer sanieren, Fugenmörtel
